Les discussions
Réparer une statue en résine
Bonjour, On vient de me casser une partie du visage d'une sculpture en résine. J'aimerai beaucoup la réparer mais de 1) je ne sais quelle colle pren...
10 réponses Dernière réponse le 27 juin 2018 par
stf_jpd87
Comment débloquer une valise tsa 007
Bonjour, je me retrouve dans le train avec ma valise fermée. Sa marque est world traveller, avec un cadenas TSA. Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2018 par
stf_jpd87
Detaille tondeuse qui cale au bout d'1 minute
presition ,c'est une tondeuse a gazon eden parck tractée moteur briggs et straton il faut que je l'amorce en appuyent sur un caoutchou qui est sur le ...
8 réponses Dernière réponse le 23 juin 2018 par
romain7607
Nettoyeur haute pression kew [résolu]
Bonjour J'utilise depuis plusieurs année un nettoyeur haute pression KEW et j'ai quelques soucis avec la lance. Je l'ai déjà changé 2 fois car elle ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2018 par
DUME06
Carrelage de douche poreux comment l'imperméabiliser ? peut on le vernir?
le carrelage de la douche est poreux que puis je faire? le vernir? merci d'avance
8 réponses Dernière réponse le 17 juin 2018 par
Aurel
Fournisseur patin d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante
Bonjour, Je suis à la recherche d'un vendeur de patins d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante (liaison des vantaux pour le bas et le haut). ...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2018 par
gt.55
Comment retirer du béton séché sur de la carrosserie et du métal ?
 Résolu/Fermé
Bonjour , un de mes collegues a fait un transport de beton avec mon camion benne , malheureusement il y a eu du beton sur le haut de ma cabien et plei...
Dernière réponse le 13 juin 2018 par
stf_jpd87
Mes wc sont bouchés que faire?
 Résolu/Fermé
Mes WC sont bouchés Que faire?
Dernière réponse le 10 juin 2018 par
xplom
Comment blanchir une pierre blanche de cheminée ?
 Fermé
guiguin
Filtre à sable kripsol
Bonjour, comment retirer le couvercle d'un filtre à sable kripsol par avance merci de votre réponse cordialement
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2018 par
stf_jpd87
Le courant arrive mais va pas au moteur
Bonjour, marque socoda modele b28001 100 cm2 le courant arrive mais passe pas cote moteur
4 réponses Dernière réponse le 9 juin 2018 par
stf_jpd87
Aide calcul
Bonjour, Comment allez vous J ai un volume de béton à calculer pour un poteau de forme trapézoïdale ayant comme petite base, 0.30 grande base 1. 7...
13 réponses Dernière réponse le 8 juin 2018 par
gt.55
Refaire un fauteuil
Bonjour J ai 2 fauteuils a refaire. Un voltaire et un autre style louis xv Je voudrais le refaire avec unemousse de bonne qualite Est ce que peux m...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2018 par
netlinkdeco
Que faire pour un marbre blanc qui a des marques mates (ronds de verres et boute
 Résolu/Fermé
en faite l alcool et le jus d oranges a ronge la patine
Dernière réponse le 5 juin 2018 par
jme
Hilti te74 démontage et remplacement bielle et roulements
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Bon bricoleur, mais cette fois je me suis lancé dans une opération bien compliquée. Une Hilti 74 en panne de percutions, et que, vu l'age...
Dernière réponse le 3 juin 2018 par
nours830
Jambes de force pour echelle
Bonjour à tous. Sauriez vous s'il existe des jambes de force pour échelle à coulisse (4m / 6,70m). J'ai recherché sur le net mais rien trouvé, sauf...
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2018 par
Jojolaguitare
Cuisine : quel est votre avis sur conforama et lapeyre ?
 Résolu/Fermé
J'hésite entre deux modèles, le premier chez Confo est Exclusive Bordeaux. Le second est Salsa Wengé, Chez Lapeyre. Quelle est la qualité de ses mod...
stf_jpd87
Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ?
