Les discussions
Machine à laver lg direct inverter 8 kg - pas d'allumage écran. bruit de tic tic
Bonjour chers sachants, Machine à laver LG Direct Inverter 8 Kg - 6sens Modèle : F1496ADP3.ABWQEFS 2 jours après un fonctionnement normal, impo...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2020 par
Pofdadoo_33
Er 15 four candy fcp676xd/e code 33702266 type mre7p
Bonjour, suite a pyrolyse, mon four est en ER 15, j'ai essayé de débrancher toute la nuit, mais en rebranchant, toujours pareil! en manipulant une p...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
clothilde_0150
Machine à lavé innex
Bonjour, ma machine à laver innex ne veux plus marche. juste elle marche sur le mode vidange, le tambours tourne mes il n'y a pas d'eaux qui passe...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge whirpool aquasream 6 sensé awoe as 9769
Code panne F27. Je n’arrive pas à effacer la petite clé rouge et je ne comprends comment remettre à zéro ??? Merci
stf_jpd87
Sécurité tambour machine à laver
Bonjour, En devissant les vis de sécurité, deux embouts en plastique blanc sont tombés à l'intérieur de la machine, est-ce que c'est grave et que ce...
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
Mimi
Curtiss mscg 80 ebdi. voyant lumineux feuille
 Fermé
Bonjour je viens d'acheter un sèche-linge curtiss. Celui ci s'arrête et m'affiche un voyant lumineux qui ressemble à une feuille. J'ai parcouru la n...
anais70
Cafetière malongo mapi 00204
Bonjour ma cafetière est en panne l eau n arrive plus j ai soulevé le couvercle retirer les deux visses de façade mais je ne sais pas faire après pouv...
barnay
Lave vaisselle siemens iq 300
Bonjour, Puis je poser un four encastrable sur mon lave vaisselle. Merci pour la reponse
stf_jpd87
Lave vaisselle arthur martin asi 6232 w
Bonjour, J'ai le lave vaisselle qui fait disjoncter. Il reste de l'eau dans la cuve, je pense qu'il y a un problème de vidange. Comment tester la ...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lv whirlpool owfc3 c 26
Bonjour, Mon lave-vaisselle est en panne il affiche erreur F1 est-ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît merci d'avance Ps whirlpool OWF...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
Brigitte
Master chef gourmet qa403
Bonjour, Comment démonter mon robot ? Merci de votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2020 par
stf_jpd87
Notre lave vaisselle ne chauffe plus et ce n'est pas la résistance
Bonjour, L'eau de notre lave vaisselle AEG F65060 Vi ne chauffe plus malgré avoir changé et testé la résistance. La carte électronique est à priori ...
stf_jpd87
Lave-linge frontal fwf09121ps
Bonjour,afin nettoyer le lave linge je ne trouve pas accès a la trappe évacuation .
stf_jpd87
Panne sèche linge amb 3974
Bonjour, Après une remise à zéro effectué... Mon sèche linge démarre puis s'arrête au bout de 30 secondes et j'ai 2 voyants rouges et 2 verts allumé...
stf_jpd87
Problème avec ma senseo philips
Bonjour, Je viens d'acheter une cafetière Senseo et c'est de l'eau chaude colorée qui sort. Que faire ? Merci par avance pour vos conseils.
Icare95
Défaut f07
Bonjour, Mon la linge à le défaut FO7 Que cela signifie ? Merci pour votre réponse
papy35
Panne d'un lave vaisselle siemens aqua sensor erreur e 24
 Résolu/Fermé
Bonjour, je ne retrouve plus ma notice, l'acaht date de moins de deux ans panne au bout de 3 ou 4 minutes, avec tous les programmes, l'erre...
Ted57
Beko res52s
Bonjour, Monfrigo ma lâché se matin , le haut plus de froid du toit et le congélateur le ventilateur tourne mais un froid extrêmement léger . Depuis...
stf_jpd87
Le ventilateur intérieur de mon frigo -congel ne tourne plus s
Bonjour, Mon frigo Aviva à un ventilateur à l'intérieur et celui ci ne tourne plus pourriez vous me dire la raison de plus il y as dessous un congél...
stf_jpd87
Je n arrive pas a detartrer ma senseo
Bonjour, le voyant calcaire de ma senseo c est allumer.j ai acheter du detartrant,j ai donc rempli mon reservoir avec le produit et de l eau,mais qu...
10 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave-linge faure fwq5126
Bonjour, Ma machine Faure Fwq5126 ne se remplit plus. J'ai testé l'électrovanne qui a l'air bon (un peu moins de 4000 ohms). L'arrivée d'eau fonc...
5 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Soucis avec ma cuisinière électrique beko
Bonjour, j'ai besoin d'un petit renseignement urgent. hier j'ai été récupéré ma cuisinière électrique au service drive de mon magasin. A mon arriv...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne-four-pyrolise-samsung-bq106t092 erreur e 06
Bonjour, Mon four-pyrolise-samsung-bq106t092 fonctionne durant un moment puis affiche le code E-06 et sonne. La structure du four est chaude. le f...
