Forum Electricité
Page 151
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Platon4 Electricité
Problème de téléphone
J'habite une grande demeure et la ligne téléphonique est dispatchée à partir de son arrivée par trois longs câbles téléphoniques. A l'extrémité de l'...
10 réponses 15 juil. 2017 par fred.ml
Ceramiste Electricité
Ralenti tour shimpo rk3e
Bonjour, J'ai un tour shimpo RK3E quand je tourne et que je force sur la girelle celle ci perd de la vitesse et finie par s'arrêté. J'ai démonté mon...
2 réponses 14 juil. 2017 par stf_jpd87
juju Electricité
Passage de câble dans une poutre
Bonjour, je dois installer un luminaire sur une poutre en bois non porteuse, et pour cela je devrais faire passer les câbles Electrique dans cette ...
4 réponses 14 juil. 2017 par juju
Boutin Remi Electricité
Mon dijoncteur edf saute
Bonjour, mon dijoncteur edf saute dès que je met mon aspirateur dyson en route dans toute les prises sachant que mon aspirateur fonctionne correctem...
8 réponses 13 juil. 2017 par fred.ml
nick Electricité
Volet roulant
mon volet de fenetre monte bien mais redescend si je coupe l'alimentation. quel est le problème???
2 réponses 11 juil. 2017 par stf_jpd87
lilian45 Electricité
Problème sur variateur leroy somer
Bonjour, je suis actuellement sur un problème bête que je n'arrive pas à résoudre.. le schémas est simple je n'arrive pas a me connecter sur un va...
1 réponse 10 juil. 2017 par frsacllo
rochatin Electricité
Electricité
Comment calculer la puissance d'une instalation
3 réponses 10 juil. 2017 par frsacllo
blakstar Electricité
Batterie
Bonjour j'aimerais savoir svp si la batterie se charge ou pas sans le fusible sur une trottinette electrique Uber scooter s 300
2 réponses 10 juil. 2017 par Icare95
lakhsassi Electricité
Bouton possoire dans le salon
Bonjour, j'i un problème dans le salon avec des bouton poussoir qui ne fonction pas , parce que j'ai la même couleur des fils, installation ancienne. ...
4 réponses 7 juil. 2017 par stf_jpd87
DOCT Electricité
Branchement
Bonjour, jai une distance de 25 metre entre le boitier externe et le boitier interne donc le courant 12v se perd au cours du trajet ce qui fait que la...
3 réponses 6 juil. 2017 par stf_jpd87
PSTD-db54 Electricité
Cabanon canada
Installations d'un fils 3/14 de la maison au cabanon Brancher le fil au paneau électrique et comment faire le filage
1 réponse 6 juil. 2017 par stf_jpd87
Ketinu Electricité
Supprimer commande infrarouge
Bonjour, Je possède une boule lumineuse extérieure, télécommandée par un signal infrarouge qui permet de changer la couleur, l'intensité... Je sou...
4 réponses 2 juil. 2017 par KIDUGUEN
GEOM Electricité
Moustiquaire g
Bonjour, je viens d'acheter une moustiquaire GEOM PROTEK ( chez casto), au déballage aucune notice de montage, pas de glissière perforée, pas de vis...
2 réponses 26 juin 2017 par GEOM
pistouri Electricité
Déclenchement différentiel
Bonjour, Otez moi d'un doute, si mon compteur EDF manquait de puissance, ou bien en cas de surcharge, par exemple un climatiseur mobile branché à cô...
12 réponses 26 juin 2017 par stf_frmu
globule86 Electricité
Interrupteur deblflex
Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur double interrupteur (pas de va et vient). Les fils à l'arrivée actuels : 2 rouges et 2 noirs. Sur...
3 réponses 26 juin 2017 par Globule86
5947 Electricité
Poste à souder
Je possède un poste à souder de marque poliouti 170t branché en 220 volts et je voudrais l'installer en 380 volts mais je ne sais pas comment procéder...
