Pont élévateur à ciseaux.
Bonjour, Je suis contrôleur automobile dans un centre de contrôle technique automobile en République Démocratique du Congo. Je voudrais savoir comm...
Bonjour, ma table de kine électrique(avec télécommande à pied , à air) Monte et depuis peu descend par à coup... Est ce la canalisation (tuyaux) de ...
Bonjour, Je dois faire passer un câble de 16 carré dans les combles de mon habitation,doit il être gainé dans la partie comble et si oui quelle dimens...
Bonjour, S'agissant d'une rénovation pour une maison de 140 m2 , 4 chambres chauffage gaz.Le Consuel doit passer,est-il vrai que je dois mettre sur ...
Ma tondeuse ma lâcher, elle ne redémarre plus. Quand on met la prise de courant on entend un bruit comme si du "jus" arriver mais l helice ne tourne p...
Bonjour, Je narrive pas a tester mes ampoules e27 led avec un multimetre
Comment brancher un lustre avec 3 fils transparents même longueur tout à fait identiques. Ce lustre à 3 ampoules ....
Bonjour, J’ai acheté une douille sans bague chez Casto. Marque Diall réf. 84 04 31 (Fouille E27 résine sans bague -lisse -4A-250W) Mon objectif...
Bonjour, Je vous explique ma problématique. Dans mon sous sol je dispose d'un tableau électrique principal. De celui ci va partir un cable 6 c...
Bonjour le faisceaux électrique de ma saxo 1l de 97 à sévèrement cramé ne touchant fort heureusement aucun organe fu moteur . J ai parcourus plusieur...
Bonjour à tous Je cherche une boite de dérivation en saillie, étanche , d'un minimum de 410mm x ? x ? Impossible de trouver sur le net - à part 1 à ...
Bonjour, Je souhaitais savoir si il était possible de brancher une multiprise parafoudre sur une rallonge électrique ? Le materiel sera quand même p...
Bonjour, Dans mon logement, je remarque que je dispose d un circuit dédié depuis le tableau pour mon lave vaisselle, plaque de cuisson et four. Mai...
Bonjour, Voila mon chauffe eau ne démarre, plus il est alimenté via un jonction avec un domino et le cable part dans le mur. Quand je mets mon ...
Bonjour, j'ai un drôle de truc qui m'arrive, Tout d'abord faut savoir que l'électricité de ma nouvvelle maison a etait faite, comment dire "a l'ar...
Bonjour à tous et merci de me lire, je recherche une alimentation pour remplacer celle de mon adoucisseur Culligan Family mais ne trouvant rien de ...
Bonjour, Je dois passer un câble 3G16² ainsi que divers câbles ( pour éclairage/prises/câbles informatiques) dans cette dalle qui donne dans mon g...
Bonjour, Je possède un interrupteur 3 broches et j'aimerais l'installer sur un câble 220v partant d'une prise murale qui alimente un chargeur doubl...
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon plafonnier qui, du jour au lendemain ne fonctionne plus correctement. J'ai effectué plusieurs tests pou...
Bonjour je vien de remplacer ma boite de dérivation mais je n est pas fait de photo avent J ai donc plus de lumière au niveaux de mon jardin J ...
Bonjour à tous, Question de newbie: je possède une enceinte nomade qui fonctionne sur une batterie 12v interne. L'enceinte est équipée d'une prise...
Bonjour, je n arrive pas trouvé une télécommande pour mon portail iumin 3500 car je n est pas la réf si quelqu’un peut m’aider !!!!!! Merci
Bonjour, J'aimerais savoir ce que je peux faire pour avoir accès au logiciel illipro dans le cas où on est dans un pays qui n'a pas de numéro de Sir...
Bonjour à tous, Je souhaite installer des spots dans une salle de bain secondaire. La hauteur du plafond n'est pas standard car elle a été fait...
