Les discussions
Éclairage douche
Bjr Puis-je installer un éclairage IP 4 à 1.80m du receveur dans l'enceinte d'une douche à l'italienne alimentée par un transformateur d'isolement ?...
Lampe témoin
RésoluBonjour, J'ai Trois pièces à l'étage, j'aimerais installer une lampe témoin qui s'allume lorsque qu' une pièce ou les trois restent allumées ; pourr...
Panne wm 5552t que bouton porte allumé !
Bonjour, comme vous, mon lave linge s'est arreté en mode lavage, tt s'est éteint, seul le bouton de la porte reste allumé la porte s'ouvre s'en pb ...
Fixation porte sur lave vaisselle encastrable
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle encastrable de la marque Candy et malheureusement je n'arrive pas à remettre la main sur les fixations pour pouvoir ...
Frigidaire combiné frigor
Bonjour, la partie superieure travaille normalement , mais le frigo (partie inférieure) congelation rapide au point.
Dalles
Bonjour, Combien de sac à béton pour une superficie de 40m carré sur 10 cm épaisseur merci d'avance
Senseo
Bonjour, Je viens de brancher ma Senseo qui est neuve et le bouton central reste fixe et ne clignote pas!! Avez-vous une solution car les 2 premiére...
Dyson ball
Bonjour, Mon aspirateur Dyson fait un bruit d'essuie-glace , ce qui est très dérangeant. J'ai appelle le service client ils m'en ont envoyé une aut...
Enlever la rouille sur boule de petanque
Résolu/FerméBonjour, comment enlever de la rouille sur boule de petanque
Plaque à induction
Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction "COOKE & LEWIS" à 3 feux. Pour allumer la plaque il faut déverrouiller la sécurité enfant. comment p...
Comment faire le réglage de ralentis de table de cuisson ?
Résolu/FerméJ'ai acheté une table de cuisson récente (Whirlpool) et je n'arrive pas à régler la hauteur de la flamme. J'ai enlevé le bouton et j'ai serré la vis a...
Machine à laver ariston aqualiss
Bonjour,ma machine s est éteint toute seule ne s allume plus avec linge coincé dedans... La prise n à pas de soucis et pas de fuite pourriez m aider...
Réfrigérateur caravel model 601-571(thermostat)
Bonjour, sait quelqu'un s'il existe une Thermostat qui sera compatible avec les Réfrigérateur Caravel Model 601-571 ??? merci de votre aide
Frigo américain samsung
Bonjour, J’ai un problème avec mon frigo américain Samsung model RSA1DTMG. Il givre au bout d’une semaine et ne fait plus de froid. Je le laisse dég...
Lave-vaisselle siemens se50t592eu/06
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus, dès que j'appuie sur le bouton M/A il lance une vidange, si je mets de l'eau avec une casserole, il v...
Chauffage électrique
Résolu/FerméBonjour, J'ai le chauffage collectif au gaz en appartement avec une chaudière au sous-sol. Ils ne pourront pas mettre des radiateurs électriques. Ç...
Plaque de cuisson bosch pke 611 e 14 e noir
Bonjour, Sécurite enfants bloquée. Je ne peux pas supprimer la clé en appuyant comme mentionné dans la notice/
Volets roulant
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique qui se stoppe à mis hauteur dans le sens de la montée. Pas de soucis dans le sens de la descente.
Moteur came v900
Bonjour, Voilà sur mon moteur came porte de garage.la lumière de service s allume mais ne s éteint plus .il faut que je débranche le moteur pourl ét...
Frigo beko porte ne touche plus l'interrupteur
Bonjour, Je possède un frigo de la marque Beko avec 2 portes sans distributeur de glaçon (je connais pas le nom du model). Le problème c'est que la ...
Lave vaisselle electrolux.
Bonjour, J'ai un message d'erreur i30 sur mon lv electrolux encastré. Quand je ferme le robinet d'eau et que je le mets sur off jendtends quand mêm...
Machine à laver far lt 0500
Bonjour, J’ai enménage dans un appartement depuis peu avec une sorti d’eau pour branchement de machine à laver. La sortie d’eau se fait dans l’évi...
Enlever de la colle néoprène sur du plâtre
Bonjour, Je voudrais repeindre la cuisine, j'ai commencé donc à enlever le papier peint vinyle collé avec de la colle néoprène. J'aimerais bien sa...
Sèche linge ne chauffe plus beko dc713
Bonjour, Mon sèche linge Beko DC713 ne chauffe plus du tout. J'ai démonté l'ensemble des panneaux mais ne constate rien de particulier. Quel te...
Lave vaisselle beko dfn6831
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai la vaisselle qui est blanchâtre voir mal lavée et cela s'accentue avec le temps. j'ai donc vérifier les basiq...
Comment réparer des cartes électroniques ?
Résolu/Fermébonjour tout le monde , SVP je veut savoir si qq peut m'aider a apprendre a réparer des cartes électroniques !!! comment identifier un composent en...
