Les discussions
Congelateur brandt spheris
Bonjour, j'ai mon congélateur qui ne fait que ce mettre en alarme aussitôt que j'éteint l'alarme 10 minutes après l'alarme ce met en route que doit ...
Panne sèche linge vst 6300
Bonjour, mon sèche linge fait du bruit quand le tambour tourne , mais que dans un sens lequel ? je ne c'est pas, pourquoi ? . Cordialement
Codes de pannes des machines a laver
CARECTERISTIQUES THERMODYNAMIQUES DU GAZ R600
Lave linge lg direct drive 7kg
Bonjour, J'habite la guadeloupe mon lave linge fait du bruit a l'essorage , pouvez m'expliquer comment le démonter.Merci. MURIELLE
Amb 3771
Bonjour, voyant récupérateur d eau qui clignote ainsi que le voyant filtre. Ne démarre pas pourtant le filtre est parfaitement propre et le bac d'eau...
Frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo américain ne fait plus de froid pour le frigo et le congélateur remonte en température après quelque heure Il faut l'arrête pou...
Panne frigo
boujour voila j ai conbi frigo congèle j ai les deux voyants vert reste allume et le rouge clignote et il ne refroidi pas qui peux morianter merci
Machain lave linge ne tourne pas
Bonjour, J'ai un machaine beko ne tourne pas . j'ai déjà laver avec je sais ou le problème merci
Demarrage bosch maxx 7 impossible
Bonjour , Mon lave-linge Bosch Maxx 7 varioperfect ne demarre pas . Il s'allume sans problème ,les voyants sont allumés mais je ne peux plus change...
Lave vaisselle vedette quietude en panne
tous les voyants sont allumes au demarrage mais ne demarre pas merci de me repondre daniel
Four à poser delonghi
RésoluBonjour, sur mon four Delonghi type EO3890A le thermostat bilame est HS et il n'est plus fabriqué! Je désire savoir s'il est possible de le remplacer...
Brandt vg 802 t
Bonjour, Mon bac de soupline garde de l'eau comment faire?
Lave vaisselle electrolux
Bonjour, J'ai un lave vaisselle electolux, 6 couverts. Lorsque le programme commence, au bout de quelques secondes, les voyants s'éteignent et il to...
Frigo whirlpool neuf qui fait du givre
Bonjour, il y a 2 semaine, j'ai acheté un frigo WHIRLPOOL WTV4536NFCIX avec congélateur en haut chez D*rty, à l'achat on m'a dit qu'il est doté d'...
Tuyau déformé
J'ai marché sur le tuyau rigide de l'aspirateur il est donc un peu déformé . Est-ce qu'il peut être réparé? Ou dois-je me résoudre à en acheter un aut...
Lave linge vedette vlt5110w bruit
Résolubonjour, je voudrais avoir vos avis sur mon petit soucis : mon lave linge a très bien fonctionné hier et aujourd'hui il me fait un couinement pendan...
Niveau d'eau lave vaisselle bosch s 510
RésoluLa machine lave avec trop peu d'eau, donc lave mal. Si je rajoute de l'eau après le remplissage, tout va bien. J'aimerais savoir où il faut aller rega...
Laden ev 1047
Bonjour, machine un jour donc neuve la courroie ou moteur siffle des la mise en marche
Reparation lave vaisselle bosch
Bonjour, comment proceder pour changer le joint de porte d'un lave vaisselle bosch sgp 3006 ?
Four sauter sfp 420
Bonjour, Je n'arrive pas a démonter la porte de mon four sauter SPF 420 même après avoir d'éclipsé les deux charnière en bas de la porte, doit on ...
Lv 1655 arthur martin : voyants clignotent au sechage
RésoluBonjour, le LV marche normalement jusqu'au mode séchage où le voyant le temperature (que ce soit 70°,65°etc...) + le voyant "séchage" clignotent e...
Cuisiniere piano sauter tout gazz scg990x
Bonjour, plus d allumage automatique des bruleurs comment demonter pour reparer
Lv lg d12141wh
Bonjour, lave vaisselle LG se remplie sans arret et se met en sécurité FE
Vitrocéramique hommer 3 feux
Bonjour, le cable n'était pas vendue avec et j'en et acheter un mais le problème j' ai instalé le cable suivent les instruction mais a chaque fois que...
Panne sur plaque induction scholtès tip 744 do l
Bonjour J'ai acheté une plaque induction Scholtès TIP 744 DO L en septembre 2012, mon erreur c'est de ne pas l'avoir essayée tout de suite, car je vi...
Frigos americain samsung sr-s2088c
bonjour, merci pour votre aide après avoir décongeler le frigos pendant 48h et remis en service, toujours le même problème le ventilos se déclench...
