Les discussions
Mon frigo il fait plus froid
Bonjour, Bonjour mon frigo americain.j'ai acheté il y a 2 ans .à parti samedi il fait plus froid est congelé. marque dawoo. FRNQ22DFS.merci ma repon...
Quel outils pour ouvrir la cuve d'un polti 1300
Bonjour, Quels outils sont nécessaires pour ouvrir la cuve d'un nettoyeur vapeur POLTI 1300 ? Merci par avance. Cdlt.
Centrale vapeur easybox neo, le fer ne chauffait plus
Bonjour, Ma centrale vapeur Domena Easybox Neo est tombé en panne au bout de 6 ans (il y avait bien une garantie de 10 ans... mais contre l'entart...
Seche linge thomson air 675c
Bonjour, quand je lance une tournée à sécher, l'appareil fonctionne pendant une dizaine de minutes et annonces que son cycle est terminé le linge a c...
Problème avec mon four
Bonjour, j'ai un piano leisure CM09X,le four droit disjoncte dès que je tourne le bouton ,j'ai changé la résistance mais le problème persiste .qui peu...
Panne lave vaisselle miele
Bonjour, Je viens de mettre mon lave vaisselle a tourner et kan je l allume au niveau de l heure sa me met 7.0 Lave vaisselle marque miele g1143 sc...
Fagor
Bonjour, mon refrigerateur donne l air chaud !
Panne machine à laver indesit iwc 5125
Bonjour à tous, Quelque soit le programme choisi lorsque je la mets en route, ma machine à laver se remplit d'eau et émet quelques "clics" sans que ...
Seche linge candy gdand evo easy case evoc 1379 xb
bonjours j'ai un seche linge candy modele evoc 1379xb qui ne chauffe plus avec un default affiche (e08)pas d'info sur la notice .merci d'avance pour v...
Calor effectis
Bonjour, J'ai un fer à repasser Calor effectis ,une fois que je le met en marche la vapeur sort du fer et ne s'arrête plus De Bastiani
Panne vidange lave vaisselle philips whirlpool turbo silent 256
Bonjour, suite au vidage de la maison familiale (parents décédés) vendue cet été, j'ai récupéré le lave vaisselle mais ni la notice ni la facture d'...
Changer commutateur four scholtes
Bonjour, Comment démonter la face avant d'un four scholtes FMN 36 1 GAN pour en changer le commutateur SVP. Merci d'avance
Secheuse samsung s'allume mais ne fonctionne pas
Bonjour, jai une secheuse Samsung (DV42H5000EWAC) depuis 1 an et demi et jai entendu un gros bang et la secheuse s'allume, je vois le temps mais lorsq...
Whirlpool
Bonjour, Suite a une surtension la carte électronique s est grillée - On a remplacé les composants grillés - l apareil s allume mais ne dém...
Sèche linge en panne
Bonjour, J'ai un sèche linge SABA CLS 713 électronique à condensation depuis 3 ans qui a toujours très bien fonctionné. Vendredi je m'en suis serv...
Haier frigo américain
RésoluBonjour, Bonjour Depuis qqes jours mon frigo affiche 9 degres mais jai placé un thermomètre dans un verre d'eau il est a moin 10 tout ewt gelé
Machine mise en route avec tambour ouvert
Bonjour, Ma fille a mis en route la machine en laissant le tambour ouvert. La machine a chauffé, le tambour peut se refermer mais ne tourne plus. Mo...
Panne de lv
Bonjour, mon lave vaisselle but signature présente une panne, sur le bandau le bouton marche"arrets'/appuyé s'allume les boutons des autres programmes...
W4180h
Bonjour, Lave linge model W4180H Electrolux Affiche erreur 45
Réchaud de camping
Bonjour, sur un réchaud de camping, comment régler le rapport gaz/air pour éviter de noircir les casseroles
Lave linge frontale lg qui fuit dès lors au remplissage
Bonjour, j'ai un lave linge qui fuit des qu'on commence a le remplir. J'ai enlever le panneau arrière et ca semble provenir du joint qui relie les 2 p...
Depanner mon percolateur
Bonjour, l eau ne monte plus sur le cafe pourquoi merci de votre aide
Lave vaisselle haire dw12-pfe2-e
Bonjour mon lave vaisselle 2 minutes après le démarrage 3 premier voyants clignote en même temps et bit simultanément . Pouvez vous me donner une sol...
Panne lave vaisselle miele g530 sc
Bonjour, Mon lave vaisselle Miele G 1530 SC m'indique une panne F 84. Il s'agirait d'un problème de répartition d'eau au niveau de la pompe de cycl...
Frigo américain probléme de température
Bonjour, Bonjour j'ai un souci avec mon frigo américain c 'est un SAMSUNG model RSA1ZTMG S/N:Y5KS4ADC200052E Depuis hier il y a une sonner...
Ma vaisselle est blanche
Bonjour, Le niveau de sel ne bouge pas , ma vaisselle ressort avec un dépôt blanchâtre ... Ma machine est un siemens aquasensor.
