Les discussions
Frigo en panne
Bonjour, J ai un frigo gong éclateur de marque indesit .Le. Problème est qu il ne refroidit plus .qu est ça que cela pourrait être surtout qu il n a...
Prise secteur sur batterie
Bonjour tout le monde, Ce que je voudrais est un peu compliqué donc je vais essayer d'être clair. Je possède un raspberry pi que je vais brancher...
Probleme circuit triphasé
Bonjour j ai une pompe de relevage alimentée en triphasé 3 Phases + Terre. Mon soucis est que je veux la commander avec in inter et une lampe témoin q...
Problème de chauffe eau
Bonjour, sa fait une semaine que j'ai des problèmes avec mon ballon d'eau chaude. Sa a commencé par le tableau électrique qui disjoncte lors des heure...
Moteur
RésoluSlt j ai un moteur qui m vien des USA , j voudrai le faire marcher mai il est en 60hz et 1100 tr/mn , c pour une pompe de 1500 tr/ mn
Comment se servir d'un détecteur de présence pour couper le cour
Bonjour comment se servir d'un détecteur de présence pour couper le courent d'un appareil Je sais qu'il faut un relais mais le quelle je vo...
Reparer un convertisseur
bonjour,je viens de brancher mon convertisseur 300w sur ma batterie 12v en mettant le plus du convertisseur sur le moins et le moins sur le plus sans...
Volet roulant qui bloque a la montee
Bonjour , J ai un probleme avec un volet roulant de porte fenetre, il a bien marché depuis quatre ans qu il est installé et maintenant il remonte dif...
Convecteur warm confort hdi10-c de warm confort ref:407901.
Bonjour, Je ne retrouve pas la notice pour faire fonctionner le programmateur. Vous serait il possible de m aider Qd j appuie sur les boutons auc...
Remplacer une applique avec bouton interrupteur par 2 appliques
RésoluBonjour, Je veux remplacer une applique avec bouton interrupteur au dessus d'un miroir par 2 appliques laterales au miroir (une à gauche et l'autre à...
Interrupteur differentiel, comment trouver ce qui le fait sauter
Bonjour, J'ai prevu de refaire l'electricite de mon appartement car je veux passer a un chauffage electrique, je ne suis pas serein avec le gaz et...
Deux double-interrupteurs branchés à deux lampes. comment faire?
Bonjour, Je souhaite faire rénover l'installation électrique de la maison et je me pose une question. Dans le salon, j'ai 2 lumières indépenda...
Consuel et changement de compteur
RésoluBonjour, Je viens de refaire entièrement l'électricité aux C15-100 d'une maison des années 50... Maintenant la production d'eau chaude est faite pa...
Courant electrique sur tuyau
Bonjour, j'ai reçu une décharge électrique en touchant à la fois mon lave vaisselle et mon évier inox. mesure prise 112 volts. il semblerait que...
Experience
Bonjour, a tous les internautes électricien je n'ai aucun problème je suis moi même électricien depuis 26 ans dont 3 ans comme ancien artisan jai 43...
Ampoule a led
Bonjour, je vient de mettre des ampoules a led dans 3 chambres mes des 2 des chambres les led reste allumé très faible interrupteur position éteint
Hachoir electrique omeg t22 , distribue par ceg gardano italie
RésoluBonjour, j ai 1 hachoir electrique OMEG T22 , distribue par CEG gardano ITALIE DE 1881 NUMERO 6502 EN 380v 16 A est il posible de le passer en 22...
Réfection entierement du circuit electrique
Résolubonjour je voudrais savoir si un electricien serait daccord pour refaire entierement mon circuit electrique de ma maison sachant que mes cables passe...
Quelle est cette prise ?
RésoluBonjour, Dans mon nouvel appartement, j'ai cette prise (ci dessous ) qui est au mur. Sauriez vous me dire son nom ou a quoi elle peut servir ? Peu...
Comment brancher un télérupteur aeg ?
FerméBonjour je recherche le plan de branchement pour un télérupteur AEG 4 Bornes (identifiées 1, 2, A1 et A2). J'ai en arrivée au tableau électrique u...
Problèmes heures creuses
Mon chauffe eau ne fonctionne pas en heures creuses ce qui m'a occasionné un surcoût de consommation important .que faut-il faire pour résoudre le pr...
Chauffe eau instantané en 400 v
bonjour, je dois brancher un chauffe eau DAFI, 7,5 KW. ce modèle est en 400 V BIPHASE, cad qu'il n'y a que 2 phases et une terre. La maison est alim...
Un onduleur smartline sl500 qui ne fonctionne pas .que faire ?
Cet onduleur n'a pas fonctionné depuis 3 ans. Y a-t-il des batteries à changer...
Moteur hotte cuisine aeg 9690
Bonjour, Ma hotte AEG 9690 ne tourne plus . Après démontage le moteur se remet a tourner mais plus faiblement qu a la mise en place. Avez vous des s...
