Les discussions
Plaque à induction schott cedan
Bonjour, Lorsque je veux utiliser ma plaque à induction ( Schott Cedan ) le bouton qui indique l’intensité De température clignote pendant un moment...
Arrivée d'eau aquastop trop court (raccordement tuyau simple ?)
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un lave vaisselle Bosch d'occasion à un particulier. Le tuyau d'arrivée d'eau fourni avec (et directement encastré à l...
Problème avec mon réfrigérateur général électric tfz 20 jr
Bonjour, Mon instalation électrique saute quand j'utilise le distributeur a glaçon merci de votre aide pour résoudre ce problème
Lave linge faure6h9 1400rpm
bonjour mon lave linge s arrete avant l essorage je dois mettre la fonction manuellement pourquoi le programme ne se fait pas automatiquement comme...
Seche linge whirlpool azb fait sauté les plomb
Bonjour, seche linge Whirlpool AZB..... fait sauté le tableau electrique je l allume impeccable quand je met un programme sa saute une...
Seche linge ariston tcdg51xb s arrete
RésoluBonjour, mon seche linge hotpoint ariston TCDG51XB demarre bien tourne bien "silencieux" quand il change de sens impeccable quand il revi...
Ref de roulement
Bonjour, ref roulement awod8452
Ma machine a laver ne veut pas démarrer
Résolu/FerméBonjour, je programme ma machine a laver comme d'habitude, elle s'éclaire mais ne démarre pas, je me suis dit que je l'avais peut etre trop chargé du ...
Machine a laver
Bonjour, ma machine et une daewoo de 8k le soucie ces que leau ne descen pas dan le tambour
Remplacement d'un joint d'étanchéité lave-linge samsung.
RésoluBonjour, Le joint (manchon) d'étanchéité de mon lave-linge Samsung WF8802LPS est déchiré. Du coup, l'eau coule et inonde le sol. Bref, il faut le c...
Four cooke & lewis nettoyage
RésoluBonjour, Mon four cooke & lewis CLMF2BK-C porte les icônes suivants : cloche / plat avec fumée / plat avec fumée barré / main / - / + Puis je faire...
Machine à laver le linge
Bonjour, J ai une Far pour 8kilos de linge à ouverture faciale. Elle à 6ans. J ai voulu faire une lessive et la machine n a pas tourner du tout, je ...
Plus de glaçon
Bonjour, mon frigot americain deawoo ne fait plus de glaçon depuis deux jours pouvez vous m aider merci
Froid ventilé ou brassé
Bjr J'ai un frigo Ariston no frost qui ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur. Je vais le faire changer mais j'ai besoin de savoir les ca...
Four gaziniere défectueux
Bonjour, Le four de ma gaziniere Glem modèle APQ11M s'éteint après un fonctionnement d'une dizaine de minutes ! Merci pour vos réponses.
Four sauter sfp930bg porte bloquée et cadenas
Bonjour, Mon four encastrable sauter SFP930BG se bloque lorsque je mets un aliment à cuire. Le cadenas apparaît, le four chauffe à fond, et je ne pe...
Branchement thermostat réfrigérateur
Bonjour, j’ai perdu le repérage pour rebrancher mon thermostat neuf. J’ai 2 fils Marron et 1 Blanc/Marron soit 1 fil marron du cordon d’alimentation...
Machine a laver ne se remplit
bonjour a toute et a tous voila mon problème Ma machine a laver de marque faure fwq 5112 ne se remplit plus d'eau alors que la pompe a eau fonctionne ...
Machine a laver sidex swa50120
Bonjour, ou se trouve de condensateur machine a laver sidex swa 50120 merci cordialement
Nationalité des marques d'electromenager
Résolu/FerméBonjour, Je cherche, en vain, une liste des marques d'électromenager et de quel origine est le constructeur. Ainsi que la réputation du constructe...
Amcor ambassador
Bonjour, Comment ça marche electrovanne du refrigerateur amcor embassador xl
Lg direct drive inverter (d14121wh) ne vidange pas
LG direct drive inverter (D14121WH) ne vidange pas Bonjour, mon lave vaisselle ne vidange pas il y avait un code OE,j ai démonté et nettoyé la po...
Seche linge vedette vst6520
Bonjour, mon seche linge chauffe mais pas assez
Réfrigérateur samsung rs61782gdsp
Bonjour, j'ai du débrancher mon frigo pour faire une manip sur une prise lorsque je l'ai rebranché il m'a affiché en clignotant 5E ou SE ... depuis je...
C quoi e21 lave linge condor
Bonjour ma machine inscrit E21 c quoi merci ,
Delokage des fonctions du tableau de bord d’un réfrigérateur américain samsung
Réfrigérateur américain marque Samsung rsh-Deis ou rsh-Fers
Frigo qui ne refroidi plus, alors que parti freezer fonctionne bien
Bonjour, Nous avons récupéré un frigo dont la partie freezer fonctionne très bien mais la partie frigo pas du tout... Est ce réparable pour pas cher...
