Les discussions
Défonceuse problème
Bonjour, J'ai utilisé une défonceuse de la marque metabo, après quelques minutes de fonctionnement le disjoncteur à coupé le circuit. J'ai pensé qu'...
Prise 380/220v
Résoluexiste t-il des adaptateurs pour transformer une prise 380v en 220v Merci d'avance
Câble 6 mm 2 souple ou rigide pour cuisinière
Bonsoir, je dispose d'une cuisinière dont sort un câble de 6 mm 2 mais en câble souple. Je voulais savoir si il fallait que je reste en souple jusqu'a...
Les prises
Bonjour, svp je veux savoir est ce qu'on peut additionner les watts des prises càd on a 2 prises ( 0.37kw et 0.42kw) et on veut mettre les deux da...
Remplacer une vieille sonnette et carillon
Bonjour, j'ai un vieux carillon encastré qui ne fonctionne pas très bien et une espèce de boite (avec URMET écrit dessus), qui contient un transfo et ...
Eolienne de toit
Bonjour, 2 hommes sont venus a notre domicile sous la societe xxx soi disant que nous avions ete choisi pour etre maison partenaire. 2 eoliennes ...
Gazinière
Bonjour, MA GASINIèRE fait que s' enteind . Et quans on va se doucher l'eau et glaçée aider oi svp
Interrupteur supplémentaire sur interrupteur va et vient
Bonjour, J aimerais rajouter un interrupteur dans mon garage sur installation va et vient, c'est à dire 3 interrupteur va et vient pr une ampoule. ...
Whirlerpool fre5962 pannef4
Bonjour, comment demontee la piece
Cablage
Bonjour, j'aimerai savoir faire un éclairage à base de led pour une crèche, je la veux fixe.C'est pour éclairer l'interieur des bâtiment , éventuell...
Pose electrique
Nous aurions voulu connaitre le prix généralement pratiqué de la pose du mètre de cable électrique dans une construction par un professionnel
Disjoncteur qui saute
Bonjour, Mon disjoncteur electrique saute sans raison à n'importe quel moment du jour et de la nuit Pas de surchage Si il y a une fuite au niveau ...
Reconnecter interrupeur, nouveau code couleur
Bonjour à tous, Je vies de casser un mur et j'ai du dévier une gaine électrique. J'avais couper les câbles et le disjoncteur par précaution en prévis...
Machine a coudre 380 en 220v
Bonjour, un ami m'a converti le moteur de ma machine a coudre industrielle 380 en 220 v avec un condensateur qui a 4 broches de 15 micro farad la...
Telerupteur
Bonjour, dans la nouvelle configuration apres de gros travaux, je vais inclure 3 télérupteurs au tableau électrique pour de l'éclairage . faut-il m...
Probleme volet electrique
suite a un probleme electrique mes plombs ont sautes je les aient change!! le probleme depuis j ai 2 fenetre sur 5 a volet electrique qui ne marche p...
Convertisseur 24 v vers 220 v et problème avec les basses tensions
Bonjour, Bonjour a tous, Voila mon petit problème... J'ai des panneaux solaire branchées sur deux batteries ( 100 A ) et un transformateur 24/220...
Branchement bouton poussoir vmc
Bonjour à tous, Je viens de terminer d'installer ma cuisine. J'ai acheté des prises & interrupteur un peu plus "design" que ceux d'origine. J'avais...
Comment différencier le neutre de la phase ?
RésoluBonjour, Dans notre maison, pour l'éclairage, l'ancien propriétaire a mis 2 fils bleu pour l'alimentation de chaque ampoules. Comment est ce que...
Économie de consommation pour un sol électrique
Bonjour, j'ai une maison construite en 1984, au moment de la construction , un serpentin électrique a été installé dans le sol du salon ( 37 m2 ...
Cumutateur jour nuit ne cesse de se déclencher
Bonjour, Suite a une intervention d'EDF sur le transformateur de notre résidence , mon ballon d'eau chaude a grille. J'ai installe un nouveau ballo...
Comment renverser la polarité d'un moteur électrique ?
Comment brancher un moteur electrique afin de renverser la polarite? Je desire installer un ventilateur afin de faire entrer de l'air de l'exterieur ...
3tubes à neon 36w
Bonjour, j'ai changé le condensateur de compensation au niveau d'un meuble froid,apres mise sous tension le ballast a chaufé enormement, y a t il une ...
Altivar 31.
Bonjour, j'ai un variateur de vitesse pour un moteur de couverture de piscine. J'ai débranché le variateur et le moteur suite à une réfection du m...
A quoi servent les contacteurs ?
Bonjour tout le monde, j'aimerai savoir à quoi servent exactement les contacteurs en général??? Et à quoi il servent lorque l'on met un préventa et c...
