Comment changer un néon de la réglette volga - inspire ?????
Bonjour, comment ouvrir et procéder au changement d'un néon dans la réglette Volga - Inspire ?? Pour l'ouvrir, faut-il un tournevis spécial ?? (ni...
Bonjour, Je veux implanter un machine à laver le linge , à chargement frontal , au dessous d'un coffret électrique (encastré dans le mur et avec un...
Bonjour, Un disjoncteur modulaire multi 9 C 60N Merlin Gerin avec le contacteur A9C21834 4NO 25A schneider et le disjoncteur modulaire A9P22602 schn...
Bonjour, Je suis en cours de création de la Liaison équipotentielle de ma salle de bain, je ne suis pas sur du schéma à faire pour la mise à la terre...
Bonjour , je voudrais savoir quelle fils et a quelle endroit pour raccorder au tableau électrique triphasé Un disjoncteur modulaire multi ...
Bonjour, Après avoir observe plein de tuto et lu de nombreux forums, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le va et vient (2 interrupteurs une...
Bonjour, J'ai acheté un four WHIRLPOOL AKZM 770/NB d'occasion, et je cherche à savoir sur quelle type de prise (16, 20 ou 32 ampère ) le brancher. ...
Bonjour à tous, Je suis actuellement sur une construction de piscine. J'ai un tableau électrique dans mon garage qui se trouve à environ 10m de la ...
Bonjour, situation impossible pour ma pars je ne comprend pas le problème ???? j’ai des câbles commandé par un interrupteur double ( deux interrupt...
Bonjour, Je veux mettre un spot exterieur avec detecteur de mouvement muni d un interrupteur qui aurait comme fonction, de l allumage permanent, d u...
bonjour j'ai un problème avec le moteur etdoor et-600L quand je fais la programmation des buter manuellement la porte de garage monte et se coupe 2 s...
Bonjour, si quelqu'un sait pour brancher un bouton poussoir sur une porte de garage avec un moteur tubauto. Merci
Bonjour, J’ai un ami qui reçois des petites décharges dans la douche quand il touche le robinet. Je suis électricien donc j’ai regardé les liaison...
Bonjour, Je souhaite mettre un interrupteur poussoir sur le moteur de ma porte de garage somfy. Quelqu'un peut il m'aider. J'ai des bases électrique...
Bonjour, Concerne un combiné interphone Bticino 334202 , quand quelqu'un appel et que je décroche le combiné sa ronfle et le son est très faible
Bonjour, Je rénove l'intégralité de l'électricité de ma maison, il me reste donc des câbles r2v dans haut de cloison impossible à retiré coller dans ...
Bonjour à tous, Je cherche désespérément le manuel d’utilisation ou des informations techniques pour une multiprise parafoudre de marque Wonder, ré...
Bonjour, merci de votre aide . Je ne comprend pas le schéma du haut , mon volet roulant à 3 fils bleu/rouge/jaune (le jaune apparemment ne sert p...
Bonjour, je peux brancher 11 prise de courant sur un disjoncteur de 16 ampère avec fil de 2,5mm2 , je sais on dois mettre du 20 ampère mais ca fonctio...
Bonjour, Pouvez vous m'expliquer pour cabler un jeu de photocellules Came sur un boitier de gedtion sommer duo visi 500 650
Bonjour, j’ai 2 files rouges 2 files violets et 1files marron pour un éclairage dressing et un éclairage plafonnier comment brancher tout les files Me...
Bonjour, Actuellement en rénovation je me pose différentes questions sur le tableau électrique d'une dépendance de ma maison(voir photo jointe)....an...
Hello à tous, Je souhaite superposer un congélateur bas et un sèche linge au-dessus. Pas loin d'un radiateur sur lequel j'ai fait créer une prise à ...
Bonjour, Je reviens pour mon tableau ! Première nouvelle : tout fonctionne sans soucis (ou presque). Ce presque est dû au télérupteur, ou aux éclair...