Bjr. Voici j ai une prise comme ceci pour alimenter un petit coffret qu elle dijoncteur sera bon j avais pense un 16a 2p et celui ci serai pour alimen...
Bonjour je souhaite transformé mon interrupteur en va-et-vient seulement le proprio d’avant a pris un câble 3 x 1,5 et à relier l’interrupteur à un do...
Bonjour Je suis équipé d'un delesteur poir le chauffage et mon ECS. Mais pour le cumulus il ne fait plus la bascule jour/nuit. Sur Linky je suis b...
Bonjour, Le disjoncteur différentiel photovoltaïque a sauté je le rearme ..depuis 1/2 heure ne saute plus faut il s'insquieter
Bonjour, Avais vous plus voir ce probleme car c est un point que je comprend pas
Bonjour, je souhaiterai réaliser un circuit, où lorsque je met sur "on" l'interrupteur, mes dix électro aimant s'allument mais pas simultanément, ma...
Bonsoir, Je souhaiterais alimenter une future extension de ma maison qui va comporter une cuisine, un salon, une salle à manger, un WC, une buander...
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison. J'en suis au stade du doublage. mes murs sont épais, je ne double donc que les murs donnant sur l...
Bonjour à tous, Je travaille dans une boulangerie dont on a changer 2 spots qui avaient sauté. Cela fait 2 nuits que le courant saute, la nuit il ...
Bonjour, Je souhaite installer un module WiFi sur ma porte de garage la marque du moteur exitec et le module WiFi à 2 fils vu le schéma je pense le ...
Bonjour, En déplaçant mon frigo, des fiches de sont débranchées et je ne sais pas comment les rebrancher. Première question: puis je tout simplemen...
Bonjour je voudrais trouver Kelkun qui pourrait me câblé un relais temporisé avec un programmateur et une batterie en 12v
Bonjour, quelqu'un peut il me donner la notice pour une horloge MING.JONG TE 502.Merci
Bonjour, J'ai retiré le cache sur une prise extérieure. Ce type de cache a la particularité de se refermer seul lorsqu'on l'ouvre et qu'on le l...
Bonjour, comment peut on tester une L.E.S pour savoir si celle ci serai éfficace en de défaut.d'avance merci . bien cordialement
Bonjour à toutes et à tous, Après quelques recherches, je ne trouve pas de solution à mon problème. J'ai une tondeuse électrique de marque Alpina (mo...
Bonjour, J’essaye de brancher une 2ème lampe sur mon interrupteur (actuellement relié uniquement à un plafonnier). Mais la 2ème lampe refuse de s’a...
Bonjour, Je viens poster ce message car j ai des doutes sur la conformité de l installation de mes luminaires de plafond (fait par un artisan lors d...
Bonjour, En plein acquisition d'une maison des années 1974, il faut remettre le tableau électrique aux normes. Il n'ya que 2 prises terre dans le bas...
Bonjour à tous, J'ai envie d'installer des spots LED encastrables sur ma terrasse à proximité d'une piscine. Par sécurité et sur des conseils que ...
Bonjour, j ai besoin de votre aide ???????? J ai acheté une pompe à chaleur piscine Malheureusement celle ci est en triphasé 400v alors que mon ins...
Bonjour, je cherche des piles pour mon téléphone fixe gigaset AS 405 duo avec répondeur. Merci de votre réponse .
Bonjour, J'essaie d'installer ce variateur encastrable, mais impossible trouver la bonne manière de séparer la partie interrupteur visible de la par...
bonjour quelqun saurait combien peut consommer un pied de réparation éléctrique? ce sont des pieds pour réparer des vélo afin que le velo soit a la...
Bonjour, Mon GE est un petit GX 750 GE Rondy. Il ne produit plus d'électricité. Le moteur tourne tres bien. Mais aucune production electrique ?!...
Bonjour, Le détecteur de notre couloir à l'étage ne réagit plus. Nous avons 2 détecteurs: en bas un theben mural et en haut un theben luxa 103...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