Four candy affiche demo. help !
Bonjour, Je reviens de vacance et je voulais me faire des lasagnes avec ma famille et voilà que mon four Candy FCPK626XL m'affiche deMo.... Sa fai...
Code erreur f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adp 7546
RésoluBonjour, Ayant eu le code erreur F8 E1 sur lave vaisselle Whirlpool ADP 7546, j'ai d'abord testé l'électrovanne, qui se situe entre l'arrivée d'eau ...
Problème frigo hotpoint ariston quadrio
Bonjour, Depuis ce jour, le moteur de mon frigo se déclenche mais il ne se coupe plus... Pourtant le froid est bien présent, aussi bien en positif...
Frigo américain lg
Bonjour, Il ne fait plus de froid ni dans la partie congélateur ni dans la partie frigo
Faux contact porte lave vaisselle
Bonjour, Je rencontre un problème de faux contact avec mon lave vaisselle. En effet, lorsque la porte est entre-ouverte (60°), l'afficheur à LED s...
Frigo samsung ne refroidit plus après avoir été debranche
Bonjour, J'ai débranché puis rebranché immédiatement mon frigo Samsung il y a qq jours, en oubliant totalement d'appuyer sur le bouton Vacation avan...
Problème table de cuisson vitro céramique
Bonjour, on m'a installé une table de cuisson neuve de marque FAURE F6104IVK. Lorsque j'allume les feux, après 5 secondes, ça s'éteint automatique, ...
Panne d07 lave vaisselle brandt dfh132
Résolu/FerméPanne d07 sur mon lave vaisselle Brandt dfh 1132 Après vérification filtre et vidange toujours panne d07
Arc 4110
RésoluBonjour, L'ensemble frigo congélateur fait toujours du froid mais je constate la même température dans les deux compartiments. Les trois voyants ver...
Panne vapeur centrale calor cv8367
Bonjour Ma centrale vapeur ne fais plus de vapeur après 10 minutes de repassage. J'ai changé la semelle mais le problème persiste. Si je l’arête et...
Panne sl laden 3871 - voyants rouge clignotants
Bonjour, Mon sèche linge Laden 3871 est en panne : - Les 2 voyants rouges clignotent - Les voyants verts 3h et 9h sont fixes Voici les int...
Lave vaisselle beko dfn1403s qui fuit par porte et/ou dessous
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle beko dfn1403s depuis bientôt près de 10 ans. Il fonctionnait parfaitement jusqu'à hier soir où nous nous sommes rend...
Bonjour tout le monde
Mon lave vaisselle Whirlpool se met en marche mais s’arrete Tout de suite en émettant un ... des beeeeep ...! Ceci est arrivé après que mon évier se ...
Dwhboo wirlpool lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre et au bout de quelques secondes de met à bipper , clignote 11x et reviens sur la position 1 Que puis je fair...
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Bosch super silence SPV25CX qui veux plus fonctionner 1- après un cumul d'écume du a une mauvaise utilisation de liquide vaisselle, qui en...
Lave vaisselle lfs 216 ix/ha
Résolu/FerméBonsoir, On nous a donné un lave vaisselle, on a voulu lancé notre programme., le voyant on/off s'est allumé, on a tourné le.bouton sur le programm...
Mon rigo ne sais arrête plus de marcher. (canada)
Bonjour, mon frigo de marque Moffatt Marche tout le temps,il s arrête pas. Je l ai nettoyer en arrière. Il s arrête lorsque je ferme le thermostat ...
Odeur de poisson dans mon frigo tout neuf
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi cette mauvaise odeur du frigo HOTPOINT ,alors qu'il est neuf et qu'il etait encore vide ??Merci de v...
Ariston hotpoint wmd942
Bonjour, ma machine à laver Ariston WMD942 s'est bloquée en fin de cycle. Impossible de l'éteindre.
Problème de fuite réfrigérateur daewoo erf-364mbt
RésoluBonjour, j'ai un problème de fuite avec un réfrigérateur Daewoo ERF-364MBT. Sur ce modèle le congélateur est en bas. Je n'arrive pas à trouv...
Panne sèche linge arthur martin adc 5302-1
Bonjour, Après le lave vaisselle, c est maintenant au sèche linge de me faire des siennes. Je m explique. L appareil démarre normalement et chauffe ...
Lave linge tourne au ralenti
Bonjour mon lave linge Siemens iq 300 prolonge la durée des cycle: quand il arrive en fin de cycle Il est plein d'eau savonneuse et rajoute du temps. ...
Support de charnière four fg636.1 mi
Bonjour, Ayant eu un problème de charnière , ou les rivets avait sauté j'ai réussi à les remplacés mais maintenant c'est au tour du support de ch...
