Les discussions
Tableau secondaire
bonjour je veux rajouter un tableau secondaire à 20m de la maison pour équiper un studio et alimenter également un spa à proximité. dans le studio ...
Comment reduire la facture edf?
Bonjour, je voudrai brancher un alternateur de 2200w en 12 volts sur 3 resistances de 3000 w au total, en 380 volts triphase, est ce possible? est c...
Prise de terre dans un bloc de pc pour le jardin
Bonjour, Je viens d'acheter un bloc de prise de courant pour le jardin. Je suis surprise. Les prises ne semblent pas avoir de prise de terre. Ce ...
Nombre de prise par circuit de 16a
Bonjour, Je dois faire vérifier une installation que j’avais réalisée moi même il y a 20 ans. Dans les chambres, pour éviter les multiprises autou...
Problème électrique
Bonjour, j’ai une perte de courant quelque part ds la maison , je ressens un picotement quand je me mets à genoux et que je touche le picot de la terr...
Prises 2 + terre
RésoluBonjour, Je dois faire des trous dans une poutre en bois pour y encastrer 2 ou 3 prises 2 + T et 1 va et vient. Quelle diamètre de cloche ? ...
Friteuse
Bonjour, Moi j’ai une friteuse de cinq fils et je voudrais la brancher sur une prise normal comment faire voici la marque Diamond
Retour d'état pendant forcage détecteur de mouvement
Bonjour, J'ai installer un detecteur de mouvement coupler avec une minuterie yokis commander par un bouton poussoir pour avoir une marche forcée temp...
Disjoncteur qui saute
Bonjour, Sur mon tableau electrique j'ai une rampe qui saute mais que le disjoncteur au bout (le bouton noir) Je ne comprend pas sachant que aucun...
Points lumineux distincts à partir d'un même disjoncteur
Bonjour, Je souhaite installer deux points lumineux (que j'appelle ampoule A1 et ampoule A2) avec un seul et même disjoncteur. Je précise que c...
Remplacer un interrupteur simple par un interrupteur double
RésoluBonjour, Je souhaiterais remplacer un interrupteur simple par un interrupteur double. Un des interrupteurs est pour une prise commandée. Je sui...
Contacteur chauffe eau et chauffage
RésoluBonjour, En pleine rénovation d'une maison très anciennes je suis entrain de changer les portes fusibles par des disjoncteur J'ai remarqué sur ...
Branchement caméra de survellance sur tableau elec
Bonjour, Je voudrais brancher une caméra de surveillance directement sur mon tableau electrique. Vous trouverez ci-joint la photo de l'alimentat...
Transformateur 36v sur moteur 32v ?
Bonjour, Je voudrais branché un moteur 32v 170w 7.9amp sur un transformateur 36v 400w 11amp ,es que c possible ou je risque de grillé le moteur. Mo...
Plaque induction bord cassé
Bonsoir Une bouteille en verre est tombée sur le bord de ma plaque induction. Il y a une fine fissure sur le petit feu cf mes 2 photos. Réparable o...
Pompe flote sub 8s
bonjour j'ai demonté l'enveloppe dema pompe qui était remplie de ,aprés nettoyage elle tourne manuellement mais sable mais quand on la branche on ente...
Boite dérivation 8 prises de courant
Bonjour, Je viens de créer un circuit prises de 8 départs en 2.5 mm2. Je souhaite faire une boite et brancher sur un disjoncteur de 20A. Pb: les b...
Réparation de voiture d'enfant.
Bonjour, J'ai une voiture électrique pour mon fils (que je peux mettre dedans comme ça il tiens le volant comme papa...) que je peux géré avec une t...
Branchement relais temporisé - select 600dt-cu
RésoluBonjour, j’espère que vous allez bien en cette période. J’ai fait l’acquisition d’un relais temporisé de marque Select, modèle 600DT-CU (https://ww...
Barbecue électrique
Bonjour, J’ai acheté un barbecue électrique que je branche directement sur une prise de courant quelconque dans mon appartement. Malheureusement l...
Chatterton
Bonjour En perçant dans un mur en agglo, j'ai tapé dans la gaine et touchés les fils... Qui ne fonctionne seulement avec mon four ! J'ai disjoncté ...
Coaching en renovation electrique en ligne par un electricien
Bonjour Je suis interesse par recevoir de l'aide en ligne. Savez-vous si il y a des sites serieux qui proposent de tels services. Mes questions son...
Lame tondeuse electrique ne coupe plus
Bonjour, rotak 32 je viens de changer le tendeur de courroie car la lame ne tournait plus. Maintenant elle tourne mais ne coupe pas l herbe. J'a...
Fixation luminaire au plafond
RésoluBonjour, Je souhaite installer un luminaire au plafond. J'habite dans un logement ancien. Mon plafond est en béton. Il n'y a pas de boîtier DCL insta...
Problème porte garage etdoor - porte ne monte que quelques cm
RésoluBonjour, La porte de mon garage ne s'ouvre que de quelques cm lors de la pression sur la télécommande. Quand je rappuie, elle se referme de qq cm....
