Les discussions
Impossible de fermer le tambour
Bonjour, j'ai une vieille machine de type Zanussi ZT 7955. J'ai voulu faire une vidange (programme R) mais j'ai oublié de fermer le tambour. Une foi...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
stf_la sudiste
Débordement eau par le hublot
Bonjour, je possède un lave linge BEKO WMD 56141 à environ 21, le programmateur ne s'arrête plus au remplissage d'eau dans le tambour, j'ai de l'eau...
stf_la sudiste
Lave vaisselle brandt
Bonjour J'ai bien remonter ma pompe de vidange, mais quand je fais les essais sur 1/2h l'eau ne vient pas pouvez- vous me dire ou j'ai fais une...
7 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
madalton83
Probleme température de chauffage sur tucsont47a/2
Bonjour, j ai un lave vaisselle Tucson t47A/2 que lorsque je lance un cycle s arrête en m indiquant code de problème qu'il ne peut pas atteindre ...
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver wirpool avec hublot
Elle fait un bruit terrible a l'essorage. Elle a également une fuite. Après avoir enlever la plaque arrière, la fuite paraît venir de l'axe du tambour...
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
Copico
Bosh smv401e00eu
Bonjour, J'ai égaré les instructions de montage de mon lave vaisselle intégrable BOSCH SMV401E00EU et je n'ai plus le modèle en papier pour poser la ...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Probleme de fonctionnement refrigerateur
Bonjour, mon refrigerateur whirlpool arc4030cx clignote a l'ouverture
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Problème de porte de four
Bonjour, Sur un four scholtes FBG66S la porte se bloque en cuisson. Pouvez vous m'aider SVP. a trouver une solution
10 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Probleme avec ma cafetiere dolce gusto
Bonjour J'ai un problème sur ma Dolce Gusto En fait j'appuie sur le bouton pour chauffer l'eau il est rouge et devient vert. Ensuite quand j'actionn...
stf_la sudiste
Lave linge whirlpool awo/d 4731
Bonjour, Mon lave linge en fin d'essorage fait des à coups et le voyant service s'allume . J;ai déjà changer le filtre à parasites car il avait ch...
7 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko
Bonjour, mon lave vaisselle beko est en panne l'eau n'arrive plus dans le lave vaisselle merci de me répondre
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Probleme lave vaisselle brandt d07
modèle dhf 1132C mon lave vaisselle refuse de demarrer et affiche d07 avec une petite fuite d'origine inconnue.que faire merci
5 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
stf_jpd87
Frigidaire lg 2710 ns
mon frigo LG 2710 ne fait plus de glacon l eau fraiche fonctionnne bien que puis je faire merci
stf_jpd87
Lave-linge séchant candy evo w 4853 d
Bonjour, Je viens d'acquérir un lave linge séchant Candy evo w 4853d occasion qui fonctionnait et lorsque je l'ai branché chez moi,tout s'allume mai...
stf_la sudiste
Fer à repasser calor express ne fait plus de vapeur
Bonjour Mon fer à repasser est tombé. La poignée s'est ouverte. Les interrupteurs ne sont plus correctement placés. Il ne fait plus de vapeur Je ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle beko blanc dfn240
Bonjour, Le bouton rinçage est allumé : rouge. Quel est le problème. ? Merci
stf_la sudiste
Gaziere gaz bompani
Bonjour, j ai une gaziere gaz bompani quand je tourne et que je lache le bouton le four s eteind ( pour que le four reste allumé je dois garder le...
17 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2016 par
siane10
Indesit ufan 300xx ou 400xx
Bonjour, le voyant vert ne s'allume pas?
stf_la sudiste
Panne gaziniere rosiere tri4v
Bonjour, ma gazinière rosière tri4v n'a que trois plaques qui fonctionne, le four ne fonctionne pas ,et je n'ai aucun voyant qui s'allume es-que quel...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, j ai le bras haut du lave vaisselle qui ne tourne presque plus ou plus. L eau arrive en jet mais il ne tourne plus. Il s'agit d un LV Sie...
stf_jpd87
Four en panne
Bonjour, le four de ma gaziniere beko serie CSE67300GW ne fonctionne plus quelqu'un as t'il la solution ? la lumiere du four ne s allume pas non pl...
stf_jpd87
Frigo américain far us568dgt
Bonjour. Je possède un frigo américain de marque Far us568dgt Après une coupure de courant la partie frigo ne fonctionne plus et l affiche tactile n...
stf_jpd87
Machine à laver
Bonjour, J ai eu machine à lave de marque béton le tambour ne fonctionne plus 6 ans ke je l ai
stf_jpd87
Lg
Bonjour, comment faire pour deverrouiller le lave linge LG 9 KLG
stf_jpd87
Je ne contrôle plus la sortie vapeur de ma centrale calor expres
Bonjour, J'ai voulu nettoyer ma centrale vapeur, j'y ai donc versé 1/2 litre de vinaigre blanc à l'intérieur du réservoir et ai fait sortir beauco...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
guillaume7684
Reaparation frigo condor no fost
Bonjour, ou se trouve la résistance dans mon refregirateur condor no fost
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
Alexis1989
Problème avec tambour de machine
Bonjour, le tambour de ma machine à laver de marque "vedette Egée" et modèle : EG8083 s'est retourné avec du linge non essoré à l'intérieur et c'es...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
stf_jpd87
Plaque signalétique d'un combiné frigo-congélateur en panne
Bonjour, La plaque signalétique de notre frigo-congélateur Brandt ref. GENCOD C3221 acheté en juin 2007 ne s'éclaire plus alors que l''ensemble fonc...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
stf_jpd87
Trop peu d'eau pour mes cafés longs tassimo t 20
Bonjour, ma cafetière ne respecte plus les quantités de liquide des dosettes pour cafés allongés moyens ou grands; elle ne verse qu'une petite quant...
