Les discussions
J ai un thermostat programmable filaire celcia modile crono 911
Bonjour, voila je viens d avoir un appt et le locataire d avant est partis avec la notice de ce thermostat je voudrais savoir se que dise tout les sy...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2011 par
Nanard01-
Chauffage
Bonjour, j'ai acquis une maison ,tout fonctionne mais ..... il y a un manométre en bar de 1 à 4 quand la chaudiére ne fonctionne pas l'aiguille e...
4 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2011 par
pat38
Le moteur de ma chaudière à fioul
Bonjour, le moteur de ma chaudière à fioul 0-41-1-u s'arrête puis redémarre jai nettoyer les filtres est-ce un problème d'air
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2011 par
Nanard01-
Installer une chaudière murale: quel outils ?
Bonjour, J'installe une chaudière murale à gaz. Je recherche quelques outils de plomberie pour faire mes raccordements en tuyauterie. (j'habite à...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2011 par
laplombe
Panne de moteur chaudière 0-41-1 u s'arrête puis redemarre
Bonjour, j'ai le moteur de ma chaudière 0-41-1 u qui s'arrête puis redémarre sans se mettre en sécurité est-ce un probléme d'air
laplombe
Probleme de ventilateur en mode degivrage
Bonjour, j'ai compresseur lors de mode de degivrage il demarre et lorsque la temperature augmente nrml le ventilateur se demaire mais pour mon cas l...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2011 par
stf_la sudiste
Comment régler robinet eau chaude d'une chaudière ?
Bonjour, Ma maison est chauffée par une chaudière à gaz assorti d'un robinet réglant l'eau chaude et un thermostat. Actuellement, il fait environ ...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2011 par
rol@gmx
Est-il possible d'inverser les tuyaux réfrigérant d'une clim bi-split?
Bonjour, J'ai fait installé un climatiseur bi-split, mais sa ne fonctionne pas. Lorsque j'allume un split il y a de l'air qui soufle mais sans fra...
Béa
U4 4mxs80e
Bonjour, Bonjour, Jai un soucis sur mom uniter exterieur 4mxs80e daikin. C'est un probleme intermitant qui peu revenir toutes les 10mn ou 2...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2011 par
stf_mareson
Mode d'emploi thermostat saphir radiateur
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec des radiateurs dont les thremostats sont des thermostats saphir. Quelqu'un aurait-il le mode d'e...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2011 par
Nanard01-
Diamétre tubage ?
Bonjour, Je souhaite tuber une cheminée existante dans une maison ancienne. L'appareil est une cuisiniére des années 30, le boisseau existant est en...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2011 par
jc
Comment fixer le tubage de cheminée sur la souche ?
j'ai tubé en 180mm, le problème c'est que le mitron en terre cuite fait 160mm de diamètre. Dois je le couper pour pouvoir faire sortir le tubage de ch...
4 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2011 par
gp
Recherche jaeger tpir 001a
Bonjour, Où trouver et à quel prix un programmateur JAEGER TPIT001A? MERCI
Nanard01-
Comment réduire le bruit de ma pompe à chaleur ?
Je cherche une solution pour diminuer le bruit de ma pompe à chaleur : Avenir-Énergie. Elle a été installée sur une terrasse couverte sur des socle...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2011 par
Nanard01-
Pose d'un thermostat filaire
Bonjour, Je viens de poser un thermostat filaire d'ambiance entre ma chaudière et mon salon. Je me demande s'il y avait une polarité à respecter côt...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2011 par
stf_frmu
Déshumidificateur + consommation
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mes propriétaires viennent de m'apporter un déshumidificateur électrique pour assainir mon logement, très humide. Je n'arrive pas à calcu...
stf_frmu
Probleme fil pilote
 Résolu/Fermé
Bonjour, pouvez m indiquer si s est normal d'avoir une tension de 230 volt entre le fil pilote et la phase sur l'alimentation d'un radiateur? suite ...
Joel
Branchement radiateur alexia à fluide caloporteur
Bonjour, J'ai installé hier un radiateur à fluide caloporteur (Alexia 1000W). Je l'ai bien branché comme le mode d'emploi l'indique, l'affichag...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2011 par
Yohann64230
Remonter la pression de ma chaudiere
Bonjour, bonjour,j'ai une chaudière centrora chaffoteaux et maury 3.24.j'aimerai savoir comment remonter la pression.il est dit d'ouvrir le rempliss...
haitong50
Problème : la température demandée n'est jamais atteinte.
Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement neuf, et voici l'installation (pour ce que j'en sais...) de la chaudière : Chaudière Vaillant T...
pat38
Ma chaudiere déconne
Bonjour, ma chaudiere de marque elm le blanc à condensation modele MEGALIS/400 qui date de 6 ans me pose un petit souci. les radiateurs de chauf...
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2011 par
hamraoui2
Comment réparer mon radiateur campa cosmos ?
 Fermé
Bonjour mon radiateur campa cosmos s'allume mais ne fonctionne plus, chaque année quand on le coupe vers le mois d'avril et qu'on le remet vers octob...
sonkaine
Pas d'eau du tout au robinet mais chauffage ok
Bonjour, J'ai un problème avec la chaudière au fuel de ma mère. Le chauffage fonctionne bien ( radiateur chaud), mais au robinet, il n'y a rien qu...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2011 par
pat38
Thermostat d'ambiance
Bonjour, quel écart de température faut-il envisager entre la température "jour" et la température "nuit" pour optimiser la consommation sur une ch...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2011 par
doudou
Comment vérifier l'état d'un radiateur en fonte ?
