Les discussions
Panne en cuisson
Bonjour,en train de cuisiner il y a eut un gros claquement qui a fait disjoncter depuis il y a le code erreur E6 et plus rien ne fonctionne Merci
La sélection des glaçons ne fonctionne plus
Bonjour, Le programmateur de fonctionne plus , il y a de l'eau, des glaçons dans le bac mais c'est toujours l'eau qui coule malgré les sélections di...
Erreur f3 e4 sur lave vaisselle whirlpool adp5840
Bonjour, J'ai eu récemment deux erreurs qui se sont affichées sur mon lave vaisselle (F6 E7 et F6 E1). J'ai fait intervenir un technicien qui a re...
Machine a laver
Bonjour, Mon machine a laver samsung wf9802lwv quiet drive ne s'allume plus. Plus aucuns voyant be s'allume. Que dois-je faire svp. J'ai controle...
Sèche linge whirpool
Bonjour, mon sèche linge ne fonctionne plus il indiquait un message d'erreur F06 je l'ai nettoyé à l'aide d'un souffleur pour dégager la poussière e...
Tableau qui ne "réagit" plus
bonjour, J'ai acheté une machine 11kg il y a 1 an. Je n'ai jamais eu de soucis mais ce matin Après une lessive terminée correctement j'ai voulu en r...
Frigo samsung
RésoluBonjour, frigo de marque SAMSUNG modèle SR-L 3626 B, Après un arrêt de plusieurs mois, lors de la remise en route, le compresseur démarre et au bou...
Machine à iaver fagor maestra fe 41
RésoluBonjour, j'ai trouvé cette machine à laver qui marche très bien mais j'ai peur de mal l'utiliser en rapport avec les températures, j'aimerais compre...
Panne lave vaisselle bossch smv50m40eu
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème récurrent avec mon lave vaisselle bosch smv50m40eu full. Quand je lance un programme, au bout de quelques min...
Sèche linge marque miele modèle t7644c
Bonjour , mon sèche linge s'arrête au bout de 30 secondes de programme je ne comprend pas pourquoi ! pourtant nous l'avons démonter tout aspirer ...
Démonter bac dégivrage arrière frigo whirlpool
RésoluBonjour, incommodé depuis quelques temps par une forte odeur de décomposition la visite des forums m'a permis de trouver que cela provenait de ce qui...
Lave-vaisselle whirlpool adp 4411 - panier d'en haut ne se lave
Bonjour, j'ai (de nouveau!) un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 4411: il lave correctement la vaisselle que je mets en bas, mais pas ...
Bouchon de pompe lave linge curtiss mlfs 1061 pl
Bonjour, j'ai dévissé le bouchon de pompe de mon lave linge pour le nettoyer. Jusque là rien de nouveau. Je l'ai remis en place mais je me suis rendu ...
Whirlpool wfo 3t321p- tuyau d arrivee d eau avec aquastop
Bonjour, l'électrovannes de l'aqua stop vibre et fait plus de bruit que le lave vaisselle pendant le remplissage. Que faire? merci de vos réponses...
Mon frigo américain daewoo frn-q21dcs ne fait plus de froid
RésoluBonjour, j'ai enlevé la plaque arrière et voici ce que j'ai pu voir Compresseur fonctionne ventilateur du condenseur à côté du compresseur fonct...
Problème lave vaisselle bosch
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème récurrent avec mon lave vaisselle bosch silence plus. Quand je lance un programme, au bout de quelques minutes le lave va...
Électroménager frigo hotpoint ariston
Bonjour, Mon frigo ne refroidit pas assez température à l'intérieur 14 degré que faut il faire
Code erreur sur lave vaisselle siemens sn56t590ep
Bonjour, j ai un code erreur assez bizarre qui s'affiche en effet c 'est la durée du programme par défaut à l'envers. que puis-je faire svp?
Partie frigo ne refroidit pas
Bonjour, mon frigo congélateur neuf congèle très bien mais le frigo reste à 12° et le groupe fonctionne sans arrêt. Que faire ?
Frigo américain haier hrf 661/a
Bonjour, ne fait plus de glacons et ne peux plus bouger les voyant de la facade
Congelateur bahut whirpool afg663dgt
Bonjour, Comment démonter l'afficheur qui contient la carte électronique? Cet afficheur est placé SUR le couvercle du meuble. J'envisage ensuite de...
Elctrolux en panne
Bonjour, Comment changer le programmeur pour arthur martin aw 506t Merci
Lave vaisselle miele codef78
Bonjour, Que cela signifiât il??
Machine à laver lg 10kg
Bonjour, ma machine à laver s'allume mais lorsque je ferme la porte du hublot elle ne veut pas s'enclencher car il faut que je claque la porte à plu...
