Les discussions
Indesit
Bonjour, Ma plaque vitroceramique indesit vient de me lacher. Sans aucunes rraisons apparentes.Comment faire pour la réparer?
Lave linge awo/d 4731 voyant service
Résolu/FerméBonjour, J'ai une machine à laver awo/d 4731 qui se stoppe avec les voyants service allumé et rinçage et acp. Elle prend l'eau puis après plus rien....
Micro-onde
bonjour mon micro onde fait des etancelles quand je le met en marche est ce qu il est mort ou pas
Lave linge brandt 501 tambour semble décentré
Résolu/FerméBonjour, voilà depuis ce matin mon lave linge ne semble plus tourné!enfin le tambour le linge n était pas essoré ,la vidange s est faite mais le...
Comment nettoyer pompe vidange lave linge thomson ?
Résolu/FerméBonjour, Après avoir mis à laver un oreiller soit disant lavable, l'oreiller s'est ouvert dans le tambour libérant les plumettes... J'ai démonté ...
Comment dépanner lave-vaisselle bosch sgs5352 ff/17 ?
Résolu/Fermébonjour, je vais tacher d'etre le plus clair possible mon lave vaisselle ne veut plus rien savoir apres quelques etincelles au niveau du bandeau de c...
Problème de senséo
Bonjour, 07/02/2013 J'ai eu une senséo pour le Noel 2011, elle nous sert que lorsqu'on reçoit du monde, donc on n'a pas constaté assez vite qu'elle...
Réfrigérateur américain lg
RésoluBonjour, Après maintes vérifications : arrivée d'eau pour la production de glaçons, pour la production de glace pilée, arrivée d'eau à travers le ...
Pourquoi mon l.v. siemens ne sèche pas (bloqué à 1) ?
Résolu/FerméBonjour et meilleurs vœux à tous , Mon lave vaisselle SIEMENS SE25M256FF a décidé de me souhaiter la bonne année à sa manière... Tous les cycl...
Eclairage refrigerateur hotpoint ariston
Bonjour, et bravo pour ce forum, J'ai un problème avec l'éclairage intérieur de mon réfrigérateur ariston BCZM400IX que je n'arrive pas a résoudre. L...
Lave vaisselle fagor innova 1vf-03sx bouché
Bonjour, Voila avant de mettre mon lave vaisselle en route je décide de laver la grille et le filtre ainsi que remplir sel et liquide de rinçage et ...
Mon four bosch hbn 760550 monte en température très lentement
RésoluBonjour, depuis qqs jours,lorsqu'on allume le four en mode" convection naturelle", il monte en température très lentement. Cette anomalie n'affecte ...
Panne lv whirlpool adg space
RésoluBonjour, Voici la description de ma panne : mon LV se remplit d'un peu d'eau au démarrage par le côté gauche de la cuve. puis il ronronne 3 minutes,...
Thermostat four arthur martin pyrolise
Bonjour, j'ai un problème avec mon four quand je tourne le thermostat ,il ne s'allume qu'a partir du moment ou il se trouve à 270 degré et pas avan...
A quoi sert un pressostat sur lave vaisselle ?
bonjour, comme le sujet l'indique, je souhaiterai connaitre le role du pressostat sur un lave vaisselle et comment verifier si celui-ci fonctionne cor...
Faut-il changer l'aube de tambour de ma machine à laver ?
RésoluJ AI UNE DES 3 PATTES QUI RESSEMBLE A UN DOSDANNE DE CASSE OU DEBOITE DANS LE TAMBOUR DE MA MACHINE A LAVER INDESIT QUE FAIRE AU MOMENT DE L ESSORAGE...
Panne de vidange machine a laver brand
Bonjour, j'ai demonter la pompe et nettoyer a fond mais la panne voyant a 100 ai tout que faire
Manchette lave linge fagor qui frotte
RésoluBonjour, je vous explique mon problème la manchette ou joint de hublot de mon lave linge fagor ff 7012 était percer,j ai donc décider de le chang...
Indesit idl 500 probleme electrique
Bonjour, J'ai un lv indesit IDL 500 Le voyant bouton on off ne s allume plus. J ai demonté et une des cosses qui est branchéé sur l'interrupteur a u...
Le programme se bloque
Bonjour, le lave linge indesit wi11 demarre son programme ,la machine remplie l'eau le tambour tourne ,pas de chauffe et le programme n'avance pas
Panne combi frigo-congélateur beko cne32100
Bonjour, Mon appareil est branché , le bandeau indique les températures , lumière intérieure fonctionne , le compresseur(moteur) ne tourne pas. Qui ...
Panne machine a laver.
Bonjour, je suis en panne avec une AEG lavamat 72620 le tableau m'indique une erreure C9, et deux voyants 1 et 3 clignotent, j'essaye d'autres prog ma...
Vitre plaque induction
Bonjour, j'ai cassé la vitre de ma plaque à induction peut-on la changer merci
Séche linge indésit isa 60
Résolu/FerméBonjour, l'axe de mon sèche linge à cassé , marque indésit isa 60. Est ce que cela vos la peine d'être réparer ?
Probleme de vidange pour mon lave vaisselle bosch
Bonjour, je depuis quelque temps un probleme avec mon lave vaisselle bosch qui doit avoir 3 ans, je ne trouve pas la reference, c'est un auto 3 en 1...
Machine à laver = bruits et fuites
Bonjour, Machine a laver VEDETTE eg8081 Depuis quelques jours, elle fait du vacarme a l'essorage de plus elle fuit. J'ai démonté les 2 panneau...
