Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Je veus electrifier ma porte de garage ,mon compteur se trouve u
Bonjour, je veux électrifier ma porte de garage ,branchement sur mon compteur electrique qui se trouve à 1 niveau au dessus de mon garage dans le même...
Lave vaisselle brandt aqua safe dsh 910
Bonjour, la commande de mon Lave vaisselle Brandt aqua safe dsh 910 reste figée sur le voyant heures creuses et Le lave vaisselle ne répond pas aux ...
Pompe à récupérer
Bonjour, En voulant posé une pompe immergée,le câble de sécurité de 10mm2 et pehd DN 90 ont lâché en plein pose.la profondeur du forage ~90m.vos sol...
Pannes refrigérateur rl39thcsw
Résolubonjour apres un arret de 16 jours mon refrigerateur apres la remise sous tension la partie ne fait pas de froid alors que la partie congelation il f...
Whirlpool adp 4549: clignote huit fois, pb d'électricité, reset
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 4549/1. Je pense que le programme qui fait fonctionner la machine se bloq...
Enlever de la colle à carrelage sur une chape béton
RésoluBonjour, J'ai enlevé tout le carrelage du sol de ma salle de bain. Il faut maintenant que je supprime tout la colle restée sur la chape. J'ai commenc...
Plaque induction faure
Bonjour, Ma plaque à induction Faure s'allume toute seule et le bandeau de commande clignote puis elle s'arrête et recommence un peu plus tard si vo...
Machine à laver le linge bluesky blf1270-7/1
RésoluBonjour bonjour j'ai un problème avec mon lave linge Bluesky BLF1270-7/1, je suis à la recherche de la notice d'entretien ou de défaut, en effet j'ai...
Branchement four et plaque induction
Résolu/FerméBonjour, peu t on brancher un four et une plaque a induction sur la meme prise avec un cable 6mm2 a 32amper merci d avance
Demonter axe volet roulant
RésoluBonjour, je ne connais pas la marque de mon volet, et je n'arrive pas à désolidariser le tube de l'axe : voir photos Pourriez-vous m'aider...
Frigo/congel lg type gr-g217 pgba
Bonjour à tous, je suis un tout nouveau parmi votre communauté, et je ne connais pas encore tous vos us et coutumes, je m'en excuse par avance. J'ai ...
Volet roulant bubundorff
Bonjour, J'ai changé un moteur de volet roulant Bubendorff ainsi que sa commande radio. Le volet fonctionne parfaitement en individuel, mais il ...
Baignoire - traces indélébiles
Bonjour, Il y a au fond de ma baignoire des traces noires (de saleté mal lavées). Et à force de piétiner dessus, je n'arrive plus à les faire partir...
Cafetière philips senseo hd7827-hd7825
RésoluBonjour, Je possède une cafetière Philips Senseo HD7827. Le réservoir ne se connecte plus à la machine, le voyant clignote et je dois soulever et b...
Frigo congélateur
Bonjour, J'ai déplacé mon frigo et depuis il fait du bruit (tactactac ...) pendant 10 minutes toutes les heures. il garde et la t° du frigo et la t...
Seche linge whirlpool code erreur f3
Bonjour, mon sèche linge whirlpool affiche un code panne f03 es ce que vous pouvez me dire d'où vient la panne merci
Dysfonctionnement de frigo
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung SR-608EV qui congéle mais ne refroidit pas. Il n’y a plus de lumière et une alarme sonne d’un intervalle régu...
Thermostat frigo samsung srl623ev
Bonjour, J'ai Un probleme sur mon samsung srl623ev, la température affichée à l'écran est bonne, -19 et 4, donc le compresseur de démarre pas... alo...
Pourquoi le liquide rinçage fuit-il de mon lave-vaisselle ?
Résolu/FerméBonjour, Depuis quelques mois je suis obligé de remettre très souvent du liquide de rinçage dans le réservoir, il part à mesure que je le remplis, ...
Branchement commande à distance pour 1 moteur 12v
Bonjour, Comment branche une telecommande a distance pour marche arrêt d un moteur 12v C est une Lejin 1 canal dc 12v D avance merci
Chauffe eau
Bonjour, mon chauffe eau fonctionne mal en heures creuses, mais très bien en marche force, il se d'éclanche normalement au moment du passe en heur...
Machineàlaver lg 8kg f84810wh
RésoluBonjour, Ma machine à laver n'essor plus elle marque le défaut OE j'ai nettoyer le filtre en bas à droite le défaut s'affiche toujours Merci de vot...
Bruit samsung rsa1utpe
Bonjour, dans mon frigo Samsung RSA1UTPE, j'ai un bruit comme une vibration importante qui viens de derriere le bac a glacons.comment faire . merci de...
Processus d'isolation thermique par l'extérieur
Bonjour, Je fais faire actuellement par une société d'ITE. Elle a installé les plaques polysthérènes et a fixé chevilles. A l'angle des 4 murs, il...
Tassimo ctpm07...........tas1202 /01
Résolubonsoir un soucis avec ma tassimo :le voyant détartrage est allumé pendant que le café coulait ;j'ai donc mis la capsule pour détartrer livrée avec l...
