Les discussions
Épaisseur pour un miroir de salon de 2m x 1m ?
Bonjour, Quelle épaisseur de miroir de salon de 2m X 1m Merci
Vibration
Bonjour, jai une vibration dans le renvoie de la baignoire....j arrive pas a larreter a l aide merci jgvac
Voltage amperage genrateur batterie
FerméBonjour, alors je souhaite acheter outil électrique, un peigne vibreur Pour récolter les olives, alors sur la fiche technique de cet outil on dis...
Restauration vestiaire métallique industriel
Bonjour, Je viens de décaper un vieux vestiaire industriel. Je vois souvent des photos sur internet de vestiaires restauré. Je voudrais savoir ce ...
Restauration meuble en métal (conseil)
RésoluBonjour, à tous, je suis nouveau sur les forums de bricolage. L'an dernier j'ai déjà restauré un petit meuble en fer, ponçage + blackson (?). La...
Mètre laser peugeot mpt 30
FerméBonjour, J'ai un petit problème, mon laser s'est mis en mesure inch et impossible de revenir en mètre. Rien n'est noté dans la notice... Est ce qu...
Changer les cordelettes d'un ventilateur de plafond
Bonjour, j'ai un ventilateur de plafond de marque "westinghouse", modèle ancien avec éclairage. Il y a deux cordelettes, une pour la lumière et l'au...
Scelement poteaux
RésoluBonjour, je doit faire 4 trous 200mmx200mmx250 cm de profondeur combien il faut de sac de béton prêt a l'emploie cordialement
Réparer sole réfractaire four à pizza
Bonjour, j'ai la sole réfractaire de mon four à pizza qui s’effrite sur une dizaine de cm puis je envisager de stopper "l'hémorragie" en posant du ...
Poignee de baie coulissante alu cassée
Résolu/FerméBonjour J'ai acquis une maison depuis peu avec une baie coulissante montée en 2007 par Lapeyre. La poignée principale et donc le "truc" qui permetta...
Poêle mcz
Bonjour, j'ai un poêle MCZ la remise en service est compliquée, le foyer se rempli de pellets mais ne s'allume pas sur faire cordialement bm
Manivelle de volet sortie de genouillère
Bonjour, La manivelle de mon volet est sortie et je ne sais pas comment la remettre (je ne force rien de peur de casser qqchose). Voici 2 image...
Fixer tv 43 kg sur carreaux de platre 7cm profondeur
Bonjour, Je viens d’ acquérir un tv qui pèse 43kg, je voudrais le fixer au mur. J’ai déjà acheté le support vogel 3305 qui va avec. J’ai un mur de...
Cric rassant
Bonjour, J'ai un cric rouleur de 2 tonnes de marque Rassant datant de 1990. Celui ci descendait j'ai don c changé tout les joints ,les tiges et a...
Plus de pression eau chaude de douche
RésoluBonjour, nous avons changé le thermosta.... complet plus les 2 flexibles d'arriver d'eau et tjs pas de pression d'eau pour l'eau chaude. Le chauffe ea...
Valise code bloque christian lacroix
Bonjour, J’ai acheté à carrefour une valise Christian Lacroix et je L’ai bloquée je n’arrive pas à la déverrouiller Pouvez vous m’aider svp ?
Faire tourner un alternateur avec un moteur électrique
Bonjour, j'ai trouver une vidéo sur internet d'une personne qui a utiliser deux batteries relier à un moteur électrique qui fait tourner un alternateu...
Compresseur air
RésoluBonsoir à toutes et tous, Je cherche à m'informer à propos de compresseur air à utiliser pour du sablage. Je ne dispose que du 220V au domicile. Qu...
Bonjourje voudrais refaire une chambre, doit on faire le sol en premier ou les m
Résoluje voudrais remplacer la moquette par du parquet flottant et retapisser les murs? dans quel ordre dois je le faire? Merci jeannine
Psb 850-2 re
Bonjour, Le moteur de mon appareil tourne bien, rien d'anormal mais le mandrin ne tourne pas. Ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne peux donc pa...
Volet roulant électrique somfy ne remonte plus, le moteur tourne
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique Somfy qui remonte seulement jusqu'à 30 cm et on entend toujours le moteur tourner. Aidé de la main, il rem...
Porte fenêtre
RésoluBonjour, Il suffit juste de perser le pvc extérieur et installer une double cliche
Comment lutter contre un choc thermique entraînant une forte condensation au pla
j'ai terminé la construction de ma maison il y 5 ans et j'ai un phénomène de choc thermique (sauf l'été) dans mon sous sol entraînant de grosses goutt...
Peut-on enduire au ciment un mur déjà peint ?
RésoluMur en agglos peint et je désire l'enduire au mortier de ciment.
Meubles haut cuisine suspendus
Bonjour, J'ai précisément un cas de sinistre à la maison avec des meubles haut de cuisine écroulés, quelqu'un aurait-il des références en terme de n...
