Les discussions
Que pensez vous des riveteuses pop sur perceuse sans fil ?
 Résolu/Fermé
bonjour à tous, je dois riveter des toles alu avec des rivets pop de 5mm. il y a 500 rivets a poser, ma pince et mon poignet ne suffiront pas. avez...
Dernière réponse le 3 juil. 2020 par
stf_jpd87
Problème de plinthes...
Bonjour, j'ai des plinthes à poser mais je me suis aperçu qu'elles n'ont pas la même épaisseur en haut qu'en bas. Du coup, si je colle sans es...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
roy
Meuleuse d angle bosch pws 8000
Bonjour, j éprouve des difficultés à changer le pignon conique. Il m est impossible de le retirer, dans un sens comme dans l autre. Merci de m aider.
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
stf_jpd87
Vr france fermeture
Bonjour, j'ai acheté une maison récemment, et je viens d'avoir un problème avec un vr réno de france fermeture, c'est un radio avec télécommande. i...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
stf_jpd87
Comment coller de l'aluminium sur de l'aggloméré ?
Sur le champ (face d'un plan de travail) je voudrais coller une bande d'aluminium. Avec quelle colle ou quel produit le faire ? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
Afribrico
Scie sauteuse bosch pst 700 pae
Bonjour, je n'arrive pas à fixer les lames sur ma scie sauteuse BOSCH PST 700. Je crois qu'elles sont bien en place en suivant la notice et dès que j'...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
stf_frmu
Scie sauteuse bosch 53 ae
Bonjour, Je n ai plus la vis pour serrer la lame. Quelqu'un aurait une solution svp. Merci
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
stf_jpd87
Probleme de pression d'eau a l'etage
Bonjour, je renove un appartement duplex situe au rez de chaussé,j'ai amené l'eau a l'etage en diametre 16 et la pression est a 1,2 bars a l'etage et ...
7 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
stf_jpd87
Pied de sommier cassé avec vis coupée en deux
Bonjour, Un pied de mon sommier s’est fendu en deux en laissant la vis à l’intérieur du sommier, inaccessible. Coupé net au ras du sommier. Quelle...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2020 par
gt.55
N'arrive pas a démonter poussoir
Bonjour, Wc de marque selles Je n'arrive pas à démonter le poussoir il n'y a pas de visse Quelqu'un a une idée ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2020 par
stf_frmu
Comment ouvrir un attaché caisse samsonite à 3 chiffres
Bonjour, Comment ouvrir un attaché caisse Samsonite à trois chiffres
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2020 par
Daniel 26
Tomettes ou carrelage
Bonjour, je n'arrive pas à identifier mon type de sol. Je viens d'emménager. Pouvez-vous m'éclairer svp ? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2020 par
Rauschy
Problème moteur karcher k2
Bonjour Je possède un Karcher K2 Suite à une casse j’ai changé une partie de mon moteur en achetant un Karcher HS. J’ai du changer l’huile à l'...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2020 par
stf_jpd87
Mobilbome super titania irm
Bonjour, Je n,arrive pas à fermer ma fenetre elle bloque en bas à la fermeture Merci de votre réponse
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2020 par
Daniel 26
Visseuse makita ddf456
Bonjour, J’ai sorti ma visseuse Makita qui n’a pas fonctionné depuis 18 mois, En la sortant de la boîte, j’ai appuyé sur la gâchette et elle a fon...
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2020 par
Budan
Faible débit sortie pompe suface
Bonjour, J'ai un faible débit en sortie de pompe pourtant la pompe est neuve, le clapet anti retour est neuf également. Le niveau d'eau est à 5 mètr...
11 réponses Dernière réponse le 22 juin 2020 par
labricole47
Comment fabriquer un sommier tapissier ?
Bonjour. Je ne suis pas sur d’être dans la bonne rubrique. J’aurais souhaité savoir comment était fait un sommier de tapissier. Et savoir si quelq...
