Les discussions
Recyclage plastique
RésoluBonjour, je suis un étudiant specialité mecanique et j'ai un projet de fin d'etudes dans le domaine de recyclage de plastique donc je besoin de plus...
Changer evier conseil aide
Bonjour, Je n'ai jamais bricolé, je sollicite donc vos bons tuyaux(sans jeux de mots ????) Je dois changer mon evier et robinet de cuisine mais...
Démontage mandrin visseuse aeg
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment démonter le mandrin d’une visseuse sans fil AEG
Où trouver l'entrée de la bouteille de détergent sur un karcher k5.600
Bonjour, J'ai acheté il y a plusieurs années un karcher k5.600 livré avec deux bouteilles de détergent. Je n'ai jamais trouvé comment fonctionné l'...
Coupe bordure black and decker
Bonjour, Je possède un coupé bordure Black and Decker GL7033, je cherche à retirer la carcasse la où se fixe la bobine de fil mais impossible à reti...
Je possède un sol en tommettes qui a été vitrifié et le vernis s'en va par endro
Résoluje possède un sol en tommettes qui a été vitrifié et le vernis s'en va par endroit : comment les remettre à nu pour appliquer une nouvelle finition ?
Sortie tuyau de refoulement pompe immergée
Bonjour, Suite à l'installation de ma pompe et raccordée à un tuyau de refoulement de 25 MM. Je souhaitait avant d'installer un ballon vessie et tou...
Probleme pompe immergée gardena 5500/5
RésoluBonjour, Jai acheté une pompe immergée gardena suite à un forage réalisé récemment. Jai bien installé suite aux indications, elle a marchée 5 min ...
Comment se débarasser d'une cuve à fuel en plastique?
Résolu/FerméBonjour, je souhaite changer de mode de chauffage et me délester d'une cuve à fue qui prend de la place. puis je l'emmener à la déchetterie?
Table menzzo
Bonjour, Je n’arrive pas à rabaisser la table elle est bloquée en hauteur c’est une table avec rallonges auriez vous un conseil Merci Table bass...
Changement intetphone
Bonjour, J'ai actuellement un URMET1131 et je voudrait le remplacer par un ADVIDSEN 112220 pouvez m'indiquer les emplacements des fils sur le nouvea...
Étanchéité bassin pour tortue/poisson
bonjour, bonjour, je créer ce post pour une demande un peu particulière: je suis à la recherche d'une solution d'étanchéité pour un bassin qui d...
Colle pour dalles adhesives
Bonjour, J ai installer des dalles adhesives, a la fin de la pose je me retrouve avec pleins de trace de colle,auriez vous une solution pour les r...
Bonjour, l'abattant des wc a tendance à se " dévisser".
Résolu/FerméJ'ai beau le refixer et il recommence. De plus, à force de le manipuler, il tourne dans le vide. Quelqu'un aurai le même problème? Aurai-t-il des so...
Karcher hds 699
Bonjour, Un voyant rouge clignote au niveau RM 110 et je n'ai pas beaucoup de pression, le moteur tourne, pouvez vous m'aider Merci
Remise en route compresseur air
Bonjour à tous, J'ai récupéré un compresseur Rocagraf Graf'air 100 que je voudrais remettre en route. Je n'y connais rien mais j'ai regardé quelques ...
De broussailleuse ryobi rbc1000ex électrique
ma de broussailleuse ryobi électrique fonctionne pendant 1/2heure ralenti et s'arrête. Apres une 1/2 h de pause elle redémarre normalement et 1/2h a...
Changer code d'une valise david jones
Bonjour, comment changer le code d'une valise David Jones, la valise n'est pas bloquée. Merci
Porte bloquée serrure tourne dans le vide
RésoluBonjour, la poignée de mes toilettes a lâché... la serrure tourne des le vide. .. Le problème supplémentaire c'est que lorsque je voulais fermer l...
Serrure tsa002 valise samsonite
FerméBonjour, J'ai voulu changer mon code sur ma valise samsung, mais la tige rouge était bloqué, J'ai donc été obligé de démonter la serrure, auriez-...
Quels gicleurs pour passer ma gazinière en gaz bouteille ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai une gazinière 4 feux + four de marque Whirlpool (modèle ACH 211) qui doit avoir une quinzaine d'années. Elle est équipée gaz de vill...
Puits
Bonjour, Je suis intéresser de savoir svp
Problème moisissures intérieur
Bonjour, J'ai un soucis avec l'etat des lieux de sortie de la maison que je louais. C'est une maison des années 1975 sans aucune aération hormis u...
Démontage biellette de percussion de perforateur bosch
Bonjour, Savez-vous comment démonter la biellette de percussion sur un perforateur bosch gbh 8.45-DE de 1993 Merci
Comment décoller un miroir auto-collé depuis 15 ans sur du bois sans l'abîmer ni
Résolu/FerméComment et avec quoi décoller un miroir autocollant afin de le recoller ailleurs, et avec quoi le recoller ?