Lave-linge hotpoint ariston
Bonjour, Je me permet de vous contacter car depuis quelques temps mon lave linge s’arrête en milieu de cycle, tous les voyants clignotent et le code F...
Wirldpol
Bonjour, Quand je sort mon linge du sèche linge il sent mauvais juste les essuie pas le reste du linge lui sent bon Que puis-je faire pas agréab...
Frigo americain daewoo
Bonjour, suite a un changement de filtre il ya eu un colorant gris qui a couler au distributeur deau est le voyant est allumer du changement de filtre...
Electrolux asi 6232
Bonjour, lave-vaisselle ne seche plus
Refrigérateur
Bonjour, En degivrant mon congelateur,je constate qu un tout p'tit bout de la parroie blanche interieure a sauté.Je vient de le rebrancher et consta...
Machine a laver brandt
bonjour donc je programme mon lavage mais le programme a l essorage se bloque , donc je le met a l essorage manuellement , et sa essore normalement. ...
S'arret et redemarre
Bonjour, mon appareil s'arrête et redemarre, c'est un réfrigérateur 2 porte de marque midea
Electrolux inspire
Bonjour, a quoi sers le bouton sur le ventilos comment savoir sil marche
Seche linge wt34v380ff 01 s'arrete en plein programme
bonjour j'ai un un-seche-linge.html sèche linge] siemens wt34v380ff 01 qui s'arrete en plein programme. Il démarre correctement mais le programme s'a...
Siemens ks30u621
Bonjour, Compresseur caractèristique , quel Kwat..? MERCi no KS30U621 PHOTO bandeau branchement pour carte électronique..Merci.
Indesit lave vaisselle idl 55t50
Bonjour, comment savoir si sa vient de mon electrovane car l'eau arrive pas
Frigo américain samsung se met en route puis s'éteint sans arrêt
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de fois ni au congélateur ni au frigo et se met en marche puis s'arrête sans arrêt. Les messages vus sont anciens p...
Machine à laver
Bonjour, Machine à laver LG 7 Kg F12B9QD Le voyant Prélavage et Anti froissage clignotent après 10 min de lavage. aucun code d'erreur ne s'affiche...
Lave vaisselle waltham wt 1149 dbs
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus cela ne vient pas de la prise, il s'est arrêté en cours de fonctionnement et ne veut plus recommencer l...
Régler température congélateur radiola si 523
RésoluBonjour, je ne comprend pas la notice de réglage de température de mon congélateur coffre RADIOLA SI 523. celle-ci mentionne le thermostat permet le...
Samsung
Bonjour,J'ai un problème avec la carte électronique, il ya un probleme sur l'aficheur , le compresseur fonctionne mais les ventilateurs ne fonctionn...
Avez vous des conseils d'achat pour nettoyeur à ultrason ?
Résolu/FerméBonjour Je souhaite acheter un de ces appareils...Pour nettoyer des bijoux,des montres,des petits objets... Quel puissance choisir? Quelle marque?...
Machine à laver wff 1800
RésoluBonjour, Ma machine à laver citée en référence n'essore plus.... La cuve est pleine d'eau...une idée de la panne éventuelle ? Elle n'a que 22 ans ! ...
Machine à café dolce gusto nescafé quick start
Bonjour, Ma machine à café ne fonctionne plus ; je viens de la détartrer avec la petite pièce mais ce n'était pas cela ; en effet, elle s'allume en ...
Voyant qui ce met en securité
Bonjour, ou ce trouve la pompe de mon lave linge curtiss ptl 1000 car sur le cycle lavage un fois rempli et après un cycle de 10 15 minute il s'arrête...
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon réfrigérateur date de 4 années et je n'ai pas trouvé d'interrupteur d'arrivée d'eau. Il ne fait plus de glaçon mais le distribution d'e...
Beko
Bonjour, mon frigo afiche _3 en clignotan
Refrigerateur samsung side by side rsa1utwp
Bonjour, au bout d un certain temps voir 1 jour ou 2 mon refrigerateur s eteint completement plus rien plus de lumiere je l ai donc debrancher et 2 ou...
Brandt bfc 5856 nw
Bonjour, J ai un réfrigérateur neuf il fait un son que j ai pas l habitude t entendre c est tut que faire
Bruit de la cuisinière marque beko
RésoluBonjour, ma cuisinière BEKO émet un bruit pendant l'allumage d'ampoule pourquoi ?merci
Whirlpool 6e sense
Bonjour, Je rencontre un problème erreur F8 E1 sur mon lave vaisselle. J'ai bien nettoyé le filtre et la cuve avec une brosse à dent merci de ce ...