Serrure qui ne ferme pas
Bonjour, Je change mon barillet de porte vachette v_dis et la fermeture se fait a peine 0.5mm max j ai donc essayer de remettre l'ancienne idem une ...
Velo decathelon : derby cycle werke gmbt et la batterie bosch
Bonjour, jai perdu la clef de la batterie BOSCH des vélo électrique : velo acheter chez Decathelon (Berlin ) derby cycle werke gmbh : en 2017 EPAC ...
Retirer rayure sur de l'inox brillant
Bonjour, J'ai une machine a café avec des micro rayures et des rayures un peu profondes par endroit. J'aimerais lui redonner sont aspect d'origine s...
Alimentation innotek
Bonjour, J'ai égaré le câble d' alimentation du système anti fugue innotek M023706LF de mon chien,comment m'en procuré un autre ?? Merci d'avance po...
Comment ouvrir un verrou qui tourne dans le vide ?
Bonjour, Je suis à l'exterieur de mon appartement et la clé de mon verrou tourne dans le vide. Comment faire ???
Valise samsonite tsa 007 sfs
Bonjour, Je n’arrive plus a ouvrir ma valise alors que je rentre de voyage avec . Ce matin elle s’ouvrait bien pourtant. Je ne comprends rien . Merc...
Foret a beton de 12 pour trou a 14mm
RésoluBonjour, Je dois percer a 14mm dans un parpaing pour y mettre cheville mais j'ai qu'un foret de 12mm, je bouge avec le foret dans le trou et ça v...
Manivelle volet roulant cassée
Bonjour, Nous avons cassé la manivelle de notre volet roulant mais en plus la tige en métal est resté planté dans le mécanisme, impossible de la dél...
Karcher k6.95 m en panne
Bonjour, Après environ 2 ans sans utilisation, le Karcher K6.95 M ne fonctionne plus. Je l'ai allumé, j'ai entendu comme si le moteur voulait se ...
Volet roulant bloqué
Bonjour, Mon volet roulant electrique reno confort bloqué, quand je veux le faire descendre le moteur patine, même en appuyant sur la montée Merc...
Feu a pellet
Bonjour, mon poêle a pellet de marque Atlantique 5000 me met un défaut A004 avec Le.petit bonhomme rouge,quelqu'un serait-il me dire a quoi cela cor...
Probleme cloture antifugue marque canifugue
Bonjour, j'explique mon problème , il y a 15 jours que je me prends la tête avec ma cloture antifue de la marque canifugue , j'ai fais un encl...
Comment filtrer la lumière bleue sur l'écran
Bonjour, J'écris pour espérer pouvoir être au bon endroit. Pour des raisons professionnelles, je dois souvent faire des heures supplémentaires jusqu'...
Pbm moteur tondeuse
Bjr Sur une tondeuse HOMELITE 140 OVS J'avais une fuite d'essence par la pompe d'amorçage après avoir démonté le carbu et tout nettoyé plus de fuite...
Comment rendre une barque stable
bonjour a tous j ai une barque en fer avec une coque arrondie donc très instable sur l eau car la coque est en forme de V j avais pense a mettre de...
Comment remettre a neuf une barque en fer
bonjour a tous j ai acquis une barque en fer il y a +-5 ans chaque année sur le fond de la barque extérieur qui est sous l eau je mettais une couche...
Ordre de phases
Bonjour, L'ordre des phases est-il important ? Merci
Silicone
Bonjour, comment doit ont faire pour conserver une bombe de silicone ouverte ?????
Changer barillet sans clé porte ouverte. tout essayé !
Bonjour, J'ai perdu l'unique clé de ma porte d'entrée donc j'aimerai changer le barillet. C'est une serrure classique et la porte est ouverte (ser...
Redonner un peu d'éclat boules de pétanque
Bonjour, comment nettoyer des boules de pétanques qui n'ont pas servi depuis longtemps mais qui ne sont pas rouillées merci
Lame vynil
Bonjour, peut on poser les lames gerflor adhésives sur un mur. Merci de votre réponse
Coss en l
Bonjour, J'ai besoin d'installer une armoire à haute tension 400A. le besoin est de ne pas avoir des rayons de courbures au niveau des fils or je...
Volet roulant france fermeture
Bonjour, Volet roulant en panne , réinitialisation faite mais toujours en panne. La marque est France fermeture, est-ce que le moteur est dans l’axe...
Comment décaper un grand portail en fer scellé ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un grand portail qui n'a pas été décapé depuis la Saint Glinglin, j'ai essayé les produits décapants spécifiques au fer, autant dire que...
Thermo 046 où isolène 4
RésoluBonjour, J'ai un devis pour isolation des combles perdues de 2300 € pour 88 M2 avec du Thermo 046. Un autre devis avec de L'Isolène 4 pour 1350 €. ...
