Les discussions
Seche linge electrolux (mod edh3684pdw) ne chauffe plus
Bonjour, Je souhaite reparer un seche linge ELECTROLUX (Mod EDH3684PDW. Prod No 916 097 319 00) qui ne seche plus (ne produit pas de chaleur). L...
La machine à laver a tourné sans arrivée d’eau
RésoluQuel risque pour la machine d’avoir tourné robinet d’arrivée d’eau fermé ?
Aqualtis code erreur f5
Bonjour J’ai un lave linge séchant hotpoint Ariston (aqm8d 49 u). Il est dans un garage et sert uniquement de temps en temps en mode sèche linge (i...
Pb frigo américain samsung
Bonjour merci de m’accueillir dans votre groupe Mon frigo Samsung ne faisait plus de froid et de la glace . Cote congel impec. J’ai viré la glace...
Thermostat du frigo firstline
Bonjour, J'ai acheté un frigo d'occasion qui a deux moteur (un pour le congélateur et un pour le réfrigérateur) j'arrive pas à faire descendre le réf...
Pause frequentes pendant le déroulement du programme
Bonjour, J'ai un lave linge séchant il 500. Il se met en pause 4 à 5 fois pendant le programme. Je le relance et il repart sans problème. Quelle ...
Glace sous bac à légumes et porte
J'ai de la glace qui se forme sous le Bac à légumes gauche et autour des 2 joints ovales de la porte GAUCHE. C'est le côté où il y a le système de fab...
Lave vaisselle laden c2010 : le programme s'arrête dès le début
Quelque soit le programme choisi, la pompe se met en marche, puis le voyant stop clignote 8 fois et le lave vaisselle s'arrête. D'après la notice il d...
Erreur i30 lave vaisselle ikea
Bonjour, Mon lave vaisselle indique une erreur i30 et la pompe d'évacuation tourne en permanence même avec la porte ouverte. Tous le filtres sont p...
Comment regler le ralenti sur plaque gaz brandt
RésoluBonjour, j'ai galéré pour trouver la vis de réglage du ralenti du feu gaz de ma plaque de cuisson Brand. Généralement la vis de réglage se situe so...
Bouton anti calc qui clignote toujours sur calor sv6116
Bonjour, J ai une centrale calor SV6116 le bouton anti calc s 'est allumé, j ai fait comme il fat: à savoir appuyer 30 sec dessus et laisser s'evapo...
Plus rien ne s'allume sur mon whirlpool dwti60
Bonjour, Plus rien ne s'allume sur mon WHIRLPOOL DWTI60 Le courant est bien présent, l'eau également Il s'est arrêté avec de l'eau dans la cuve p...
Mon four sauter cpf4 a la porte bloquée fermée four arrêté d
Bonjour, mon four sauter cpf4 a la porte bloquee sécurité allumée et a l'arrêt depuis 24h Merci d'avance
Frigo americain haier
Bonjour, lorsque mon frigo americain haier tourne, la lumiere interieure reste éteinte et les voyants extérieurs clignotent. Lorsqu'il s'arrête, tout ...
Lave vaiselle silence plus ne demarre plus
Bonjour, Mon lave vaiselle ne demarre plus sauf si j'appuie sur la porte. Je pense qu'il y a un soucis de réglage de la porte qui ne concerne pas le...
Ou remettre la sonde de la machine à glace car elle pend
Bonjour, pouvez vous m'indiquer la place de la sonde de la fabrique a glace du refregirateur americain LG ref:GR-L TLQA. Merci d'avance
Rs50n3403sa samsung americain
Bonjour, Mon frigo congèle les aliments sur le rayon tout en haut partie frigo...que faire...il est neuf, est ce qu'il y a un réglage à faire?
Mandoline électrique
Bonjour, je suis à la recherche d'une mandoline électrique qui fait des tranches de pomme de terre assez épaisse car j'en ai essayé pas mal et les tra...
Echangeur frigo américain lg qui sonne sans arrêt
RésoluBonjour, l'échangeur de notre frigo américain LG sonne constamment en passant de l'eau a la glace aux glaçons sans arrêt, horrible pour les oreilles...
Vidange
Bonjour, Four KITCHENAID KOSP 6610/IX J’ai fais un détartrage, le cycle a duré 2 heures, pas de mauvaise manipulation… MAIS vidange réservoir impo...
Programme interrompu sur lave-vaisselle smeg st22123
RésoluBonjour, J'ai acheté d'occasion ce lave vaisselle Smeg ST22123 en intégrable, l'ai essayé chez moi, en région parisienne. Pas de problème sur un prog...
Machine à laver aeg - lavamat 74760 s'arrête au bout de 3min
Bonjour, Ma machine à laver AEG - LAVAMAT 74760 s'arrête au bout de 3 minutes et indique E10 J'appuie à nouveau sur départ et fonctionne normalemen...
Eau gelée dans goulotte évacuation du frigo combine liebherr cbnesf3913
RésoluBonjour, Eau gelée dans goulotte évacuation du frigo combine LIEBHERR CBNesf3913 L'eau dans la goulotte au niveau du trou d'évacuation gèle allant ...
Erreur ea0 machine à laver electrolux
Salut j’ai un problème avec ma machine à laver electrolux1200RPM elle me donne un erreur EA0 et j’ai déjà démonter le capteur du tambour et c’est ...