stf_jpd87
Filtre fss002
Bonjour, j'ai change le filtre de mon frigo américain avec le filtre fss002, l'eau n arrive plus après la pose du nouveau filtre. Quel est le probl...
16 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
stf_jpd87
Four whirpool
recherche livret de mode emploi four whirpool fxtp6 modele akz 430 merci
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle faure modèle lvi578x
Bonjour, La poignée qui verrouille la porte est cassée mais il fonctionne toujours.Puis je la changer moi même ? Ou me la procurer ? Merci ...
stf_la sudiste
Four chaleur tournante en panne
Bonjour, moi j'ai un problème avec une cuisinière de dietrich dci399xe1, en fonction chaleur tournante mon dijoncteur a dijonté et depuis le four ne...
papiem
Code erreur 04 sur lave linge fagor ff6213
bonjour j'ai un probleme avec mon lave linge il marque code erreur 04 et il ne se met pas en route ?
xurta
Aspirateur ne fonctionne pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un aspirateur miele s274i qui ne fonctionne pas quand on appuie sur le bouton marche. Nous l'avons démonté le courant arrive jusqu'au...
stf_la sudiste
Difference
Bonjour, Quelle est la différence entre le four fb2317f13 et fb2317f11 Sachant que sur ma doc j'ai seulement fb2317f1 tout court Marque de dietric...
stf_la sudiste
Remise en fonction après mise en securité
Bonjour, Suite à un dégât des eaux, mon lave vaisselle AEG favorit, qui n'était pas en marche, s'est mis en sécurité et ne fait que vidanger. commen...
stf_la sudiste
Panne micro-ondes whirlpool
Bonjour, J'ai un micro-ondes Whirlpool MAX 35/WH en panne. Existe-t-il un programme test et comment le lancer depuis la platine de commande ?
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
stf_jpd87
Machine à laver brandt premia n'essore plus
Bonjour, Comme l'indique le titre ma machine n'essore plus. Pour info je n'y connais strictement rien en machine bref... en naviguant sur le net j...
26 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge vedette vlf 8126
Bonjour, J' ai eu une panne indiquant le code erreur F04. Je viens de démonter la sécurité de porte pour essayer d'en acheter une! J'ai voulu en att...
stf_jpd87
Four highone
Bonjour, Mon four highone a ete acheter en avril 2015. Il n est plus en garantie. Je voulais l utiliser mais il ne fonctionne plus. Les branchemen...
stf_la sudiste
Lave vaisselle vla424 ne vidange pas totalement
Bonjour. Depuis quelques temps , mon lave vaisselle VEDETTE eaux-vives VLA424 ne vidange pas totalement sur les cycles de lavages. Le lave vaissell...
11 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
stf_jpd87
Thomson aquastar 450
Bonjour, Les plombs sautent à la fin du programme. Quoi faire ?
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2016 par
papy35
Lave vaisselle neff
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Neff (S51T69X1EU/15) qui est en panne. Il ya 15 jours j'ai changé la pompe de vidange, car il ne fonctionnait p...
stf_jpd87
Refrégérateur deux portes whirlpool
Bonjour, mon réfrigérateur Whirlpool (02 portes) le moteur continue à fonctionner sans congélation ni froid. mais après arrêt environ 01 journée , le ...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle ariston hotpont
bonjour, j'ai un lave vaisselle ariston hotpoint LSF 825 il m'affiche panne A4 je n'arrive pas a trouvé
stf_jpd87
Lave vaisselle beko dsn 6835x
Bonjour j ai un lave vaisselle de marque beko référence dsn 6835x . Suite à de l eau retrouver au sol prêt du lave vaisselle j ai sortis celui Ci dan...
stf_jpd87
Roulement s machine a laver le linge brandt memo active
Bonjour, Je posséde une brandt memo active ref bwt1dt63.eLLE FAIT ENORM2MENT DE BRUIT.j'ai pensé aux roulements hs.Au démontage j'ai reussi a dévis...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
stf_jpd87
Frigo lg gr-l207deg
Bonjour, j ai un problème depuis hier,sur mon frigo americain GRL 207 DEQ de LG .toute les 2 a 3 minutes les voyants du réglage de la température du...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
stf_jpd87
Problème four électrique sur gazinière indesit
Bonjour, Mon four ne chauffe plus... lorsque je tourne le bouton de choix de fonction la lumière du four s'allume, même si je choisi la fonction ch...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2016 par
stf_jpd87
Résultats 27751 - 27800 sur un total de plus de 50 000