Bonjour, J’ai mon consuel qui est passé et il m’a relevé le soucis de ma terre qui ne serait pas au norme sa mesure est de 2000ohm ce qui est énorme ...
Bonjour, Quand j’appuie sur le Bp de sortie ou bouton ouverture sur l’interphone et Avec le code du digicode ça me verrouille la gâche électrique sac...
Bonjour, Je n’arrive pas à changer les ampoule de mon spot encastrable de cuisine, malgré de nombreuses tentatives. Quelqu’un aurait il un modèle...
Bonjour, Technicien agent de maîtrise électrique avec un statut de travailleurs handicapés, Remercier au bout de deux semaines par une entreprise, Q...
... bien plus vieux que moi Bonjour, Je refais un tableau électrique ancien en profitant pour faire passer la terre là où elle n'est pas encore (tou...
Bonjour, en cas de limitation de puissance par le fournisseur à 1kw ce qui n' est rien du tout et qui fait que quand le chauffe-eau se met automatiqu...
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire de télécommandes intratone (portail de copropriété) et somfy (motorisation de mon garage), ce qui est relativ...
Boîtier DCL © Privé Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et ignorant en matière d’électricité, merci d’avance pour votre indulgence! ???? Je ...
Bonjour, Je dois brancher une pompe de puit (3phases 1terre) sur mon tableau triphasés (3 phases 1 neutre) comment faire.
Bonjour, Un fil électrique a été abîmé lors de l’installation de la chaudière : la gaine de protection a été arrachée et on voit les fils en cuivre d...
Bonjour, Je voudrais remplacer 4 vas et viens à poussoir contre 4 interrupteurs pour 2 lampes
Bonjour, Je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité. Cependant, je m'interroge sur le fait d'avoir si peu de fil de terre raccordé à la bor...
Bonjour, Pour améliorer ma note DPE on m'a conseillé de poser un chauffe-eau instantané, qu'en pensez-vous est-ce mieux le ballon électrique ou le c...
Bonjour, j'utilise une pompe à vis pour puits VEVOR. Elle a d'excellentes performances (pression et débit) mais elle a du mal à démarrer et, parfois ...
Bonjour, J’ai un ancien télérupteur bobine qui est h.s. Cet appareil alimente un point d’éclairage avec trois boutons poussoirs (neutre au BP). Je v...
Bonjour, En location depuis quelques mois dans un logement datant des années 80, je réalise que mon compagnon n'a pas pris le temps de lire le diag...
Bonjour, Je fais de la rénovation. Je souhaite passer le fil de terre dans la gaine contenant 2 fils de 2,5. Tous les fils de l'appartement sont bloq...
Bonjour, je dois brancher une machine, pouvez vous me dire comment faire Merci
Bonjour. Je dois poser un luminaire au plafond dans une vieille maison. A la sortie au plafond, je me retrouve avec 2 fils bleus identiques et un fil ...
Bonjour je dois changer une prise veille prise qui était faite d’une prise électrique et d’un interrupteur va et vient. ce modèle n’existe plus d...
Bonjour, suite à la visite du diagnostiqueur (DDT pour vente future). Celui-ci m'indique que le tableau n'est pas aux normes qu'il manque des différen...
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation de ma cuisine. Cette rénovation comprend le déplacement du coffret à fusibles dans une armoire haute, a...
Bonjour, Mon programmateur ne fonctionne pas. Comment faut il le brancher sur mon chauffe eau ?
Bonjour à tous, J'ai tenté de remplacer les appliques murales de ma chambre. J'ai fixé les accroches sans problème puis je tente de faire les ...
Bonjour, Ça fait des mois que je paye entre 190 et 240€ d électricité par mois. J ai tout essayé, ampoules à leds, prise à commutateurs, etc... Je ...
Bonjour, Je souhaite acheter une cuisinière à induction classe A : J'hésite entre ces deux modèles, je vais en acheter une des deux : 1/ Cuisinièr...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
