Covertisseur vidaxl 1500 2000 watts
Bonjour, Daniel du 63 ma question est sur un camping car je dispose d une batterie de cellule a decharge lente je suppose comme tout le monde cett...
Bonjour, Combien d'ampere faut il pour une plaque de 2500w
Bonjour, Je voudrais créé un tableau dans une dépendance au premier tableau j'ai un diffentiel 40A 30mA es que je peu mettre un differentiel 63A ...
bonjour a tous j ai un dilemme j ai un contact a electroaiamnt mais aucune fiche technique. comment puis je faire pour retrouver les différentes ph...
Bonjour, J'ai mon accus de 14,4V perceuse sans fil qui ne se charge plus est-ce que je peux remplacer à l'intérieur l'un ou plusieurs des accus i...
Bonjour, j'ai acheter un gros compresseurs d'air mais voila il est en triphasé puis je le passer en monophasé en sachant que j'ai lu sur plusieurs...
Bonjour à tous, J'ai voulu remplacer mon combiné d'interphone 2 fils de la marque EXTEL COMMAX qui ne fonctionnait plus par un combiné universel G...
Bonjour, J'ai réalisé une prise de terre afin de protéger mes équipements contre les défauts d'isolement et dont la tension Phase - Terre était entr...
Bonjour jai un tour a bois de 1984 concept quand je l'allume 1 fois sur 2 il fait disjoncter du coup je le lance manuellement ca marche et d'autre foi...
Je voudrais savoir le nombre de batterie de 200A pouvant être supporte par un convertisseur DC / AC de 3000 watts
Bonjour, Je vous explique mon soucis. Voilà, je mets en charge ma trottinette électrique alimentée par 2 batteries de 12v chacune a l'aide du char...
Bonjour, mon problème est que je voudrais ajouté un circuit prise et un éclairage dans ma dépendance , mais je voulais être sur que cela n'affecterai ...
Sèche serviette Acova : Cable électrique sortie 3 fils - gris clair - marron - noir À quoi correspondent ces couleurs puisque mon cable...
Bonjour, si l'on remplace un condensateur permanent de 25 uf par un 16 uf le moteur fonctionne t il
Bonjour, Je dois réaliser un branchement de mes deux lumières extérieurs sur un va et viens plus prises comment fait on pour alimenter mon va et v...
salut mon problème c'est que le voyant Over C s allume en rouge donnant signale à la pompe Pedrollo ID 5061/5R de s arreter aider moi merci
Bonjour à tous, Nouveau venu sur le forum, je viens demander vos lumières pour trouver une solution à mon problème. J'ai emménagé dans un nouvel ap...
drexon ventilateur 5 palmes avec bras rotule connection de fils blanc bleu terre noir comment connecter mes fils au plafond
Bonjour, j'avais le bouton d'un interrupteur legrand à changé, il y'à interrupteur dans la salle va et vient. Le bouton ne se vendait pas seul, le pro...
Bonsoir, Voilà, j'ai emménagé dans un appartement récemment et régulièrement, j'entends un bruit de vibreur (comme lorsqu'un téléphone vibre en re...
Bonjour Je dois changer une ampoule d'un spot à vis qui est sur une barre de 2 spots et je n'y arrive pas merci de votre aide.linternaute.com/pictur...
Bonjour, comment coupler 20 batteries de 6 volts pour avoir 24volts
Bonjour, Je viens d'acheter une nvelle maison ou l'electricité est a refaire car il n'y a pas de tableau récent! les prises sont anciennes sans pris...
Bonjour, L' Inter /Récepteur OTIO à 22,90 Euros est-il composé de 2 inter (va et vient) ? Merci
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier IKEA PS 2014, une fois installé je change donc l'ampoule pour une basse consommation LED, (sur la notice du plafo...
Bonjour, je voudrai changer une douille de salle de bain qui s'est cassée, j'ai vu qu'il existe des douilles automatiques, (à clip) mais il est marqué...
Bonjour, J'ai un interrupteur double allumage, qui commande deux lampes séparément, mais voilà je l'ai cassée. Donc j'ai acheté un nouvel interr...
Bonjour, est-il possible de prolonger les câbles pour déplacement d'une prise pour machine a laver 20a avec des wago 2273 ? Merci
Bonjour, j' ai creusé une tranchée de 4 mètres de long sur 30 centimètres de profondeur,pour passer un cable 3 x1,5,dans une gaine icta,pour alimenter...
Bonjour, J'ai acheté une plaque domino à 2 feux induction et le constructeur recommande un branchement sur une prise 220 V 20 A. Dans la cuisine i...
Bonjour. J'ai un moteur de machine a lave 6 fils (rouge, vert, blanc, bleu, marron, et terre) comment je pourrais le brancher en 220v ? Il y a 2 vites...
Bonjour, mon volet roulant de marque Loubat frères (commande par interrupteur SOMFY) fonctionne de manière aléatoire. Où puis-je trouver un dépanneur ...
Bonjour, le contacteur jour - nuit de mon chauffe-eau électrique ne fonctionne plus depuis quelques jours, je suis obligée de le faire manuellemen...
Bonjour, Je viens d'acheter y a quelque jours un tapis de course. (Tapis de course ProForm PF 525 ZLT) Cependant j'ai une prise non relié a la terr...
Bonsoir je voudrais savoir j ai trouver un petit appareil pour réduis mon électricité sur internet pas cher es ce que sa marche .merci -- Posté...
Bonjour J'ai un problème avec mon volet roulant je n'arrive pas régler la fin course de mon volet j'ai changé le condensateur il était HS et maintena...
Bonjour Quand je remonte mes volet roulant ceci fond du bruit lorsqu'i s'enroule quelqu'un peut renseigner merci
Comment réinitialiser la commande après un changement de pile ?
Bonjour à tous, Voila j'ai pour projet la fabrication d'un vivarium je suis à la phase électricité et j'ai quelques problèmes dans ce domaine, je vien...
Bonjour, ma queseion est sur une ancienne instalation en 380 une phase est surchargée si je fais un pont avec une phase moins chargée je risque d'etr...
Je dois remplacer un flotteur dans une cuve de récupération d'eau de pluie qui commande une pompe électrique. L'ancien dispositif était équipé de 3 f...
Bonjour j'ai un problème quand j'achoute un disjoncteur en plus dans mon coffret je n'ai plus de lumière dans mon salon est dans mon couloir est quan...
Bonjour, ma porte de garage ne ferme plus
Bonjour, Bonjour, J'ai installé une VMC qui collecte l'air dans 2 pièces attenantes, une salle de bains-wc(4 m²) et une chambre(20 m²) qui sert aus...
Bonjour, Je souhaiterais installer une nouvelle suspension en changeant l'ancien domino. Cependant, ce domino n'est pas comme les autres il est mun...
PROBLEME DE FERMETURE DE LA PORTE
Bonjour, J'ai pas mal de rénovation à faire chez ma mère (qui est agée), je voudrais faire appel à une société d'électicité, plomberie et vitrerie...
Je veux acheter un luminaire, mais il est indiqué de mettre des ampoules SES Pourriez vous me dire ce que sont ces ampoules Merci de votre reponse
Bonjour, j'ai acheté une plaque de cuisson (Table de cuisson électrique 4 foyers FAR TE42X/13, puissance totale : 6 000w) : est-il possible de la r...
Bonjour à tous, Je suis maman de deux enfant, nous vivons tout les trois dans un ancien immeuble, j'ai toujours trouvé les prises douteuses car d'...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
