Les discussions
C pour un puit voir si la pompe marche encore ou pas
Bonjour, pour mettre une pompe pour un puit voir si celle que j ai fonctione toujours ou faut que je la change je voudrais s'avoir comment je doit ...
Arriveé eau salle bains
Bonjour, En voulant placer une robinetterie thermosta sur la baignoire je me rends compte que l'arrivée d'eau chaude se trouve à droite; Ce qui appar...
Bouton poussoir
Bonjour, Le bouton poussoire permettant de commuter du bain à la douche est cassé, il ne reste que la tige donc le système fonctionne. Est il poss...
Mitigeur soucis d'eau chaude
Bonjour, J'ai un mitigeur thermostatique bain/douche mural chrome serie primo que j'ai mis en place sur la baignoire au début leau chaude venait no...
Pb eau chaude
bonsoir/ :une question simple pour un plombier,un peu - pour moi! je pense avoir une reponse ,mais avant de me lancer... DONC:manque de pression d'e...
Prb d'installation de tuyau de vidange
Bonjour, j'ai acheté un lave linge sans installation, j'ai installer moi même seulement je me suis aperçu que le tuyau était trop court. hors l'an...
Comment régler la pression
Bonjour, comment régler la pression d'un surpresseur Varem
Comment mesure un robinet de baignoir
RésoluBonjour, comment mesurer le robinet de la baignoire pour pouvoir le changer et pour le changer s est complique merci d avance sylvie
De l'eau sort par cette valve
Bonjour, je viens de lire les différents échanges concernant le surpresseur. Le mien peine à atteindre sa pression max (2.5 bar) j'ai essayer de rem...
Pb surpresseur performance power 900sr
Bonjour, Le carter de pompe n'a pas supporté le très grand froid. Quelqu'un a t il la solution pour en trouver un en SAV , dépannage ou occasion. Le...
Regard de decompression ?
Bonjour, voilà , je doit instaler une station de relevage pour evacuer les eaux usee et la societe des eaux me demande de mettre un regard de decomp...
Assainissement
Bonjour, quel est le cout du metre lineaire pour un hydrocurage
Cours de plombrie
RésoluBonjour, Je voudrais suivre un cours de plombrie un cours reconnu de préférence. Sylvain
Fuite sur raccord olive
Bonjour J'ai une micro fuite sur un raccord olive. j'ai eu beau mettre un peu de téflon resserrer bref rien n'y fait. J'ai un doute sur le fait que...
Robinet 7400 de moen
Bonjour, comment changer cartouche au centre,en tirant ou on devisse
Exo de techno
Bonjour, je ses pas se que la fonction d un circuit d'eau
Mitigeur avec débit eau chaude faible
Bonjour, J'ai un mitigeur dont le débit d'eau froide s'est ralenti alors que quand je me sers de l'eau chaude le débit est fort. Pas de fuite, ...
Pompe sterwins sp900s
Bonjour, J'ai un surpresseur STERWINS SP900S, quand je veux prendre la pression du ballon (prise type chambre à air) il y a de l'eau qui coule par...
Evacuation d'eau bouchée
Bonjour, Avez-vous une recette pour déboucher une canalisation? C'est une évacuation où le syphon est noyé dans le béton. Avez-vous le nom d'un p...
Plus de pression
Bonjour, depuis un mois je n ai plus de pression.j ouvre un robinet l eau sort bien et peu a peu ca diminue pour n avoir plus q un filet.
Robinetterie extérieure
RésoluBonjour, J'installe une "fontaine" avec robinet pour prise arrosage ou autre, à l'extérieur de la maison. Un ami me déconseille les robinets lait...
Eau d'évier et douche qui s'écoulent mal
Bonjour, Dans l'évier de ma cuisine et ma douche des problèmes d'évacuations lentes, et des bruits types 'blup 'blup' (bulles d'air ?) alors que ...
Aide diagnostique.
RésoluBonjour, Bonsoir, Comme beaucoup en cette période, je suis un sinistré du grand froid ... :( Tout d'abord je tien à dire que je ne suis ...
Probleme de flotteur
Bonjour, quand la cuve se rempli , j'ai une fuite d'eau . J'ai donc ouvert le couverccle et je constate que en haut du flotteur j'ai plusieurs get...
Mon surpresseur ne tien plus la pression
Bonjour, mon surpresseur dorinoxcontrol 50s ne tien plus la pression ,cela fais un an qu'il est en service .il est dans mon garage et il a fait tres...