Malfaçon toiture/noue
Bonjour, Mon immeuble est sur un site classé, il date de 2016 Je viens d'avoir des infiltrations situées au niveau du plafond chambre puis dégrada...
Efficacité des stores vénitiens concernant le vis à vis ?
Bonjour, J'ai beaucoup cogité sur la meilleure solution pour éviter un vis à vis sur un balcon (petite terrasse au 3ème donnant sur le jardin du voi...
Tâches plafond
Bonjour, J’ai récemment refait peindre le plafond d’un nouvel appartement, après plusieurs déménagements de choses et autres le plafond a reçu deu...
Test
blabla http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/bSfjcAyoD2igA6RTZpwsoQeSF2Axdlm7dNQG7AuPhoFLjlNrk7PVMt3hvjsrYT3d-1489333647265.png
Lave vaisselle lv 1212 sx
Bonjour, jai un lave vaisselle brandt ancien il lave pas la pastille reste ver la vaisselle.
Carrelage de douche poreux comment l'imperméabiliser ? peut on le vernir?
Résolule carrelage de la douche est poreux que puis je faire? le vernir? merci d'avance
Diode en serie
Bonjour, Je souhaite mettre des diodes en série au nombre de 5 maximum, alimenté en 5 v (raspberry). Mais je ne sais pas si c'est possible et s...
Le tableau électrique doit-il être unique ?
RésoluBonjour, Dans ma maison, j'ai deux tableaux électriques. Le premier a été installé en 1988, le second en 1996 suite à la construction d'une extensio...
Machine en panne
Bonjour, J'ai une machine à laver King d'homme modèle KDLL 71200M+ Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à hier en plein cycle court elle s est bloq...
Réglage heure et fonctionnement des touches
Bonjour, Je n'ai pas la notice du four que je viens d'acheter Nerf Je voudrais savoir comment le régler et utiliser les différents boutons de ré...
Seche linge siemens
Bonjour, jai mon seche linge siemens Qi 300 a condensation qui se coupe electriquement plus de voyant plus rien Jattend 1 min environ et la il repar...
Lave vaisselle whirlpool type adp 5840 en panne ( f8 e1 )
Résolu/FerméBonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool type ADP 5840 ( 1 Ans) affiche F8 et 1E ,juste après l'évacuation d' eau du départ, soit 1minute,et je n'ai pa...
Sonde congélateur coffre liebherr gtp3126 25k
Bonjour, Voilà, j'ai entrepris de changer la sonde de mon congélateur mais je n'arrive pas à extraire l'ancienne. J'ai enlevé le collier serflex, ...
Peut-on appliquer un vernis bois sur une couche de peinture?
Résolu/FerméBonjour, J'ai peint un meuble en bois avec une peinture glycéro, je voudrais appliquer une couche de vernis incolore "Veraline" dessus pour faire un...
Glace sous 3ème bac du cangél dans combiné samsung
Bonjour, J'ai un Combiné Samsung RL34SCPS1 à froids ventilé (il a bientôt 9 ans) et depuis bientôt 6 mois je suis obligé d'enlever une belle couche ...
Peindre un crépit?
Bonjour, Je prévois de rénover ma maison et j'aimerais changer la couleur des murs de l'entrée et du salon. Par contre je me demande si il faut un...
Congel fonct pas assez froid ds frigo
Bonjour, j'ai mon combiné frigo/congélateur CANDY CKBC3150E qui ne fait plus assez de froid dans la partie frigo, la température reste à +14. Le congé...
J’ai une griife de 20 cm dans mon carrelage gris!!
Bonjour J’ai une griffe de 20 cm dans du gris foncé. Je ne connais pas la marque du carrelage. Je sais plus quoi faire. Comment on peut enlever cett...
Probleme sonde t° whirlpoool s20b
Bonjour, Qui pourrais me renseigner pour changer sonde temperature sur Whirlpool S20B RSS31-A/G ? Le côté frigo tous les aliments gels !!!! A l'av...
Erreur 30 aeg lv
Bonjour, Aeg silence plus im type 911d92-2t. Voilà j ai consulté tout les forum et sans succès... Error 30 dès début du cycle. J ai nettoyé le fi...
Lave vaisselle whirpool adg 155
Bonjour, Le voyant programme eco du lave vaisselle clignote en continu en faisant des bips ininterrompus. Quelqu un pourrait il m aider? Merci d ava...
Bonjour, Après avoir redémarrer l'appareil la température du congélateur reste bloqué à 10 degré et le frigidaire à 16 degré. Je n'arrive pas à f...
Refrigerateur congelateur lg
Bonjour, J'aimerais nettoyer mon appareil à fond. J'aimerais savoir si, au lieu de le débrancher, je pourrais l'arrêter tout simplement mais j'ai be...
Lave vaisselle whirpool adg 8962 6e sens
Bonjour, J'ai oublié d'ouvrir le robinet d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle, donc il est resté allumé pendant une heure environ avant que je m'en...
