Les discussions
Courant disjoncte- radiateurs bains d'huile
Bonjour, Depuis ce matin mon tableau disjoncte sans que j’en trouve la raison. J’ai 3 radiateurs réglables en 500,1000 ou 1500 W. (bains d'huile bran...
Convertir va (linky) en kwh
Bonjour, J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait. Mon interrogation est : Si mon compteur LINKY indique à un instant T "Puissanc...
Batterie lithium inconnue
RésoluBonjour , voila j’ai un moteur electrique de bateau propriétaire qui fonctionne avec une batterie lithium de 1280wh , le moteur lui il fait 1600 w. ...
Problème sapin noel fibre optique
Bonjour, J'ai cassée la prise secteur de mon sapin de noel à fibre optique, j'ai rachetée une prise de secteur, la lumière marchait bien mais le mot...
Branchement bouton poussoir et interupteur
Bonjour, Problème pour brancher nouvelle pouvez vous m'aider merci d'avance. (Sachant qu'il y'a 4 fil sur l'interrupteur à gauche 1marron au centre 2...
Comment changer l'ampoule d'une suspension extérieure?
Bonjour à tous, L'ampoule de mon éclairage extérieur en forme de lanterne est "morte" Cette lanterne est installée depuis plus de 10 ans et je ne sa...
Ruban led se met en rouge quand on l’éteint
RésoluBonjour, J’ai un ruban led rgb, installé depuis 1 an et demie, jusque là je n’ai eu aucun soucis mais depuis quelques jours, quand j’éteins mon ruba...
Différentiel + disjoncteur pour recharge véhicule électrique
Bonjour, Je vais distribuer du 32A dans mon garage pour permettre une recharge à 7,2 kWh de ma voiture. J'ai préféré tirer du 10 plutôt que du 6 mm2...
Schéma de montage tube led t8 18w 1200mm radar 0-100 cw6000-6500k
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a un certain temps d'un Tube LED T8 18W 1200mm radar 0-100 CW6000-6500K (détecteur de mouvement). Je pense d...
Question cablage + mise a la terre
RésoluBonjour a tous ! Je suis en train de reprendre l electricitée de mon logement et il y a 2 questions ou j aimerai avoir une confirmation : - pour ...
Dénuder un câble électrique au fond d'une boîte
Bonjour, J'ai des câbles électriques 3 x 2,5 qui arrivent dans des boîtes encastrées, et je cherche un moyen de les dénuder le plus loin possible au ...
Branchement four 16 a avec plaque à induction 32 a
RésoluBonjour, Je voudrais brancher un four 16A, et une plaque induction 32A sur un même câble 32A, est-ce sans risques ? Je vous remercie de votre attent...
Problème avec boîtier voltalis
Bonjour, Étant locataire dans une maison individuelle disposant d’un boiter, Voltalis qui pour moi est mal installé puisque qu’il coupe le courant su...
Branchement 1 thermostat 2 convecteurs
Bonjour, J'aimerais savoir comment brancher les fils dans la situation suivante (j'habite au Québec) : 1 thermostat (qui supporte 4000 W) connecté à...
Quelle section pour tableautin secondaire cuisine ?
Bonjour copains bricoleurs. J'ai besoin de faire un second tableau électrique a une douzaine de mètres de mon général dans mon local pour alimenter u...
Branchement câble vmc
bonjour , je souhaiterai faire le branchement de la vmc la vmc est composer de N fil bleu fil jaune la terr...
Câble 3g10mm² et gaine
Bonjour Je souhaite tirer une ligne en 32A sur 15m de long. Comme ce sera pour recharger une voiture électrique,( la conso sera en continue pendan...
Disjoncteur qui saute
Bonjour , A chaque fois que l'on a des coupures EDF dans mon quartier le disjoncteur 30ma saute à chaque remise de courant . Normal ou pas ? Alors ce...
Problème pour remplacer interrupteur par du sans fil
Bonjour à tous, Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafo...
Remplacement appliqué murale
Bonjour, Je souhaite remplacer mon applique murale par une applique murale à détection de mouvement. Est-ce que je dois laisser l’interrupteur en pos...
Branchement moteur. carte hs
RésoluBonjour. Sur un broyeur de jardin, j'ai une soudure de la carte qui a fondu. Puis-je chercher la carte par quelque chose d'autre ? Un bouton d...
Comment allumer ou éteindre un interrupteur sectionneur
RésoluBonjour, Je refais l'installation électrique de ma maison et la coupure générale est dans la cave. J'ai prévu d'ajouter dans mon tableau secondaire à...
Disjoncteur simple ne se réarme pas et n'est relié à rien
Bonjour, J'ai un disjoncteur simple de luminaire que je n'arrive pas à réarmer. Pourtant il n'est relié à aucun luminaire / prise électrique / app...
Installation interrupteur 2 vitesses pour extracteur sauter
Bonjour à vous, Mon extracteur SAUTER que je viens d'installer à la cuisine fonctionne soit à pleine puissance (bruyant) soit il se coupe. J'aimerais...
Coupure enedis sur compteur classique
RésoluBonjour à tous, lorsqu'on possède un compteur classique (électronique mais non Linky donc) installé à l'intérieur d'un appartement , avec boîtier de ...
