Les discussions
Sharky -775
Bonjour, Je suis proprietaire d'un F3 dans de l'habitat ancien situé dans le sud de la france. On m'a installé un compteur SHARKY-775. Le 1er ch...
Ouverture de caisson volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet ne s'ouvre plus. J'aimerais ouvrir le caisson pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur mais je n'y arrive pas. J'ai déposé des p...
Crochet porte lave vaisselle whirlpool type dwldea701
RésoluBonjour, j ai un lave vaisselle whirlpool et le crochet qui sert à fermer la porte s est enlevé comment le replacer à l intérieur sans le casser j ai ...
Lave vaisselle super silence bosch
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s arrête plus, il lave bien , je suis obliger de le débranché
Beko vmd 26125 bloqué sur pause sécurité
RésoluBonjour, Mon lave-linge BEKO VDM 26125 semble s être mis en pause sécurité quand mon disjoncteur a "sauté". Le voyant "départ/pause/ arrêt" clignote...
Fuite sous tambour lave linge ariston
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver ARISTON Margherita AL 102. J'ai constaté une fuite qui s'écoule sous le lave linge, entre le bloc béton et la c...
Surpresseur energer 1100w 20l
Bonjour, Moteur bouillant ainsi que boîtier raccordement sur moteur,donc pas d eau. Pression ballon 1,5 bars Eau dans pompe Hélice moteur tourne...
Grésillement moteur volet roulant
RésoluBonjour , ce matin en voulant ouvrir mon volet roulant électrique , impossible .Quand j 'actionne en lever ou en descente , rien ne ce passe à part l...
Cle de voiture perdue
RésoluBonjour, J'ai perdu le double de ma clé de voiture dans ma maison mais impossible de remettre la main dessus. Est ce qu'il existe un détecteur d ...
Débouchage évier
Bonjour, Bonjour, Comment déboucher ce type d'évier? Sans se prendre une décharge éléctrique.. Merci
Continental edison modele cell560
Bonjour, Je voudrais savoir ou est la pompe essorage sur la machine à laver continental edison
Problème four à gaz la germania
Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans un appartement qui est équipé d'un piano de cuisson gazinière et four a gaz La germania, je ne suis pas c...
Dysfonctionnement plaques induction suite débordement casserole
bonjour à tous , j'ai 2 plaques à induction électrolux encastré avec 2 boutons démontables qui permettent de régler la chauffe . A côté de ces 2 bo...
Lave vaisselle siemens qui clignote
RésoluBonjour, Suite à un problème d évacuation d eau j ai pencher mon lave vaisselle Siemens SM6P1S à 45° puis je l ai couché depuis tous les voyants cli...
Ampérage pour réfrigérateur canada
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Moffat de modèle: MBRCOGAXRWW et série: sr 320393 de 20,4 pi³ je voudrais savoir quel ampérage du disjoncteur je dois a...
Poser portes
Je voudrais poser des portes (2) à mon étagère pour fermer le devant. Qu'est ce que je pourrais prendre pour faire les portes.... Merci!
Vue éclatée
RésoluBonjour je souhaiterais avoir la vue éclatée du lave linge CANDY GV148D3 147 31005887. merci d'avance
Lave linge indesite pwe 81272w ne s arrête plus
Bonjour, Mon lave-linge ne s'arrête pas malgres l'inscription 1min sur l'écran. Je suis obligée de l'arrêter et de refaire un cycle rinçage/essorage/v...
B
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch le voyant 1/2 dans un carré reste allumé. Je n'ai plus mon document technique. Ça veut dire quoi.
Probleme de min chaine
RésoluBonjour, voila le cd ne tourne plus le tiroir ouvre mais le cd ne tourne pas pouvait me conseille merci
Comment déboucher le réservoir de liquide de rinçage ?
Résolu/Fermébonjour. je ne peux plus remplir le réservoir de liquide de rinçage de mon lave vaisselle whirpool; il semble plein alors que cela fait fait un bon mo...
Pièce non identifiée cuisinière far cv 6043
Bonsoir, le four de ma cuisinière ne fonctionne plus, je pense avoir identifié l'origine de la panne c'est un petit élément qui doit faire office de f...
"charpente" toit leger
Bonjour, Mon projet est de construire un abris a velo d'une largeur de 1m40 et longueur 3m80 . En une pente , le toit sera la continuité de mon ga...
Choix d'un nouveau lave-linge
Résolu/FerméBonjour, Mon lave-linge vient de tomber en panne euh casser dirais-je plutôt... Je ne sais trop vers quelle marque me tourner . Si des pro pouv...
Radiateurs froid: purge ou butée de robinet thermostatique ?
Sur 7 radiateurs, 2 ne chauffent pas. Comment savoir si ça vient d'une purge à faire, d'un butée de robinet thermostatique qui déconne ou autre choses...
Tâches sur sol
Bonjour, J'ai nettoyer ma vitre de cheminée et cela a coulé son sol et je n'arrive pas a retirer les taches. Que puis-je faire ? Pouvez-vous me rens...
