Assistance
Bonjour, j'utilise un moteur électrique avec frein de la maison MGM qui entraine un coudeuse a fer a béton de la marque SILLA son rotor bloque a par...
Bonjour, Depuis deux jours, j'ai mis le lave linge MIELE en marche. Quand il est arrivé sur la phase essorage le disjoncteur du réseau électrique de...
Bonjour, J ai récupéré une perceuse à colonne qui fonctionnait en 220 j aimerais savoir comment câbler le bornier pour l'utiliser sur une prise chez...
Bonjour, je voudrais savoir tous les branchement électrique
Bonjour, Depuit hier, mon tableau électrique dijoncte. J'ai donc decider de baisser tous les dijoncteur. J'ai decouver que un dijoncteur 20a fai...
Bonjour, je cherche pour avoir du 220v dans ccar :recharger les batteries des velos elect
Bonjour, comment faire du 220/240 AC avec un alternateur auto 12 V CC? merci
Bonjour, j'ai récupéré une vieille machine à bois et je cherche à brancher le moteur. Elle a été bricolée et je ne sais comment brancher les fils du m...
Bonjour, Bonjour, j'ai aménagé mes combles. Jai donc un doublage placo, et un faux plafond. Tout est fermé, jointé, peint. Il y a 12 spots. Mon prob...
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir mon store extérieur électrique, j ai vérifier le courant arrive jusqu'au moteur mais maintenant comment contrôler ...
Bonjour, Voilà, j'ai malheureuse renversé un verre d'eau sur une multiprise où été branché télé et box internet. Les prises murales de to...
Bonjour, J'ai abattu des cloisons chez moi et me retrouve donc avec des saignées au sol d'où sortent les gaines électriques de mes anciennes prises...
Bonjour, Je voudrais installer une plaque à induction dans ma cuisine . Cette dernière consomme 7200 watts si les 4 bruleurs sont allumés. Mon ...
Bonjour, Comment démonter le corps de pompe flotec sub 6 pour l'instant j'y arrive pas! je n'arrive pas à désolidariser le corps de pompe de l...
Bonjour, handicapé, pour éviter de descendre à ma cave j'envisage de commander l'allumage et l'extinction de ma chaudière ainsi que la pompe environ ...
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a peu (datant de 1980) et en voulant changer la cuisinière mixte (plaque gaz , four électrique) j'ai eu une pe...
Bonjour à tous ! Voilà j'aurais besoin de conseil sur un petit problème électrique, je m'explique, j'ai un interrupteur en bas d'un escalier, et un au...
Bonjour... J'ai construit un petit cabanon de 2 pièces (8 + 11 m2) pour y entreposer mes outils de jardin et préparer mes semis ou rempotage. Le t...
J aimerais savoir comment brancher a partire du 220 volts et sortire en 2 prises 110 volts
Bonjour, alors aujourd'hui j'ai voulu installer ma suspension j'avais fais tout les branchements correctement mais je me suis aperçu que j'avais oubli...
Bonjour, Ma réglette Osram ne fonctionne plus. c'est un modèle courant marqué 72311 avec des tubes 18 W et 60 cm env. de long. On m'a parlé de ...
Bonjour, les réglettes étant souvent difficiles d'accès, on ne peut pas essayer tous les tubes. existe-t-il un dispositif pour particuliers, donc ...
Bonjour a tous. J'ai pose un interrupteur domotique PL-280R, et celui ci n'agit pas sur la lampe. Ce domotique est relie a l'alimentation par la pha...
Bonjour, mon volet roulant somfy de temps en temps surtout l hiver ne monte plus. est ce un probleme de condensateur. a tous merci
Bonjour, Je voudrais demander car j'ai acheté une ampoule LED sur ce site https://www.ledthelife.fr/ampoules-led-e27-18 vu qu'ils ont dit que c'est...
Bonjour, Pour brancher une alarme doit-on utiliser pour un branchement Merci, par avance
Bonjour, Mon tableau digitale ne s'allume pas. Pas de hammam , je ne les pas mis en eau. Car pas de joint sur la tète thermostatique . quelqu'un pe...
Bonjour, j'aurai besoin du schéma électronique de la plaque CI contenue à l'intérieur du moniteur afin de pouvoir le réparer; malgré une batterie c...
Bonjour, j'ai perdu le chargeur de mon lave vitre et je voudrais savoir si je peux en utiliser un autre voici les données du chargeur de l'appar...
Bonjour a tous Je vais prochainement installer un interrupteur domotique PL-280R, sur un interrupteur existant. Il faut que cet interrupteur domotiqu...
Bonjour, impossible de s'inscrire à votre site... J'ai changé la pile de mon volet roulant Somfy, mais il ne marche plus. Un copain bricoleur me dit ...
Bonjour Une petite question, j'ai une cliente qui voudrait commander une dizaine de spot avec un interrupteur sans fil, faut-il mettre un récepteur à...
Bonjour, Je suis en train de rénover mon tableau électrique qui était composé du dijoncteur edf et de fusibles. Je le remplace par un tableau à p...
Bonjour à tous. Je souhaite vous soumettre le problème auquel je suis confronté. J'envisage de refaire le tableau de répartition de ma maison qui da...
Bonjour à tous , J'aimerai un renseignement. J'ai acheté un moteur came bx78 + une gâche électrique + le kit came bianca 001CK0004. Je voudrai com...
Bonjour, Depuis quelques jours je me demande si l'on peut Alimenter une maison avec un alternateur connecté directement à un onduleur 12 V converti...
bonjour a tous aujourd'hui c'est moi qui vous demande conseil j'ai un petit souci avec un client il a une grosse facture EDF malgré après vérificat...
Bonjour, Je voudrai installer une prise électrique sur une guirlande solaire. Est ce possible ? Merci d'avance
Bonjour, Une question de faisabilité: j'ai un spot extérieur avec détecteur intégré au dessus de ma porte de garage. Je souhaite savoir s'il est poss...
Bonjour, je viens encore vers vous car je suis toujours en cours d'acquisition d'une maison de 100m2 des années 1920 ou toute l'électricité est à refa...
Bonjour, j'aimerais savoir sur une prise de force de 20 A (2p 1t) sur mur ou est le neutre a droite ou a gauche quand la terre est en bas ?Merci par a...
Bonjour à tous ! J'ai besoin d'un peu d'aide pour mon installation solaire. J'ai un régulateur de charge 12v avec plusieurs batteries. La sortie de m...
Pour installer mon visiophone levo sortie 17 v j ai un cable teleph 6 fils 2 pour platine ecran et la sortie du modulo en 17 v est ce que je peux me ...
Bonjour j'ai coupé avec mon taille haie la rallonge électrique,comment faire pour réparer s'il vous plait
Bonjour , je suis en ce moment en cours d'achat d'une ancienne maison des années 1920 de environ 100m2 , maison avec un étage plus comble avec 2 pièce...
Bonjour, Je recherche le shéma électrique d´une machine á glace soft de la marque Carpigiani des annés 70. Le model est TRE/AP. En fait, le shéma es...
Bonjour, je viens de récupérer un différentiel pour mettre dans mon squat. C est un Hager ip30. Je voulais savoir si je pouvais le brancher seul sans ...
Bonjour, four unox xf193 je voudrais un plan pour passer un four de 38O en 22O wmono
je dois installer un sèche serviette mixte mais je ne connais pas le diamètre des fils d'alimentation électrique. Avez vous la réponse? Merci d'ava...
bonsoir, j'ai un poste a souder marque et model Tecnoweld 150. ( I Max 26A ). quel puissance ( kVA) du groupe electogene dois je choisir ? merci....
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
