Les discussions
Pompe à chaleur
Bonjour, nous avons fait installé une pompe à chaleur mitsubishi easydan avec un plancher chauffant et depuis 2 ans que nous l'avons c'est une vraie...
Prise téléphone pour adsl
Bonjour, J'habite La Roche sur yon(Vendée) quelqu'un pourrait-il venir m'activer une prise téléphonique à faible coût ? Merci
Comment faire un sommier sur une mezzanine ?
Bonjour, Je suis à la recherche d'une idée pour remplacer le sommier à lattes d'un lit mezzanine. Je m'explique le lit est un peut trop haut et avan...
Pose porte extensible pvc
Bonjour, Je vais installer une porte extensible PVC que je vais acheter chez vous , je voudrais savoir avant de me lancer si elle serait modifiable ...
Anti tartre
Bonjour, Je souhaite effectuer un détartrage de ma plomberie. Et j'ignore comment opérer, quels produits acheter et où me fournir le matériel. Si v...
Prépararation pour poser des dalles dans la cuisine
Bonjour, je voudrais changer le revêtement actuel dans ma cuisine actuellement j'ai une sorte de lino /balatum posé sur un soubassement visiblemen...
Abri de jardin en résine
Bonjour, Comment fait-on pour maintenir un abri de jardin en résine (52kg) au sol sans perdre en surface à l'intérieur? Je pensais mettre une bande...
Évier taché avec de l'acide chlorydrique
Bonjour, J'ai vidé mon sceu d'eau qui contenait de l'acide chlorydrique et d el'eau dans mon évier. Maintenant mon évier est tout taché d'auréole bl...
Sans clou ni vis demontable
Résolu/FerméBonjour, j'ai ulisé ce produit chez moi et je souhaite enlever l'objet posé comment faire sans arracher le mur (placo) et avec quoi nettoyer le mur ...
Notice du lit mezzanine montana
Résolu/FerméBonjour, qui a la notice pour monter le lit mezzanine montana HHEEELLLPPPP merci
Panne sur une prise avec fusible
Résolu/FerméBonjour, j'ai une prise avec un fusible qui ne fonctionne pas, le branchement me parait bizarre qui pourrait me communiquer un schema pour que je ver...
Insert palazzetti
Bonjour, j ai un insert palazzetti , le probleme est que le boitier de commande s'allume mais je n'arrive pas a lancer l insert , j ai beau appuyer...
Panne de générateur électrogènes
Bonjour, Mon générateur électrogène ne fourni plus d'électricité . Le moteur tourne très bien mais ne fourni pas d électricité . Peut être pourriez...
Probleme avec un volant roulant a manivelle
Bonjour,je me permet de vous approché pour m'aidé a résoudre un petit probléme qui m'est arrivé ce matin.cela concerne mon volet roulant,en fait le pr...
Moyen de propulsion
Résolu/FerméBonjour, Nous avons du construire un voiture format réduit et cherchons actuellement un moyen de propulsion écologique qui pourrait nous propulsé su...
Comment percer un barillet ? porte fermée.
Bonjour, je m'apelle Mathias. J'ai malheureusement égaré les clefs de la porte d'entrée de mon atelier.La Porte est fermée. Je sais que je peux per...
Crochet pour fermeture encastrable pour mes baies alu
Résolu/FerméBonjour, Ou puis-je trouver des crochets de mes baies TECHNAL..,qui font: longueur 33mm, hauteur 13mm et épaisseur 4mm..? quels fournisseurs...pourr...
Comment enlever des tâches sur du bois de chêne ?
Résolu/FerméJ'ai une table en bois de chêne que je tiens de ma grand-mère, malheureusement avec les années elle a été tachée avec de l'eau, du jus . . . , les tâc...
Cours de bricolage
Bonjour, Je voudrais savoir si castorama organise des cours de bricolage pour débutantes
Je suis trés emebetter
Bonjour, j'ai crocheté la serrure de ma maison car je ne trouvais pas mes clef bref le truc cst que j'ai retiré les tiges trop top et la serrure cst...
Location
Bonjour, je suis locataire et je compte partir dans un mois de la maison mais je voudrai partir sans faire de travaux car chaque fois que je leurs ...
Moquette sur moquette
Bonjour, Je viens d'emmenager dans mon nouvel appartement, la moquette de la chambre ne me plait pas du tout et je souhaiterais donc en changer.. I...
Manivelle volet roulant
Résolu/FerméBonjour, Je ne suis pas très bon bricoleur, la manivelle du volet roulant s'est cassée à priori il suffirait de changer suelement la poignée mai...
Notice lit mezzanine montana
Résolu/FerméBonjour, je recherche la notice du lit Mezzanine Montana (avec escalier-étagère) : ça serait super sympa si quelqu'un pouvait me la donner? Grosse ...