Avis maison placo
Bonjour, je voudrai refaire la cuisine j'hésite a mettre des meubles haut au mur car maison des années 70 en placo je ne suis pas sure que les meub...
Lave vaisselle whirlpool ikea
Bonjour mon lave vaisselle émet des bips permanent après 3 mn de lancement. La lumière clignote 11 fois puis recommence... Que puis-je faire avant d'...
Programmation de la carte start rm pour portail automatique
Bonjour a tous Puis je avoir des informations ou la notice de programmation de la carte de commande Start RM pour portail automatique en vous reme...
Problème mise en route lave vaisselle candy proxima cd455
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai voulu mettre en route mon lave vaisselle comme d'habitude et là Rien ! j'ai contrôlé la prise secteur, il y a du courant, c'e...
Four ariston hotpoint
Bonjour, j'ai un souci avec mon four je viens de changer la résistance du haut elle chauffe mais elle est très longue en montée en température avant e...
Centrale vapeur calorique express anti cal
Bonjour, La vapeur de ma central coule de la semelle ce n est plus de la vapeur mais carrément de l eau qui coule et il ne chauffe plus autant qu' a...
Joint pour cuisinière pied selle
Bonjour, je recherche un joint pour cuisiniere a bois de marque pied- selle ref ct -85-39 le joint est pour les plaques de chauffes , je c est pas ...
Congélateur far ref k41z8
Bonjour, Problème pour ouvrir le cache du petit Congélateur 3 tiroirs de la marque FAR REF K41Z8 . Type TT 120 F je ne voudrai pas le casser Pos...
Probleme lave vaisselle oceanic ocealvs1249dd
RésoluBonjour, a tous Mon LV se vide se rempli et plus rien d’où cela peu provenir? Merci a tous d'avoir lu ce poste.
Élagueuse
Bonjour, j'ai une ZENOAH KOMATSU G3200 qui me pose un pb au niveau du carburant : il s'échappe du réservoir alors que le tuyau "semble" être bien mi...
Indesit iwc 6125
Bonjour, ma machine à laver INDESIT IWC 6125 démarre au bout de deux ou trois cycle de lavage elle ne fonctionne plus, j'ai vérifié les charbons du mo...
Lave vaisselle far v1613s ip21 wqp 12 9240c
RésoluBonjour, L'interrupteur M/A ne semble plus fonctionner. Il coupe deux circuits. A quoi correspondent ils? Cordialement
Sèche linge laden amb4871 en panne
Bonjour, Mon sèche linge LADEN AMB4871 ne fonctionne plus. J ai le voyant du recuperateur d’eau et celui du nettoyage filtre qui clignote en plus ...
Installation poele à bois/granule sur conduit de cheminée gaz existant
Bonjour, Nous souhaiterions évaluer la faisabilité pour installer un poêle à bois ou granules dans notre salon. Au sous-sol se trouve une chaudière...
Four ne chauffe plus
Bonjour, Mon four electrolux Eoc 45441 ne chauffe plus en chaleur tournante . Le four en cuisson a fait disjoncter le compteur et depuis la foncti...
Pourquoi mon sèche-linge vedette vsf8520 ne chauffe plus ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Voici mon problème: après oubli de réinstaller le filtre, une chaussette s'est coincé dans un ventilateur et a bloqué la rotation du ...
Comment fixer des meubles sur cloisons en placo ?
Résolu/Ferméqqun peut il m'aider ? je viens d'acheter une cuisine en kit (hygéna). nous rénovons une maison avec pose de placo pour avoir des murs droits. on m'...
Raccors grippe et vanne 3/8
Bonjour, j'ai prévu de mettre 2 vannes d'arrêt à billes mâle mâle sur des conduites déjà installées en tube cuivre recuit 12 mm qui alimentent un la...
Liner et sulfate de cuivre
Résolu/FerméL'usage du sulfate de cuivre est-il compatible avec un liner ? je m'en suis procuré mais on m'a déconseillé fortement de l'utiliser en raison du revêt...
Bouteille de gaz en plastique, petite fêlure et un peu fendu
Bonjour, J'ai acheté y'a quelques jours une bouteille de gaz avec coque en plastique, et je viens de remarquer une petite fêlure et que sur un coin ...
Panne frigo whirlpool wbe 3325 nfs aqua
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de froid même en le mettant en fast cooling. Il fait chaud à l’interieur Mais là réglette de température n’indique p...
Notice d utilisation four thermor pyrolyse encastrable f-1320-m
Résolu/FerméBonjour, ayant fait l 'acquisition d 'une maison équipée d 'un four encastrable thermor à pyrolise de type F-1320-M1 qui fonctionne mais sans notice ...
Lampe a detection
Bonjour, Des lampes à détections automatique on été posé dans l'immeuble ou je réside et dans les étages supérieurs elle reste allumé, cela serait d...
