Les discussions
Chaudière naneo de dietrich
Bonjour, Après avoir eu une coupure d'électricité ma chaudière c'est mis en sécurité. J'ai débranché la chaudière elle a remarché mais pourquoi c'...
Existe-t-il un un poele à granulés de 60 cm de hauteur maximum ?
Bonjour, je désire changer mon poêle à bois existant par un poêle à granulés de 60 cm de hauteur maximum et évacuation par le dessus. Un tel poêle ex...
Clim arton
Bonjour, Comment débrancher une clim arton?
Chauffage propane (gaz de ville) de marque condor s'éteint au bo
Résolu/Ferméchauffage propane (gaz de ville) de marque condor s'éteint au bout de 3 ou 4 mn de fonctionnement feu du foyer et flamme du briquet
Regulateur rvp 54.130
Bonjour, Depuis 2 jours l'eau chaude sanitaire fonctionne seulement en mode manuel, plus en mode automatique. (chauffage aucun problème) Je ne suis ...
Bruit de goutte au niveau du split mural
Bonjour, J ai une climatisation panasonic qui a 7 ans. Depuis une intervention de nettoyage, elle fait un bruit de goutte qui tombe. Au début je croy...
Thermostat landis et gyr qaa80
Bonjour Nouvelle maison, nouveau chauffage et pas de notice de ce thermostat ! La chaudière est allumée, j'ai tourné les boutons des radiateurs mais...
Cuisinière et four a pain
Bonjour, j'envisage d'installer sur le même conduit tuber inox une cuisinière et un four a bois raccorder par un bypass permettant de sélectionner l'u...
Enlever le mode hors gel sur un seche serviette tana 1600?
Bonjour, Mon sèche-serviettes soufflant TANA 1600w de la marque Blyss a un problème : le mode hors gel est enclenché et je ne sais pas comment fair...
Poele a pellets artel 10,5kw
Bonjour, comment remettre le code pour supprimer Serv apres l'entretien annuel?
Comment purger correctement des radiateurs ?
Bonjour, j'ai posé des question à propos d'une baisse de pression à ma chaudière, ceci semble résolu, la pression est constante. Mais j'ai toujours ...
Radiateur ne chauffe plus suite à une vidange du circuit
Bonjour, j'ai du enlever deux vieux radiateurs dans la buanderie. Je les remplacerai par un nouveau après travaux dans cette pièce. Après donc vidange...
Recuperador de calor- peças
RésoluBonjour, Tenho um recuperador de calor dos vossos e queria saber se é possível adquirir a porta de vidro c/ 620x400 mm, mais a gaveta das cinzas c/260...
Chaudiere gavina gt confort
Bonjour, J ai un probleme avec ma chaudiere elle se met en route normalement mais il y a qu un radiateur qui chauffe tous les autre reste froid avez...
Mon poele ne tient pas allumé
Bonjour, J'ai un zibro kamln r140C il faut maintenir le bouton vers le bas pour l'allumer le problème c'est qu'il ne reste pas enclenché Quelqu'un...
Boiler qui ne s'allume plus
Bonsoir tout le monde, J'ai un boiler (chauffe eau) ''Tirolia'' (model Autrichien de 1984) qui tout a coup s'est arrêté de marcher. Il etait allume d...
Chaudière à bois opop
Bonsoir 2 eme année de galère avec une chaudière OPOP BIOPEL qui tombe en panne tous les 3 à 8 jours. Message "echec 3 allumages" : bouchon de cendr...
Hors gel
Bonjour, Les radiateurs affichent HG suite a une coupeur de courant comment les remettre en route ? Merci,
Brûleur
Bonjour, pour Un particulier est-il rentable d'acheter un brûleur fioul par internet (chappee) Merci pour votre réponse. Cordialement.
Modification pour palier à un radiateur sans purgeur
Dans une copropriété, situé à l'avant dernier étage avec l'appartement du dernier étage inoccupé, j'ai toujours des problèmes de purge avec des radia...
Facture gaz naturel un peu élevée par rapport à l'estimation.
Bonjour, J'ai emménagé le 21 janvier dans un deux pièces de 29 m², j'y habite seule. J'ai souscrit chez un fournisseur de gaz naturel, l'estimation...
Panne butathermix
Bonjour, JE N'AI QUE DEUX GRILLES QUI ALLUMENT?LA VEILLEUSE AUSSI MAIS pas LA GRILLE DU MILIEU?LA VEILLEUSE EST BLEU QUE FAIRE,?
Chauffage gaz et panneau catalytique
Bonjour, Savez-vous s'il faut changer régulièrement le panneau catalytique d'un chauffage ELZO 3000 thermo car le mien commence à devenir marron (un...
Chaudière gaz de dietrich city 2.24
Bonjour, Absence d'eau chaude après quelques minutes sur chaudière gaz De Dietrich City 2.24 avec code alarme AL66. Savez-vous qu'elle est la cause...
Les équivalences et puissances puis références d'un frigo
LG LDNS22220S 22 pi 3
Panne chaudière franco belge idra exclusive 24 s
Bonjour, J'ai une chaudière murale gaz Franco Belge idra exclusive 24 S. Elle à 20 ans (1996). Elle a toujours été révisée et entretenue annuellemen...
