Problème prise électrique
Bonjour, J'ai un soucis chez moi. J'ai voulu brancher une lampe de chevet en piquant directement dans une prise càd en la brancher comme un éclairage...
bonjour quelqun sait comment branché les 2 fils dans les douilles a neon g13 ? il y a 2 trous au bas de la douille pour les fils mais comment faire p...
Bonjour, je me permet de venir vers vous. actuellement en plein travaux électriques. j’aurais voulut savoir si je doit obligatoirement utiliser u...
Bonjour à tous. J'ai fait une réserve d'eau à côté de mon puits. Et j'ai pris un flotteur interrupteur de la marque jetly. Il n'est pas réversible...
Bonjour, Je rencontre un souci de vitesses avec mon ventilateur plafond. ÉCLAIRAGE : Quand j'utilise la lumière du ventilateur, tout fonctionne corr...
Bonjour, j'ai une batterie qui ne veut plus charger. 18 V 5Ah pour une visseuse sans fil le pack de batteries semble correct avec 17-18V, enfin je p...
Bonjour, J'essaie d'installer le moteur centaurus400 sur mon portail, il coulisse parfaitement, mais, même sans brancher de cellules,il ne fait pas l...
Bonjour, problème mon aspirateur a démarrer mais c' est arrêté il veut plus avancer comment faire merci aspirateur zx300 index brancher sur pompe sabl...
Bonjour chers(es) experts, Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ? Je ...
Bonjour à tous, J'ai une pompe jetly S4-3/25 mono 703251 branchée sur un coffret de démarrage et relié sur un coffret dsn51 dans lequel il manque le ...
Bonjour, Suite à des problèmes, j'ai du changer un va et vient simple, après avoir tout rebranché..problème, ne fonctionne pas comme avant. Il faut q...
Bonjour, Nous avons refait entièrement le tableau électrique, mais pris par le temps nous n'avons pas identifié chaque fusible. En clair, nous ne sav...
Bonjour, à chaque fois que le courant se coupe à l'extérieur de la maison, le dijoncteur différentiel saute. Et au retour du courant, il ne se réarme...
Bonjour, J ai panne d électricité dans un coin à la maison j ai changé le disjoncteur mais j ai pas toujours l électricité que faire svp!!
Bonjour, Hier, je me suis retrouvé sans électricité au garage. Aucun disjoncteur n’a sauté. J’ai donc mesuré la tension sur mon câble d’arrivé au gara...
Bonjour Aujourd’hui j’ai besoin de votre aide car je ne parvient pas à faire fonctionner correctement ma VMC via un interrupteur qui commande la pet...
Bonjour, J'ai installé sous un préau un éclairage, 3 projecteurs Led en série, fils 3 X 1,5 m2 commandés par deux interrupteurs va-et-vient avec tém...
Bonjour, Cuisiniére mixte Continental Edison Réf : CECM60FCW ( une plaque et four électrique 5,5 kw) je dois installé cette cuisiniére mixte. Elle a...
Bonjour, mon électricien met trop de temps à intervenir. Je dois fixer le fil terre qui sort du tableau ( en bas ), celui-ci correspond à l'inter...
Bonjour, J’ai acheté des led, RGB non compatible HomeKit, or, je possédé un contrôleur compatible HomeKit, en connectant, ce contrôleur à mes leds, l...
Bonjour à tous, Je souhaite créer une prise au-dessus de mon plan de travail qui ne servira qu'occasionnellement pour des robots menagers, en tirant ...
Bonjour à tous, Je viens d'acheter et d'installer un miroir lumineux avec leds intégrés et le souci c'est que dès qu'il est sous tension mais pas a...
Bonjour, J'ai acheté des tubes LED qui se branchent les uns à la suite des autres. Par contre, le vendeur n'a pas fourni de prise de base, et je n'en...
Bonjour à toutes et tous, J'étais dans la dernière ligne droite de la rénovation de mon appartement, et me voilà bloquée dans l'installation de m...
Bonjour, Ma voiture pour enfant, batterie 12V, moteurs 6V en série, est tombée en panne (1 moteur HS) Je n'arrive pas à trouver un moteur avec engre...