Coller des petits tronçons de bambous
Bonjour, je réalise actuellement des pots pour la fête des mères avec ma classe . J'ai eu du bambou gratis et j'ai collé les baguettes entre elle...
Enlever un miroir
Bonjour, Comment décoller un miroir collé depuis longtemps sur une porte de bois
Volets roulants en pvc bruyants au soleil...!
Bonjour, locataire d'un appartement orienté est nous avons la chance d'avoir un joli soleil pénétrant les pièces au petit matin, en revanche tout ...
Nettoyeur haute prétion suroil 110
Bonjour, mon nettoyeur haute pression suroil 110 s'arrête de fonctionner au bout de 5 à 10 mn , quel est la raison ,il redémarre puis s'arrête au bout...
Probleme de pression chaudiere frisquet
Bonsoir tout le monde! Tout d'abord je suis nouvelle mais j'ai cherché en vain une réponse dans les posts precedents :/ J'ai un problème de pressi...
Percer une dalle de beton
Bonjour, je veux percer une dalle de 16 pouces et avoir un trou de 6 pouces environ. comment faire?
Plafon qui s ecaille
Bonjour, est ce que lassurance habitation prend les traveaux en charge
Débroussailleuse qui tremble
Résolu/FerméBonjour, ma débroussailleuse tremble mais quand j'accélère sa ne se ressent plus de quoi sa vient?
Problème démarrage scie à onglet
Bonjour, j'ai une scie à onglet radiale Métabo KGS 16-300 plus, Elle doit avoir 10 ans et je ne trouve pas la vue éclatée sur Internet Quelqu’...
Choix machine mini outils électrique
Bonjour, En dehors de Dremel et Parkside en machine de mini outillage. perçage, meule, etc etc, quels sont les autres marques existantes ? J'ai...
Fenêtre bloquée
Bonjour, Mon problème est que la grande fenêtre pvc est bloquée, la poignée tourne dans le vide a 360° j'ai démonter la poignée mais le problème ne...
Découper caravane graziella 1979
RésoluBonjour, Je voudrais savoir quel outil utiliser pour découper une caravane Graziella de 1979 sur le côté ou il n'y a qu'une fenêtre afin de fair...
Tondeuse bosch sans fil ne démarre plus
Bonjour, Ma tondeuse Bosch Rotak 32li refuse de démarrer. Elle s'est arrêtée pendant une tonte et j'ai du mal à croire que le moteur est HS. C'est...
Coupe bordure black et decker gl360
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment emboiter la bobine du coupe bordure black et decker gl360 Je n'arrive pas à la bloquer.merci beaucoup.
Utilisation d'un mètre dépliant avec mesure angle
RésoluBonjour, Une question bête mais qui m'intrigue sur l'utilisation de mètre dépliant : Une échelle d'angle en degrés est présente sur deux face du m...
Douilles qui ne vont pas ???
RésoluBonjour à tous, Je ne suis pas débutant en mécanique pourtant, je bloque sur un problème et avant d'investir, je préférerai avoir un second avis av...
Comment réparer un volet roulant qui ne remonte plus ?
RésoluQuelle pièce à changer quand un volet roulant ne remonte plus ?
Demontage d'un store banne électrique somfy.
RésoluBonjour, Nous avons démonté notre store banne electrique en attachant bien les bras repliés. Mais il est arrivé un problème les bras se sont retendu...
Mac allister nettoyeur haute pression xt 150
Bonjour, j'ai perdu une petite visse qui se trouve juste à coté de la ou l'on branche la lance sur le moteur cordialement
Table bois abîmée
Bonjour, J'ai mangé sur ma table basse en bois et il y avait des restes de colle sous mon assiette... (colle de l'étiquette de prix), sous l'effet...
Enduit sur plâtre faut-il humidifier ?
Bonjour, Après avoir reboucher avec du plâtre et avant enduit de lissage, vaut-il mieux humidifier en spray le support ? Merci pour vos conseils R...
Puis-je placer un miroir de 25kg contre une cloison en gyproc ?
Bonjour, Je souhaite placer mon énorme miroir contre la cloison de ma chambre Celle-ci est en plaque de gyproc et mon miroir pèse environ 25kg Pe...
Rénovation d'anciens carreaux de ciment
Résolu/FerméJe rénove une ancienne maison des années 30. Il me reste un problème: la cuisine (grande) est carrelée avec des carreaux de ciment polychromes, tachés...
Isolation barbecue en tôle
Bonjour, Je cherche à fixer de la briquettes de parement sur un foyer de barbecue en tôle. Le ciment réfractaire conviendrait-il ou tout simplemen...
Quel est le nom de cette clé pour dévisser les buses de pistolet à peinture?
RésoluBonjour, Quelqu'un connaîtrait il le nom de cette clé permettant de dévisser les buses de pistolet à peinture? En vous remerciant par avanc...
