Les discussions
Fuite au niveau de la résistance du ballon d eau chaude
Bonjour, J ai une fuite au niveau de la résistance de mon ballon je ne peu plus me servir du thermostat manuel car il trempe dans l eau
Probleme - un interrupteur pour deux lampes en alterné
Bonjour, dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande le plafonnier et une lampe murale. Mon problème est que le plafonnier et la prise mur...
Ma télé ne s'allume plus : interrupteur défaillant ?
FerméBonjour à tous, Voilà la garantie de mon écran vient d'expirer et comme par hasard c'est là qu'arrivent les soucis... Donc depuis environ une se...
Dijoncteur qui saute...
Bonjour, Je viens ici poser ma question car ayant fais intervenir un électricien qui ai venu 3 foie et après avoir testé tous les appareil et refait t...
Erdf a enlevé le compteur de mon voisin, et il a toujours de la lumière.
Résolu/FerméBonjour, Il y a 10 jours E.R.D.F est venu enlever le compteur éléctrique de mon voisin pour incidents de paiement répétés depuis 2009. Quelle f...
Consuel
Bonjour, j'ai encore subi le bon vouloir d'une visite consuel un certain eric D a passé 18 minutes n'a rien trouvé sauf que le seche serviette n'éta...
Section de fil
Bonjour, quelle section de fil pour un seche linge merci
Vmc
Bonjour, lors d'un changement d'interrupteur permettant le fonctionnement en petite ou grande vitesse avec 1 fil débranché j'ai mis en cours circuit...
Réduire puissance moteur tri
RésoluBonjour, J'ai une pompe sur moteur triphasé de 7,5kW 400v étoile. Parfois, pour remplir des cuves de petites dimension, je souhaiterais réduire la pui...
Pourquoi des coups de jus dans mes mains ?
Résolu/Fermébonsoir, voila, il y a plusieurs semaines de cela, je n'arrête pas d'avoir au niveau de mes mains que des coup de jus sur tout ce que je touche comme...
Alimentation volets roulants
Bonjour, Je vais faire installer des ouvrants avec volets roulants en dépose totale dans mon pavillon. Pour alimenter ces volets je vais devoir tire...
Alimentation électrique d'un chauffe eau en triphasé
Bonjour, Je dois remplacer mon chauffe eau électrique. L'alimentation est en triphasé. Puis-je brancher n'importe quel appareil ou dois je installer...
Rajouter des prises
RésoluBonjour, Dans mon bureau j'ai 2 prises au mur plus des tas de multiprises branchées dessus. Je voudrais mettre de l'ordre dans tout ça et installer...
Calibre des dispositifs de protection et inter(s)diff.
Bonjour, Juste pour savoir c'est a dire quoi interrupteur différentiel type A de calibre insuffisant.(DB 15/45 A ; disjoncteur divisionnaire 32 A ; ...
Frigo américain whirpool
Bonjour, hier j'avais une odeur de plastique brulé dans ma cuisine tout les appareils fonctionnait normalement après deux coupures d'électricité j'en ...
Comment adapter mon groupe électrogène ?
Bonjour, Je vais recevoir un nouveau groupe électrogène de 6.5 HP 3000va triphasé 380 v il est équipé de 3 prises mono 220 également. Je suppose que...
Inversion de rotation moteur
Bonjour, peut on inverser le sens de rotation d'un extracteur d'air?
Probleme de masse / prise de terre
Bonjour, j'ai remarque que j'ai un probleme de masse/terre en touchant ma cuisiniere a gaz (avec four electrique) ou une partie metallique de mon m...
Instalation d'un programmateur sans fil
Bonjour, Je possède des radiateurs de marque ectotherme dans chaque pièce ou le thermostat ce trouve sur chaque radiateurs, j'aimerai pouvoir me...
Alimentation autonome
Bonjour, je fais des tableaux/photos retroéclairés avec des leds. J'utilise un fil ordinaire pour l'alimentation. Mon rêve serait de trouver un syst...
Probleme de disjoncteur
Bonjour, au tableau j'ai un ID 40A 30ma pour la maison , j'ai raccordé mon attelier à la maison en mettant un ID 40A 30ma de manière a ce que(en cas d...
Volet roulant
Bonjour mon volet roulant descend par accoups mais remonte correctement. Suivant la notice j'ai reprogrammé les FDC haut et bas , maintenant il descen...
Alimentation de spots encastres
Bonjour, je desire installer des spots 7 au totales et comment les alimantes a partire de 2 bouton va vien merci
Probleme dijoncteur
Bonjour, pour faire simple, mon dijoncteur a sauté quand j ai allumer la lumière (je precise mon dijonteur et appartement a 5 ans). Donc j ai rabais...
Probleme de couleurs de fils et de nombre de fils
Bonjour, je veux créer 3 prises dans la chambre de ma fille en partant d'une prise déjà existante mais que je n'utilise pas car elle est en hauteur,...