 Résolu/Fermé
J'ai un réservoir à vessie Varem de 100 litres et je viens de m'apercevoir qu'il n'y a plus de pression dedans (c'est ce que je pense car au lieu de 1...
Dernière réponse le 29 mai 2018 par
lolo
Saturateur ou huile de lin
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum, et je viens de lire les 4 pages ou vous traitez du sujet sur l'entretien d'un bardage bois, mais je suis ...
Bilours
Probleme de systeme crepusculaire (led) sur moteur cara extel
Bonjour, j'ai la led bleu du moteur qui reste allumée en plein jour depuis une semaine. Malgré le reglage du potentiometre LED rien ne change que pu...
8 réponses Dernière réponse le 29 mai 2018 par
stf_jpd87
Ma cle ne se retire plus de la serure et ne ferme
Bonjour, ma cle ne sort plus de la serure elle ne tourne meme pas donc tu coup elle ne ferme plus la porte a cle aide moi car se soir je ne pourai pas...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2018 par
lekabilien
Schéma de montage
Bonjour, Je voudrais savoir le schéma de montage des quatres pièces du kit d'aspiration de détergent sur un nettoyeur haute pression mhp 150 sens de...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2018 par
stf_jpd87
Changer un mandrin auto serage pour mandrin à clé
Bonjour, j'ai une perceuse Bosch et je voudrais savoir si il est possible de changer un mandrin auto serage pour un mandrin à clé. Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2018 par
KIDUGUEN
Comment faire retirer les étiquettes des fenêtres neuves
 Résolu/Fermé
Comment faire pour ôter les étiquettes des fenêtres neuves sans abîmer le verre ?
Dernière réponse le 23 mai 2018 par
manou
Comment réparer des fissures dans un mur en parpaing ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il y a des fissures dans l'un de mes murs en parpaing. Ce mur est extérieur et mitoyen. Ces fissures sont anciennes et ne semblent plus év...
Dernière réponse le 22 mai 2018 par
claudefontaine
Tronconneuse power devill pdg406
Bonjour, jais une vielle tronçonneuse 40mm/16" power devill pdg406 electrique combien de maillon faut il car jais plus la chaine et sur leguide...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Comment faire une cloture pour mon chien dans le jardin ?
 Résolu/Fermé
Dernière réponse le 21 mai 2018 par
bernadette
Comment enlever des taches de moisissure sur un matelas ?
 Résolu/Fermé
choupettes83
Valise inutilisable
Bonjour, j'ai changé le code de ma valise à l'aide du petit bouton à l'intérieur mais là impossible de la refermer et de plus le bouton de l'intérie...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2018 par
stf_jpd87
Problème d'arc sur poste à souder
Bonjour, On m'a donner un poste à souder, lorsque qu'il est branché un coup sur deux j'ai un arc et je n'arrive pas à souder. Si quel qu’un a une ...
8 réponses Dernière réponse le 15 mai 2018 par
premium13
Comment récuperer l'aspect du chêne brut, qui a été noirci par les intemperies ?
 Résolu/Fermé
j'ai réaliser un appentis extérieur, avec du chêne brut, il n'a pas était protégé malheureusement et il a bien noircit . j'ai essayer l'eau oxygénée,...
Dernière réponse le 13 mai 2018 par
clod62
Batterie lithium pour visseuse redstone rs 144 as
Bonjour, Cette perceuse sans fils possède 2 batterie au Lithium de 14,4. Elles ne tiennent plus à la charge. Y as t il un moyen d'intervenir dan...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2018 par
Icare95
Augmentateur du pression d'eau
Bonjour, je cherche un outil qui peut augmenter la pression d'eau dans tous les robinets de la maison, mais qui ne fonctionne pas avec de l’électric...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2018 par
Daniel 26
Vis à bois
 Résolu/Fermé
Bonjour, Question à 3 francs six sous, mettre une vis disons de diamètre 4, pour éviter l'éclatement du bois un avant trou doit être fait OK! existe ...