Surpresseur qui marche & qui s'arrête,mm sans utilisation d'eau
RésoluBonjour, J'ai un surpresseur qui marche et qui s'arrête automatiquement, même sans utilisation d'eau. Quand on éteint, il fait un bruit bizzare c...
Disjoncteur défectueux
Bonjour, changement du disjoncteur est-il pris en charge par EDF ou nous somme par le client Merci
Microondes whirpool 216 bn
RésoluBonjour, J ai un micro onde whirpool 216 BN jenl’ai Mis ce matin 10 mn sur crisp pour tester une fonction four il a marché le temps que je lui ai de...
Lave linge lg
Bonjour, mon lave linge lg affiche le code erreur tcl au démarrrage. Ce code erreur ne figure pas sur le livret Merci pour votre réponse
Thermostat shinter compresseur de ne démarre très pas
Bonjour, Quelqu un aurait une solution svp mise sous tension du frigo petit clik nivo moteur du frigo thermostat shinter mais ne demarre tjrs pas
Candy smart ctf1206
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver CANDY SMART CTF1206 quand je fais une lessive mon linge ne sent pas du tout le propre et en plus j...
Monter une mini serre verticale, pr plante grimpante (vanille)
Bonjour, J'ai parcouru plusieurs magasins en ligne de matériel de jardinerie, et je n'ai pas trouvé ce qui conviendrait à mon plant de Vanille, qu...
Lave linge siemens siwamat 6120 : mode m'emploi
Bonjour, Que veut dire IVS à propos de l'essorage ? Merci par avance
Frigo americain rs 55xdasw
Bonjour, BONJOUR MON FRIGO AMERICAIN PARTI CONGELE C DECONGELER...NE FAIT PLUS GLACON ET ON ENTEND PLUS LE BRUIT QUAND IL SE DECLENCHE...ON ENTEND ...
Tambour ne tourne plus
Bonjour, ma machine à laver BOSCH WFF 1200 ne fonctionne plus, le tambour ne tourne plus l'eau rentre normalement ainsi que la lessive. merci cor...
Four multifonctions de dietrich - er 2
Bonjour, Ou se situe le bouton "start" ???
Lave linge whirlpool emotion 1400
Bonjour, Nous avons un problème avec notre lave-linge WHIRLPOOL, l'eau refoule par le bac à produits dès le démarrage. Cette fuite est aléatoire et ...
Salle en betton
Bonjour, Conbien de bouwhete d sable , Gravier 5/15 et sac de ciment de 50kg pour fait une surface d,un dalle a betton de 13m/8m 6cm hauteur
Reparé laveuse whirlpool type 587-20 vibration au remplissage
Bonjour, ma laveuse whirlpool type 587-20 vibre au remplissage quoi faire. Merci de m'aider.
Réparation d'un lave linge miele w3264 soft tronic
Bonjour, j'ai une machine Miele W 3264 Soft Tronic. Après avoir nettoyé le filtre, le bouchon a été mal refermé et quand j'ai démarré une machine, l...
Probleme de branchement electric du commutateur pour four
Résolubonsoir, j ai un problème de fil de branchement du commutateur du four valberg val56mca n
Radiateur
Bonjour, si je ne branche pas le fil pilote le programmateur fonctionnera t il ? merci
Moteur came bx-78
Bonjour, Je viens de finir le branchement de mon moteur bx-78 pour portail coulissant. Après la mise sous tension la led de la carte mère clignote c...
Frigo samsung srl623evss sonne sans arrêt
Bonjour, Mon frigo congélateur Samsung SRL623EVSS sonne sans arrêt. La température de mon congélateur est montée à -4° au lieu des -18° habituels....
Poele a petrole toyosan sre 3002
Bonjour, mon poele a petrole s'arrete tout seul au bout de 5/6 minutes et envoi un petite bouffée de fumée,alors qu'il a toujours bien fonctionner ava...
Lave-linge miele wda100 problème code f138
Bonjour, et merci d'avance pour votre aide. Je vous explique mon problème , j'ai un lave-linge de la marque Miele modèle WDA100 acheté il y a 2ans ...
Comment remplacer le moteur épuisé de mon volet roulant ?
Bonjour, Je souhaite remplacer le moteur de mon volet roulant de baie vitrée : il peine terriblement, aussi bien à la montée qu'à la descente. Je croi...
Changer un condensateur d"un moteur de volet roulant bubendorf
Bonjour, comment changer le condensateur d'un moteur de volet roulant bubendorf et ou se le fournir .MERCI
Volet roulant bubendorf bloqué en mode ouvert
Bonjour, J'ai mon volet électrique bloqué à l'ouverture impossible de le débloquer il parait comme sous tension et ne bouge dans aucun sens Avez ...
Volet roulant se bloque en montée par temps très chaud
FerméBonjour, pendant la canicule j'ai constaté que mon volet bubendorf se bloquait régulièrement en montée seulement il monte de trois crans puis s'arr...
