Les discussions
Plaque cuisson avec halogène en panne
Bonjour, J'ai une plaque SIEMENS ref ETT729H et la plaque en bas à droite ne fonctionnait plus. J'ai donc ouvcert et il y a une espèce de chose ca...
5 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
mlamer
Lave linge
Bonjour, Lors du rinçage le lave linge saute , il fait des soubresauts importants . Avez vous des conseils à me donner ? Merci d'avance .
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
stf_la sudiste
Panne réfrigérateur congélateur
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur de marque Beko ne fonctionne plus. Cet appareil à été acheté neuf le le 11/09/2010 garantie 2 ans donc actuell...
9 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
Claude Menten
Problème de dégivrage
Bonjour, voila j'ai un réfrigérateur marque Whirlpool qui a 7 ans environ j'ai problème de dégivrage la glace s'accumule .donc le fil qui devrait êtr...
stf_la sudiste
Machine a laver le linge vedette
Bonjour, je viens d'acheter un lave linge Vedette, j'ai fais une première lessive, et pendant l'essorage, la machine avant de tremble de partout, et ...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
Loremilac
Refrigerateur cngelateur changé deux fois en trois jours.
Est ce normal d'avoir une temperature de 7 degre en bas refrigerateur,, en haut 8 degre, et au congelateur moins 22 degre.Merci pour votre reponse ...
6 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
britt7
Ma machine a laver ne fonctionne plus...
Bonjour, depuis hier, ma machine a laver ( Ariston ) ne fonctionne plus.... elle ne jette plus l'eau (sale) et la porte ne s'ouvre plus... pouvez ...
papy35
Affichage température frigo electrolux inspire
Bonjour, Mon frigo (ARA34391W) Electrolux Inspire (air brassé) nous affiche une information incompréhensible : un simple o à la place de la températu...
16 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
JP
Panne de lave vaisselle
bonjour à tous, j'ai un lave-vaisselle Whirlpool philips super silence 556 condenseur et lorsque je le mets sur un programme (1,2 ou 3) il vidange ...
4 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2013 par
coco976
Congelateur toujours en alarme
Bonjour j ai un congélateur electrolux ACM22111W il est toujours en alarme fait du froid descend jusqu'à moins 10 maxi et pas plus une petite i...
60wf
Cuisiniere faure cmp 6085
Bonjour, D'un coup mon four s'est éteint et ne s'allume plus Que faire? est-ce la carte electronique qui est en panne? Merci d'avance de m'a...
stf_jpd87
Température frigo
Bonjour, mon réfrigérateur candy cfm 2750 a n'est plus à la bonne température. Depuis qq jours il a une température intérieure de 10/12 degré même en...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
Icare95
Four sauter scm68af*kalys3
Bonjour, j ai besoin d'aide mon four sauter ne chauffe pas depuis que j'ai fait la pyroyse eco je l ai demonter mais je ne trouve pas de bouton roug...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
papy35
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle s'allume mais demarre pas que faire ? merci de me donner des informations
papy35
Lave linge vedette ligne égée
Bonjour mon lave linge fonctionne trés bien tout au long de son cycle, par contre arrivé à l'essorage, il me reste toujours de l'eau et mon linge n...
4 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
grenouille 22
Réfrigérateur qui congèle
Bonjour, mon réfrigérateur de type sierra no frost de 351 l a fait congelé l'eau même a la partie inférieure réfrigérateur malgré le réglage sur le 0 ...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2013 par
derross
Machine à laver 6ème sens whirlpool
Bonjour, ma machine a laver ne prend plus l'eau et se met en hydrosécurité, avez vous des conseils ? Merci
stf_la sudiste
Thermostat gazinière rosières ne fonctionne plus
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Rosières RCM7992RU. J'ai fait ma première Pyrolyse et depuis le thermostat ne fonctionne plus : Le plaqu...
sab18190
Problème aprés une pyrolise
Bonjour, Mon four brandt ne s'arrête plus de chauffer 200° depuis une pyrolise ,obligeant à couper le courant, j'aimerai connaître le problème .Fou...
stf_la sudiste
Lave vaisselle s'arrete
Bonjour, j'ai un lave vaisselle candy ceds30 qui a un an et demi à peine et depuis hier il me fait un truc inédit: le programme de lavage se lan...
khlash
Comment réparer mon réfrigérateur/congélateur gorenje ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un soucis avec la partie réfrigérateur de mon combiné qui ne s'arrète plus de faire du froid au point de givrer la paroi du réfrigéra...
draerb77
Probleme avec mon frigo americain samsung de modele rsh1feis
Bonjour, Bonjour Jean j ai le même problème que toi mais mon congèle fonctionne très bien . Mon problème c est le frigo qui ne fait plus de froid...
stf_la sudiste
Four ne chauffe plus
Bonjour, Mon four ne chauffe plus, pouvez vous m'aider ? Merci
stf_la sudiste
Probleme de laveuse a lessorage
Bonjour, lors de lessorage la laveuse fait du bruit et le linge se ramasse tout sur un cote ou sous lagitateur. merci
stf_la sudiste
Panne de lave linge
Bonjour, Conseil Mon lave linge Faure s'arrête au milieu du programme .Je l'ai mis en matche , l'eau arrive et au programme suivant il stop . merc...
stf_la sudiste
L eau déborde en goutte à goutte
Bonjour, Pourriez vous me donner un conseil car j ai de l eau qui déborde de la machine à glaçon sur un frigo americain whirlpool. Je ne parviens p...
stf_jpd87
Hublot bloque lave linge meister tg70 1270 4e
Bonjour, J'ai un gros souci, hublot bloqué en plein cycle avec linge dedans. J'ai vidange, attendu plusieurs jours, toujour le même code E11 et imp...