6 réponses Dernière réponse le 21 juin 2020 par
stf_jpd87
Aide remontage perceuse visseuse bosch psr 14,4 li-2
Bonjour, Je viens d'adhérer et j'espère exposer ma demande clairement. Ma perceuse bosch psr 14,4 LI-2 a nécessité un changement de moteur. Je l...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2020 par
Daniel 26
Karcher k7 premium eco
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai mon Karcher qui revient de réparation pour une fuite d'eau importante, et qui est de nouveau en panne . Apres démontage je viens de cons...
Daniel 26
Modification d'une perceuse filaire 220 v
Bonjour, A partir d'une vieille perceuse filaire 220 V, je souhaiterais fabriquer un dispositif pour ouvrir automatiquement la trappe de mon poulail...
12 réponses Dernière réponse le 18 juin 2020 par
Daniel 26
Démontage pignon entranement chaine husqvarna 350
Bonsoir, Je souhaiterai changer mon pignon d'entrainement de chaine sur une tronçonneuse Husqvarna 350 Au milieu du pignon il y a ce qui ressemble a...
3 réponses Dernière réponse le 18 juin 2020 par
Margo27
Reparer un enrouleur de fil electrique
Bonjour, je cherche le moyen de remettre le ressort de mon enrouleur electrique
5 réponses Dernière réponse le 17 juin 2020 par
Icare95
Niveau des poids
Bonjour, J'ai une comtoise Haut Jura, faut-il que le poids de droite soit plus haut que celui de gauche ou au même niveau ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2020 par
cathy
Puis-je ajouter une bouteille à mon compresseur d'air
Bonjour Je désire faire du sablage décapage d'objets, meubles etc, avec mon compresseur bicylindre 150 litres 3cv mono, mais il semblerait qu'il ne s...
6 réponses Dernière réponse le 17 juin 2020 par
stf_jpd87
Boucher un trou dans un volet en pvc ?
Bonjour, Un caillou à fait un trou dans un volet (2cm * 1.5 cm +/-) Que me conseillez vous pour boucher ce trou dans ce volet en pvc svp ? L'in...
5 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
Paul-Bernard
Pompe a chaleur air
Bonjour, On me propose de poser une pompe à chaleur viessmann avez vous des retours sur ses pompes à chaleur. Bonne qualité ou problématique? Mer...
6 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
stf_frmu
Coupe bordure siplec, modèle gt450km/printemps05
Bonjour à tous, Quel astuce pour retirer la bague plastique (couleur claire) qui entoure la bobine de fil (pour la remplir) ? En effet, Je pourrais...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
olivier
Perforateur ehd11
Bonjour a tous J'ai (enfin) réussi a bloquer un foret SDS dans mon electro-perforateur.. Ca bloquait deja depuis un moment, mais sur des mèches de ...
5 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
contrariness
Panne de coupe bordure
Bonjour, Je possède un coupe bordure Black et Decker GL 8033 Type 1 et je rencontre un problème. Lorsque je l'utilise, le fil de coupe se déroule ...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
AntoCorsica
Valise delsey air france
Bonjour, j'avais laissé ma valise Delsey Air France ouverte (ayant oublié mon code - confinement oblige !) en quittant Nice et à l'arrivée à Roissy ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2020 par
stf_frmu
Comment remonter un store velux ?
Comment remonter un store Velux, est-ce que quelqu'un possède une notice de montage?
9 réponses Dernière réponse le 12 juin 2020 par
bricoleur
Utilisation de mon forage pour les toilettes et le lave linge ?
Bonjour, Mon forage alimente sans problème la piscine et l'arrosage jardin , pelouse. Ia pompe immergée est à 10 m de profondeur...et ce même forage...
7 réponses Dernière réponse le 12 juin 2020 par
tacoule
Petite question pour carreleur
Bonjour, je voudrais s'avoir si un accrocheur et obligatoires pour une pose de carrelage sur une Dalle béton extérieur après avoir fais une chape p...