Ventilateur frigo comment est il alimenté
Bonjour, je voudrais savoir comment le petit ventilateur d'un frigo américain qui congèle les glaçons est il alimenté? voir schéma électrique.
Lave vaisselle brandt lvd 3220 fonctionne seulement la porte ouverte ???
Bonjour, Je me permets de faire appel à vous car je rencontre un problème et pas des moindres. En effet, aussi incroyable que cela puisse paraîtr...
Urgent j'ai besoin d'aide pour mon lave linge
Bonjour, j'ai une machine a laver neuve candy aquamatic le programme est bien et elle ne se remplie pas j'ai lave une fois apres le passe du plombie...
Panne sur mon lave vaisselle whirlpool adp 956
Bonjour, Si quelqu'un peu m'aider pour éviter le déplacement d'un dépanneur ( leclerc ou boulanger quel est le moins cher?) dès que j'appuie sur d...
Lave vaiselle whirlpool adp 4821ix
Bonjour, mon lave vaiselle ne veut plus se vidanger et en plus quand je veut l'allumer la lumiere reste allumer sur arret que se passe t-il et t_il b...
Lave linge electrolux ewf 1486 gzw
Bonjour, j'ai MON LAVE LINGE DEPUIS 8 jours, j'ai fais 3 ou 4 machines avec différent programme jusque là pas de problème et puis là il ne veut plus...
Ouverture hublot machine à laver whirpool awm 1000
Résolu/FerméBonjour, J'ai une machine à laver Whirpool, AWM 1000 . j'ai mis mon linge dans la machine, la lessive (normal)...lorsque j'ai fermé le hublot, m...
Lave linge sechant brandt stv 1135 ne seche plus, linge trempé
Bonjour, Bonjour, j'ai un lave linge séchant BRANDT STV 1135 qui fonctionne très bien pour le lavage, mais qui ne sèche plus. En fin de séchage, le ...
Probleme de plaque induction faure
Bonjour, ma plaque affiche sur les petits feux la lettre E et L sur la grande plaque de cuisson et le chiffre 80 sur la puissance. il est vrai que ...
Lave vaisselle aeg oko favorit sensorlogic
Résolu/FerméBonjour, code panne C3 aprés assechement complet j ai recherché la fuite .Après démontage du panneau latéral gauche j ai constaté au bas du bloc de ch...
Pose joint lave vaisselle electrolux 66810x
Bonjour, je ne parviens pas à installer un des joint de mon lave vaisselle asf 66810x . Il s'agit du plus fin des 3 joints de fermeture. c'est très ...
Plus d' essorage sur mon lave linge indesit à hublot
Bonsoir à tous, Mon lave linge suit son cycle correctement sauf arrivé à l' essorage où le tambour tourne lentement ?? J'ai démonté les charbons: il...
Plaqe induction-problème de constance
Bonjour, J'ai acheté il y a quelque temps une plaque à induction Fagor iff-82r et installé il y a peu de temps. Lorsque je règle un feu dans les...
Panne sur congélateur whirlpool afg 355/h
Résolu/FerméBonjour, J'ai mon congélateur qui fait clac clac au niveau de l'afficheur digital de la température. S'agirait-il de la platine ou autre qui provoq...
Comment dépanner congelateur whirlpool afg 7060 ?
Résolu/FerméBonjour, Depuis 1 mois j'étais hors service internet (migration dégroupage partiel) ce qui ne m'a pas permis de poursuivre mes échanges sur le forum ...
Trop de froid
Bonjour, Dans le compartiment "frigo" notre réfrigérateur Bosh "no frost" KSU 3262 de 2002, produit une température inferieure à 0°, et ce de façon ...
Problème de branchement sur lave vaisselle arthur martin electrolux
Résolu/FerméBonjour, J'ai débranché le module sans regarder le branchement des cordons et maintenant je ne sais plus où les mettre . Boitier électronique 111099...
Whirlpool sèche linge 8992
Bonjour, Mon Whirlpool 8992 ne sèche plus. Apres lecture de votre (très bon) Forum j'ai remplacé les 2 klixons aux dos du sèche linge. Mais celu...
Probleme de bruit dans la machine
Bonjour, ma machine fessai un drôle de brui en rincage donc j' ai détachée la pompe a eau e dedans il i avai une balle en plastique grise dure mai je ...
Ma cafetiere fait le café a moitié et je ne peux plus l'ouvrir
FerméBonjour, ma cafetiére (senseo) se met en marche normalement mais au bous de quelques instant elle ne veux plus faire couler le café et a ce moment je ...
Comment réparer mon sèche-linge?
RésoluBonjour, Notre sèche-linge fonctionne anormalement depuis hier. Il s'agit d'un Electrolux ADC5305 acheté en 2007, hors garantie depuis juillet 2...
Ma machine a laver a des gros probleme
RésoluBonjour, jai une machine iwdc et des que je met le programe laine elle mouse et elle ne sarrete pas de rincer que doit faire,
Lave-linge qui disjoncte
Bonjour, Mon lave-linge Viva (sous-marque Bosch) disjoncte au remplissage, avant la mise en chauffe. Je vide l'eau de la cuve manuellement, il me se...
Demontage de la pompe de vidange d un lave vaisselle siemens se65t370
Bonjour, Je cherche comment accéder à la pompe de vidange d un lave vaisselle Siemens SE65T370 qui est semble t il bloquée Merci d avance pour vo...