7 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
fafa3411
Problème sur lv laden l 514
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre pas, le voyant reste sur la position trempage. J'ai nettoyé les filtres et démonté la pompe de vidange et il...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
papy35
Probleme frigo
Bonjour, J'ai la meme probleme sur mon frigo Whirlpool tropical ,est ce que vs avez trouvez la solution ou la panne de votre frigo? merci.
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
Icare95
Probléme de lavage
Bonjour, Je ne comprend pas, quand mon lave-vaisselle s'arrête, ma vaisselle surtout mes verres sont plus sales que lorsque je les mets, il y a pl...
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
papy35
Probleme cycle lv brandt
Bonjour, Le couvercle qui libère le détergent de mon lave vaisselle brandt Aqua Safe VI600WE1 reste fermé lors du cycle lavage et ensuite l'appare...
9 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
terry69
Seche linge alarme bac plein
Bonjour, dès allumage de l'appareil, l'alarme bac plein s'allume, sans raison et du coup bloque le fonctionnement. j'ai démonté la porte arrière ret...
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
papy35
Comment débloquer sécurité la porte du four à pyrolyse ariston
Bonjour, je cherche à ouvrir ma porte de mon four après une pyrolyse.normalement une fois refroidi la sécurité se declenche toute seule mais ce coup...
papy35
Problème avec un sèche linge bosch wte86305ff
Bonjour, je viens d'utiliser pour le 1ère fois mon sèche linge. En y séchant des serviettes éponge aucune eau n'est à vider dans le tiroir à vider n...
papy35
Panne lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle l 'eau ne chauffe pas que faire merci de me dire la marche a suivre
papy35
Machine a laver vedette
Bonjour, ce matin en sortant le linge de la machine j'ai constaté que le tambour de ma machine à laver vedette ne tourné plus , j'ai reussi à sortir l...
papy35
Cafetiere senseo quadrante type 7860
Bonjour, comment demonter la coque de ma senseo . merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
jojo
Panne easytronic whirlpool
Bonjour, J'ai le même problème avec mon congélo que ce qui a déjà été cité ( clignotement de l'affichage avec bruit de relai de façon aléatoire) . c...
christ30
Question sur mon congel
bonjour , j'ai un congélateur qui de que je le mets en route il se met à faire comme un clac sonne, est-ce que c'est manque de gaz ou autre?
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2013 par
Bobby 13 de Marseille
Senseo 7850 et probleme de smart clean et de bac a lait
Bonjour, J'ai un soucis sur ma senseo 7850. j'ai essayé de faire un calc/clean ce matin et le bouton semble inopérant. mais le plus grave c'est que ...
Seche linge far slce07
Bonjour, je voudrai savoir s il est possible de nettoyer en dessous du filtre la ou la poussiere ce déposé car en dessous c est plein de salter , j ...
papy35
Lv miele g1530 sci defaut f84
Bonjour, ce défaut apparaît environ 1mn après le démarrage. pas d'eau au fond du bac du LV. la pompe de vidange a bien fonctionne. L'alimentation en e...
9 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
papy35
Machine à laver whirlpool awe9726, tambour ne tourne pas
Bonjour, le tambour de ma machine à laver ne tourne pas, elle m'affiche code d'erreur F06, du coup j'ai essayé le programme de test. qui consiste à ...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
de78000
Congélateur indésit ufan 400
Bonjour, Après décongélation j'ai rebranché mon congélateur et il reste en congélation voyant orange reste allumé et ne passe jamais au vert. Il est...
6 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
nico66
Robinet d'eau fermé?
Bonjour, Mon lave linge SIEMENS WIQ 1430 EU indique "ROBINET D'EAU FERME?" alors qu'il est bien ouvert et que le programme "TEST" fonctionne correct...
22 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
papy35
Problème de hotte aspirante
bonjour, après avoir allumé la lumière de ma hotte, la lumière s'est brusquement éteinte, puis ensuite, la hotte n'a plus remarché ! j'ai vérifié...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
papy35
Machine à laver arthur martin aw506t
SVP comment changer les roulements du tambour on réutilisant les mêmes paliers,merci
papy35
Panne lave linge baucknecht
Problème lors de l'essorage sur MAL Bauchnecht WAE8773 code erreur F06. Prend l'eau vidange mais n'essore pas.
papy35
Machine a laver far l 8400
Bonjour, MA MACHINE CE REMPLIE MAIS NE TOURNE PLUS LA VIDANGE AUSSI S EFFECTUE CELA PEU ETRE DUE A QUOI ?OU CE TROUVE LES CHARBONS SUR CETTE MACHINE...
papy35
Lave linge whirlpool awe 9828 ne démarre plus.
Bonjour,mon lave linge whirlpool awe 9828 de 5 ans ne démarre plus,la porte ne se verrouille plus .Le voyant marche reste fixe 10 secondes et se remet...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
dada1331
Résultats 46751 - 46800 sur un total de plus de 50 000
