Les discussions
Probléme chaleur tournate
Bonjour. Ma question concerne un four Four Electrolux Kulinarisk 2024520 94971812700 Le problème ne concerne que la chaleur tournante. A 165°, tout...
Ariston mta 4511 v
Bonjour, le congélateur affiche moins 20 mais le frigo ne refroidis pas il affiche 12°
Bon jour, qui peut me depanner? four cook et lewis ref:clmfb
PERDU la tige qui connect le bouton de commande au selecteur de fonction le bouton tourne en rond . (le four est en panne a cause d'une petite tige en...
Cadenas apparu sur four brandt. clavier verrouillé
Bonsoir, j'ai débranché mon four Brandt pour refaire ma cuisine. Quand j'ai rebranche, un cadenas apparaît, clavier verrouillé. La notice indique d'ap...
Panne lave linge miele code erreur f214
Bonjour, J'ai ce code erreur (F214) une fois sur 2 lors de l'utilisation du lave linge, en fin de programme. Selon la doc Miele il s'agit d'un probl...
Changer joint frigo liebherr kes 3670 : à visser ou à coller ?
RésoluBonjour, J'ai un frigo liebherr modèle KES 3670 index 22E/88 A. Le joint en bas de la porte est déchiré. J'essaye de voir si je peux le changer...
Changer joint de porte congélateur liebherr kdv4532-25
Bonjour Nouveau sur le forum,j ai consulté l article concernant mon sujet,mais pas trouvé de réponse exacte S agit d un modèle de joint à clipser,v...
Congelateur armoire brandt ul2221 de 2006
Bonjour, mon congelateur armoire brandt ul 2221,descent jusque moins 26°tourne pendant deux heures environ,puis retombe a 0°et se met en alarme.Le c...
Lave linge hublot personne seule
Bonjour, Que conseillerez vous pour une personne seule vivant dans une petite maison ? Je souhaiterai un lave linge de type hublot. Est ce que les m...
Refrigerateutr daewoo a l'intention de xavier 078
Comment puis-je dépanner un réfrigérateur-congélateur de marque Daewoo (5 ans), style frigo américain? Il y a, sur le tableau de commande électronique...
Problème de démarrage sre701 injection
Bonjour, Webber SRE 701 INJECTION Problème d'affichage lorsque je veux mettre marche. Qd j'appuie sur le gros bouton de droite,les températures s...
Four raffinerad ikea
Bonjour, depuis quelques temps mon four s'arrête en pleine cuisson. Il préchauffe très bien,et une fois chaud il s'arrête au bout de 2 ou 3 minutes....
Machine a laver hoover vision hd 9kg ne demarre pas
Bonjour, Hier soir le lave linge fonctionnait normalement,cette après midi voulant faire une lessive, le tableau de commande ne s'allume plus.J'ai v...
Bosch maxx wfo 2462 qui disjoncte
Bonjour, Mon problème est que la machine fais disjoncter. Une couche d'eau s'est manifesté en dessous mais vers l'avant quelqu'un aurait t'il une sol...
Seche linge
J'ai mon sèche linge VSF7522, le linges sort humide. J'ai démonté l'avant et nettoyer l'intérieur, turbine filtre, condensateur, tout l'intérieur, à l...
Plus de gaz, détendeur bloqué ?
RésoluBonjour, J'ai une installation propane avec 2 bouteilles couplées sur un coupleur inverseur automatique. J'ai constaté hier que les deux bouteilles é...
Impossible de redémarer le lave vaisselle erreur d07
lave vaisselle SAUTER SVH72BF1 impossible de debloquer la machine d07 voila ce que je peux lire sur le voyant de la porte Impossible de remettre en r...
Four electrolux eoc45441x ne monte plus en chaleur
Bonjour, Ma demande concerne le four à chaleur tournante Electrolux EOC45441X. Quand j'allume le four en mode chaleur tournante, sa température res...
Lave linge qui se remplit en continu
Bonjour, J'ai un lave-linge pas bien haut de gamme (forex AMF6066), qui s'est soudain mis a ne plus essorer. Apres "analyse", je m'aperçois que quel...
Frigo rl60 samsung // affichage temp
Hello, sur frigo Samsung RL60 GHGI, j ai debouche evacuation d eau du congel qui se deverse maintenant bien a l arriere, tout bien remonte et recable ...
Panne lave vaisselle rengora ikea 5 bip
Bonjour, Je mets mon lave vaisselle en route. La pompe de vidange se met en route et tout s’arrete Avec 5 bips. J’ai nettoyé les filtres. J’ai vérif...
Sortir l'axe et les roulements d'un lave-linge
Bonjour, je dois changer les roulements de ma lavante-séchante Arthur Martin Electrolux AWW1417 à hublot. Comment sortir l'axe et ensuite les roulem...
Mon lave vaisselle brandt reste bloqué sur auto
Bonjour, Mon Lave vaisselle Brandt vh900je1 reste bloqué sur le programme Auto avec voyant rouge allumé sur ce même programme... Impossible de fai...
Tous les voyants la machine à laver wtc1338f clignotent
Bonjour à tous, J'ai un défaut sur ma machine à laver de la marque Brandt WTC1338F(Machine achetée d'occasion) Tous les voyants clignotes (Pourrait ...
Four whirpool akz6220ix bloquer monde usine
RésoluBonjour mon four whirpool airpulse AKZ6220IX 6 TH SENSE , c'est mis en mode usine après une coupure de courant j'ai coupé le courant pendant 1heur...