Rajouter un dijoncteur sur le tableau éléctrique
Bonjour, Je suis novice et Je souhaite rajouter un disjoncteur pour l'éclairage extérieur, un pour le portail électrique et un pour la motorisatio...
Comment passer un moteur triphasé en monophasé ?
Bonsoir, j'ai un demonte pneu avec un moteur en triphasé, mais je ne dispose que du monophasé, je sais qu'il y a possibilité de passé du tri en mon...
Pourquoi mon sèche-serviette ne chauffe pas ?
J'ai fait construire il y a 5 ans. Mon installation de chauffage est une chaudière Gaz Frisquet Hydroconfort avec plancher basse température au RDC...
Condensateur
Bonjour, j'ai un condensateur de 25 v et 2000 uf comment le brancher sur un circuit avec par exeple un moteur et une éolienne ?
Telerupteur legrand 03565
RésoluBonjour, je cherche a comprendre le branchement d'un telerupteur legrand 03565 Il ya un seul bouton poussoir Sur le telerupteur, j'ai 4 branchem...
Connection hifi (enceintes)
Bonjour, voilà, on m'a donné des cables d'enceinte très bonne qualitée. le repaire de la couleur du cable est bleu! où dois-je branchez cette cou...
Siemens gigaset al285 : question de mode d'emploi
Bonjour, Salut: C'est ma première contribution à ce forum, juste une question bête que je voudrais poser comme même: Après le cycle de charge et d...
Moteur
RésoluBonjour, J'ai un moteur triphasé qui se bloque quand je l'alimente. L'arbre tourne bien mais dès que le moteur est sous tension plus moyen de le t...
Mon four fait disjoncter le compteur
Bonjour, Depuis peu, lorsque je mets mon four Whirlpool AKP442/WH en route sur la fonction chaleur tournante, cela fait disjoncter mon compteur, q...
Porte de garage lakal tronic 2
Bonjour, J'ai une porte de garage Lakal tronic 2 chez moi, et, depuis une coupure de courant de l'EDF, plus moyen de fonctionner. Elle marche...
Demonter un rotor
Bonjour, comment demonter un rotor sur un groupe electrogene 2500 w? j,ais enlever la vis centrale et mis du dégripant et j,ais fabriqué un arrac...
Moteur d'un ascenseur
Bonjour, J'avais branché un moteur d'ascenseur triphasé 380v en étoile.branché Il y avait deux plaques à bornes.Le premier est pour le stator si j...
Cherche sucre avec boitier étanche
Bonjour, je souhaite connecté des spots encastrés Leds .Les anciens spots étaien raccordés en pontage. Ou puis-je trouver des sucres intégrés avec ...
Plus de courant sur une prise électrique et fusible ok
Bonjour, une prise électrique n'est plus alimentée, et le fusible est OK ! Que faire ? merci à vous. Bien cordialement, Michel
Tension presente mais pas d'eclairage
Bonjour, j'ai voulu installer un lustre , j'ai donc tester avec mon tournevis testeur ,je l'ai donc câbler et il m'affiche que la tension circule ...
Maquette du système solaire
RésoluBonjour tout le monde, Voici mon problème : Je suis actuellement en troisième, et pour ma physique-chimie j'ai comme devoir (coefficient 8 !!) de ré...
Cable électrique pour cuisinière 1 plaque + 1 four électrique (et 3 feux gaz)
RésoluBonjour tout le monde la cuisinière mixte que je veux acheter n'est pas vendue avec le câble électrique. Lequel dois-je acheter sachant qu'elle ...
La difference entre laser de 200mw et de 300mw
Résolu/Fermébonjour à tous je voudrais me procurer un laser, si vous ne savez pas c'est quoi ,voilà deux types pour vous vous faire une idée ...
Prise et lumiere sdb
Bonjour, La norme nf c15 100 di qu il faut metre une prise obligatoirement dans la salle de bain en volume 3 Mais elle dit pas si je doit brancher ...
Boite derivation
Bonjour, je suis entrain d'etudié les plans electrique de ma maison je voulai savoir si il est posible de melanger le circuit prise et eclairage...
Norme nf c 15 100
Bonjour, je me pose la question de savoir si on doit metre un va et vient dans une chambre pour la lumiere un inter a l entrée et un a coté du lit ...
Le disjoncteur saute lorcque je réenclenche un fusible
Résolu/FerméBonjour, J'ai un fusible qui a cramer mais lorcque je remet un fusible neuf cela fait disjoncter pourkoi ?
Lumière plafond
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une maison canadienne datant de 1975 et au deuxième étage je n'ai pas de plafonnier. Nous avons seulement u...
Fuite au niveau de la résistance du ballon d eau chaude
Bonjour, J ai une fuite au niveau de la résistance de mon ballon je ne peu plus me servir du thermostat manuel car il trempe dans l eau
