Les discussions
Tuyau d'arrosage percé
Bonjour, Y aurait il un moyen de reboucher efficacement des trous dans un tuyau d arrosage (plutôt que d'en racheter un), le chien a croqué dedans.....
Problème sur store électrique simu
Bonjour, J'ai un souci avec l'un de mes stores électriques que je n'arrive pas à régler. J'ai une télécommande (ancien modèle remplacé par le Color...
Panne de karcher
Bonjour, Mon Karcher est en panne il n'y a plus de pression et il fuit je réside a Montluçon ou puis-je aller faire un diagnostique de la panne ...
Carrelage 10x10 quelle colle choisir?
Bonjour, j'envisage de coller du carrelage de 10x10 au mur mais je ne sais pas quelle colle utiliser la c1 ou c2 ? J ai un sac de colle de c1 qui a ...
Pf3
Bonjour, puis je savoir si je dois utiliser du pf3 pour coller du carrelage dans ma de bain merci
Conseil prix tondeuse pro
RésoluBonjour, Je suis interessé par ce produit https://www.surplex.com/fr/vente/c/industrie-de-la-construction-353.html et comme vous le voyez il s'agi...
Réparation whirlpool awo 4261
Bonjour, Lors de l'essorage, ma machine fait beaucoup de bruit ( on dirait que quelque chose est dans le tambour!) et la courroie saute ce qui empêc...
Déshumidificateur 13-06083
FerméBonsoir Je viens d'acheter un déshumidificateur de marque Forestair 13-06083 et je crois qu'il ne fonctionne pas bien , l'air qui en sort est chaud...
Comment se former une boîte à outils à petit prix ?
Bonjour, Je vais commencer une formation de chauffagiste. J'ai besoin de matériels afin de pouvoir réaliser quelques petits travaux chez moi ainsi...
Où pourrais-je acheter du sel d'oseille et de l'eau oxygénée 130 ? merci
Panne sèche linge brandt efe 8500f
Bonjour à tous, Mon sèche linge est en panne depuis hier. Pas de soucis au niveau de l'alimentation, tout s'allume correctement. Par contre quand j'...
Conseil poste a souder mig
Bonjour a tous voila j'aurai aimé avoir des conseil sur les poste a souder mig qu'on peut trouvé sur ebay en sachant que sa serait mon premier poste a...
Lame volet roulant??
Bonjour, ou trouver une lame de volet roulant plastique merci
Placer un porte serviette
Bonjour, une fois le porte serviette aquasanit lilli placé dès qu'on pose des serviettes ou bien qu'on y appuie à peine dessus, il pivote. J'ai serr...
Placard coulissant sous pente
Bonjour, je souhaite faire des placards a porte coulissantes sous les pentes de la toiture. Il existe aujourd'hui des kits de 120cm sur 120cm mais au...
Lave linge indesit iwc7125 ne s allume plus
Bonjour, mon lave linge indesit qui a tout juste 2 ans ne s allume plus. Hier soir les plombs ont sauté et depuis le lave linge ne s allume plus....
Mon frigo samsung rl34lcmg ne refroidit plus
Bonjour a tous, voila depuis 4 jours, mon frigo ne refroidit plus mais la lumiere s allume toujours et le congelateur marche toujours aussi, par manqu...
Aménagement placard
Bonjour j aimerais aménager un placard avec des portes persienne. Mon placard fait H 240 L 205 m . Il faut que j abatte un mur en plaque de plâtre , q...
Debloquer code de ma valise zifel
Bonjour, je ne sais pas comment débloquer de code de ma valise ,merci
Sol d'une cave humide
RésoluBonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'une maison de rue très ancienne en pierre, pour accéder aux pièces de vie situées au 1er, il faut e...
Changer cordon parasol
réparer cordon de parasol déporté
Installation d'un étendoir à linge
conseils pour l'installation d'un étendoir
Abri jardin
Bonjour, J'ai une dalle en béton de 3m2 sur 3.m2 ( 9M2 ) puis-je mettre un abri jardin en bois de 9m2 ? ou plus petit ? merci de votre réponse
Store banne modele 8000 cover
Bonjour, mon store banne electrique de 5m ne s"enroule et ne se deroule plus . j'ai retire la toile ; le moteur fonctionne et le cylindre interieur t...
Eclaircissement d'une cloison en pin afin de la lasurer en clair
Bonjour, j'ai posé une cloison en] pin il y a 40 ans et maintenant ellel est devenue sombre. Je voudrai le lasurer en gris clair mais je pense qu'i...
