Les discussions
Panne lave vaisselle
Bonjour, Mon lave brand ne s allume pas en appuyant sur le bouton marche arrêt
Panne lave vaisselle hotoint ariston
Bonjour, sur mon lave vaisselle Hotpoint Ariston LFT 228A/HA le bouton on/off clignote et indique le code 1. aucune arrivée d'eau impossible de ...
Mon four ne fonctionne plus après pyrolyse
Bonjour; J'ai lancé une pyrolyse classique sur mon (WHIRLPOOL EX AKZ626IX). À la fin de la pyrolyse (2h après) je décide de le nettoyer et la surpri...
Machine à laver qui fume après essorage
Bonjour, machine à laver vient de finir après l essorage une fumée est sortie du hublot prkoi
Lave vaisselle whirlpool suite coupure de courant adg 8531
Bonjour, Suite à une coupure électrique en plein programme différé cette nuit mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8531 ne s'allume plus, aucun voyant...
Code erreur ah sur whirlpool awn1005
RésoluBonjour, mon lave linge commence à bien se remplir mais le débit se réduit puis s'arrête très vite. curieusement l'électrovanne reste sous tension ...
Lave linge whirpool 6eme sense awoe 10200
Bonjour, Lave linge WHIRPOOL 6 sense AWOE 10200. Panne F23 sur lave linge Whirpool 6eme sens. A la mise sous tension toute est normal. Je démarre l...
Siemens micron ondes
Bonjour, Mon micron ondes ne chauffe plus. Il s agit d un Siemens electrogerate GMBH HF22M560 MERCI par avance de votre aide.
Problème machine à laver miele softtronic w3264
RésoluBonsoir, « Ma belle petite machine » fait des siennes. Elle lave, puis clignote sur rinçage, n’effectue aucune vidange/essorage et passe directement...
Réservoir de la senseo
Bonjour, J'ai changé le réservoir de ma Senseo et mon appareil ne reconnaît pas le niveau magnétique est-ce normal
Bras de lavage ne tournent plus
Bonjour, les bras de mon laden c572 ne tournent plus…..
Tout d'abord merci de m'accepter dans votre forum
J'ai un problème avec mon lave vaisselle ADP 4620 IX Whirlpool. Il démarre se rempli et au bout de 5 mn le voyant arrêt clignote 6 fois puis Le la...
Givre beaucoup
Bonjour, je possède un frigo Brandt a+class krysto barao le problème que je rencontre c'est ce qu'il givre a chaque fois parfois on est même obligé de...
Plaque vitraceramique far
Bonjour, J'ai une plaque vitrocéramique qui s'allume quelques instants lorsque la casserole est dessus et s'éteint d'un coup toute seule. Je la rall...
Blocage de programme machine à laver arcelik a ++
bonjour tout le monde j'ai un problème concernant mon machine à laver de marque ARCELIK A++ 6 KG son programme est coincée sur le lavage et peux reste...
Machine à laver
Bonjour, J'ai ma machine a laver electroluxe Quand je la programme à 40 e 60 e Elle passe à froid et elle fait que vidange Jai changer l elect...
Electromenager bonjour et remerciements pour l'ajout dans le groupe
j'ai constaté ce matin que mon frigo DAEWOO (FN-B394NS) ne refroidit pas, il est de juillet 2017 je l'ai donc débranché après avoir mis le niveau à ...
Panne congélateur
Résolubonjour à tous je viens d'avoir un congélateur (plein à ras de victuailles) qui ne veut plus travailler... 2020, élue année de la panne !!! réfrigér...
Résistance circulaire four electrolux
RésoluBonjour, Je souhaite changer la résistance circulaire de mon four Electrolux eoc55200x, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de démonter la faça...
Oceanic ocealvc6498 deux voyants clignotent " voyant 90° et lavage rapide
RésoluBonjour, OCEANIC model oceaLVC6498 mon lave vaiselle s'arrete apres 15 min de lavage a mode rapide. les deux voyant 90 c' et lavage rapide clignote s...
Code erreur f07 sur plaque induction whirlpool
Bonjour ma plaque presque neuve (moins de 6 mois) a fait disjoncter le compteur hier et depuis elle affiche un code erreur f07 et aucun des 3 foyers n...
Ma machine à laver ne s'ouvre plus !
Résolu/FerméBonjour, comme il est dit dans le titre le hublot de ma machine ne veut plus s'ouvrir.Au début ma machine n'a pas essorer j'ai alors essayé la vidange...
Centrale calor, pro express
Bonjour, La semelle du fer ne chauffe pas, alors que la vapeur Sort. Merci de m’aider
Seche linge lg 8031 wh
Bonjour, Mon seche linge fonctionne très bien mais il sent le caoutchouc brûlé. Cela peut t il venir de la courroie ?
Bosh skt51 : l'eau revient après utilisation
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un mini lave-vaisselle Bosh SKT51 après installation celui fonctionne très bien, à la fin du cycle je ne constate ...
