Les discussions
Lave vaiselle brandt ne demarre pas...
Bonjour, j ai ce LV brandt sensor clean qui ne demarre pas, lorsqu on appuie sur le bouton marche il allume le bouton arret et rien ne se passe...
Frigo refrigerateur indesit qui chauffe
Bonjour, Hier j'ai eu un petit souçi avec mon frigo indésit. Il était éteint. En fait le fusible avait sauté. Pensez vous que le frigo ait fait sa...
Comment réparer le réfrigérateur de mon frigo sumsung lux-tuniz
Bonjour, j'ai la partie congélateur de mon SAMSUNG Lux-Tuniz qui a cessé de conjuler et remet des bip à chaque fois. Par contre, la partie réfrigérate...
Programmateur faure lfv 1224
Bonjour, le programmateur de mon lave linge Faure LFV 1224 tourne en permanence. En fait il fait un cycle complet en 1 minute. Qu'en pensez-vous ? Me...
Laficheur du samsung srs2028c est ploquer
RésoluBonjour, JAI UN FRIGO SAMSUNG SRS2028C LAFICHEUR EST PLOQUER ET LA TOUCHE DU REGLAGE DU FRIGOT NE FONCTION PAS QUE DOIGE FAIR POUR LE DEPLOQUER
Panne de frigidaire
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigidaire américain coté frigidaire la température est trop élevé et on arrive pas a la baisser et avons changer...
Machine à laver : whirlpool astro 1400
Bonsoir, J'ai une machine à laver le linge qui lorsque je la mets en marche tous les voyants sont allumés mais le tambours ne tourne pas. Que dois-j...
Mon frigo est en panne ... :(
Bonjour, Je suis nouvelle et ... en galère ! j'ai un peu regardé autour sur le forum mais j'aimerais être sûre... Voila mon frigo qui jusqu'à m...
Messagerie privée
RésoluBonjour, Une question à poser à l'équipe modératrice du site : Voilà lorsque je dépose un message qui n'est pas destiné Forum mais à la MP,je le...
Panne de demarage
Bonjour J'ai un lave vessaille de dei triche 12 couverts après changement du contacteur de la porte je n arrive pas a le démarrer les afficheurs fo...
Tambour machine lg ne tourne plus
bonjour, Je possède un lave-linge séchant LG avec un moteur à induction, le tambour de celle-ci-ne tourne pas dès qu'il y a du linge mais tourne c...
Comment reparer une senseo ?
bonjour ma senseo a un probleme l'eau coule normalemant mais elle ne chauffe plus d'ou pourrait venir le problemes merci bonne journee
Problème bandeau éléctronique congélateur whirpool fb 6520
Bonjour à tous Mon congélateur s'est arrêté de congeler, le voyant rouge clignotait. Je l'ai débranché au moins une nuit, rebranché, rien... Mais...
Congelateur
Bonjour, j'ai un AR8251B1 le congélateur fonctionne et fait du froid ,mais les diodes vertes ne s'allument pas ,la led rouge sécurité est allumée et...
Panne machine à laver brandt malice aa
Bonjour, lors du dernier lavage mon lave linge c'est arrêté: le voyant rinçage/essorage était fixe et le voyant prélavage clignotait. Je l'ai mis sur...
Probleme avec ma machine à laver arthurmartin awf 1410
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine a laver AWF1410; Lorsque je lance un programme, j'entends l'eau arriver mais au bout de quelque seconde...
Frigo americain
Bonjour, Pensez-vous qu'il est nécessaire de débrancher le frigo avant de faire des manipulation, en essayant de dégivrer manuellement, ou la touche...
Lave vaisselle bosch
sos Sur lave vaisselle bosch ref SM S53M06EP affiche E 09 en fin de cycle ! il me semble qu'il ne chauffe plus ! Merci de votre collaboration C...
En panne de machine a laver
Bonjour, je suis en panne avec ma machine a laver le bouton soin + reste allumer et je ne oeu pas ouvrire la porte donc je ne peu pas sortie le l...
Cycle lave-vaisselle siemens qui ne se termine plus
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Siemens SL64A560 de 2002. Le cycle de lavage restait bloqué sur 1 minute et ne s'arrêtait plus, plus de chauffage d...
Lave vaisselle whirpool adg 6557
Bonjour, Dès le début du programme de lavage, le lave vaisselle s'est mis à clignoter. J'ai lu sur un forum que celà pouvait être le tuyau d'arr...
Frigidaire
J'ai changé de frigidaire et j'ai mis l'ancien dans une dépendance,mais au lieu de faire du froid il congèle,que faire?Merci de m'aider.
Lave vaisselle
RésoluJe remercie PAPY et d'autre internaute bricolo mon lave vaisselle fonctionne de nouveau c'était un bout de verre qui s'est place dans les ailettes de...
Voyant porte ouverte sur sèche linge siemens v34-18
Bonjour, le voyant porte ouverte reste allumé sur mon sèche linge et de ce fait il ne se mets pas en marche, alors même que la porte est parfaitemen...
Problème lave-linge brandt wtc1298sf
Bonjour Lorsque je mets en marche n'importe quel programme, celui-ci démarre normalement, puis se met en pause après quelques minutes, se remet en ma...
