Les discussions
Spots encastrable pour terrasse
Bonjour, je suis à la recherche de spot à encastrer (LED ou autre), pour éclairer un terrasse protégé par ma descente de toit. Le support des spots ...
Défaut 30 ma
Bonjour, ça fait un petit moment déjà que mon différentiel général 30ma saute sans aucune raison apparente et a n importe quel moment de la journée. L...
Télécomande éclairage secours
Bonjour, Je cous écris parceque mon tecnicien en sécurité incendie est passé et me dit que ma télécomande d'éclairage de secours n'est plus bonne ...
Montage prise serie kalya
Bonjour, nous avons acheté une prise et des interrupteurs Kalya, le soucis c'est que les mâchoires ne sont pas montées et il n'y a pas de mode d'emplo...
Changer un vieux néon
Bonjour, j'ai une vielle réglette avec un néon sous un placard de cuisine. je n'arrive pas à sortir le tube. Que faut-il faire? Merci.
Normes electrique magasin (vdi + prise communication)
RésoluBonsoir, Je dois remettre aux normes l'installation électrique d'un magasin qui est assez vétuste. Je sais que je dois me référer à la NFC 15-100 mai...
Utilisation intensive d'une pompe à eau
RésoluBonjour, ma maison est construite sur un ancien terrain marécageux et de plus en sous-sol. Dès l'arrivée de l'automne et des pluies bretonnes (abo...
Reconaitre borne transistor
RésoluBonjour, j'ai un transistor je doit faire un montage avec j'ai le shéma mais je sais pas quel borne corespon a laquelle
Schéma d'une alarme maison
RésoluBonjour, j'ai besoin d'un schéma pratique d'un système alarme maison merci
Rénov appart et consuel
Bonjour, Je vais vivre dans un appartement qui a été découpé. Et la partie où je serai n'est pas connectée à EdF. A moi de faire l'installation él...
Raccordement extracteur
Bonjour, Concernant le raccordement d'un extracteur d'air réf SILENT 100 Design à minuterie réglable, je souhaite connaitre si cet appareil peut se ...
Recherche passage des cables électriques
RésoluBonjour, je dois percer ma dalle de plancher en béton pour le passage d'un câble téléphone (environ 20 cm d'épaisseur) mais ne connais pas l'emplace...
Remplacement de convecteurs enciens
Bonjour, je remplace les convecteurs vêtuste par des radiateurs à accumulation (solide) mon installation existante comporte trois fils noir,rougeet ...
Radiateur électrique à bain d'huile tri/mono
Bonjour, Je possède un radiateur électrique à bain d'huile qui n'a pas fonctionné depuis 3o ans , ne possédant plus de puissance triphasé, est il p...
Construction maison
Bonjour, j'ai dans le projet de construire une maison neuve avec plancher chauffant en bas est en haut sous comble radiateur électrique ( la char...
Disjoncteur sur le mur a coté du climatiseur ????
RésoluBonjour, j'ai visiter une maison dans le but de l'acheter mais qq chose me fait tiquer concernant un climatiseur. Le disjoncteur du climatiseur a é...
Hallogène
Bonjour, J'ai un hallogène qui s'éclaire en poussant avec le pied le bouton, mais depuis aujourd'hui, si on ne maintient pas le bouton à fond, il ...
Demande renseignement
Bonjour, voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm v...
Volet électrique en panne
Bonjour, mon volet électrique ne répond plus ,c'est arrivé sans prévenir (problème électrique à mon avis).la société qui me les a posés étant en fail...
Problème de transfo legrand
RésoluBonjour, j'ai acheté un variateur Legrand 400W , je voulais savoir si il est possible de faire fonctionner avec des ampoules économiques. Merci de vo...
Souci pour l'électricité qui ne serait pas aux normes?
Bonjour, J'ai l'impression que l'arrivée d'eau dans mon appartement n'est pas tout à fait aux normes. https://www.imagup.com/wp-content/uploads/...
Comment détecter une panne électrique sur un petit congélateur ?
RésoluBonjour, Mon petit congélateur ne fonctionne plus après une période d'un an ou deux sans utilisation. Equipé d'un tournevis témoin, j'ai constaté de...
Quel detecteur de présence sans alarme ?
Bonjour, Je recherche un simple détecteur de présence avec prise pour éclairer mon couloir afin d'économiser les plafonniers et d'éviter les chute...
Chauffe d'eau
Bonjour, Ma question est trés URGENT !!!car je viens de tomber en panne avec mon chauffe eau ce week--end, et je souhaite que me vous m'aidiez ...
Désactiver détecteur de mouvement
Bonjour, J ai dans mon dressing un détecteur de mouvement qui allume la lumière. Je souhaiterais l enlever et donc le desactiver pour remettre en ...