Four electronux
Bonjour, je viens de changer la résistance circulaire de mon four electrolux car la charmeur tournante ne fonctionnait plus....30 degrés pas plus haut...
Machine à laver vision htv 913 a+ 5,5kg
Bonjour, Mon lave linge ouverture dessus ne s’ouvre plus Merci de me répondre
Bosch sms53m58ff porte se referme pas
Bonjour, a tous bosch sms53m58ff porte se referme pas obligé la bloque avec un chaise à chaque lavage. Merci pour votre réponse.
Changement du roulement de ma machine à laver
RésoluBonjour, je veux savoir si possible de changement les deux roulements de la machine a laver Hotpoint Ariston model AWM 1081 EU ou c'est souder l'intér...
Lave vaisselle scholtes lte m 812 l
Bonjour, mon lave vaisselle a je pense un problème électronique.... il se met en marche tout seul, s arrête au milieu d un programme, et j ai du ...
Lave linge whirlpool 6th awe 7125 en panne
RésoluBonjour à tous et toutes, Mon lave linge affiche dans sa petite fenêtre le message F27 et tous les voyants sont allumé certains clignotent.. Et le...
Panne candy cdi 2010p
Bonjour, Mon LV ne cesse de bipper dès le démarrage au bout d'une minute. Je ne comprends pas, j'ai vérifié si les tuyaux n'étaient pas bouchés, j'...
Panne f8 whirlpool awoe9545
Bonjour, J'ai un code erreur F8 sur lave linge AWOE9545 marque Whirlpool. Ayant eu une panne similaire j'ai changé la sonde de la résistance il y a ...
Lave-vaiselle trouble cycle
Bonjour, Javais un problème avec ma pompe de cyclage le moteur était bel et bien défectueux , je lai changer mais toujours le même problème leau ent...
Lave linge electrolux 6 kg ; ewb126219w
Bonjour, Ce Lave linge qui ne chauffe plus ? Merci d avance de me donner des conseils Cordialement
Pas de glaçon
Bonjour, la référence de mon US LG EX GSL6621PS, tout fonctionne, l eau sort bien, le moteur tourne bien mais il y a pas d eau dans le bac glaçon merc...
Frigo americain samsung
Bonjour, j'ai mon frigo qui coule coté congélateur, une plaque de glace se forme sous le dernier tiroir coté congel et ensuite il commence a se dégivr...
Plus de froid sur whirpool arc4020
Bonjour à tous, j'ai un réfrigérateur ARC4020 de deuxième mains, depuis quelques temps, il bip et ventilateur se coupe par intermittence en ouvrant ...
Lave-linge bosch maxx 6 vario perfect
Bonjour, Mon lave-linge s’est arrêté avec du linge dedans, à priori sans eau et impossible s’ouvrir le hublot. Impossible aussi de le remettre en m...
Four rosières
Bonjour, un petit problème à soumettre. J’ai changé mon four électrique il y a 3 ans. Tout marchait bien mais depuis quelques temps il fait disjoncter...
J'ai oublié d'enlever les vis de transport de ma machine
RésoluBonsoir, j ai un problème avec ma machine a laver et j aurais besoin de conseils, en fait hier soir j ai fait fonctionner ma machine a laver de marque...
Lave linge sechant lg wd14311rdk
Bonjour, Je suis aa recherche d une carte mere ou carte de puissance pour ma LG WD14311RDK pouvez vous me renseigner merci
Lave vaisselle whirpool owfe 2c28x vidange
Bonjour, Grande surprise ce matin. J'ai fait marcher à vide le lave vaisselle hier soir pour le nettoyage mensuel. Seulement ce matin il clig...
Lave vaisselle brandt ne demarre pas le cyccle
Bonjour, j ai acheter il ya quelque annees une lave vaisselle brandt DFH13534x lorsque je le lance (peu importe le programme)il vidange correctemen...
Laden ev1049
RésoluBonjour, J'ai un laden ev1049 qui ne s'ouvre plus, une série de leds est allumée, avec le voyant service. Dans l'ordre de gauche à droite: Pré...
Étincelle en discontinue sur les bruleurs
Bonjour, Il y a 2 jours j’ai eu un début d'étincelle sur mes brûleurs de ma plaque de gaz. J’ai séché et attendu et plus rien. Hier, j'ai refait de ...
Frigo américain rsh1deis samsung
Bonjour, J'ai la partie frigo qui ne refroidit plus que faire il n'y a aucun bruit j'ai dépoussiéré derrière mais rien. Par contre, partie congéla...
Code erreur seche linge siemens iq300
Bonjour , J'ai un SL Siemens IQ300 modele WT44E185FF qui est en panne 3 voyants sont allumés clignotant et indiquent me semble t-il une erreur ...
Ma hine à laver candy grand ita
Bonjour, Je n arrive pas à enlever le filtre de ma hine à laver CANDY GRAND vita
Bricolage panne moulinex masterchef gourmet
Bonjour, Après plusieurs utilisation du blender, le robot s'est mis à fumer et ne tourne plus, à votre avis est-il grillé? Merci, il y a 2ans que j...