Changement de la courroie turbine brandt ete6116f
Bonjour, Le sèche linge de mes parents ne fonctionne plus. En l'ouvrant nous avons vu une petite courrier 278h complètement déchiré et cassé. J'ai...
Code erreur se lave vaisselle arthur martin asl5346la
RésoluBonjour, notre lave vaisselle m'indique le code SE sur l'écran et je ne sais pas a quoi il correspond pourriez vous m'aider SVP ?
Micro-ondes indesit qui continue de chauffer à l'arrêt
RésoluBonjour, J'ai un micro-ondes Grill Indesit Ref MWI 222.1X qui depuis quelques temps chauffe même à l'arrêt. Il fonctionne normalement mais émet un...
Mon lave-linge candy gc1361d ne s'allume plus.
Bonjour à tous Mon lave-linge candy gc1361d ne s'allume plus. J'ai vérifié la prise électrique murale pas de problème. Quelqu'un peut-il m'indique...
Cave à vin essentiel b
RésoluBonsoir je possède une cave a vin double zone mais seulement un seul réglage, la zone de vieillissement et une zone de 18 bouteilles de mise en tempé...
Sonde de thermostat trop longue
Bonjour, J'ai changé le thermostat de mon refrigérateur l'année dernière. Depuis il est au mini et il y a o dans le frigo. La sonde est plus longue ...
Panne code e-33 sur plaque whirlpool
RésoluJ'ai une plaque Whirlpool Scott Ceran mixte (gaz et induction) lorsque je met l'induction, j'ai le message : E-33 Je ne sais pas ce que cela veut di...
Lave vaisselle bosch s arrête tout seul
bonjour je vous explique mon problème.je lance le programme et après quelques temps, le lave vaisselle s arrête ;plus de voyant ,rien,impossible à r...
Miele w423
Bonjour, Ma Miele W423 qui n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années fonctionne mais elle fuit de partout. Je recherche donc les durites de cet...
Robot kenwood
RésoluBonjour, Je suis à la recherche de pièces détachées pour la réparation de mon robot Kenwood. Connaissez - vous un site fiable pour en acheter ? ...
Validation hs
Bonjour Mon four whirpool FXQP6 ne fonctionne plus du a une validation impossible de l'heure .J,ai testé le bouton poussoir et la filerie tout est bo...
Cherche pièce pour mon frigo daewoo frnt 19dami
Bonjour, Je recherche une pièce pour mon frigo américain Daewoo FRNT19DAMI c'est la platine de puissance qui se trouve sur le "toit" du frigo REF ...
Lave vaisselle scholtes 14-207ix
Bonjour, mon lave-vaisselle se remets en route variablement pour vider de l'eau il ne le fait pas tout le temps j'ai essayé de fermé l'eau et il le ...
Electromenager
Bonjour, j'ai une BLENDER DESIRE RUSSELL HOBBS 600 W il est très lente ne mélange pas bien qu'est ce que je dois faire svp ? https://electrotou...
Cuisinière beko avec thermostat de 3 chiffres
Bonjour, j'ai le même problème avec ma gazinière beko avec 3 chiffres de thermostat , j'arrive pas à régler le thermostat selon la température du cu...
Sechage
Bonjour, Lave vaisselle ocealevc 649 s Les verres ne sèchent plus. Il y a t'il quelque chose à faire ? Merci.
Dosettes café qui explosent
Bonjour, mes capsules explosaient dans la machine.... J'ai changé la marque des dosettes. De Grand Mère à Carte d'Or et tout va bien !!!
Code e23 lave vaisselle bosch
RésoluBonjour. Je possède un lave vaisselle Bosch SMU69N25EU/93 la semaine dernière une fuite a eu lieu sur la carte de puissance qui est du coup HS. Je ...
Lave linge s’allume mais ne se lance pas
Bonjour, Mon lave linge Whirlpool IPX4 (FSCR 90427) qui a un peu plus de 2 ans, ne lance plus aucun programme. Il s’allume comme d’habitude, je séle...
La vis de l'axe de mon sèche linge est cassée
Mon sèche linge HOTPOINT ARISTON TCDG51EU chauffe. En le démontant je me suis aperçu que la vis se l'axe du tambour est cassée. Puis je le réparer mo...
Panne de lave vitre wv2 premium
RésoluBonjour, bonjour voici le problème de mon lave vitre karcher wv2 premium après la mise en charge il na fonctionner que 30 secondes j 'ai changer l...
Erreur e1 lave vaisselle brandt dfh13534w
RésoluBonjour erreur e1 sur quasiment toutes les fois qu'on l'utilise. J' ai démonté et vérifié pressostat, filtre arrivée, pression eau, electrovanne, pomp...
Aliments surgelés dans bac à légumes.frigo américain beko
Bonjour,dans les 2 tiroirs du bas ;les aliments sont congelés.Aprés échange du volet,le problème reste entier.
Bonjour.
Bonjour. Tous les voyants de mon lave vaisselle clignotent. Il ne s'arrête plus même après avoir mis sur arrêt. J'ai été obligé d'arrêter le disjo...
Pb lave vaisselle bosch s'arrête
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle bosch silence plus qui s'arrête aléatoirement et repart si j'appuie sur la porte. Cette action peut arriver plusieur...