Machine à laver hotpoint ariston
Bonjour, Mon lave linge ne fonctionne plus depuis que sur l'afficheur apparaît "DOOR". Aucune référence à ce problème dans le manuel d'utilisation....
Panne réfrigérateur whirpool : compresseur brulant
j'ai un petit réfrigérateur Whirlpool qui un jour s'est mis à congeler sans permission. J'ai changé la sonde et le klixon. Le vendeur m'avait averti...
Suite au gel de cet hiver ma cafetiére sancéo perd son eau
j'ai peur d'un court-circuit.J'aimerais savoir comment elle se démonte car je pense que le gel a endommagé une durite ou autre circuit d'eau MERCI de ...
Centrale vapeur moulinex
Bonjour, ma centrale vapeur crache la vapeur par le bouchon, quelqu'un peut il me dire si cela vient du joint ou d'ailleurs merci pour vos réponses ...
Plaque électrique electrolux etd 33sfq
Bonjour, La première fois que j'ai utilisé ma plaque electrolux elle marchait très bien et aujourd'hui (deuxième fois) elle ne chauffe plus. Quand...
Ma cuisinière ne s'allume pas
RésoluBonjour, J'ai une cuisinière à gaz qui était allimentée par une bouteille. Maintenant je veux la connecter au gaz naturel. A priori il faut changer ...
Plus de vapeur dans ma centrale vapeur calot
Bonjour, je possède une centrale vapeur Calor pro minute et depuis quelques jours elle ne sort plus la vapeur. elle chauffe bien, le voyant vert c...
Congélateur fonctionne frigo non
Bonjour, j'ai un congélateur frigo combiner mais le congèle fonctionne et le frigo ne froidit plus est ce que vous pouvez me dire ça peut être quoi ...
Mon refrigerateur congelateur
Bonjour, j ai un souci avec mon refrigerateur il claque de temps en temps je ne sait pas ce qui se passe mais je suis inquiete je l avait mis a 5 car ...
Seche linge miele novotronic t 233 c qui ne chauffe plus
Bonjour à tous: J'ai besoin de vos lumières pour réchauffer mon Miele. Après un transport mon sèche linge à condensation refuse de produire l'air ch...
Lave vaisselle neff s4443s0/07
Bonsoir à tous Mon lave vaisselle qui a environ 10ans et qui a tjrs bien fonctionné , s'est brutalement arrêté en début de programme , accompagné d'u...
Lave vaisselle brandt
Mon lave vaisselle brandt, un peu plus d'1 an d'ancienneté (donc plus de garantie), ne fonctionne plus-le témoin représentant 2 tasses s'allume. Elle ...
Panne lave vaisselle wirlpool.
Bonjour, J'aai démonté la pompe de vidange qui était trop bruyante, vérifié qu'elle marchait correctement et remonté. Le lave vaiselle ne veux plu...
Tablette qui ne se dissout pas bien dans mon lave-vaisselle
Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle Whirlpool mais la tablette de lessive ne se dissout pas bien. Je l'ai mis ailleurs et aussi dans le pa...
Machine à laver brandt wfh1477f
bonjour, j'ai une armature de sg qui est passée à travers le tambour ,comment est ce que je peux l'enlever ,si je dévisse l'arrière de la machine a t...
Lave vaiselle valbreg
Bonjour, mon lave vaiselle fonctionne mes sa dijoncte a chaque fois qui se remplie que doit je faire ?
Probleme samsung sr-s2028c
bonsoir a tous j 'ai un petit souci avec mon frigo une fois qu'il est arrive a temperature le groupe ne redemarre pas il faut le debrancher et le reb...
Congelateur sidex
bonjour a tous, je suis nouveau sur le site, je me suis inscris pour avoir des renseignements sur un congelateur SIDEX ( type ZS 1401 modele 140 CBN ...
Problemes machine a laver indesit iwb6123 voyant qui clignote
Bonjour je possède un lave linge indesit iwb6123 (eu) quand je le branche et essai de le lancé sur un programme il démarre 2 second puis s arrête le v...
Comment changer/réparer un joint de porte congel wirpool afg 392
Bonjour, j'ai un congélateur Wirlpool AFG 392/H N°85 392 01010 le joint de la porte est déchiré au milieu du joint (à cause des ouvertures et ferm...
Yvon
Bonjour, Frigo ne fonctionne plus (bruit clic)? depuis quelques jours mon frigo fait un petit "clic" comme s'il se lançait mais le moteur ne tourne...
Comment changer le joint de porte de mon congélateur fagor ?
RésoluBonjour a tous et toutes,j'aurais besoin de vos lumieres,lors du dernier nettoyage de mon combiné refrigerateur congelateur,j'ai crevé le joint du con...
Frigo lieber 4260 en panne
RésoluBonjour, Mon frigo Lieber 4260 est en panne. Il ne fonctionne plus du tout ( seule la lumière intérieure et le voyant du bouton du ventilateur situé ...
Pb senseo
Bonjour, Ma senseo fait Sauté mon compteur des que je le branche pourquoi et comment réparé?
Four cooke&lewis clmf2bk-c
Bonjour, COMMENT FAIRE FONCTIONNER CE FOUR? NOTICE D explication imcomplète,pas toutes les infos pour comprendre les caractéristique de tous les bou...