Four à raclette- tefal 8 parts
je dispose d'un four à raclette rond Tefal de 8 parts électrique Il fonctionnait normalement- Dernièrement lorsque je l'ai branché, et que la résis...
Norme liés aux prises de courant / consuel
RésoluBonjour, De nombreux sujets concernant les installations électrique et la norme NF15-100 sont disponibles sur la toile. Mal grès tout, je n'est pa...
Dysfonctionnement commutateur electrique
Bonjour, J'ai un compteur extérieur qui permet d'éclairer d'alimenter des lampadaires de mon lotissement et je rencontre un probleme cet eclairage,...
Branchement platine régulation débit d'air sur compresseur 220 v
BONJOUR : Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le branchement électrique d'une platine de régulation de débit d'air sur un compresseur monophasé 50...
Chauffe eau
Bonjour, j'ai un chauffe eau de marque sauter dans ma salle de bains. Problème, le voyant vert, qui signale le bon état de fonctionnement de l'app...
Sonnette filaire multi sonneries (au moins trois si limitées)
bonjour, mon portier non video étant h.s je souhaite le remplacer. existe-t-il des portiers permettant le raccordement d'au moins 3 sonneries comp...
Montage avec télérupteur
RésoluBonjour, j'ai un montage existant depuis plusieurs années de 3 boutons poussoir 3 lampes 1 télérupteur et depuis quelques jours je suis obligé d'ins...
Comment peut on choisir une bonne poste asoudure
comment choisir les bonne marques des postes a soudures et leurs divers fonctions
Monture en plastique bronze e27- distinguer les fils électrique
Je viens acheter une monture en plastique pour installer une suspension dans ma salle a manger. Je remarque que les deux fils électrique sont identiqu...
Effectuer un branchement double interrupteur sur un va et vient
Résolubonjour à tous, Je suis en train de remplacer un interrupteur de ma salle de bain par un nouveau modele. J'arrive à allumer ss probleme les deux...
Cumulus
Bonjour, J'ai un cimulus d'une puissance de 1800W et de 150L de marque ATLANTIC , le cumulus a environ 15ans. Ayant un conteur EDF avec HP/HC mais...
Problème d'antenne
Bonjour, voici mon problème: Je vis depuis peu chez ma compagne qui possède une maison de famille datant des années 50. D'importants travaux de rénov...
Difference entre disjonteur differentiel
Bonjour je suis en train de tirer une ligne en 6mm² pour alimenter un spa. on me demande de mettre un D.D.32 Amp. courbe C ou D. coupure 30 mAH. Je ...
Branchement pressostat
Bonjour, Tout d'abord une précision. Le compresseur 50 l a été récupéré d'un coté avec son moteur et le pressostat de l'autre .Le moteur est en mon...
Notice programmateur digital
Bonjour, J'ai perdu la notice d'un programmateur digital Tibelec AX 650S Sauriez vous où je peux en trouver une ? Merci d'avance
Differentiel de type a
bonsoir, je dois poser un disjoncteur différentiel de type A 40 A et je voudrai savoir combien de disjoncteurs je peux mettre en plus de celui de...
La sortie du tansfo 12v
Bonjour, Est ce que la tension 12v est alternative ou continue ?
Raccorder prise
RésoluBonjour, je souhaite raccorder une prise a un endroit déjà prévu a cet effet a l intérieur se trouve : 2 fils noir avec domino 2 fils bleu avec ...
Déplacement de prise existante
Résolubonjour, néophyte en élec, je souhaite déplacer des prises pour qu'elles soient placées au mieux par rapport à l'aménagement choisi. Maison de plain ...
Affectation tableau fusible
Bonjour, J'ai une question si quelqu'un peut me venir en aide. J'aimerai équipé ma cuisine avec une nouvelle gazinière avec four électrique. J'a...
Branchement d'un nouveau piano de cuisson
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un nouveau piano de marque LEISURE multi fours. La ligne est une 32A sur un différenciel de type A. Questions: - f...
Va et vient
Bonjour Je dois installer un va et vient où j'ai 4 fils marrons J'ai essayer plusieurs positions et ça ne fonctionne pas Qui peut m'aider
Guirlande
Bonjour à tous ! nouvellement inscrit - J'aimerai savoir si quelqu'un a un testeur de guirlandes "lightkeeper pro " et où vous vous l'étes procuré ...
Volet roulant electrique coincé en position basse
Bonjour, j'ai un volet roulant electrique filaire bloqué en position basse. Il est imbougeable ni dans un sens ni dans l'autre. suite aux manipulati...
Puissance max compteur electrique
Bonjour, Quelle puissance cumulée peuvent simultanément demander mes appareils electro menagers sachant que: -Je n'y connais pas grand chose en é...
Minuterie
Bonjour, Je viens de finir l'installation de ma minuterie ABB ( http://univers-elec.fr/fr/minuteries/570-minuterie-electronique-abb-8012542516002.h...