9 réponses Dernière réponse le 11 juin 2020 par
stf_jpd87
Demande de carte
Bonjour, Je souhaiterais faire une carte Conforama, quel documents faut -il ?
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2020 par
stf_jpd87
Mon réfrigérateur ne gèle plus
Bonjour, le congélateur gèle beaucoup, mais le réfrigérateur ci-dessous ne gèle pas
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2020 par
stf_jpd87
Karcher 595
Bonjour, Le flexible devant être changé il m'est demandé la pression en bar du karcher 595 que je ne trouve pas Merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2020 par
stf_jpd87
Lit évolutif conforama
Bonjour, Je recherche également la notice du lit évolutif conforama si quelqu'un peut m'aider svp
stf_frmu
Je suis intéressé par cette belle idée
Bonjour, Je suis intéressé par cette belle idée de transformer un moteur en générateur électrique. Mon rêve est de contribuer a la fourniture de l'é...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2020 par
Daniel 26
Perfo
Bonjour Le mandrin de mon Perfo spit 335 n'arrête pas de se décrocher
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2020 par
KIDUGUEN
Tache fonce
Bonjour, J’ai une table en frêne que j’ai depuis peu.. je l’ai ciré et aujourd’hui malheureusement il y a eu une assiette très chaude qui a fait une...
5 réponses Dernière réponse le 6 juin 2020 par
stf_frmu
Problème aspirateur /piscine hors sol intex sequoia
Bonjour, Je me lance. ... mon mari étant décédé je le retrouve avec une piscine HS sequoia Intex à entretenir. Une personne est venue pour passer l'a...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2020 par
stf_frmu
Déblocage d'un attaché-case à 3 chiffres
 Résolu/Fermé
Bonjour, La combinaison côté droit de mon attaché-case de marque Corolla ne marche pas après ne l'avoir pas ouvert depuis longtemps m'empêchant d'av...
Dernière réponse le 5 juin 2020 par
stf_frmu
Boîte en liège
Bonjour, J'ai pour projet personnel de fabriquer un four solaire avec des plaques en liège expansé de 10 cm. Ma crainte est que je ne sais pas comme...
18 réponses Dernière réponse le 4 juin 2020 par
Daniel 26
Transformation de porte classique en porte coulissante
Bonjour, j'ai une porte sur gond dans une petite salle de bain qui prend trop de place, comment la transformer en une porte coulissante ? Puis je ut...
6 réponses Dernière réponse le 3 juin 2020 par
Tiffany
Renseignement
Bonjour, J ai un laser peugeot pmt 30 les mesures sont en inch comment faire pour le remettre en metre Merci
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2020 par
stf_frmu
Autoporte
Bonjour, J'ai un auto porté Eden park , il Démare bien, tourne bien, mais quand je l accélère il cale. Impossible de tondre. J'ai TOUT nettoyé démon...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2020 par
stf_jpd87
Coffre fort fichet
Bonjour, On vient de me donner un coffre fort fiché mais il est en position ouverte est bloqué et bien entendu y’a personne qui me la donner ne conn...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2020 par
labricole47
La serrure de la porte extérieure ne ferme plus
Bonjour, Depuis hier je n'arrive plus à fermer la porte extérieur en pvc, je soulève la poignée et impossible de faire touner la clé, donc la ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2020 par
stf_jpd87
Perceuse percussion spit 335
Bonjour, J'ai ma perceuse a percussion spit 335 qui n'a plus de pêche. Elle tourne et frappe encore mais faiblement! Est-ce les chabons, le moteur e...
22 réponses Dernière réponse le 30 mai 2020 par
labricole47
Recyclage plastique
Bonjour, je suis un étudiant specialité mecanique et j'ai un projet de fin d'etudes dans le domaine de recyclage de plastique donc je besoin de plus...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2020 par
Daniel 26
Résultats 1451 - 1500 sur un total de 13 945