Bonjour, Je souhaite aquérir plusieurs radiateurs en fonte d'occasion. Existe il une solution miracle afin de vérifier rapidement leur état (coros...
pat38
Radiateur
Bonjour, j'ai deux radiateurs aterno avec thermostat timer sans fil "Ideal" un de mes thermostats est défectueux. Aimerais en trouver un à u...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2011 par
linter_haitong
Air chaud ne montant pas par deux bouches
Bonjour ou bonsoir, Je viens de ré-ouvrir deux bouches de plafond placées initialement, par les anciens propriétaires, de part et d'autre d'un inse...
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
Etche Berria
Insert et fumée dans la maison
Bonjour, Voilà j'ai emménager dans ma maison il y a environ 1 mois, et j'ai constaté à 2 ou 3 reprise que mon insert au moment de l'allumage ref...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
isa
Changement de bruleur mais lequel ?
Bonjour, Je possède une ancienne chaudière De dietrich CF Mazout/gaz - Super Pac 220/2200. Mon bruleur est à changer. Il est indiqué au dos de celu...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
batistes
Installer un thermostat d'ambiance sur chaudière fuel avec ballon
Bonjour, Je désire installer un thermostat Honeywell type HC60NG, sur ma chaudière fuel GEMINOX TL 20. Qui était installé avant sur ma chaudière ga...
11 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
Faktonia
Douche et chauffage
Bonjour, j'ai acquis une maison avec chauffage au fuel la chaudiére chauffe aussi l eau chaude pour la douche quand on prends une douche , les ra...
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
pandapassion
Feu éthanol
Bonjour, Je recherche un verre cylindrique diamètre environ 30 cm, résistant à la chaleur pour confectionner un feu de décoration à éthanol. Modèl...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
stf_frmu
Bouches d'aération
Bonjour, J'ai installé un chaudière à gaz, mon professionnel me dit qu'il faut des bouches d 'aérations dans la cuisine et la salle de la chaudièr...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
linter_haitong
Casse tête vmc et chaudière gaz. aidez moi merci.
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison de 1969 cet été. Je suis en plein travaux, et il est temps pour moi d'optimiser mon système de venti...
4 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2011 par
stf_mareson
Chauffage central
Bonjour, Je voudrais installer un chauffage central à gaz propane (avec bouteilles) dans ma maison de campagne, avec 4 radiateurs au RDC et 3 au 1er...
math694444
Problème spk 28b
Bonjour à tous, Voilà 5 ans que je possède cette chaudière qui fonctionne plutôt bien au demeurant mais ça fait 5 ans qu'il faut se déplacer rég...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2011 par
marsouin
Pression de chaudière qui monte
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens de faire changer les 3 vannes de ma chaudière et le vase d expansion. C est une frisquet gazliner 23 kw ;elle a 14 ans. Là quand...
Dernière réponse le 10 déc. 2011 par
stf_frmu
Plaque en brique refractaire
Bonjour, ou trouver les plaques en brique refractaire pour une cuisiniere bois et charbon piece d'origne
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2011 par
Ludo
Chappee xg1 probleme de veilleuse
Bonjour, sur la chaudiere xg 1 gaz naturel , la veilleuse s'eteint je la rallume , la chaudiere redémmarre normalement mais la flamme de la ve...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2011 par
marc
Foyer à bois
Bonjour, Je possède un foyer à bois avec 3 faces vitré. Je voudrais l'installer sur un plateforme de 50 cm de hauteur que je vais fabrique entre ma ...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2011 par
stf_frmu
Prbl avec saunier duval
Bonjour, (saunier duval 23 kl) pouvez m'aider? j'ai du chauffage mais plus de production d"eau chaude. quand je mets en route l'eau chaude on ette...
jean kerdudo
Mon poelea bois fume
Bonjour, j ai installe un poele a bois dans une cheminee ancienne avec une tuyauterie qui monte a1 50et en sortie du poele un T malheureusement le po...
6 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2011 par
jacques
Radiateur qui chauffe en continue, vanne hs
Bonjour, Tous nos radiateurs fonctionnent sauf un qui chauffe en continue même lorsque l'on tourne le bouton sur 0 (chauffage au gaz, chaudière indi...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
stf_miko54
Thermostat à installer
Bonjour, J'ai deux radiateurs électriques dans mon salon et je voudrais savoir s'il est possible de les faire commander à un thermostat sans fil....
9 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
murdok
Utilisation radiateur de marque concorde
Bonjour, j'ai acheté chez Bricodépot un radiateur séche serviettess radiant marque CONCORDE 1200W comme c'était le dernier, il n'y avait ni embal...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
Olive
Radiateur
Bonjour, je suis chauffer au fioul j'ai une piece de 57m2 ; jaimerai instaler des radiateur en fonte mai combient je doit en metre par raport a ma...
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
labricole
Gros bruit de boulloire au demarage du chauffage
Bonjour, j ai un gros probleme avec ma chaudiere deville .elle fait un gros bruit de boulloire au niveau du corps de chauffe.que faut il faire.merci
12 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2011 par
stf_frmu
Pose de briques réfractaires
Bonjour, comment "installer" des briques réfractaires pour la réfection d'un foyer de cuisinière à bois? faut-il les sceller ou bien s'emboitent...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2011 par
chelrix
Pourquoi ma chaudière fonctionne sans shunt ?
Bonjour, Ma chaudière Thema AS condensation chauffage seul fonctionne sans le shunt. J'ai branché un thermostat Exacontrol 7 de Saunier sans résul...
guy momo
Pouquoi ma chaudière fonctionne sans themosta ?
Pourquoi ma chaudière une thema condens F AS 24 saunier fonctionne sans pouvoir mettre de thermostat d'ambiance et sans shunt sur la carte électroniq...
guy momo
Résultats 9101 - 9150 sur un total de 10 202
