Les discussions
Codes de pannes des machines a laver
CARECTERISTIQUES THERMODYNAMIQUES DU GAZ R600
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2015 par
Papy35
Lave linge lg direct drive 7kg
Bonjour, J'habite la guadeloupe mon lave linge fait du bruit a l'essorage , pouvez m'expliquer comment le démonter.Merci. MURIELLE
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
Papy35
Amb 3771
Bonjour, voyant récupérateur d eau qui clignote ainsi que le voyant filtre. Ne démarre pas pourtant le filtre est parfaitement propre et le bac d'eau...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2015 par
Papy35
Frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo américain ne fait plus de froid pour le frigo et le congélateur remonte en température après quelque heure Il faut l'arrête pou...
7 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
Martico
Panne frigo
boujour voila j ai conbi frigo congèle j ai les deux voyants vert reste allume et le rouge clignote et il ne refroidi pas qui peux morianter merci
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
stf_jpd87
Machain lave linge ne tourne pas
Bonjour, J'ai un machaine beko ne tourne pas . j'ai déjà laver avec je sais ou le problème merci
Papy35
Demarrage bosch maxx 7 impossible
Bonjour , Mon lave-linge Bosch Maxx 7 varioperfect ne demarre pas . Il s'allume sans problème ,les voyants sont allumés mais je ne peux plus change...
Papy35
Lave vaisselle vedette quietude en panne
tous les voyants sont allumes au demarrage mais ne demarre pas merci de me repondre daniel
Papy35
Four à poser delonghi
Bonjour, sur mon four Delonghi type EO3890A le thermostat bilame est HS et il n'est plus fabriqué! Je désire savoir s'il est possible de le remplacer...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
gabache64
Brandt vg 802 t
Bonjour, Mon bac de soupline garde de l'eau comment faire?
Papy35
Lave vaisselle electrolux
Bonjour, J'ai un lave vaisselle electolux, 6 couverts. Lorsque le programme commence, au bout de quelques secondes, les voyants s'éteignent et il to...
Alinka
Frigo whirlpool neuf qui fait du givre
Bonjour, il y a 2 semaine, j'ai acheté un frigo WHIRLPOOL WTV4536NFCIX avec congélateur en haut chez D*rty, à l'achat on m'a dit qu'il est doté d'...
Icare95
Tuyau déformé
J'ai marché sur le tuyau rigide de l'aspirateur il est donc un peu déformé . Est-ce qu'il peut être réparé? Ou dois-je me résoudre à en acheter un aut...
Tourterelle76
Lave linge vedette vlt5110w bruit
bonjour, je voudrais avoir vos avis sur mon petit soucis : mon lave linge a très bien fonctionné hier et aujourd'hui il me fait un couinement pendan...
8 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
deva3012
Niveau d'eau lave vaisselle bosch s 510
La machine lave avec trop peu d'eau, donc lave mal. Si je rajoute de l'eau après le remplissage, tout va bien. J'aimerais savoir où il faut aller rega...
6 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
lapinouyear
Laden ev 1047
Bonjour, machine un jour donc neuve la courroie ou moteur siffle des la mise en marche
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
Icare95
Reparation lave vaisselle bosch
Bonjour, comment proceder pour changer le joint de porte d'un lave vaisselle bosch sgp 3006 ?
stf_jpd87
Four sauter sfp 420
Bonjour, Je n'arrive pas a démonter la porte de mon four sauter SPF 420 même après avoir d'éclipsé les deux charnière en bas de la porte, doit on ...
claudiefournier
Lv 1655 arthur martin : voyants clignotent au sechage
Bonjour, le LV marche normalement jusqu'au mode séchage où le voyant le temperature (que ce soit 70°,65°etc...) + le voyant "séchage" clignotent e...
14 réponses Dernière réponse le 13 juin 2015 par
stf_jpd87
Cuisiniere piano sauter tout gazz scg990x
Bonjour, plus d allumage automatique des bruleurs comment demonter pour reparer
stf_jpd87
Lv lg d12141wh
Bonjour, lave vaisselle LG se remplie sans arret et se met en sécurité FE
stf_jpd87
Vitrocéramique hommer 3 feux
Bonjour, le cable n'était pas vendue avec et j'en et acheter un mais le problème j' ai instalé le cable suivent les instruction mais a chaque fois que...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2015 par
Icare95
Panne sur plaque induction scholtès tip 744 do l
Bonjour J'ai acheté une plaque induction Scholtès TIP 744 DO L en septembre 2012, mon erreur c'est de ne pas l'avoir essayée tout de suite, car je vi...
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
papy35
Frigos americain samsung sr-s2088c
bonjour, merci pour votre aide après avoir décongeler le frigos pendant 48h et remis en service, toujours le même problème le ventilos se déclench...
9 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
stf_jpd87
Four glem gas xcu31c
Bonjour, le four ne s'allume pas a part un des deux voyant qui s'allume quand il est en position eclairage
Papy35
Notice de fonctionnement climatiseur xélance mc 12
Bonjour, y a t-il une personne qui me dire comment fonctionne un climatiseur de la marque Xelance modèle MC 12 ou me donner une adresse ou je pourrais...
stf_la sudiste
Probl. machine à café saeco exprela
Quand machine à café branchée sur réseau uniquement ou allumée, l'amplificateur sur le même réseau produit un bruit caractéristique (comme surtension)...