Connection moteur portail visiophone
Bonjour, je viens de changer mon visiophone + platine de rue. J'avais dans la maison quand je l'ai acheté un ancien visiophone sans ouverture p...
Convecteur electrique
Bonjour, comment brancher un convecteur electrique de marque steelpro il y a 3 fils un noir un rouge et un vert, quel grosseur de fil do...
Moteur electrique d un ascenseurs
RésoluBonjour, J'aimerais savoir des informations concernant un moteur d'ascenseur ZIEHL-ABEGG . 7118künzelsau WTTBG. aufzugsmotor:n 1821+1....
Comment brancher un double va et vient
Bonjour, j'ai acheter un double va et vient mais je ne sait pas a quoi correspond les lettres x1 x2 x3 x4
Déplacer prise téléphone
Bonjour, Comment déplacer une prise téléphonique se trouvant près de la porte d'entrée afin qu'elle soit dans une chambre pour connexion internet ?
Comment fonctionne un groupe électrogène ?
Bonjour! je dois effectuer une étude sur les groupes électrogènes à moteur diesel. je voudrais avoir les information necessaires sur la description...
Carte za3 camé
Bonjour, peut on avoir du 12 volts en sortie, pour mettre un digicode alimenté en 12 volts. Comment faire? merci de vos réponses Chabert3...
Luminaire rail avec transformateur
Bonjour, les luminaires rail sont vendus avec un transformateur. Peut on le brancher à partir d'une prise electrique (bien sur pas en branchant ma...
Comment faire le branchement thermostat ?
Bonjour Voila, j'ai un thermostat a brancher, mais je me retrouve devant la boite au mur avec 3 "arrivés" i.e. 1 fil qui amene le courant, 1 fil q...
Comment coupler une batterie de 12volts avec une de 6 volts = 18volts
RésoluBonjour, Je voudrais pour une tronconneuse sur petit accu de 18 volts qui dure que 15 minutes coupler une batterie de 12 avec une de 6volts pour fai...
Radiateur radian pose horizontale ou verticale: indifférent?
RésoluBonjour, j'ai un radiateur qui est posé en vertical.NJenveux le changer de place et le mettre sous la fenêtre. Puis-je le mettre en position hor...
Bornes automatique
Bonjour, peut on rétirez des fils 1,5 ou 2,5mm d une borne que se trouve dans la boite de dérivation merci
Moteur electrique pour volet roulant en panne
Bonjour, Le moteur du volet roulant électrique peine a remonter les lamelles jusqu'en haut. il faut donc l'aider manuellement. L'artisan me dit qu'...
Reparer son elico télcomandes
Bonjour, un jour je j ai mi une prise USB sur mon élicoptaire radiotélécomandes EST IL NE SALUM PLUS
Ballon eau chaude
RésoluBonjour, Mon ballon ariston tout neuf fonctionne pas bien.exemple:1jour eau tiede au bout d une vaisselle l eau est froide le lendemain eau bien cha...
Tableau électrique non conforme suite intervention ouvrier photovoltaïque.
Bonjour, Suite à l'installation de panneaux photovoltaïque leur ouvrier a enlevé mon différentiel 40A300mA pour le remplacer par un 63A30mA ( pour s...
Motorisation
Bonjour, j ai une motorisation de porteil de marque somfy je voudrais savoir comment programmer la telecommande a celui ci merci de vos reponses
- choix fusible ? - choix disjoncteur différentiel ? - choix câble ?
RésoluBonjour, j'ai une machine qui consomme 37 A, 400 V, j'ai besoin : - choix fusible ? - choix disjoncteur différentiel ? - choix câble ? ...
Probleme de prise
Bonjour, j'ai branche un gros appareil electrique type radiateur elec, 1500w. sur une prise et a se moment il y a eu un flash dans la prise et depuis ...
Interrupteur electrique
RésoluBonjour, Dans ma cave je désire mettre un interrupteur pour l'éclairage d'un box,j'ai un ensemble plastique couleur grise,ma question :je vois ai...
Comment contrôler la mise à la terre ?
j ai un chauffe eau électrique le fil de terre est raccordé au tuyau d'eau donc j aimerais savoir comment être sur qu il est bien raccorde a la terre...
Sujet de la question: mise à la terre
Bonjour, > Sujet de la question: Mise à la terre > > Question: > Bonjours je suis entrain d'élaborer un projet d' Energie environnement , nous s...
Comment réaliser un éclairage basse tension en exterieur
Bonjour, Je souhaiterais éclairer ma terrasse de 22 m2 à travers mes bacs à plantes situés sur le périmètre de celle ci par un éclairage basse t...
Recherche compteur pour eolienne triphasée
RésoluBonjour, je suis a la recherche d'un compteur pour mesurer la production de mon éolienne ,mon installateur me dit que cela n'existe pas est ce vrai ...
