Problème carte electonique radiateur etna de deltacalor
RésoluBonjour, comment puis je me procurer 1 circuit imprimé ph001al01v14.merci pour votre participation et quel serait le prix?
Bonjour, Depuis quelques jours certaines prises ont arrêté de fonctionner et ce matin 2 autres après que mon lisseur est cramé... sur le tableau éle...
Bonjour, J'ai une tronçonneuse électrique de marque Stihl et suite à une surchauffe elle s'est arrêtée. Habituellement, il suffit d'attendre un p...
Bonjour, Sur le 8 déclic 4 s'ouvrent .Apres recherche ras.Pour enclenché 3 déclic je dois obligatoirement passé par le quatrième sinon impossible de...
Bonjour, commet reprogrammer des volet roulant velux solaire après le changement de pile de la télécommande klr 100 Merci
Bonjour, omment prendre du courant sur un interupteur double
Bonjour, je ne sais pas coincer le fil dans un interrupteur sans vis ! que faire avec la languette
Bonjour Camille,svp j ai un groupe de marque Caterpillar sur lequel est monté un panel deep sea .j'ai chaque fois un problème de capteur de pression...
Bonjour, Mon volet roulant électrique à des faiblesses pour monter et descendre. j'ai un condensateur de volet roulant de moteur SOMFY d'une capac...
Bonjour, j était en train de tronçonnais avec ma stihl e 160 lorsque la chaine c est arreter mais le moteur tournée encore ! Je pense que ca vie...
Bonjour, comment et où brancher led de contrôle de fonctionnement de lampe UV T8 sur ballast électronique? Grand merci
Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères Ce qui me donnait une puissance de 18 kw, soit th...
Bonjour les internautes sympa! J'ai un problème avec mon nettoyeur haute pression KARCHER 630 MS; Il ne démarre plus, le bouton ON-OFF et le condensa...
Bonsoir, je souhaiterai savoir si un défaut d'isolement entre phase et neutre peut il faire disjoncter un différentiel ? merci à vous et bon ...
J'ai 2 plinthes électriques reliées à un thermostat électronique programmable de marque Aube TH 104. Dernièrement, malgré le fait que la température...
Bonjour, J'ai acheté un defalcateur EMDIN01 de chez Vellemon pour controler ma conso d'élec sur un poste précis. Je suppose suivant le croquis four...
Bonjour, Je pratique l'aquariophilie récifale et j'aimerai fabriquer un tableau avec plein de prises électriques pour y organiser mes branchements....
Bonjour, J ai înstaller un interrupteur et une prise pour salle sur la même alimentation ès ce que c pour cela que mon breaker saute quand je touche...
Bonjour à tous, Je suis un bricoleur et je suis entrain de planifier d'installer deux interrupteurs de type va et vient pour allumer deux lampes en ...
Equipé d'un interrupteur sans fil installé par un professionnel ( à l'époque avec une ampoule classique), cette installation n'accepte pas d'ampoule à...
Bonjour, J'ai un escalier fonctionnant avec trois détecteur de passage et 4 led et un ampoule classique, j'ai voulu changer cette ampoule par une le...
Bonjour, un morceau de bois s'est coincé dans ma tondeuse électrique lors de la tonte. Depuis le moteur "grogne" sans tourner bien qu'il ne sois pa...
Bonjour Je viens d'acheter une fenêtre d'occasion de marque Gealan avec un volet roulant intégré. Il y a un câble électrique avec trois files. Bleu...
Bonjour, j aimerais mettre la television dans les chambres comment puisse je faire?
Bonjour, je veux brancher un moteur de 380 en 220 moteur siemens 3 mot1la7130-4aa60-z
Bonjour, Le néon de ma salle de bain ne s'allume plus que sur les extrémités. J'essaie de retirer le starter mais je n'y arrive pas. Je le tourne ...
Bonjour* comment se servir d'une prise comme dijoncteur Merci de vos réponses* *Titre modifié, pays d'origine précisé, et formules de politesse a...
Bonjour, Je suis alimenté en 400 volts , je possède un groupe qui produit du 380 volts et je me posais la question , en cas de coupure sur le réseau...
Bonjour, Mon moteur tourne à l'envers comment peut on faire pour l'inverser? Cordialement
Bonjour, Dans le cadre d'un montage d'une rampe led, je recherche la puissance du transformateur nécessaire. Je compte créer un montage en déri...
Bonjour, si on remplace un régulateur de tension 24V d'un groupe électrogène par un régulateur de tension 27 V adaptable, quels problèmes cela peut ...
Bonjour, J'ai un vieux chariot élévateur électrique 48 volts avec des batteries HS; comme je ne l'utilise que rarement, je ne veux pas racheter de ...
Bonjour, Suite à la mise en place d'un interrupteur différentiel 30mA sur une ancienne installation avec neutre regroupé, ça disjoncte alors que j...
Bonjour, L'appart est équipé de douilles de chantier sans clips pour les ouvrir et libérer les fils, je n'ai jamais vu de telles douilles, il n'y a ...
Bonjour, peut-on les relier avec dees dominos? et si oui quel serait le shéma ? merci pour votre réponse.
Bonjour, si j'envoi par erreur du 220 phase neutre a c1 c2 et que edf envoi l'impulsion que vas t'il ce passer cela vas disjoncté ?
Bonjour, depuis une ligne qui viens du tableau , je voudrais poser une prise et l'éclairage ,l'intérupteur ne servant que pour l'éclairage , est il ...
Bonjour, j'aimerais changer l'ancienne lumière devant ma porte d'entrée dans un appartement de 1965 normalement, dans l'ancienne lampe, y'a un fil ver...
Bonjour, je viens d'acheter une pompe " grundfos " avec 4 fils un vert/jaune et trois autres 1 noir 1 marron et 1 bleu la pompe est ecrit type sp1 ...
Bonjour, est ce faisable ? merci
Bonjour, Je souhaite passer un très ancien moteur asynchrone 380 triphasé en 220v monophasé. est-ce possible ? Sur le moteur j'ai 6 fiches pour le...
Bonjour, je voudrais si possible recevoir copie du barème des travaux d'installation d'électricité bâtiment. Salutations distinguées
Bonjour, suite à une décharge en la touchant, je viens de m'apercevoir qu'une patte de fixation metallique d'un placard de la cuisine était électrifié...
Bonjour, J'ai un projet d’installer un chalet en kit sur un terrain déjà viabilisé. Je souhaiterais savoir sur quel budget me baser pour une i...
Bonjour, j,'ai remis aux normes une installation électrique vieillotte et mon objectif est de séparer les circuits par étages donc de mettre un diffe...
Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon logement, je change les interrupteurs (et PC), mais je rencontre un souci avec un double va et vient...
Bonjour, J'ai réalisé une lampe en béton fibré toute simple. Un câble HO3VVF plongé dans le béton et, à une extrémité une douille plastique et, à l...
Bonjour, Je souhaite faire mettre aux normes l'installation électrique d'un appartement de 57m² (date de construction 1969) ; le chauffage n'est pas...
Bonjour à tous, Ne m'y connaissant pas assez, je viens vers vous pour une question de rallonge électrique : nous organisons une fête dans un champ, ...
Bonjour, Je vous expose le problème ainsi que les tests que j'ai fait Problème Un mini four neuf de 1300w fait déclencher le disjoncteur dès qu...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