Icare95
Ressort de joint
Bonjour, je voudrai savoir comment remettre le ressort qui tient le joint de hublot cote cuve sur une machine a laver ariston aqualtis aqxxs 121 merci
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle lv 1614s
Bonjour, mon lave vaisselle far lv 1614s à un problème quand je lance un cycle normal le lave vaisselle se bloque en plein programme il se met en mo...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
stf_la sudiste
Panne refroit plus
Bonjour j ai mn frigo whirlpool qui refroidi plus urgent car j ai des enfants comment faire
stf_jpd87
Sécurité gaz avec bouteille
Bonjour, la sécurité de la bouteille de gaz s'est mise en route. je ne peux pas allumer les bruleurs. comment faire ?
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
stf_la sudiste
Refrigerateur americain lg l196tlqa
Bonjour, fuite eau en bas de la porte du congel lorsque l'on tire de l'eau fraiche au distribueur
stf_la sudiste
Changer ampoule four seb turbo délice
Bonjour, four SEB turbo délice je n'arrive pas a changer l'ampoule, merci de me venir en aide bonsoir
stf_la sudiste
Plaque de cuisson mixte, 2 induction, 2 gaz, (brandtti1013b)
Bonjour, j'ai acheter une plaque de cuisson mixte - BRANDT TI1013B (BRANDTTI1013B), le problème c'est que les plaques inductions ne fonctionnent en m...
stf_la sudiste
Bouchon d'accès à l'ailette de vidange bloqué
Bonjour, c'est le bouchon de fermeture de la vidange de ma machine à laver qui est bloqué, derrière il y a l'ailette ou je suppose que quelque chose c...
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
fabienne
Lave vaisselle:disjoncte tout quand résistance(neuve)connectée
et oui un casse tête:mon lave vaisselle wihrlpool (environ 50 lavages en 5 ans) a d'abord fait disjoncter en cours de cycle (environ 15 minutes). puis...
8 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
guerricm
Mon moteur du frigo indesit c140 ne s'arrête jamais
Bonjour, j'ai un frigo-congelateur indesit c140 qui a plus 8-9 ans et voilà ça fait quelque jour que compresseur ne s'arrête plus il est très chaud. ...
17 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
stf_la sudiste
Frigo lg grl1960tqa glace fond congélateur
Bonjour, J'ai un problème récurrent de glace au fond de mon frigo américain "no frost" dans le congélateur. J'ai dégivré le frigo 24h ->idem , netto...
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
renaudGramat
Rosière triple m6 ref: 33000174 0709 0401
Bonjour, comment changer le système de fermeture de porte du lave vaisselle. merci pour vos explications.
philcss
Pourquoi mon frigo ne gele pas assez ?
bonjour a tous , jai un petit probleme avec mon frigo dans le haut et le bas . le haut sort de lair froid mais jai constater que certaine chose sont e...
Icare95
Lave linge en panne
Bonjour, mon lave linge HOT POINT Ariston ECO9F149 me marque le message d' erreur F_5 et il ne vidange pas que faire?
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2015 par
papy35
Panne sur seche linge pompe à chaleur bosch avantixx7
Bonjour, J ai acheter un seche linge bosch avantixx7 il y a 6 mois depuis quelques jours il s'arrete au bout de quelques minutes en indiquant F09 ou ...
15 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
stf_la sudiste
Machine à laver bluesky blf 1009
Bonjour, J'ai le tambour de ma machine qui bouge comme si il était deccroché Quand la machine tourne donc cycle de lavage il y a comme un frotteme...
Angel
Lave linge whirlpool awod 4926
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge d'un peu plus de deux ans, le bouton poussoir pour démarrer le programme ne fonctionne plus, pouvez-vo...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
stf_la sudiste
Le congelateur de mon frigo americain lg monte et descend en tem
Bonjour, le congelateur de mon frigo americain lg mon t et descend en temperature- ce matin il etait a -10 pour remonter ensuite a zero
stf_la sudiste
Vh900je1 brandt
bonjour j'ai un soucis mon lave-vaisselle VH900JE1ne veut plus s'allumer il ni a aucun bouton qui s'allume quelqu'un pour m'aider svp merci beaucoup
yvana33720
Le tambour de mon sèche linge proline cdep70-e ne tourne plus
Bonsoir le tambour de mon sèche linge proline acheté il y a 2 ans et demi ne tourne plus. Il produit encore de la chaleur mais ne seche plus le li...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2015 par
Icare95
Rosiere rcm 696
Bonjour, Ma fille a démonter la resistance de la voute de son four mais a oublié de noter l ordre des fils pour le branchement. Il y a 8 points de...
3 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
igorno
Vibrations importantes a l'essorage
bonjour Je possède un lave linge de marque:Vedette: VLF 106,en mode d'essorage, la machine sursaute très fortement,on dirait que le tambour va se dét...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
jacomo44
Convoyeur d'air
Bonjour, je possède un congélateur/réfrigérateur américain de la marque Whirlpool. Au bout de 4 ans, changement du convoyeur d'air. Aujourd'hui 3 ans...
b richard 31
Résultats 36501 - 36550 sur un total de plus de 50 000