5 réponses 24 juin 2017 par jean benoit alias pied de vigne
domi565 Electricité
Probleme de fils sur mon compteur hager
Bonjour, depuis quelques jours, en ouvrant la porte de mon compteur j'ai remarqué , que le fil jaune et vert qui était soudé à une visse avait été ar...
31 réponses 24 juin 2017 par stf_frmu
didier legrand Electricité
Dijoncteur
Bonjour, comment trouver la panne pour mon disjoncteur qui saute régulièrement?
1 réponse 23 juin 2017 par gt.55
ALAIN GALLOIS Electricité
Miroir meltem
Bonjour, Le miroir éclairant LED antibuée 130 cm MELTEM ne dispose pas d'interrupteur. Comment éteindre
3 réponses 20 juin 2017 par stf_jpd87
dami1 Electricité
Prise de courant qui ne marchent pas...
Bonjour, Sous mon bureau j'ai une prise de courant au "comportement" étrange. En effet, il arrive qu'il n'y ait plus d'électricité et que celle-c...
7 réponses 19 juin 2017 par jean3328
maverick_33 Electricité
Alarme dsc
Bonjour, Je viens d acquerir une nouvelle maison qui possede un systeme d alarme dsc et rien n apparait au clavier sauf une ligne qui clignote.......
1 réponse 18 juin 2017 par mec80
Mcgiver Electricité
Plaque et four sur même prise
Bonjour, Je dois mettre une plaque induction et un four sur meme prise le logement ne possede qu une 20 ampere est ce possible merci
1 réponse 16 juin 2017 par gt.55
Cédric Electricité
Remplacement batterie guirlande
Bonjour, Ma fille a reçu en cadeau une guirlande lampion LED qui se charge avec capteur solaire et qui s'allume dans l'obscurité. Elle a voulu mettr...
2 réponses 14 juin 2017 par gt.55
Fanny Electricité
Portail electrique marque gamme
Bonjour, j'ai un portail électrique coulissant qui ne se bloque plus lors de la fermeture, c'est à dire que n'importe qui peut l'ouvrir manuellement...
1 réponse 14 juin 2017 par Icare95
Fanny Electricité
Branchement des fils
Bonjour, Je voudrait savoir comment brancher les fils electrique derriere la gaziniere ?
3 réponses 11 juin 2017 par stf_jpd87
stivi Electricité
Schéma branchement électrique
Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour un schéma électrique qu'on faisait par exemple en physique en cours. Je dois montrer le câblage et donc j'ai beso...
10 réponses 10 juin 2017 par stivi
mushi Electricité
Feux bicolore pour téléphone fixe
Bonjour, Je me permet de poster aujourd'hui afin de demander si il était possible de fabriquer un système de feux rouge feux vert qui permettrait ...
4 réponses 10 juin 2017 par xplom
Maikilukru Electricité
220v entre terre et neutre dans logement neuf
Bonjour, je viens d'acheter un logement neuf et je viens de prendre le jus en installant une lampe murale dans la salle de bain. Je me suis bien fait ...
5 réponses 8 juin 2017 par Daniel 26
relou Electricité
Branchement seche serviette electrique
Bonjour à tous Pouvez vous m'expliquer pourquoi la norme électrique m'interdit de mettre une fiche au bout du câble de mon sèche serviette 750W et d...
3 réponses 7 juin 2017 par Icare95
Tatou 146 Electricité
Tout n'est pas si simple
Votre article dit; Encastrer les gaines électriques Avant toute chose, coupez le courant à partir du disjoncteur général. Et il dit également: Vo...
20 réponses 6 juin 2017 par stf_la sudiste
Morgan11190 Electricité
Branchement 380 en 220
Bonjours, J'ai une machine à pneux en 380 j'aimerais la passer en 220 seulement je n'ai pas de barrette sur mon branchement et pas contre 2 alim comme...
19 réponses 5 juin 2017 par Icare95
michel Electricité
Radiateur
Bonjour, jai un tydom 1.0 et un radiateur,je branche le RF 6600 FP . puis je brancher le fil noir sur le bleu (neutre )a ma prise murale ?
1 réponse 4 juin 2017 par stf_jpd87
Résultats 7501 - 7550 sur un total de 13 280
