Les discussions
Billard
Bonjour, pour eclairer un billard quelle genre d"ampoule faut il?
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
stf_frmu
Problème de disjoncteur
Bonjour, losque j'ai éteint la lumière (on baisse 2 disjoncteur pour cela), tout à sauté!!! impossible de remettre le disjonteur principal, il ne t...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
stf_frmu
Volets roulants somfly
 Résolu/Fermé
Bonjour, tous les volets de la maison recoivent une impulsion électrique ,sans que l'on touche la télé commande centrale ou autre, sans arrêt aléa...
stf_frmu
Éclairage fixe sur projecteur extérieur suite coupure de courant
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai installé il y a maintenant 3 mois un projecteur extérieur Larsen carré noir de Blooma sans problème , le détecteur de mouvement fonc...
beru25
Coffret éléctrique
Bonjour, C'est toujour moi avec mon arrivée en 380.Apparament vous metrisez bien éléctricité,pourriez-vous me faire un schéma d'installation.J'ai t...
KIDUGUEN
Transfo 12v
Bonjour, Pour éclairer une maison de poupée en 12V, j'ai acheté un transfo pour lampes halogènes afin de passer du 220 au 12V mais...ça ne marche ...
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
Gérard Marchica
Pose d'un coffret electrique
Bonjour, Je voudrais changer mon tableau éléctrique qui a été posé en 1979.Mon probleme est que je suis alimenté en 380 tri.Actuellement j'ai 16 int...
3 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
Ripaloux
Ouvrir une douille e14
Bonsoir, Je sais, ça a l'air stupide, mais ça fait 2 heures que je tente d'ouvrir une douille E14 bloquée par son propre mécanisme de protection. A ...
jdf_daniel26
Changer un interrupteur de va-et-vient : de 3 à 4 emplacements ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je pensais que c'était simple de changer mon interrupteur va-et-vient 2 commandes, une seule lampe plafond, mais... sur l'ancien interrupte...
Cozis
Va et vient
bonjour, je pensais mettre 3 (trois) interrupteurs sur un va et vient. j'avais dû rêver le branchement. il semble que l'on ne peut pas mettre p...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
stf_jpd87
Accumulateur rothelec
Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque Rothelec, du modele ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). ...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
staph2001
Eolienne #####
Bonjour, au mois d'avril 2012 nous avons fait poser une eolienne ##### pensant faire des economies comme la commerciale nous avait bien vendue so...
stf_jpd87
Remplacer boite de fusible par disjoncteur différentiel
Bonjour, Ci dessous une photo de la boite de fusible de mon appartement. Il n'y a pas de disjoncteur différentiel. Je souhaiterai savoir combien ca...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
stf_frmu
Sécurité électrique
Bonjour, Nous nous apercevons comme chaque hivers qu'il existe un grand nombre d'incendie provoqué par l'installation électrique défectueuse. Quand...
9 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
Icare95
Programmateur pour poele de sauna electrique
Bonjour, j'ai un poêle de sauna électrique KGT80 qui annonce une puissance de 8 kwh. Tout fonctionne bien mais ce poêle ne dispose que d'une minute...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
oddduck77
Eclairage salle de douche v1
Bonjour à tous, Je suis locataire dans un appartement et je me suis rendu compte il y a peu que l'éclairage direct de la salle de douche est une am...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
Eliot4
Disjoncteur et puissance
Bonjour, Comment répondre a cette question : explique pourquoi le disjoncteur est regle sur 30A pour une puissance souscrite de 6000W
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
Carminas
Capacité de disjoncteur
Bonjour, J'ai présentement 5 radiateurs électrique branchés sur un cicuit dd un disjoncteur double de 20A J'ai présentement 3650 w de chauffage...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_frmu
Combien de leds peuvent être alimentées par une pile ?
Voilà... J'ai lu attentivement la documentation... Cependant, je n'arrive pas à voir combien de LEDs peuvent être alimentées par une pile? Et quels s...
4 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
Anonyme
Y a t'il une hauteur de pièce minimum à respecter ?
Bonjour, je souhaite créer une habitation plein pied dans mon sous sol (120m2),mon électricien refuse de faire l'électricité car il me dit qu'il y a...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2013 par
stf_frmu
Probleme de courant avec ma pompe a eau
Bonjour, j'ai une pompe a eau pour piscine,dont le condensateur de 16 a griller.Je l'ai remplacer par un de 20,ça fonctionne mais au bout de 20 mn,e...
Labaubine
Vmc démarre et s'arrête au bout de 15 secondes et ainsi de suite
Bonjour, Ma VMC simple flux Atlantic (modèle 412115) démarre lorsque j'active l'interrupteur principal . Mais au bout d'environ 15 secondes, un peti...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Gaine de fer a repasser
 Résolu/Fermé
Bonjour, je possède un centre de repassage Laurastar avec fer intégré la gaine qui entoure le cordon du fer commence a s'user donc le cordon est a ...
stf_jpd87
Detecteur de presence
Bonjour, j'ai un chien qui reste a la maison et le detecteur de mouvement se met en marche continuellement sur son passage ,quelle solution pour y...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2013 par
jdf_daniel26
Four et plaques
Bonjour, J'installe ma cuisine amenagée et biensur les cables sont court pour brancher mon four et mes plaques je veux donc deplacer les brancheme...
Carminas
Quel puissance de néon / starter pour aquarium ?