Poele à bois ou a pellets ????
FerméBonjour, j'habite une maison de 210m2 (rdc et 1 étage) actuellement j'aii un insert et des radiateurs électriques. Mon insert ne chauffant pas suffi...
Outils rouillés
Bonjour, J'ai hérités d'outils rouillés s.v.p. dans quoi dois-je les faire tremper? merci Nicole
Refaire joints faïence sdb
Bonjour, Je voulais juste refaire les joints de la douche, je les ai donc soigneusement enlevé mais malheureusement les carreaux sont aussi tombés e...
Arrêt des plinthes au niveau des portes
Résolu/FerméBonjour, Je ne sais pas comment arrêter ma plinthes au niveau des portes: en limite de porte ? est-ce que la baguette de porte arrive juste au-des...
Arracher faux tiroir cuisine ?
Bonjour, dans ma cuisine, sur le bloc évier j'ai deux faux tiroirs qui sont vissés. Sur chaque faux tiroir est visée une poignée à l'aide de deux ...
Classe du revêtement stratifié décor venezia elite
Bonjour, je voudrai savoir la classe de ce revêtement, est ce du 23/31 ou du 23/32 ?
Pannes et schéma explicatif des machines a café professionnel
Bonjour, je suis un technico-commercial débutant des machines a café de marque CMA, san marco seaco, spidem je cherche les schéma explicatif des cir...
Coupe plinthe
Bonjour, Pour couper mes plinthes j'ai une scie à onglet mais je ne sais pas dans quel sens mettre ma plinthe pour la caler. Dois-je caler le coté p...
Remonter les plafonds à l étage
Bonjour, Nous aimerions faire remonter les plafonds de l étage dans notre future maison, car c est assez bas. Mon fiancé est grand et sa tête touch...
Cassage cloison brique
Bonjour, Dans ma future maison, je penses casser un mur en brique d'épaisseur environ 2cm et je me posais 2 questions : - Quelle est la méthod...
Porte extensible
Bonjour, je voudrais mettre des portes extensible pour separé ma cuisine de mon salon, mais voilà, le probleme c qu'il y a un radiateur entre les ...
Comment brancher un detecteur de presence legrand?
Résolu/FerméVoir photo joint. Il y a 3 cosses et moi je n ai que 2 fils sur l interrupteur Merci a vous
Toilettes à l'ancienne
Bonjour, j'ai actuellement des toilettes à l'ancienne avec un réservoir haut (et une petite corde pour tirer la chasse d'eau!!). Je souhaite chang...
Conseils joint carrelage
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite mettre du carrelage de 31x61,5 Est il possible de mettre des joints de 3 ou 4 mm, sachant que sur la paquet du carrelage il ...
Enlever du silicone sur baignoire en pvc
Bonjour, Que est le produit qui me permettra sans abimer ma baignoire, d'enlever les joints en silicone de ma baignoire en PVC ?
Je cherche un plan pour fabriquer une armoire de poupée, un coté lingère, un cô
Il s'agit de vêtement de poupée mesurant 36 cm, donc une armoire de bonne mesure, le style m'importe peu, pourvue qu'elle ressemble à une armoire de g...
Pose de carrelage sur du carrelage déjà existant
Résolu/FerméBonjour, Mon carrelage se décolle par endroit, l'artisan me dit qu'il suffit d'enlever seulement les carreaux où l on entend le bruit de creux et de...
Kit montage porte tribu
Bonjour, je ne comprends pas comment utiliser le kit montage de porte TRIBU
Canapé clic-clac
Bonjour, comment monter un clic-clac ?
Fixation cubes au mur
Bonjour, je souhaiterais fixé des cubes gigogne au mur mais je n'ai pas de systeme de fixation livré avec comment faire?
Fenetre
Bonjour, a quoi ressemble les cache vis des encien double vitrage
Plafond de cuisine en lambris sur béton
Bonjour, j'ai racheté une maison où j'ai une bonne partie des plafonds à refaire. L'ancien propriétaire a mis des dalles en polystyrène sur direc...
Pose de plinthes!
en ce moment je bataille pour poser des plinthes je m'étais acheter le kit de fixation pour les poser cela ne fonctionne pas les murs ne sont pas trés...
Ecrou pour tige coupée dans la longueur......
Bonjour, j'ai récupérer un poêle a granulé bois, en le nettoyant avant la remise en route, j'ai constaté qu'il manquait l'écrou sur la tige de fixa...
Pose chevilles sur placo
Bonjour, connaissez-vous une pince pour poser les chevilles sur placo avec une démultiplication assez grande pour que la pose ne soit pas trop dure ...