Problème d'acier
Bonjour, Ma fille a voulu m'aider en l'avant notre remorque pour les vacances ( en acier galvanisé ). Le souci c'est qu'elle l'a lavée avec "Ajax ...
Alarme dateim d 14000 remplacement pile
Bonsoir à toutes et tous,j'ai remarqué qu'il y avait un spécialiste Dateim sur le forum .Voilà je voudrais remplacer la pile dans le transmetteur télé...
Besoin aide pour pompe à eau
Bonjour, Un plombier m' installé en 2008 une pompe à eau qui puise l'eau dan une cuve de 7500 l .Cette eau alimente nos wc , la machine à laver....D...
Bosch wof 2000
Bonjour j ai voulu faire démarrer ma machine bosch wof 2000 sans fermer le tambour (la machine s ouvre par le haut). Comment dois faire le tambour ne ...
Volet roulant de marque inconnue
J'ai un souci avec le treuil d'un volet roulant mécanique. J'ai essayé divers sites de pièces détachées et je ne trouve pas la pièce en question. La r...
Probleme robot aquasolo
Bonjour, des que je branche mon robot il fait 1m en avant et en arriere puis s'arrete. je n'ai pas de "jet " d'eau qui sort au niveau de l'hélice. m...
Fourmies volantes
RésoluBonjour, je suis moi aussi envahi de fourmi volantes depuis 3 jours maintenant. J'ai beau balayer à plusieurs reprises mais rien n'y fait. Comment m'e...
Mon parquet flottant gondolle
Bonjour, Voilà j'ai un souci avec mon parquet flottant ,dès que l'on arrête le chauffage, devant ma porte d'entree le parquer se soulève et m'empê...
Comment enlever de la colle contact
bonjour,j ai posé un contour de plastique autour du bain avec de la colle contact.comment faire pour enlever l excedent de colle sans abimer le lustre...
Lampes solaire
RésoluComment enlever les étiquettes super adhérentes sur l'aluminium de ces lampes ?
Lit montana notice
Bonjour, Je viens d'acheter le lit montana d'occasion mais sans notice. Si quelqu'un l'a ça m'arrangerait beaucoup. Merci d'avance
Malfaçons maison
Bonjour, Pourriez-vous m'aider à résoudre un problème..?? J'ai fait une maison en 2005 avec un artisan maçon. Des fissures sont apparues il y...
Fermer/rouvrir un robinet d'arrêt (une vanne a sphere)
Bonjour, mon chauffe-eau est équipé d'un groupe de sécurité Thermador GSI 3/4 7bar, avec robinet d'arrêt (vanne à sphère). Je dois fermer ce robin...
Pose d'un store ban - kit cheville chimique
Bonjour, Je viens d'acheter un store ban que je dois récupérer ce week-end. J'ai réussi à récupérer la notice de montage sur le net, et je consta...
Produits liquides efficace qui enleve la rouille
Bonjour, JJ'ai un VTT qqi a de la rouille dans la chaine et le mecanisme qui l'entraine, e systeme de freinage aussi. Quelqu...
Vis cassée : problème arbre à chat
RésoluBonjour à tous, J'ai une question par rapport à mon arbre à chat. J'ai débuté le montage et bien vite, j'ai rencontré un problème. Voir image : ...
Placo
bonjour puis je coller directement des plaques de placos sans polystirene sur un mur en parpaings merci
Machine à laver en arrêt
Bonjour, j'ai une arthure martin, à l'allumage l'eau se rempli dans le reservoir, une fois s'est remli , 'entend un clic du relais pour démarrer le ...
Machine à laver ne tourne plus
j'ai une machine à laver ARTHURE MARTIN mécanique, le tambour ne tourne plus depuis quelques jours ,
Peinture sur pvc
Bonjour pouvez vous me dire comment retirer de la vieille peinture sur du pvc bien incruster merci.
Problème démontage bureau
Bonjour, en voulant démonter mon bureau je me suis rendu compte qu'il y avait des vis que je ne connaissais pas et donc je ne sais pas quel outil util...
Placoplatre
Comment enlever des tâches de colles sur le mur -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Tache sur bois
Bonjour , J'ai des taches apparentes sur le bois ( voir photos ci-jointe ) . Est ce normal , est ce dû à la cire appliquée ? Merci, Cordia...
Remplacement poignée
bonjour, pouvez vous me dire comment remonter la poignée de ma machine à laver indésit w85 je ne sais plus dans quel sens mettre le ressort et le cro...
Crédence cuisine verre laqué
Bonjour, Est_ce que l'on peut coller une crédence de cuisine en verre sur des carreaux existants avec quelle colle. Quelqu'un en a t-il fait l'e...
