Les discussions
Four qui disjoncte
Bonjour, Je possède un four Candy catalyse acheté neuf il y a 2 ans, tout marchait super bien jusqu'à hier. Je vais pour faire un pain avec pré...
Lave vaisselle bosch logixx automatique
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch logixx automatique, qui n'est plus tout jeune, ne fait plus le programme Tout est allumé, il peut ronfler toute l...
Coller des contre-marches
RésoluBonjour, J'ai arraché la moquette sur les marches de mon escalier. J'ai gratté les restes de colle avec une brosse métallique, mais le béton reste r...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe pas.s arrete et les temoins de sel et liquide de rincage clignote ces un indesit
Four beko en panne
Résolu/FerméBonjour, Cuisinière BEKO CSE67000GX plaques vitrocéramiques dont le four est en panne. Les plaques fonctionnent, l'horloge et la minuterie aussi. Qu...
Comment faire une cloture pour mon chien dans le jardin ?
Résolu/FerméComment faire une cloture pour mon chien dans le jardin ?
Mur en parpaing
Bonjour, je voudrais clôturer mon terrain avec un mur en parpaing,donc je voudrais savoir combien de parpaing et de sac de mortier prêt a l emploi i...
Calor pro express turbo
Bonjour, Souci avec la vapeur fonctionne un moment et hop plus rien après quelque minutes re fonctionne elle a 5 ans nettoyage quotidien détartrage ...
Comment enlever des taches de moisissure sur un matelas ?
Résolu/FerméComment enlever des taches de moisissure sur un matelas ?
Moteur marche son arier (post algérie)
Bonjour, Bonjour voilà le moteur marche et ne saret pas refrijirateur samsonge modèle RT45MA ET METCI
Vague sur la charpente
Bonjour, J' envisage l achat d une maison qui a plus d un siècle. Elle est charmante et semble saine (aucune trace d humidité). Seuls hic. .. d...
Cuisinière à gaz (bonbonne) ignis
Bonjour, les bruleurs de mon four à gaz sont de plus en plus faibles....le plus gros s'allumait normalement mais hélas depuis hier celui-ci est très f...
Message end bellavita lh 1209 bvt
Bonjour, Ma machine Bellavita LH 1209 BVT démarre normalement mais au bout de quelques minutes le message END apparaît et la machine s'arrête. V...
Bonjour mon four scholtės indique erreur 08
Bonjour mon four indique la panne er 08 c'est une marque scholtės Pouvez me dire c'est quoi cette panne merci pour vos réponses Nathalie
Lave linge indesit iwdc 6145
Résolu/Ferméj'ai un lave linge linge indesit IWDC 6145 qui refuse de demarer le blocage de porte allume rien se passe au demarage le contact de porte vient ...
Le voyant de vacation s'allume et émet un bip bip
Bonjour, Voila mon problème, le voyant vacation s'allume tout seul et émet un bip bip comme quand on laisse la porte du réfrigérateur trop longtemps...
Problème avec ma laveuse
Bonjour, ma laveuse à cesser de fonctionner pendant l’essorage à spin , la cuve était de balancer , et ne veux plus redémarrer depuis ce temps , c’est...
Proline high-tech light
Bonjour, ma plaque électrique affiche e26. Quoi faire svp,,??tph 0688558871. Merci
Moquettte de pierre
Bonjour, J'aimerai savoir si la moquette de pierre résiste à des température négative pouvant atteindre -15°
Machineà laver
Bonjour je suis en panne avec ma machineà laver High one l'eau coule quand je lance la programmation mais elle ne tourne pas courroie vérifiée charbon...
Congélateur vedette
Bonjour, J'ai souci apres 2 mois d arrêt j rallumé mon congélateur qui , marche mais le voyant orange ne s éteins pas , es ce que c normal dites ...
Problème boucle programme machine à laver indesit
Bonjour, lors du cycle coton éco, au moment de passer au mode essorage, la machine redémarre le mode lavage, avec clignotement de son icone et sig...
Pourquoi une fuite d'eau par le dessus du ballon ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un souci avec un chauffe-eau éléctrique ATLANTIC qui a "débordé" par le haut du ballon - par le trou de sortie eau chaude sur le de...
Changements des ampoules gu10 sur des spots saturne
RésoluBonjour à tous , je me trouve en possessions de 2 rampes spots Saturne mais je n'arrive pas du tout à trouver le systeme pour changer les ampoules gu...
Fuite groupe securite neuf
bonsoir Suite a un ecoulement continu du groupe de securité sur un ballon d'eau chaude agé de plus de dix ans, j'ai vidangé le ballon (baleze celui ...
Store ban qui remonte tout seul
Bonjour, J'ai un store ban qui marche avec une télécommande du type somfy toute simple 3 boutons ( marche arrêt et fermeture). Mon probleme c'est ...