4 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne lave linge top siemens wxts1101ff
Bonjour, Le lave linge s’arrête à chaque fin de cycle, il faut le relancer en actionnant la touche démarrage , après donc lavage, rinçage etc..... es...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver lg 11kg panne essorage
Bonjour, Apres un déménagement, je n'ai pu connecter ma machine à laver et sécher LG WD 12596 RWA 11/7kg que 6 mois plus tard. Elle a marché une fois...
8 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Trou à l'arrière de four micro ondes
Bonjour à tous, J'ai un four à micro ondes de marque proline qui date de 2014 , mais qui est en parfait état de marche. Le problème c'est qu'en vo...
Jane_972
Renseignement pour mon frogo cogelateur wirpool
Bonjour, mon combiner congelateur la porte s ouvre la nuit qu elle est l origine de sa s il vous plait? merci
Icare95
Problème sur lave vaisselle indesit
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle indesit, Un bruit bizarre au démarrage qui est long avant de se lancer et s’arrête rapidem...
stf_jpd87
Eniem 7kg : probleme de rotation de tambour
Bonjour, Au démarrage , après la séquence de remplissage par l'eau le tambour se met à tourner à grande vitesse jusqu'au tremblement de la machine...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, quand je programme un départ différé sur mon lave vaisselle. Arrivé au démarrage il démarre puis s'arrête directement comme ci il était termi...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
stf_jpd87
Clé 4 g et téléviseur 145 m continental edison
Bonjour, Comment trouver dans le menu de quoi connecter la clé 4g afin de pouvoir regarder la télé ?
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
Icare95
Sauter sfp 630 wf11
Bonjour, l'horloge ( et donc le programmateur) de mon four sauter sfp630wf11ne fonctionne plus: impossible de mettre à l'heure ni bien entendu se serv...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
Peintou
Lave-vaisselle electrolux
La porte s'ouvre pendant le cycle de lavage. Est-ce éventuellement un circuit imprimé défectueux ?
8 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
stf_jpd87
Plaque vitro céramique
Bonjour, Comment débloquer les plaques vitro céramique quand elle affichent 4 L Merci
9 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver high one 805 a++
Bonjour, J’ai acheter ma machine à laver il y a à peine 2 semaines et quand je veut la mettre en route le bouton tourne dans le vide et la machine n...
stf_jpd87
Probleme refrigerateur congelateur oceanic oceafc239ds
Bonjour, réfrigérateur congélateur oceanic oceafc239ds ne s arrête plus il tourne en continu cette panne peut elle venir du thermostat tout ...
11 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 12c47
Mon lave vaissellle est en panne le defaut le voyant ou il y as les deux verres clignote. Je n'est pas retrouvé ce defaut sur la notice
stf_jpd87
Seche linge curtiss zsc82eb
Bonjour j’ai démonté sèche-linge Curtis pour changer le galet tendeur je n’ai pas fait attention en démontant je n’arrive plus à retendre la courroie ...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2020 par
stf_jpd87
Problème vidange lave vaisselle saba
Bonjour j'ai un lave vaisselle Saba réf LVS14C42MI16PLIX qui ne vidange plus peu importe le programme. J'ai contrôlé : Le filtre, Les tuyaux, Le...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
Bataviaa84
Lave vaisselle valberg 15s39
Bonjour, changer la langue du lave vaisselle Valberg 15S39
stf_jpd87
Filtre mal bosch maxx
Bonjour, ou se trouve le filtre du lave linge bosch maxx merci
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle vedette
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle prend l'eau , vidange bien , mais il ne tourne pas ? pourquoi MERCI
8 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
stf_jpd87
Congélateur en alarme
Bonjour, congélateur beko fs124620 congélateur en alarme pas de fonctionnement du compresseur on le débranche, puis on rebranche, le compresseur f...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko dss04010x
Bonjour, mon lave vaisselle beko dss04010x se met en marche normalement, on entend la pompe pendant 30 secondes mais apres elle s'arrete et ne fait pl...
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver candy 7l
Bonjour, Après avoir voulu laver un plaide ma machine n a pas voulu continuer le cycle je pense que ça dépasse 7kg elle fait un bruit blizzard comme...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle qui lave mal
Bonjour, Jai un lave vaisselle eureka 6 couverts que jai acheter d'occasion, et quand je lance peut importe le sicle la vaisselle n'est pas propre ...
stf_jpd87
Panne avec un congélateur whirlpool coffre afg 6637
Bonjour, Bruit ds la porte et le compresseur est à l'arrêt. Vraisemblablement problème au niveau d'un condensateur ou de la plaquette électronique. ...
stf_jpd87
Problème de chauffe chaleur tournante smeg cg90x
Bonjour à tous, j'ai un piano de cuisson Smeg CG90X, j'ai un défaut de chauffe en chaleur tournante seulement. Les autres modes de chauffe fonctionne...
9 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2020 par
Marcobat64
Four siemens hb 63 aa 520j /01
Bonjour, La première fois que le four a disjoncté c'était au bout 15 mn d'utilisation. Depuis, lorsque j'allume mon four il disjoncte immédiatement...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2020 par
stf_jpd87
Plaque induction vitrocéramique higt one
Bonjour, Ma plaque induction vitrocéramique higt one et en verrouillage enfant et impossible de la débloquer j'ai vraiment besoin d'aide merci
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 11451 - 11500 sur un total de plus de 50 000