Connections panneaux solaire
Merci de m'aider... J'ai 4 panneaux de 200 watts, 24 volt. Un régulateur MPPT de 40 Amps. Quel montage adéquat pour bien recharger 4 batteries de d...
Tondeuse électrique à fil black et decker
Bonjour, ma tondeuse a est mouillée que fai5
Ampoules led dimmables
Bonjour, j ai acheté un kit led smart dimmable et il est marqué que l'intensité peut etre réduite par des impulsions ( genre une c'est 100% lumino...
Branchement télérupteur unipolaire legrand
RésoluBonjour à tous, Je viens de remplacer un télérupteur unipolaire de marque Mang, qui était en fin de vie, par un télérupteur unipolaire Legrand. L...
Motorisation de porte de poulailler
Bonjour à tous, je souhaite motoriser une porte d'un ancien box a cheval devenu un poulailler afin de programmer une heure d'ouverture et une heure...
Transformateur leroy somer digidrive sk
Bonjour, peut t'on me guider pour déverrouiller mon variateur leroy somer digidrive et enlever la sécurité merci
Barbecue fait disjoncter
Bonjour, mon barbecue fait disjoncter au bout de 2 ou 3 minutes.je l ai essaye sur differentes prises de l appartement et ca disjoncte aussi. je l ai ...
Mes spots beug
Bonjour, Depuis quelques temps dans ma salle de bain j’ai une rangée de 3 spots au dessus de mes lavabos qui marche 1 fois sur 2. Mon interrupteur m...
Branchement plaque et four dans la même boite
Bonjour, Je regarde pour changer de plaque. Du coup j'ai regardé la boite dans la cuisine ou il y a le 32A et je me suis rendu compte que le four ...
Problème d'alimentation de prise électrique
Bonjour, Depuis quelques semaines j'ai des prises électriques qui ne fonctionnent plus. Je m'explique, j'ai une prise qui est relié directement au t...
Brancher un lampadaire exterieur
Bonjour, Je souhaiterais vous faire part d'un petit soucis. n'ayant aucune compétence dans ce domaine je fais appel à vous . Voici mon probleme ...
Remplacement fusibles par disjoncetur
Bonjour, Sur une prise protégée par un fusible de 16 A, puis je le remplacer par un disjoncteur FAZ g16A que j'ai récupéré. Merci pour votre répons...
Branchement cumulus
Bonjour, je n'ai plus de basculement jour/nuit sur mon cumulus, en attendant la fin du confinement pour trouver un électricien, puis-je brancher direc...
Qu'est ce que c'est cet appareil
Bonjour je voudrais savoir à quoi sert cet appareil, c'est marqué en haut à gauche calibre disjoncteur de 15 à 60, T 15 ph, il y a des entrées téléco...
Branchement interphone
Bonjour, Je n'arrive pas à brancher un interphone 5 fils Urmet 1132. Tout fonctionne sauf la borne (CA) de connexion appel (sonnerie). Je n'arri...
Protection tableau divisionnaire
Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique d'une vieille maison. La première chose a été de remplacer les câbles entre le disjon...
Branchement interrupteur simple allumage.
RésoluBonjour a tous, j'ai besoin de votre aide pour recabler un inter plexo car je ne comprend pas pourquoi j'ai 3 fils qui arrive pour un simple allumage....
Brancher le lave-linge et le sèche linge sur une prise 20a ?
Bonjour, J'ai acheté un appartement sur plan et je m'aperçois qu'il n'y a qu'une prise 20A de prévu pour le lave-linge. Il n'est plus possible de f...
Branchement plaque cuisson siemens ex 679fec1f/02
Bonjour, comment raccorder les cables de couleurs, sachant que j'ai 2 schémas dessinés sous l'appareil? merci pour vos réponse. Philippe.
Interrupteur bistable avec télérupteur
Bonjour, J'ai mis la main sur un petit stock de modules domotiques. Le probleme c'est qu'ils ne fonctionnent que avec un interrupteur poussoir. J...
Différentiel qui saute
Bonjour à vous, Sans raison, j'ai un défaut sur mon installation sur la ligne qui alimente l'éclairage dans ma chambre, ma sdb, mes wc et un vas et v...
Lampe fluo ne marche plus, help
Bonjour, Le miroir lumineux qui eclaire ma salle de bains a rendu l'âme il y a une semaine, c'est une lampe avec un tube circulaire fluorescent...
Double branchement d'un appareil
RésoluJe précise avoir déja fais 2 heures de recherches sans succés. Évidemment tout au long des étapes ci-dessous je respecte le neutre/phase/terre Est-...
Pourquoi le moteur de la pompe de ma piscine ne tourne pas ?
RésoluPourquoi le moteur de la pompe de ma piscine ne tourne pas ? Le moteur leroy somer ls 71p fait un leger bruit comme s il voulait tourner mais rien y ...
Batterie et panneaux
Bonjour, Est-ce que je peux utiliser un panneau 330 watts, 37.8 volts pour une batterie de 12 volts. En utilisant un régulateur 12/24v