Vitalité 5000 - les 2 lampes chauffantes ne fonctionnent pas
Bonjour j'ai un appareil vitalité 5000 dont 2 lampes chauffantes sont en panne merci
Remplacer bouton alombard alvais par legrand bticino
RésoluBonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum et par la même occasion pas très hardi en électricité. Je viens donc solliciter vos connaissances. Actue...
Disjoncteur réenclencheur automatique/wifi ?
Bonjour, Je dois travailler dans un appartement de vacances, le différentiel 30mA saute à chaque orage dans la région. On me demande d'installer un r...
Branchement lustre 4 ampoules 8 fils
Bonjour Je viens d'acheter un lustre à 4 ampoules sans notice pour les branchements. Je suis donc complément perdu...il y a 4 fils noirs et 4 fils bl...
Chauffe eau, passage en hc/hp, horloge modulaire
Bonjour, Je viens d'acheter un maison dans laquelle était installé un ancien compteur avec tarif heures de base. Une fois installé, je demande pass...
Diagnostic electrique avant vente
Bonjour, Je cherche un avis sur la fiabilité des diagnostics électricité avant vente. Peut-on s'appuyer sur ce diagnostic pour budgéter des travaux é...
Chaudière électrique lydis
Bonjour, J'ai une chaudière électrique Lydis ancienne dans laquelle j'ai le dispositif sur la photo ci-jointe. je me demande ce que c'est, on dirait...
Adapteur lampe ancienne
Bonjour à toutes et tous ! J'ai acheté une nouvelle lampe en brocante, et ai à nouveau un problème pour trouver une ampoule / un adaptateur adapté (s...
Branchement thermostat cumulus
Bonjour, Suite a un déplacement de mon cumulus, je ne sais plus s'il faut rebrancher la phase sur A ou B sur le thermostat. Ci joint un schéma élect...
J'ai un problème de batterie sur mon gigaset !
RésoluObservation n°1 : avec des batteries Ni-MH récentes, votre téléphone sans fil GIGASET affiche une charge de 100% mais s'éteint (écran noir) après quel...
Programmateur allumé radiateurs coupés
RésoluBonjour, Je me suis absentée de mon logement pendant 10 jours et j'ai coupé tous mes radiateurs électriques mais j'ai oublié de mettre le programmate...
Condensateur
Bonjour, je voudrai mettre un condensateur sur un moteur 380v pour qu il tourne en 220v le calcul que j ai eu sur internet est le nombre de kw x 1.4 e...
Branchement fils dans une fiche femelle
RésoluBonjour, Comment remettre les fils dans une fiche femelle. Merci.
Accumulateur stiebel eltron : défi ultime aux électriciens ?
Bonjour. J'ai acheté une maison équipée de deux radiateurs à accumulation Stiebel Eltron 508 S gérés par un tableau (régulateur)et ça ne marche ...
Delta dore calybox et thermostat minor 12
RésoluBonjour à tous, Ayant acquis une maison avec des planchers chauffants électrique au rez de chaussée, avec un équipement ancien: Gestionnaire Delta do...
Test
Bjr Tartempion@hotmail.com La si je me trompe pas je suis sur le forum électricité et non moderation
Branchement sur tableau électrique
Bonjour, J'ai un petit soucis, j'ai branché des cpl mais je pense qu'ils ne doivent pas être sur la même phase, car je n'ai pas de débit réseau. D...
Interrupteur montant de porte huisserie
Bonjour, J'habite un appartement assez ancien et j'ai des interrupteurs intégrés dans les montant de porte (3 cm de largeur). Ce genre d'interrupt...
Capacité batterie
Bonjour, pour alimenter un appareil de 5 V DC avec 3 A pendant 15 heures à partir d'une batterie 12 V (avec transfo, bien entendu), quelle serait la ...
Boitier 100 mm x 100 mm pour prise standard
Bonjour, Voila mon problème, je dois installer une prise dans ma cuisine. Le soucis est que la où je dois installer ma prise, il y a déjà un boitier ...
Transformer un moteur en generatrice 220v
Bonjour Je souhaite transformer un moteur de 220v en génératrice. J'ai vu sur le forum qu'un abonné "19 condensateur974" savait le faire et qu'il po...
Déplacemement coupe circuit erdf
Bonjour, Je souhaite créer un SAS d'entrée devant ma porte d'entrée, mais actuellement j'ai un coffret EDF avec le coupe circuit CCPI et le boitier ...
Connecteur coaxe antenne tv
Bonjour, Rallonge cable antenne TV. Le problème est que les 2 câbles cuivre ne sont pas du même diamètre. Quel connecteur dois je choisir. Ou bien...
Boîtier piloteco flash hp 1/2: puis-je tout débrancher ?
Bonjour, L'ancien propriétaire de mon appartement a installé un système PILOTECO HP1/2 (voir photo ci-dessous) avec deux zones (1 par étage) mais ça ...
Prise et interrupteur panneau sandwich
Bonjour, voilà mon problème. Je refais une chambre dans un chalet que j ai acheté l année dernière. Et ce week-end en faisant le trou à la scie cloche...