Four glem gas xcu31c
Bonjour, le four ne s'allume pas a part un des deux voyant qui s'allume quand il est en position eclairage
Notice de fonctionnement climatiseur xélance mc 12
Bonjour, y a t-il une personne qui me dire comment fonctionne un climatiseur de la marque Xelance modèle MC 12 ou me donner une adresse ou je pourrais...
Probl. machine à café saeco exprela
Quand machine à café branchée sur réseau uniquement ou allumée, l'amplificateur sur le même réseau produit un bruit caractéristique (comme surtension)...
Ressort de joint
Bonjour, je voudrai savoir comment remettre le ressort qui tient le joint de hublot cote cuve sur une machine a laver ariston aqualtis aqxxs 121 merci
Lave vaisselle lv 1614s
Bonjour, mon lave vaisselle far lv 1614s à un problème quand je lance un cycle normal le lave vaisselle se bloque en plein programme il se met en mo...
Panne refroit plus
Bonjour j ai mn frigo whirlpool qui refroidi plus urgent car j ai des enfants comment faire
Sécurité gaz avec bouteille
Bonjour, la sécurité de la bouteille de gaz s'est mise en route. je ne peux pas allumer les bruleurs. comment faire ?
Refrigerateur americain lg l196tlqa
Bonjour, fuite eau en bas de la porte du congel lorsque l'on tire de l'eau fraiche au distribueur
Changer ampoule four seb turbo délice
Bonjour, four SEB turbo délice je n'arrive pas a changer l'ampoule, merci de me venir en aide bonsoir
Plaque de cuisson mixte, 2 induction, 2 gaz, (brandtti1013b)
Bonjour, j'ai acheter une plaque de cuisson mixte - BRANDT TI1013B (BRANDTTI1013B), le problème c'est que les plaques inductions ne fonctionnent en m...
Bouchon d'accès à l'ailette de vidange bloqué
Bonjour, c'est le bouchon de fermeture de la vidange de ma machine à laver qui est bloqué, derrière il y a l'ailette ou je suppose que quelque chose c...
Lave vaisselle:disjoncte tout quand résistance(neuve)connectée
et oui un casse tête:mon lave vaisselle wihrlpool (environ 50 lavages en 5 ans) a d'abord fait disjoncter en cours de cycle (environ 15 minutes). puis...
Mon moteur du frigo indesit c140 ne s'arrête jamais
RésoluBonjour, j'ai un frigo-congelateur indesit c140 qui a plus 8-9 ans et voilà ça fait quelque jour que compresseur ne s'arrête plus il est très chaud. ...
Frigo lg grl1960tqa glace fond congélateur
Bonjour, J'ai un problème récurrent de glace au fond de mon frigo américain "no frost" dans le congélateur. J'ai dégivré le frigo 24h ->idem , netto...
Rosière triple m6 ref: 33000174 0709 0401
Bonjour, comment changer le système de fermeture de porte du lave vaisselle. merci pour vos explications.
Pourquoi mon frigo ne gele pas assez ?
Résolubonjour a tous , jai un petit probleme avec mon frigo dans le haut et le bas . le haut sort de lair froid mais jai constater que certaine chose sont e...
Lave linge en panne
Bonjour, mon lave linge HOT POINT Ariston ECO9F149 me marque le message d' erreur F_5 et il ne vidange pas que faire?
Panne sur seche linge pompe à chaleur bosch avantixx7
RésoluBonjour, J ai acheter un seche linge bosch avantixx7 il y a 6 mois depuis quelques jours il s'arrete au bout de quelques minutes en indiquant F09 ou ...
Machine à laver bluesky blf 1009
Bonjour, J'ai le tambour de ma machine qui bouge comme si il était deccroché Quand la machine tourne donc cycle de lavage il y a comme un frotteme...
Lave linge whirlpool awod 4926
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon lave linge d'un peu plus de deux ans, le bouton poussoir pour démarrer le programme ne fonctionne plus, pouvez-vo...
Le congelateur de mon frigo americain lg monte et descend en tem
Bonjour, le congelateur de mon frigo americain lg mon t et descend en temperature- ce matin il etait a -10 pour remonter ensuite a zero
Vh900je1 brandt
bonjour j'ai un soucis mon lave-vaisselle VH900JE1ne veut plus s'allumer il ni a aucun bouton qui s'allume quelqu'un pour m'aider svp merci beaucoup
Le tambour de mon sèche linge proline cdep70-e ne tourne plus
Bonsoir le tambour de mon sèche linge proline acheté il y a 2 ans et demi ne tourne plus. Il produit encore de la chaleur mais ne seche plus le li...
Rosiere rcm 696
Bonjour, Ma fille a démonter la resistance de la voute de son four mais a oublié de noter l ordre des fils pour le branchement. Il y a 8 points de...