Bonjour à tous. j'ai hériter d'un poste à souder de marque Gala 184 assez lourd :) 380v forcément, mais la mention 220v est présente juste une petit...
Je dois acheter un inter diff 63A mais, Que signifie " interrupteur differenciel auto?" je pense que c'est le peigne qui s enclenche automatiquement...
Bonjour, J'ai actuellement 2 interrupteurs va-et-vient pour des lumières extérieurs. Je souhaite changer un des interrupteurs dans la maison pour me...
Bonjour, A chaque fois que je m'absente pour quelques jours, le compteur disjoncte au niveau du général et non d'une ligne en particulier. Ainsi, je...
Bonjour, Je voudrai raccordé mon luminaire extérieur à mes fils mais j'ai 3 couleur bleu marron et vert sur un va et viens, ji comprend rien quelqu'u...
Bonjour, Je souhaiterai avoir de l’aide pour un branchement concernant un interrupteur de volet roulant C’est dans une maison ayant des interrupte...
Bonjour, je n'y comprends plus rien....L'installation est en triphasé. J'ai fait la cartographie des prises électriques de mes locaux afin d'install...
Bonjour, Je suis possesseur d'un Robot de cuisine STECA, mle 273 / 275 / 277 (?) Le disjoncteur de surintensité est HS. Les références sont les suiv...
Bonjour, je souhaiterais rebrancher le câble terre, où dois-je l'installer? Merci d'avance
Bonjour, comme on le voit sur la photo une gaine électrique via du ruban électrique est branché sur une multi-prises. Comment le brancher en sécu...
Bonjour à tous Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance. J'y c...
Hello ! J'ai débranché un radiateur qui ne me sert plus dans la chambre. Problème : en retirant les différents fils du radiateur, j'ai également retir...
Bonjour, Les contacts C1 et C2 du compteur linky donnent ils une impulsion a chaque changement heure creuse / heure pleine ? ou fournissent ils un si...
Bonjour je suis en projet rénovation salle de bain mais j’ai dès question concernant le miroir. Actuellement j’ai un miroir avec deux lumières indép...
Bonjour Je vais changer mon combiné interphone qui ne fonctionne plus par un interphone universel 5 fils Extel Problème, je n’ai pas la marque de ...
Bonjour, Bonjour. Le propriétaire d'un garage (qui ne possède pas d'appartement) dans mon immeuble a fait poser par Enedis un compteur linky et un d...
Bonjour, Cela fait déjà depuis plusieurs mois que mon disjoncteur saute régulièrement (parfois 3 fois/jour et d'autre fois aucune coupure pendant plu...
Bonjour, J'ai un soucis sur une porte de garage éléctrique roulante à télécommande, avec un boitier Somfy, qui quand elle arrive en bas elle se met e...
Bonjour j'ai une guirlande ' guinguette' extérieure caractéristiques de ampoules LED B22 220v 0.7 watts ; j'y connais rien aux led , 1 / pe...
Bonjour, Je possède un chariot élévateur fonctionnant a moteur électrique a 24v via batterie (accumulateurs) J'utilise ce chariot élévateur uniqueme...
Bonjour, L ampoule d une chambre reste allumée en permanence, interrupteur à l arrêt ,et même interrupteur complètement débranché Merci de votre aid...
Bonjour, je recherche un schéma pour brancher une minuterie électronique de marque sinotimer 30a 6000w pour brancher sur un réchauffeur piscine 6000w...
Bonjour, je dispose d'une PAC Air/Eau + un chauffe-eau thermodynamique en remplacement de mon ancienne chaudière Gaz.( pas de plancher chauffant ) Po...
Bonjour à tous, J'ai une porte vitrée coulissante actuellement commandée par un émetteur BP Yokis TLM45PA-0913 (TLM2T45P - 5454419 je suppose) et par...
Bonjour, J'ai deux carillons Lexman sans fil. Ils fonctionnent bien, mais l'un des deux use ses piles en qqs jours, alors que l'autre à le même jeu d...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
