Les discussions
Panne seche linge
Bonjour, mon seche linge brandt efe330f affiche le code panne d53 pouvez vous m aider merci
Lave vaisselle ignis
j'ai des problemes avec mon lave vaisselle Ignis, soit il donne l'impression qu'il va demarrrer et on n'entend pas l'arrivé d'eau. Soit quand il arriv...
Mon frigo américain samsung rsh1dtmh
Bonjour, à vous Absent pendant une semaine, j'ai rebrancher mon frigo américain Samsung RSH1DTMH et aussitôt le petit différentiel 40A/30mA ...
Mon seiche linge ne chauffe plus
bonjour mon seiche linge whirpool ne chauffe plus j ai demonté l arriere il y a rien je voie pas de résistance meme le dessus et dessous on a pas acce...
Lave vaisselle bosch logixx automatique
Bonjour, je dois demonter mon lave vaisselle afin de verifier l'etat de la turbine de cyclage ,car il y a peux de pression dans les bras de lavage ...
Simens sn267592eu
Bonjour, Mon lave vaisselle simens demare et au bout de quelque minute afiche e17
Frigo americain samsung rsh1dtmh
bonsoir a tous Le distributeur d'eau fraîche sur la porte coté congélateur ne fonctionne plus mais le distributeur glaçons fonctionne très bie...
Lave vaisselle
Bonjour j ai un lave vaisselle whirpol et je voudrais savoir que veut dire CTN défectueux car il est marqué f2 sur le tableau merci
Panne lave vaisselle bosch
Bonjour, j'ai un lv bosch SMV40M20EU, il se met en route, est très bruyant, il ne se rempli pas et s'arrète après une minute. qu'est ce que ça peut êt...
Panne whirlpool lave vaisselle
bonjour j'ai f4 qui s'affiche sur mon lave vaisselle whirlpool 6eme sens qui pourrait me renseigner merci
Lumière éteinte et voyant orange allumé
Bonjour, Alors voilà, ce soir en ouvrant mon frigo Whirlpool, je me suis aperçue que la lumière du frigo était éteinte et que sur le côté droit en h...
Roulement du tambour pour lave linge
Bonjour, Je cherche la référence du roulement coté gauche du tambour de mon lave linge. Lave linge Arthur Martin électrolux Caractéristiques M...
Porte lave vaisselle brandt vm 400
Comment accède t-on au câble à la charnière du lave-vaisselle?
Changer une piece sans faire de betises
changer une machine a glaçons sur un frigo americain LG GRP2287STJA. Merci d'avance.
Chaleur tournante ne fonctionne plus ainsi que la lumière
Bonjour, ma cuisinière beko Ce 58103 S me cause des ennuis ce soir d'un coup la lumière et le ventilateur s'est coupé... Ma pizza a mis du coup 3 foi ...
Lave linge whirlpool awo 9863
RésoluBonjour , je possède un lave linge Whirpool awo 9863 depuis de longue date et aujourd'hui au démarrage celui-ci se met a fuire du coté gauche de l'a...
Machine à laver kiowa
bonfoir à toutes et à tous,le tombour de ma machine à laver kiowa tourne dans un sens sans faire de cycle.jai vu des étincelles sous le bouton foncti...
Remonter mon grille pain philips hd2627
j'ai démonter mon grille pain et quand j'ai retiré l manette sur le côté un petit ressort a sauter et je ne sais pas ou le remonter ,merci
Gazinere sidex
bonjour ayant achetee, une gazinere sidex avec four electrique, j ai un petit souci avec , apparemment il n y a pas de resistance en bas donc les ali...
Panne sèche linge vedette vsf9320
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre plus. Lorsque je le met en mode auto, le "A" clignote quelque seconde puis s éteint.Si j appui sur sta...
Les capsules café éclatent à la rallonge(au 2ème tirage)
Bonjour, les capsules éclatent au 2ème tirage ,il semblerai que les capsules auraient un défaut de sertissage cela reste à confirmer car pour le mo...
Problème avec ma gazinière ????
Bonjour à tous, Voilà j'ai une gazinière qui m'a été refourguée par mes parents, en très bon état, qui marchait super bien chez mes parents, avec ra...
Panne e30 séche linge carrefour home
Bonjour, mon séche linge carrefour home ref;csl 5201 w-11 fait le début de son cycle environ 5 min et ensuite s'arrète en m'indiquant E30. pourriez vo...
Problème mise en route lave vaisselle candy proxima cd455
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle Candy Proxima CD455 ne s'allume pas et j'ai fait expertiser la panne, il y a eu un court circuit au niveau du moteur q...
Comment changer filtre lg gr-l196tlqa
Bonjour, Question bête mais pour un novice comment fait on pour changer le filtre de mon frigo americain lg gr-l196tlqa. Il se trouve sous l'évier av...
Frigo no frost ariston plus de froid sur frigo mais congel march
https://bricolage.linternaute.com/forum/new
Lave vaisselle bosch silence auto 3 1 sgs84e52eu
Bonjour, le voyant "robinet" de mon lave vaisselle lave bosch silence auto 3 1 SGS84E52EU s' allume après quelques secondes de remplissage et l' app...