Eclairage automatique dans un placard
bonjour je souhaite installer un système d'éclairage automatique dans un placard, qui fasse en sorte que lorsque j'ouvre ma porte coulissante la lu...
Renseignements sur la proposition d'éolienne de maison
Bonjour, une société me propose l'installation d'un Pack éolienne (sur pignon) 600w +2 capteurs (relais par manque de vent ) + chauffe-eau thermodynam...
Rajout de prise
Bonjour, Est ce que je peut rajouter 3 prise dans ma chambre qui en possède déjà 3 ?
L'interrupteur differentiel dijoncte aléatoirement (circuit lumière)
Bonjour, l'interrupteur différentiel dédié à un circuit lumière saute aléatoirement. J'ai inversé avec un autre interrupteur différentiel, sans rés...
Éolienne qui fonctionne mal
Bonjour, J'ai une éolienne qui fonctionne mal, installée par une société de vitrolles dans les bouches du rhone qui a déposé le bilan, sans changer ...
Remonter des prises trop basse au dessus d'une plinthe
RésoluBonjour, Les prises electriques qui sont dans les plinthes sont beaucoup trop basses depuis que j'ai fait poser du plancher et les fils de ces pri...
Comment réparer un interrupteur double classique
Bonjour, j'arrive pas a reparer mon interrupteur car les fils se ressemblent qui peut m'aider merci
Électricité à faire, qui en a la charge
RésoluBonjour, J'ai trouvé un local commercial pour ouvrir mon activité (article de puériculture d'occasion). Seulement, dans ce local, il n'y a pas d'é...
Batterie/piano
Bonjour, je souhaite brancher un piano numérique 12volt sur une batterie (genre batterie de voiture). j'habite dans un endroit sans électricité. comme...
Problème après changement de contacteur jour/nuit
Bonjour, Après avoir changé un contacteur jour nuit qui ne fonctionnait plus la mise en automatique pour alimenter le ballon ne déclenche plus le c...
Moteur électrique 12v de ventilateur frigo
Bonjour, comment faire pour tester un petit moteur de ventilateur frigo 12v,3.2w.Le frigo fonctionne avec du 220v.Merci
Modifier gaz pour électrique
Bonjour, Il y a une installation pour une cuisiniere à gaz, que faut-il faire pour revenir à une cuisiniere électrique
Carillon filaire
Bonjour, Je viens d'installer un carillon filaire dans une nouvelle construction. Vraisemblablement le câble encastré entre le bouton poussoir et ...
Spot catégorie 2
RésoluBonjour, Voilà je souhaite brancher un spot dans ma cuisine. Le soucis c'est que je n'ai pas la terre sur mon alim et je ne trouve pas de spot cat...
Dijoncteur qui saute
Bonjour, J'ai une instalation en 380 W. quand je mets le four avec le climatiseur ou le lave linge, le dijoncteur princital saute. J' ai équilible...
Telephone
Bonjour, Disposant que d'une seule prise téléphonique, je souhaite en installer une 2ème pour brancher une box et conserver mon n° fixe. Puis je m...
Groupe electrogene
b g i>Bonjour, j' ai recuperé une generatrice 380 volts 12 kwatts a 3000 t/M entraineé par la prise de force d 'un tracteur agricole et je veux mettr...
Charbon pour scie à onglet
Résolu/FerméBonjour, je possède une scie à onglet "performance power" radial laser 210mm, les charbons sont HS. Est-ce quelqu'un sait ou je peux en trouver, (Cas...
Conception d'un groupe electrogéne
Résolu/FerméBonjour, Je suis un étudiant en phase de réalisation de mon projet de fin d'étude et je compte réaliser un groupe électrogène a partir d'un moteur ...
Variateur lumière, ampoule qui clignote et grésille
FerméBonjour, j'ai installé un variateur de lumière de marque Diall dans mon salon, variateur allant d'une puissance mini 60W à maxi 300W. Il s'utilise a...
Question sur le fonctionnement des caméras blyss
Bonjour, avant de me lancer sur une installation avec Blyssbox, je souhaite avoir une information déterminante. J'ai une maison sur deux étages, ave...
Disjoncteur saute a cause de la cuisine
Bonjour, si j'allume mon four ou deux plaques mon disjoncteur général plonge la maison dans le noir. ce qui l'intrigue, si le problème était un d...
Branchement plafonnier
Bonjour, je dois brancher un plafonnier sur une boite dcl mais je ne sais comment faire (crochet genant branchement différent)pourriez vous m'aid...
Variateur et led
Résolu/FerméBonjour, bonjour voila je viens de rénover ma maison est j'ai mit un variateur avec des spot normal est j'aimerai mettre des spot a led mais j'aim...
Spot led
Bonjour, Comment se fait il qu'une ampoule spot 12v 35w fonctionne normalement et quand je la remplace par une LED GUS.3 de 12v 4w celle ci s'allume p...
