Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème chauffe eau
Bonjour J ai un chauffe eau équation 200 L horizontal de 2014 code 8830550 Apparemment ce soir mon eau et pas très chaude Mon chauffe eau et bran...
Raccordement seche serviette electrique
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à raccorder mon sèche serviette électrique. Voilà le topo : 3 fils sur le sèche serviette : noir, gris, marron 4 fils s...
Four encastrable siemens hb560650f
Bonjour J'ai un four siemens HB560650F qui quand je l' allume après quelques secondes se met à grésiller fortement ', les affichages du tableau (pro...
Congélateur ne descend pas en dessous de -18 et reste allumé rouge
Bonjour, j’ Acheté un congélateur d’occsassion après l’avoi branché un voyant rouge s’allîle, on me dit que c’est le temps qu’il Refroidisse suffisam...
Circuit imprimé pour batterie rechargeable
Bonjour, J'ai en ma possession une batterie 3.7V Li-ion 1300mAh, et enfaite j'aimerai me fabriqué une petite lampe avec 2 petites Led fonctionnant 3...
E 15 sèche linge candy
Bonjour, Mon sèche linge candy Easy Case GVC71013NBX affiche E15 Continue à tournez à froid en bipant Pouvez vous me dire à quoi sa correspond ??...
Sony xperia
Bonjour, comment réparer le micro de mon téléphone Sony Xperia?
Eau
Bonjour, L'eau ne monte pas dans le tuyau pour faire des glaçons Frigo marque triomphe tm488nfbk Comment faire pour qu'elle montre Merci
Lave vaisselle brandt vh1505 x
Mon lave vaisselle brandt VH1505X prend l eau puis il s arrête Si on arrête le programme et le remet en marche il vidange
Lave vaisselle
Bonjour, Des que je fait tourner mon lave vaisselle jai de l eau qui coule en bas de la porte du lave vaisselle est que ses le joint
Frigo americain
bjr j ai un frigo américain référence FRS-2011IAL DAEWOO ne fait plus de froid quand je retire la prise et je le rallume il fonctionne quelque heure p...
Poignee
Bonjour, j'ai cassé la poignée coté extérieur de la porte de garage, et j'aimerais la changer juste le bout noir. Et je trouve aucun point pour la dém...
Lave vaisselle whirpool adp 300wh
Bonjour, J ai remplace le bac a produit de rinçage 75e et le voyant rouge reste toujours allumé à la fin du cycle de lavage
Refrigerateur wirlpool ac820
Bonjour, j'ai mon frigo qui fuit de l'eau en dessous a l'avant
Beko
Bonjour, J’ai un soucis avec mon frigidaire Beko j’ai un point d’exclamation sur la porte un de temps il sonne quoi faire ! En plus je viens de fair...
Erreur e10
Bonjour, Ma chaudière affiche le code erreur e10 malgré que la pompe tourne et que la pression est 1,8bar aidez moi please .
Chauffage rothelec
RésoluBonjour, Que pensez-vous des chauffages Rothélec ? Mon père a installé 2 chauffages pour 5000 €. Il y a un problème, personne ne répond. Merci ...
Problème variation de vitesse robot kenwood cooking chef km210
RésoluBonjour, Je suis en train d'essayer de réparer un Robot Kenwood Cooking chef KM210 dont la variation de vitesse avait un gros problème (moteur au m...
Chaudière de dietrich dtg 135 eco nox pb de chauffage
Bonjour, Je possède une chaudière de dietrich dtg 135 eco nox et je n’y connais pas grand chose mais j’ai voulu remettre en marche le chauffage je l...
Regler durete eau lave vaisselle siemens sn56m583eu
Bonjour Je souhaite régler la dureté de l'eau sur mon lave-vaisselle Siemens SN56M583EU. D'après le mode d'emploi trouvé sur internet, il faut commen...
Lave vaisselle hotpoint ariston lff8m132 alarme robinet fermé.
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique "H2O, le Voyant robinet fermé et le numéro F6". j'ai vérifié l'arrivée d'eau au robinet de mon installation,...
Table en chêne
Bonjour, Je viens de poncer une ancienne table qui était vernie en foncé. Le chêne est plus clair mais les nervures du bois restent noircies. Comm...
Bouton de sécurité
Bonjour, Je ne trouve pas le bouton de sécurité de mon régent 300 , J’ai bien enlevé le couvercle de devant et j’ai les fils électriques sous les y...
Four sauter sfp650xf1 - 3 touches clignotent suite coupure élec.
Résolu/FerméBonjour, Cette nuit, vers 4 h du matin, on a eu une panne de courant un peu bizarre : plus de courant dans la chambre de mon fils qui s'est réveil...
Four fait disjoncter a l'ouverture de la porte
Bonjour, le four disjoncte lorsque j'ouvre la porte du four idem si j'allume la lampe interieure porte fermée. Le problème c'est quoi ? Four SAMS...