Bonjour, Voila, je viens d'acheter un aquarium d'occasion.... Mais j'ai un probleme avec le Tube (ou starter)... Le tube ne s'allume pas ou alor...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
stf_paroroma
Nouveau compteur
Bonjour, A la suite d'une succession, nous avons dû demander l'installation d'un nouveau compteur pour alimenter notre maison, qui était au préala...
5 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
Carminas
Branchement prise et interrupteur
Bonjour, je souhaiterai rajouter 2 prise supplémentairement en saillie dans ma pièce. Une de mes prise servira a brancher une lampe d'ambiance...
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
Carminas
Tableau electrique
Bonjour, a tous voila je voudrais refaire mon tableau électrique car il me parait pas très saint en effet mon différentiel ne fonctionne pas après un...
Carminas
Litige avec l'électricien et le consuel
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens de construire une maison et j'ai fait appel à un électricien pour le placo et toute l'installation électrique. Je suis en litige ...
atlassaturn
Comment transformer en diesel electrique ?
bonjour aux connaisseur et électricien de tout poil...il met venue une idée saugrenu: transformer ma voiture en diesel electrique, voiture mercedes cl...
8 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
Raymond037
 Résolu/Fermé
Bonjour, Présentement j'ai un radiateur de 2000W et un de 500W branchés sur un disjoncteur de 20A J'aimerais savoir si je peux aumenter la puis...
Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
KIDUGUEN
Interupteur a detecteur de mouvement
Bonjour, je cherche un schéma de montage pour un interupteur a détection de mouvement 3 fils pour un couloir muni de 2 va et vient la je cale......un ...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
Carminas
Photovoltaique
Bonjour, je viens de me rendre compte que mon onduleur ne fonctionne plus et ça apparament depuis bien 2 mois!!!! le dernier relevé fais à edf remo...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
atlassaturn
Deux détecteurs et un circuit de lampes
Bonjour, J'ai monté un circuit d'éclairage avec deux détecteurs et trois lampes. Il a parfaitement fonctionné durant 8 ans. Fin novembre : panne q...
GEDEON
Protection electrique maison ancienne
Bonjour, je suis actuellement en terminale et j'ai un projet de 3-4 mois avec diverses taches à effectuer ( électricité ; isolation ; ... ). Ce proj...
14 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
Carminas
Interrupteur volets roulants
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaiterais changer les interrupteurs de mes volet roulants, en effet ceux ci date des années 70 et ne sont vraiment esthétiques. Pour...
mikki
Compteur qui saute par temps de pluie
Bonjour, la ligne EDF qui alimente mon compteur est endommagé peut elle faire dijoncter mon compteur par temps de pluie merci de votre réponse
6 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
JUPITER
Passer du 110 volt au 220 volt
Bonjour, je déménage au mexique de france. Tous mon matériel d'outillage et électroménager est en 220 volt /50 h. dont certain sont aussi en 60 h. ...
7 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
Raymond037
Interrupteur différentiel disjoncte, la faute au lave vaisselle?
Bonjour, Nous avons emménagé dans une maison il y a quelques mois. La cuisine date de 4 ans. Cela fait deux fois que l'interrupteur différentiel 4...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
atlassaturn
Module recepteur blyss
 Résolu/Fermé
Bonjour, Pourquoi le module récepteur BLYSS rèf 582866 annonce une distance de réception de 70 m alors que sur la fiche technique du même produit ...
Carminas
Branchement d'un double va et vient
 Résolu/Fermé
Bonjour, je desirerai brancher un double va et vient qui commande 2 points lumineux. Du mur sort 3 fils : 1 rouge, 1 noir et 1 orange. Merci de m...
Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
stone06
Volet électique
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis en location et le propriétaire a perdu les télécommandes des 2 volets électrique de velux . Donc je ne peux pas les utiliser , il ...
maurice1591
Douille e27 résine sans bague lisse - comment raccorder les fils?
Bonjour, Je souhaite changer la douille d'une ampoule (plafond de ma salle de bain). J'ai acheté la douille E27 résine sans bague lisse de chez Ca...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
Amandine
Branchement four
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vient d'acheter un four encastrable brandt il est indiqué dans la fiche technique du produit dans le champs alimentation et prise :220-2...
Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
Laly93
Lampe de cuisine
Bonjour, ma lampe de cuisine reste allumée un possible de fermer mon interrupteur que faire
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
Raymond037
Comment choisir mes moteurs électriques pour une rotomouleuse?
Bonjour à tous, (Je participe pour la première à un forum internet, merci de ne pas tenir compte des maladresses qui pourraient s'y glisser...) ...
9 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
Flo_rian
Vmc branchement electrique.
Bonjour, Est ce possible de brancher une vmc sur la même ligne qu'un radiateur de salle de bain de 750 w . les fils sont du 2.5 carré la VMC elle co...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
aspirine44
Réglage d'un moteur de volet roulant...
Bonjour, J'ai changé le moteur de mon volet roulant (Alu), qui était HS. Par contre le moteur neuf, ne me fait monter le volet que de 0,50m p...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
cemoirob
Installation prise de terre , couleur des fils ?
Bonjour, Je souhaite installer une prise dans une chambre , jusqu'à maintenant elle était bouchée. J'ai sorti le cablage , mais je suis perdu...
9 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
atlassaturn
Résultats 10451 - 10500 sur un total de 12 524