Raccord eaux usées fonte/pvc
Bonjour, je lis sur les forums qu'il existe plusieurs techniques de raccords fonte/pvc pour les eaux usées: collier de caoutchouc avec collier de se...
Comment raccorder mon lave main
Bonjour, je souhaiterai poser un lave main dans mes wc,comment pourrais je raccorder l'èvacuation sur ma pipe des wc,sans la changer,d'avance merci!!
Pression d'eau chaude
Bonjour, comment peut il se faire que la pression d'eau chaude ne dure que quelques secondes aprés un changement de gorupe de sécurité. Si il y ava...
Bonde et vasque trop plein
Bonjour, j'ai une vasque à poser avec trop plein intégré (vasque "bazic" http://www.castorama.fr/store/Vasque-Bazic-prod580005.html?isSearchResult...
Tete thermostatique
Bonjour, je ne sais pas commment démonter une tête thermostatique SAR
Tete thermostatique
Bonjour, je ne sais pas comment faire pour démonter une tête thermostatique SAR
Supprimer un robinet
Bonjour, Je suis en train de rénover ma salle de bain et j'aimerai supprimer le robinet de l'ancienne baignoire mais le problème c'est que les t...
Fuite d air a la vave
Bonjour, j ai de l air qui sort de la valve qui sert a gonfler .comment pour la remplacer merci
Chasse d'eau : passer d'un système 1 à 2 boutons poussoir
Bonjour, je suis novice. j'aimerai savoir s'il est facile de passer d'un système de chasse d'eau à un bouton poussoir à un système à économie...
Écoulement des toilettes
Bonjour, dans les toilettes, si nous tirons la chasse-d'eau, l'eau coule toute la journée, pouvez-vous me donner des renseignements sur ce désag...
Plus de pression d eau chaude
Bonjour, Voilà , d un coup je n ai plus de pression d eau chaude , j ai un chauffe eau swich au gaz bien séparé de ma chaudiere, il se trouve en bas...
Surpresseure
RésoluBonjour, voila j ai brancher un suppresseur a eau dans une cuve avec du per de12mm en aspiration et du per de12mm en refoulement mais j ai un problè...
Purge de radiateur en copropriété
Bonjour, Je suis actuellement en train de devenir propriétaire d'un appartement au dernier étage d'une corpo avec chauffage gaz collectif. A ce tit...
Chema de fonctionement d'un suppresseur relier à une reserve d'eau (citerne)
RésoluBonjour, j'aimerais bien avoir une aide de votre part pour savoir faire un schéma d'installation d'un suppresseur à une resserve d'eau (citerne) qui m...
Installation de raccord sans soudure
Bonjour, je vais changé de place mon chauffe eau et je voudrais savoir si les raccords sans soudure son t il fiable pour le conduit de l'eau chaude?
Reducteur de pression
Bonjour, j'ai mis mon recteur de pression et maintenant je n'ai plus d'eau chaude ;ai-je une manoeuvre a faire. Rien ne sort des tuyaux faut-il att...
Thermostat de douche coincé
RésoluBonjour, Mon thermonstat de douche reste coincé à 38 °, je peux aller un peu plus vers le chaud et appuyant sur le bouton de sécurité, mais je ne ...
Montage d'un wc boyeur
Bonjour, je dois poser un wc boyeur pouvez vous me donnez quelques conseils
Flexible lavabo de cuisine
RésoluBonjour, un flexible fuit sur le lavabo de cuisine,faut il changer tout le mitigeur ?
Chauffe eau
Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai recu la facture EDF reel, à mon étonnement, je n'avais pas assez payé et m'ont prélevé plus de 160 euros d'un ...
Bonjour , le groupe de securité doit-il toujours couler et quand?.Car j'ai mon reducteur de pression qui se trouve juste avant mon ballon qui fuit .J...
Refoulement sanibroyeur
Bonjour, j'ai un sanibroyeur au 2eme etage qui evacue au 1er etage sur un wc . un trou de 32 avait ete fait dans la pipe a levre du wc etanché avec d...
Collage gouttière zinc
RésoluBonjour, je souhaiterai avoir l'avis d'un utilisateur du mastic d'étanchéité MS zinc utilisé dans le collage de jonction de gouttière en zinc ( marq...
Coup de bélier
Bonjour, Je suis locataire d'une petite maison a étage, nous avons un radiateur qui et tombé, le proprio l'à refixé mais depuis, quand la chaud...
Plus d'eau du tout dans le reservoir wc
RésoluBonjour, Ce matin, j'ai fermé le robinet d'arrêt général de l'appartement afin de pouvoir changer un joint de robinet qui fuyait. Suite à cette op...