Cordon de balayeuse bloquer à l'intérieur
Bonjour, j'ai une balayeuse easy 1300 Samsung et le cordon électrique ne veut plus sortir il est bloquer à l'intérieur. .. QUE FAIRE... UN GROS MER...
Discussion sel ou pas dans lv
Bonjour à toutes et tous, Vous souvenez vous il y a déjà quelques mois nous avions donné notre avis si sel ou pas sel dans un LV ,je viens d'avoir ...
Changement roues de support tambour haier hd80-01f
Bonjour, Mon sèche linge présentait des signes de fatigue et je l’ai donc démonté pour voir ce qui se passait. J’ai trouvé le problème : les 2 ga...
Machine a laver lg
Bonsoir M.A.L LG INVERTER DRIVE 13Kg F12580FD Voici mon probleme: au démarrage la machine prends l'eau et quelques secondes après la pompe s'encle...
Isolation phonique chauffage sol en renovation
Bonjour, J’ai du chauffage au sol et je voudrais choisir une sous-couche qui donne une bonne isolation phonique avant de poser mon parquet ou sol PVC...
Volet bubendorf qui s'ouvre et se ferme par saccad
Bonjour, j'ai un volet électrique qui monte et decsend par saccade. L'entreprise qui me l'a poée me dit qu'il faut changer la marque du moteur et me p...
Caméra
Bonjour, j'ai reçu une caméra de surveillance Bosch VDA-455MB ( pas neuf d'où fils coupés) Sur laquelle j'ai un câble pour antenne et 2 autres, un e...
Lave vaisselle bosch model she33t52uc/02
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch qui a seulement 3 ans a tout simplement arrêter de fonctionner durant un cycle, plus rien aucune lumière sur le pa...
Lave vaisselle brandt
RésoluBonjour J'ai un problème avec mon lave vaisselle brandt DFH 1230, une fois le lavage terminé j'ai un défaut D02 et il reste de l'eau dans le lave vai...
Machine à laver eastwood
Bonjour, Elle démarre par acouphènes très rapidement puis passe en défaut
Pourquoi ma machine à laver vedette ne vidange plus ?
Ma machine à laver vedette oceane class aa systemeplus ne vidange pas et donc n'essore pas. Le filtre est ok le tuyau de vidange aussi. Que faire ...
Machine bellavita
Bonjour, Je me permet de posé ma question ma machine s’arrête en plein tournage avec de l’eau dedant et elle m’écrit f04 que signifie cela s’il vou...
Seche linge se met en se met en securite
J 'ai un sèche linge whirlpool awz 8238 qui se met en sécurité, et les voyant qui clignote en rouge. J'ai vérifié et nettoyer le filtre, condenseur, v...
Remplacer un melangeur boignoire
bonjour, j'ai un melangeur baignoire je voudrez le remplacer par un mitigeur esque cela peu fonctionner avec un chauffe bain a gaz opalia
Four scholtes fe 4556
Bonjour, je cherche la notice du four Scholtes FE 4556 ou savoir comment remettre à l'heure l'horloge . Mercid'avance
Changer le gicleur du four de ma gazinière bluesky
Bonjour, j'ai une gazinière bluesky bcg 5055 fr. Je voudrais changer le gicleur du four mais je ne sais pas comment faire ? Quelqu'un peut-il m'aid...
Switch adsl fibre
Bonjour, Bonjour, J ai un switch qui distribue l ADSL dans mon appart via des prises RJ45. Je viens de passer à la fibre. J ai branché ma prise fib...
Frigo ariston no frost
Bonjour, Mon frigo coule en bas sur les étagères et le bac de légumes il gèle les aliment lempoule est griller ne s allume pas j ai les joints un pe...
Problème avec mon lave vaisselle technical tlv490asi
Résolu/FerméBonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle Technical TLV490ASI quand je lance le programme donc "MARCHE" j'appuis dur le bouton démarrage le voya...
Refrigerateur brandt c2820
bonjour, je recherche une charnière gauche pour changer le sens d'ouverture de ma porte, d'origine elle est fournie et se trouve dans la plinthe, si ...
Condamner une fosse septique.
Résolu/FerméBonjour, Le tout à l'égout va être installé dans ma commune, et visiblement je dois condamner ma fosse septique et la vidanger. Comment m'y prendre...
Tv philips47pfl5604h ne s'allume plus. sos !
Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de venir vous demander de l'aide Mon télé PHILIPS47PFL5604H ne s'allume plus : le led témoin reste éte...
Réfrigerateur / congelateur
Bonjour, Nous avons un scholtes RCB31AA frigo/congel. Depuis quelques temps il bip et affiche a1. Il suffisait d'appuyer sur le bouton pour qu'...
Lave vaisselle beko de 2004 lv5434
Bonjour, En marche il se met à disjoncter de plus en plus souvent. Ça a commencer par 1 seule fois par utilisation. Maintenant à 3 en 4 utilisation....