Panne sur chappee luna 3 floor 4
Bonjour, J'ai ma chaudiere chappee Luna 3 floor 4 qui m'indique l'erreur 168 E OU est situé ce fameux bouton noir ? merci
Vase d'expansion
Merci de me conseiller Un endroit pour trouver pas cher, un vase d'expansion d'une chaudière Chaffoteaux & MAURY CENTORA. Merci de votre collaborati...
Installation thermostat d'ambiance sur saunier duval themafast
Bonjour, J'ai une nouvelle chaudière Saunier Duval Thema Fast C25 HFR et j'aimerai lui installer un Thermostat d'ambiance dessus , je possède le TS-...
Problème radiateurs blyss novello 1000 w
Bonjour, j'ai acheté 2 radiateurs blyss novello 1000 w chez Castorama le Mans en 2014 et je les est monté en 2015. Je trouvais bizarre qu 'ils chauff...
Plancher chauffant électrique
Bonjour, Je souhaite placer un revêtement (plancher ou vinyl) sur un vieux carrelage en terre posé à même le sol (pas d'isolation). J'ai vu qu'on pou...
Baisse de pression sur ma chaudiere
Bonjour, je constate une baisse de pression de ma chaudiere Beretta si j'ouvre le robinet de l'eau chaude du sanitaire pourtant les deux circuits (c...
Chauffage régulé sans fil pilote
arthur76 Petit nouveau Message(s) : 5 Inscrit le 22/09/2013 le 17/02/2017 à 22h18 Radiateur régulé sans fil pilote Bonjour à tous, Je voudrai ...
Flamme de chaudière s'éteint
Bonjour, la flamme de ma chaudière murale gaz liner 23 KW frisquet s'éteint. quel remède pour ce problème. cordialement. M.Langloi
Viessman w 222 : mécontent. frisquet: fiable.
Bonjour, Je posséde une Vitodens W 222 de 2008 installée par un professionnel agrée, actuellement sans eau chaude depuis plusieurs semaines, le dépa...
Circulateur en panne
Bonjour, Le circulateur de ma chaudière dietrich ne fonctionne plus. J'ai de l'eau chaude mais l'eau chaude ne circule plus dans les radiateurs. Je...
Problème de variation de pression de chauffage
J'ai un soucis de variation de pression sur le circuit de chauffage. Le vase d'expansion est neuf. Les purgeurs on été contrôlé et changé. Le probl...
Poêle à pétrole tosaï inverter 5000-5001
Bonjour existe-t-il une vidéo pour me guider dans le nettoyage de mon poêle à pétrole. Celui-ci est encrassé et fume énormément Je ne suis pas br...
Problème chaudière geminox (ne suit pas les ordres demandés)
Bonjour, Depuis quelques temps, ma chaudière fait des siennes et je n'arrive pas à résoudre le problème. Pour commencer, voici la liste des notice...
Quelle inclinaison des pales pour un ventilateur
bonjour je voudrais savoir quelle inclinaison les palles d'un ventilateur doivent avoir pour avoir une bonne efficacité de ce dernier? quel dimensi...
Chaudiere qui chauffe mais ne donne pas d'eau ...
Bonjour, Nous avons une chaudiere gaz Viessmann Trimatik -MC . La température de l'eau est à 90, le voyant rouge durant la production d'eau chaude...
La soupape de sécurité
Elle fuit goute à goutte même après l'avoir changé.Ça peut être le vase d'expansion ?
Problème de chauffe eau electrique atlantis
Bonjour, Ballon Atlantic de 8 ans 200L Installation au 4ème étage La nuit il se met à couler. J'ai démonté les tuyaux d'évacuation et je me sui...
Chaudiere fuel qui câle a froid, pas a chaud
Bonjour, je viens d acheter une PAC hybride fioul (pompe a chaleur qui bascule en fuel quand necessaire) de marque atlantic. quand elle doit bascu...
Chaudière à mazout acv année 2000 (belgique)
RésoluBonjour, peux ont purge la chaudière si oui ou sa se trouve merci
Réarmement brotje suite cuve vide fioul
Bonjour, Bonjour, Hier nous avions notre cuve qui était vide sans se rendre compte donc la chaudière fioul (heureusement dans le garage) à fait de ...
Probleme avec un insert a granulés
Bonjour, nous avons acheté un insert a granules 78 58 marque piazzetta tous les jours il faut le nettoyer vider le brazero la vitre est toute noi...
De dietrich gtu 1205v probleme eau chaude
Bonjour, chaudiere fioul de dietrich gtu 1205v ,,,,,,tout a l air de fonctionner mais l eau chaude n arrive plus la pompe a l air de fonctionner mai...
Perte de pression sur ma chaudière
Bonjour, J'ai une très très vielle chaudière fioul marque 32F atelier COUTISSON depuis 1 mois perte de pression je remets de l'eau 3 fois par jour, ...
Demande d'explications.
Bonjour, sur une unité intérieure de pompe à chaleur air-eau Hitachi, l'intervenant m'a laissé entendre que la clavette manquait et qu'il en a mis une...