Sèche linge amb 3871
RésoluBonjour, Voilà j'ai un sèche linge de marque Laden amb3871 il ne séché plus très bien j'ai donc démonté puis nettoyer depuis il ne chauffe plus il t...
Problème arrivée d'eau sur lv siemens se60t392eu
RésoluBonjour, J'ai un problème de remplissage sur mon LV Siemens SE60T392EU. Les filtres sont propres. L'eau arrive dans le réservoir latéral. La pompe...
Panne lave linge laden ev1240
Bonjour, plus aucun voyant ne s'allument donc impossible de la mettre en marche. Il y a du courant à la prise. Y'a t'il un fusible interne à la machi...
Problème d arriver de machine à laver
Bonjour voilà je vous explique je ne comprend pas j ai ma machine à laver qui quand ne fonctionne pas elle se remplis quand même d eau je voit l eau a...
Four smeg se708x ne fonctionne plus
Bonjour, Mon four encastrable SMEG SE708X ne fonctionne plus. quand on veut mettre en route le four (commande sur chaleur tournante et thermostat ...
Seche linge whirlpool 8kg.... model ddlx 80114 mise en securite
Bonjour, donc voici le model exact et marque whirlpool model DDLX 80114.... pour info il marcher bien jusqu au demenagement et la ma femme en avai...
Congeleteur
Bonjour, après dégivrage de mon congélateur Bauknecht 290l il claque toutes les 10 minutes en virons en clignotant pendant 3 a 4 minutes merci pour ...
Code d:02 lave linge top siemens wp12t483ff/01(iq500)
Bonjour, Mon lave linge s'est arrêté en cuve pleine et ne se vidange pas. J'ai suivi les recommandation du manuel en ôtant le filtre situé dans le ...
Sur aspi tornado tot3555 multicyclone
Bonjour, Aprés démontage de l'appareil, pour nettoyage des filtres; je n'arrive pas à repositionner le petit filtre carré sur la partie haute de l'a...
Comment réparer frigo whirlpool qui ne fait plus de froid ?
Résolu/FerméBonjour, j'ai un frigo whirlpool (frigo / congel) qui est tombé en panne... je n'ai plus de froid ni dans la partie congélateur, ni dans la partie ...
Four qui fait disjoncter dès le branchement
RésoluBonjour, J'ai esssayé de chercher sur internet une solution à mon problème mais je n'ai pas vraiment trouvé. Alors voilà, je viens d'emménager dans...
Machine a laver whirlpool awe6760 ne s allume plus
Bonjour, la machine s'est arrêté en milieu du cycle lavage et l 'eau reste dans la cuve. depuis j 'ai vidangé l'eau et plus rien ne s'allume. pris...
Problème lave vaisselle
Bonjour, je viens poster, car j'ai un souci avec mon lave vaisselle bosch srs46t12eu. Il a commencé par afficher un temps restant de 1 minute inter...
Pourquoi mon frigo produit moins de froid marque arison de 4 ans
Bonjour, Mon Frigo Arison de 2013 produit moins de froid depuis 2 mois...Pourquoi
Réfrigérateur samsung rsg5purs
Bonjour, je voudrais démonter ma fabrique à glace sur mon réfrigérateur Samsung rsg5purs. Mon problème est que je n'arrive pas à retirer la fiche élec...
Machine à laver hublot fagor innovation ffp 1005
Bonjour, Lorsque je veux mettre en marche, ma machine à laver FAGOR Innovation FFP 1005 je n'entends pas le "clic" de verrouillage du hublot ; elle...
Lave linge aeg ref l76460tl
La machine s arrete en plein cycle Aucun chiffre n y code erreur ne s affiche Par contre si je met un rinçage essorage c est o'
Tambour ne tourne plus sur beko wml15106
Bonjour, J'ai une mal beko 15106. Quand je lance un programme la machine se remplit d'eau petit à petit mais le tambour ne tourne pas comme il dev...
Lave vaisselle bosch ne s allume plus
Bonjour, Suite au démontage de la porte de mon lave vaisselle pour accéder au joint de bas de porte à change, j ai fait une fausse manip et la porte...
Combiné whirpool md 364 wh
RésoluBonjour, depuis quelques temps, mon four Whirpool Fait un bruit terrible que ce soit position micro onde où four chaleur tournante , il fait du bruit...
Réfrigérateur samsung rl4363 cool n'cool. message f5
RésoluBonjour, j ai un réfrigérateur Samsung RL4363 cool N'cool. Après mise sous tension j'ai un message LF5. Comment le faire redemarrer? Merci d'av...
Plaque induction sauter
Bonjour, La plaque sauter ne redémarre pas il met 1 message o7 et s éteint je suis désarmer et seul moyen de cuisson merci de me conseiller marqué...
Apres 40mn de cuisson mon four posable brant multifonctions c estarrete
Bonjour, Apres 40mn de cuisson mon four brant multifonctions c est arrêté seule la minuterie fonctionne donc plus d alimentation électrique pourquoi