Dernière réponse le 9 mai 2018 par
12345
Taille haie ryobi
Bonjour, j'ai démonter les lames d'un taille haie ryobi RHT700RL mais je ne sais pas désacoupler l'entrainement qui se bloque a chaque tour
8 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
rg
Panne karcher 725m
Bonjour, quand je branche mon tuyau eau le nettoyeur refoule l'eau il se met en securité j'essaye sans l'eau et là il tourne normalement j'avai...
5 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
xplom
Comment nettoyer un mur noirci par la saleté, mur crépi de location, dont le cré
la crasse est due aux passages répétés du chien sur le bas du mur, en frottant avec une éponge ca lisse le crépi et abime tout
9 réponses Dernière réponse le 9 mai 2018 par
Ben
Premier code valise
Bonjour, J'ai achète une valise David Jones comment mettre le code sur le cadenas integre
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2018 par
stf_jpd87
Comment éviter qu'une cheminée noircisse le plafond ?
ma cheminée est gainée malgré tout elle noircit le plafond à la sortie des bouches. Comment éviter cela ? merci pour vos réponses
24 réponses Dernière réponse le 8 mai 2018 par
Pistache
Escabeau utile ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je fais souvent du bricolage et de la peinture, des petits travaux de routine, et je voudrais acheter un escabeau au lieu de monter sans ...
Dernière réponse le 7 mai 2018 par
echellepro
Perceuse bosch psb 6500
Bonjour, Comment retirer le mandrin sachant qu'il n'y a pas de vis qui le verrouille à l'intérieur; Une fois retiré comment remettre en place l'une...
5 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
Saulebleu
Chauffage au sol / percement
Bonjour à tous, N'ayant pas la possibilité de fixer des tringles à rideaux sur le mur ( fautes de place entre la fenêtre et le plafond), je souhaite ...
xplom
Disqueuse hilti
Bonjour, J'ai une disqueuse HILTI qui fonctionne par intermittente, démarrage à l’horizontale dés que je la met à la verticale elle s'arrête. J'ai c...
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2018 par
Daniel 26
Porte de douche en verre dépoli abîmée par produit anti calcaire
 Résolu/Fermé
Comment récupérer un verre dépoli par anti calcaire Bon courage
Dernière réponse le 3 mai 2018 par
josie
Valise verrouillée
Bonjour, j'ai acheté une valise David Jones avec blocage TSA, je l'ai verrouillée car je pars demain , j'ai voulu la déverrouiller pour y ajouter un v...
3 réponses Dernière réponse le 3 mai 2018 par
Shederaan
Fixer un sac de frappe de 30 kg sous une poutre (voir vidéo)
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comme le titre l'indique, comment faire pour fixer un ce sac, sachant qu'il va se balancer, sans que mon toit s'écroule sur ma tête ? ...
Dernière réponse le 1 mai 2018 par
nanadmt
Rattrapage sol extérieure
Bonjour, J aurai besoin de faire un rattrapage sur une terrasse extérieure de15mm à 0 sur une longueur de 4 metres Quel produit me conseiller vou...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2018 par
Nico
Terre battue à l'étage... faut-il l'enlever ou pas ?
Bonjour, Je souhaite rendre habitable mon etage qui est fait d'un sol en terre battue recouverte de tommettes, j'avais dans l'idée de tout enlever...
10 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2018 par
todoric
Comment convertir des m3 en tonnes de gravier ?
Bonjour , Voulant mettre des cailloux autour de mon pavillon, et afin d'effectuer mes calculs, j'aimerai savoir à combien de tonnes est égal 1 mettre...
6 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2018 par
andrew
Plus de pression avec un nettoyeur mac alister
Bonjour, En plein nettoyage, l'appareil le nettoyeur haute pression s'est arrêté ... plus de pression du tout. MAC ALLISTER 130 OU 120 merci de ...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2018 par
labricole47
Résultats 2251 - 2300 sur un total de 13 945