Panne sur lave vaisselle de dietrich dvh1110j
Résolu/FerméTous les clignotants du lave vaisselle s'allument alternativement et l'appareil ne fonctionne plus. Le mode d'emploi indique d'appuyer sur départ plus...
Des radiateurs qui ne chauffent pas
Bonjour, Le sujet peut déjà sembler avoir été traité mais je ne trouve pas de solutions. J ai une pompe à chaleur pour mon chauffage dans une m...
Chaudière thema f26e
MBonjour à tous le monde serait il possible de pouvoir m'aider car j ai un soucis avec ma chaudière Thema F26E actuellement je n ai plus d eau chaude ...
Ma senseo fait des petit café
Résolu/FerméBonjour, Quand je veux faire un café, ma Senseo me fait une dose de la moitié de se qu'elle devrait faire puis elle s'éteint. Je doit la rallumer et ...
Frigo 4 portes americain samsung rf56j9040sr
Bonjour, Le joint qui relie les 2 portes supérieures de la partie réfrigérateur ne rentre plus seul dans l'encoche prévue à cet effet. Lorsque la po...
Que faire après avoir enlever papier peint sur placo
Bonjour, Ma mère veut repeindre son appartement, après avoir enlever le papier peint du placo, il reste une fine couche de papier blanc puis un aut...
Ma débrousailleuse husqvarna 240 r cale au bout d'une 1/2 heure
Bonjour, Voilà j'ai un problème ma débroussailleuse husqvarna 240 R marche bien pendant une demie-heure puis perd de la puissance et cale, il faut a...
Lave vaisselle valberg 12c47 ssc
Bonjour, Mon lave vaisselle débute bien son cycle : Vidange puis remplissage d'eau. Mais après il ne se passe plus rien. D'où peut venir l...
Pose de inthes
Bonjour, Comment fixer des plinthes sur du plâtre ? Merci
Lave vaisselle bosch bandeau de commande ne fonctionne plus.
Bonjour, Le Lave vaisselle intégrable BOSCH SMV69T50EU, que je viens de récupéré fonctionnait chez le propriétaire , après l’avoir transporté chez ...
Disjoncteur saute
Bonjour, J’ai un problème depuis se matin mon dijoncteur saute sans arrêt. Comment trouver la panne
Machine a laver awg 652
Bonjour, la porte de ma machine à laver whirlpool Philips AWG652 (chargement par le haut )est bloquée .Que faire SVP.
Demonter une poignée de porte
RésoluBonjour à tous et à toutes, Je reoncontre un probleme avec ma poignée de porte, elle ne permet plus d'ouvrir la porte quand je la baisse c'est comm...
Table en chêne massif
Bonjour, Je me tourne vers vous pour avoir un conseil . J’ai acheté il y a un an et demi une table en chêne. À son arrivée elle était légèrement...
Suppression du son four
Bonjour, Je souhaite désactiver le son de mon Whirpool four micro onde AMW7151XL
Souci de robinet et d eau electrifiés sdb et cuisine
Bonjour, J ai un souci de robinet et d eau electrifiés , je ne sais pas d ou cela peut provenir , d un appareil electrique je presume , mais leque...
Capot lave linge bloque
Bonjour, Ma machine à laver WHIRLPOOLZEN 6TH SENSE COLOURS GREEN GENERATION fonctionne, mais le capot reste bloqué. Aucun message d'erreur sur les...
Démontage moteur bubendorff
Bonjour à toute la communauté Je cherche la procédure pour démonter un volet roulant bubendorff monté dans un coffre titan Je voudrais accéder au ...
Renseignements sur la quantité de briques
Bonjour, svp combien de briques de 40*20*20 faut-il pour 100 kg de ciment
Thermostat frgo
Bonjour je voudrais changer mon thermostat de frigo c est un pt nevada j ai tout débranché et je ne me rappelle plus le branchement le thermostat...
Iq 500
Bonjour, Mon lave-linge est bloqué, lessive terminée. Message end clé de verrouillage Merci pour votre rapidité Véronique
Refrigerateur
bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid et émet un bruit d écoulement d eau , c est marque Whirlpool il congélateur réfrigérateur le congéla...
Épaisseur pour un miroir de salon de 2m x 1m ?
Bonjour, Quelle épaisseur de miroir de salon de 2m X 1m Merci
Besoin d'aide pour montage
RésoluBonjour cher internaute. Voilà nous avons acheté hier un interrupteur Legrand . Problème j'ai 2 fil blanc, 2 orange, 1 marron et 1 noir. On les mets...
Intercaler une prise à l'arrivée électrique du chauffe eau
Bonjour, Je voudrais brancher une prise à l'arrivée electrique de mon chauffe eau afin d'y brancher un timer à picots et de faire fonctionner l'appa...