Sèche-linge aeg lavatherm 76485ih2 arrêt en cours de cycle
Bonjour à tous, J'ai un sèche-linge AEG LAVATHERM 76485IH2 de 2012-2013. Lorsque je le mets en route avec un programme de séchage ou via la minuterie...
Clé sécurité allumé
Bonjour, Lors d'un programme de machine à 15min chrono le bouton service reste allumé voyant rouge. C'est une Whirlpool AWE5213 5kg.
Le voyant départ/pause de mon lave linge bosch clignote
Bonjour, Sur lave-linge bosch varioperfect serie 4 le voyant départ/pause reste clignoter et rien ne de passe. Pouvez vous me conseiller? Merci.
Voyant ice on off sur gslv70dstf
Bonjour, Le voyant doit il être allumé ou éteindre pour fabrication glaçon il est allumé et je n'arrive pas à l'éteindre. Merci
Lave linge samsung ww80j6410cw ne tourne plus
Bonjour à tous ! En ce dimanche après midi, je fais face à un problème très étonnant. Mon lave linge ne tourne plus pendant les cycles normaux et so...
Bouchon centrale vapeur calor
Bonjour, Recherche Bouchon pour centrale vapeur calor REF GV5152 OPTICORD pressing c1/23C -2814R. Pouvez vous m'indiquer ce que je dois prendre M...
Conseil / four sans référence / changement de resistance
Bonjour, Mon four faisant disjoncter mon appartement, j'ai essayer de débrancher la résistance (en retirant les fils sur la photo) pour voir si le p...
Fuite d'eau dans la partie congelateur sur frigo valberg
Bonjour, Depuis plusieurs mois j'ai une fuite d'eau dans la partie congelateur de mon frigo Valberg. L'eau s'accumule au fond. C'est un réfrigérateu...
Mon four ne fonctionne plus
Bonjour, après chaque coupure de courant mon four de dietrich Dop 740 x ne se rallume plus. Au début c’était quelques heures maintenant c’est plusieu...
Voyants clignotent et lv évacue en permanence l'eau
Bonjour, même soucis pompe de vidange qui tourne en permanence avec clignotants allumés. whirlpool lave-vaisselle WCIO3O32PE de 2018/2019 Avez-vous ...
Impossible d'enlever la sonde du fourreau
Bonjour, la sonde de temperature est bien coincée par le dessus du refregirateur curtiss ukms 340 gpl. je n'ai pas trouver la manière pour la décoin...
Comment réinitialiser une machine à laver bosch
Bonjour, Je viens de changer les charbons de ma machine à laver Bosch Maxx 7 Type WAE 24470FF/08 ...Quelqu'un pourrait-il me communiquer la démarch...
Seche linge haier hd100-a2979
Bonjour, Je viens d'acheter le sèche linge haier HD100-A2979. Je ne comprends pas son utilisation. J'ai essayé deux programmes, à chaque fois, il y a ...
Reset code erreur e02 sur bosh série 2 varioperfect
Bonjour, Je suis désespérée, j’ai besoin de vous … Je suis étudiante et mon lave-linge m’a affichée le code erreur E02 depuis que j’ai voulu laver...
Machine à laver qui déchire
Résolu/FerméBonjour j'ai une machine à laver qui déchire le linge. Est ce que je peux mettre mon linge dans une housse de couette boutonnée pour éviter que ça déc...
Mon lave-linge se remplit d'eau à l'arrêt !!!
RésoluBonjour, La cuve de mon LL Bosch Maxx WFO 2060 se remplit d'eau quand il est OFF. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Il n'y a eu aucun déménagemen...
Refrigerateur crc-nt63gh10b
Bonjour, Mon Réfrigérateur CRC-NT63GH10B , congélateur fonctionne normalement mais le Réfrigérateur ne marche et m'affiche EF sur l'afficheur. De ...
Comment changer thermostat sur frigo congélateur indesit ?
Bonjour, j ai vu beaucoup d'échanges sur les thermostats qui sont défectueux. Je dois changer celui de mon frigo dont voici les références INDES...
Je n'ai pas de bouchon de vidange
Bonjour, J'ai une machine à laver de marque sidex swa 50130 qui n'a pas de bouchon de vidange et j'ai un soucis elle n'essore plus et ne vidange pl...
Bonjour mon four whirpool s est mis en demo
Bonjour, Mon four whirpool s est mis en mode demo et je n arrive pas a l enlever
Problèmes séchoir à linge
Bonjour, je possède un séchoir a condensation Bosch WTWH7590FF depuis +ou - 5ans étant raccordé directement à l'évacuation tout a fonctionné normalem...
Changer thermostat réfrigérateur : où se trouve la vis ?
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon réfrigérateur (j'ai la pièce), mais je n'arrive pas à enlever le boîtier, car je ne trouve pas de v...
Whirlpool dreamspace 6 sense 11 kg
Bonjour, Ma machine s'est arrêtée au milieu d'un programme avant rinçage je pense le compteur a dijonncte la prise et elle ne s'ouvre plus je n'ai pa...
Awe 6761 ne demarre pas avec certains voyants allumés.
Bonjour, sur mon lave linge Whirlpool AWE 6167, le démarrage ne s'effectue pas avec les voyants suivant allumés : Lavage, Rinçage, Essorage ET SERVIC...
Les deux voyant reste allumé rouge
Bonjour,pane sèche lunge laden AMB 3871 j,ai desté la pompe ok les clipsone résistance ok besoin de vos service merci