Quels fils shunté sur le thermostat de mon frigo brandt d2821x ?
RésoluBonjour a tous ;) Mon réfrigérateur ne marche plus..la lumière s'allume mais le moteur ne se met pas en route! Mon appareil : brandt D2821X Therm...
Lave linge vedette ege eg 4001: panne d'essorage
Lave linge vedette Egée (EG 4001 I/JF) Il essore à vide mais ne démarre plus l"essorage s'il est chargé de linge. J'ai vérifié la vidange qui est corr...
Quel est le problème avec mon sèche linge bosch ?
Bonsoir, mon sèche linge m'indique un code sur l'écran : F09 et je ne sais absolument pas à quoi cela correspond . C'est un Bosch logixx7 sensitive ....
Four autonettoyant siemens
Bonjour, je dois changer de four et je sais pas si je dois prendre autonettoyant ou pas ! J'ai du siemens dans ma cuisine je me demande si c'est vraim...
Congélateur ariston no frost armoire
Bonjour mon congelateur armoire ne congel plus il garde les aliments froid comme un frigo merci pour vos réponses
Changement de porte de tambour sèche linge
Bonjour, Je dois changer la porte du tambour de mon sèche linge Brandt ETE 525 F. J'ai acheté les pièces détachées chez A DEPEM (porte et vis), mais j...
Machine a laver le tambour ne tourne plus
Bonjour, Aidez moi si il vous plait je ai une machine a laver far qui a deux ans le tambour se lance une fois puis si arrete je ai appris que ce pou...
Sifflement lave vaiselle siemens
Bonjour, Je cherche de l'aide pour réparer mon lave vaisselle Siemens SE55À260EU/35 Depuis quelques jours il lave moins bien , j'ai nettoyé le f...
Frigo ne refroidi plus mais givre en haut
Bonjour, Mon réfrigérateur (qui ne fait pas freezer) ne refroidi presque plus (15 degrés alors qu'il est vide et tourne à fond), mais en même temp...
Monnaie tombées dans seche linge whirpool sole 2006
Résolubonjour, merci de votre aide en enlevant le filtre du sèche linge j'ai vu des pièces de monnaie tombées dans le bac avant. depuis le sèche linge fait ...
Probleme avec mon frigo brandt appolo
Bonjour, J'ai un probleme avec mon frigo brandt appolo. Le congelateur fonctionne le soucis ces le refrigerateur il ne lance pas de froid je les re...
Recoller la dalle externe garnissant la porte d'un four
RésoluBonjour, Mon epouse veut ouvrir le four Mastercook Future et boum! La dalle sur laquelle est fixee la poignee, et qui sert de garniture externe a la...
Lave vaisselle brandt aa class
Bonjour, ma lave vaisselle est en panne, quand je l'a met en route elle prend l'eau au lieu de tourner elle revide l'eau. J'ai contrôlé le filtre, j'a...
Changer la courroie machine à laver far
Bonjour,la courroie de ma machine a laver a cédé,comment faire pour la remetre ,j'en ai acheter une otre,le soucis j'arrive pas a la metre pas de plac...
Lave vaiselle whirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool DWH B00 demarre et au bout de 30 secondes il se vidange et bip sur mode rincage?
Démontage d' une résistance sur efe 730 fb
Bonjour, Faut-il démonter le tambour du sèche-linge pour enlever cette résistance ??? sèche-linge En effet, je ne trouve aucune vis de fixation po...
Fuite d'eau whirlpool adg8533
bonjour mon lave vaisselle whirlpool adg 8533 fuit au niveau des joints sur la partie gauche j'ai démonté la pièce 0139 0000679 51381 et donc débr...
Problème micro onde
RésoluBonjour, J'ai remarqué à l'intérieur de mon micro ondes,en haut, cinq cloques sur le revetement. Micro ondes encastrable de marque ** Ikéa * achet...
Senseo
Bonjour, Ma SENSEO a deux problèmes : -Elle s'éteint toute seul que je la lance. -Elle coule trop CAD quelle me fait deux tasse qd j'appuis su...
Au démarrage tous les voyants s'allument
Bonjour, Sur mon lave vaisselle domeos quand je l'ai branché il s'est rempli d'eau et tous les voyants se sont allumés impossible de les éteindre ri...
Bonjour, mon seiche linge whirpool reste froid j ai demonté l arriere de la machine on voie rien du tout je ne trouve pas la résistance merci de me do...
Lave vaisselle whirpool adg 699 erreur f1
Bonjour, je suis en panne avec mon lave vaisselle qui bip et qui marque f1, de quoi s'agit il et qu'est ce que je peux faire merci.
Cuisiniere electrolux wave-touch mc (30 po)model cew30ef6gsh
Bonjour à tous :0) J'ai démonté ma porte de four pour faire le nettoyage des vitres et de l'intérieur de la porte, car j'avais un problème de gras...
