Les discussions
Alimentation led
Bonjour, je souhaite alimenter entre 200 et 600 led ws2811 un contrôleur pour créer un panneau pixels .Quelle alimention me conseillez vous en volte a...
Passe mon four 400v +n en 230v
Bonjour, J aimerai mettre en service mon ancien four pizza qui est en 400v+n en 230v. J ai essayé avec une seule phase et neutre il s allume mais ne...
Foyr pizza 380 v
Bonjour, Je reviens vers vous concernant mon mon fourva Pizza 380 v que j aimerai faire fonctionner a la maison en 230 v. J ai essayer de coupler ma...
Changement d'interrupteur
Bonjour à tous, J'ai d'abord fait un tour sur le forum pour essayer de trouver une solution à mon problème, mais je n'ai pas réussi... Je vous e...
Lumière détecteur de mouvement et interrupteur
Bonjour, Afin de rendre,parfois, ma lumière détecteur de mouvement éteinte, j’ai mis un interrupteur simple sur ma phase. Cela fonctionne à l’exce...
Bornier terre plein
Bonjour, J'ai mon bornier terre dans mon tableau électrique qui est plein. Or je souhaite ajouter un disjoncteur pour avoir une prise dans mon boit...
Applique solaire fonctionne le jour uniquement ?
Bonjour, J'ai acheté une applique solaire chez Lidl ,au début elle fonctionnait bien ,allumage dès la détection d'une présence ; mais depuis un cert...
Thomson ordinateur
Bonjour J’ai besoin d’aide j’ai fais tomber du dissolvant sur mon ordinateur sur le clavier quels sont les risques pour l’ordinateur peut il prendre...
Guirlande lumières led solaire 3 fils
Bonjour, J'ai une guirlande de 200 lumières LED solaire. Presque la moitié ne fonctionne plus du fait que les fils sont coupés. Comment la réparer...
Problème d'intensité lumineuse
Bonjour à tous, J'ai un problème concernant un éclairage. Lorsque je change l'ampoule d'un luminaire elle fonctionne parfaitement bien mais au b...
Raccordements fils fauteuils électrique
Bonjour, Il s'agit d'un fauteuil électrique au niveau des jambes et du dossier, donc un câble pour chaque partie. Le câble électrique des Jamb...
Problème électrique bizarre avec le réfrigérateur
Bonjour, je vous soumets un problème que j'ai eu aujourd'hui et pour lequel je ne trouve pas d'explication. Ce matin, tout d'un coup les plombs o...
Cellules photoelectrique came dir10 branchement
RésoluJe veux changer2 cellules photo electrique sur Came Dir 10 Ferni. Comment faire ?
Raccordement suspension multiple lampes
Bonjour, Etant un piètre électricien, je vous contacte pour conseils afin de monter une suspension avec 3 lampes (j ai mis la photo en pj) J’ai t...
Renseignement
Bonjour, pouvez vous me dire si il est possible de brancher un chauffage ventilateur 100w 12v sur un thermostat numérique régulateur de température re...
Visiophone extel step access
Bonsoir,, J'ai un visiophone Extel Step Access et après que l'artisan ai branché la motorisation du portail le moniteur à l'intérieur est tombé en pa...
Alimenter un moteur 24 v par un transfo 220-24
Résolubonjour à tous, je me suis fabriqué un pont élévateur moto à partir d'une centrale hydraulique de transpalette donc un moteur 24 V CC sur batterie. ...
Remplacer un thermostat des années 80 par un plus joli
Bonjour à tous ! Je ne suis pas à l'aise avec l'électricité et j'ai besoin d'aide pour remplacer un thermostat. Nous avons la chance de vivre da...
Machine a laver et seche linge sur la meme ligne
Bonjour, j'ai une ligne d'origine dans le garage pour la machine a laver j'ai tiré une autre ligne en me branchant sur les plots de cette prise pou...
Spots supplémentaires
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai un interrupteur qui commande une lampe au plafond . Je souhaiterai rajouter 3 spots au dessus de mon plan de travail ...
Câble électrique sans terre
Bonjour, Je ne m'y connais pas en installation électrique et j'aimerais savoir pourquoi certains câbles ne possèdent que deux fils c'est-à-dire sa...
Problème néons à led marque noxion t8 dans miroir lumineux marque pradel
RésoluBonjour, J ai Installé 2 néons à LED (Et 2 starters à Led également)pour remplacer 2 Néons fluorescents qui ne s éclairaient pas complètement dans u...
Capteur
Bonjour, J'ai besoin d'aide, je souhaite installer un laser qui lorsqu'il est coupé par un obstacle cela enclenche une lumière pendant 30 min et si ...
Demande explications
Bonjour, quelle est s'il vous plaît la différence entre "mise ne conformité" et "mise aux normes"? Merci
Couplage de compteurs électriques - qui paie ?
Bonjour, voilà, j'habite au premier étage d'un bâtiment (qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée et mon étage). Le rez-de-chaussée est un garage vid...
Électricité van aménagé
Bonjour, Je me posais une question j'ai des bases en électricité mais j'ai quelque flou par fois. J'ai dans le projet d'aménager un van et je sou...
Remplacement accus éclairage solaire
FerméBonjour, Aprés une utilisation de plusieurs années de mes éclairages solaire, placé au pied de mes arbres, j'ai décidé de replacer les accus. Pour êt...
Moteur filaire somfy commande evology
Bonjour, J'ai un ecran electrique incorporant un moteur filaire somfy donc en sortie j'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune. Je voudrai relier...
Conseils tableau électrique
Bonjour, Je refais le tableau électrique d'un T2 et je voudrais connaître votre avis sur mon projet en vous remerciant d'avance :
Comment retirer un inverseur modulaire 25a ?
Bonjour, Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unip...
Portail somfy évolvia 400-450
Bonjour, Un des deux moteurs de mon portail n’a plus de résistance face au vent. Si le battant est ouvert le vent arrive à le refermer. Est-il possibl...
Cacher des câbles sur une terrasse
Bonjour, Je cherche une idée pour cacher des câbles qui sortent du sol de notre terrasse. Nous sommes en location et pas sur que l'électricité soit ...
Branchement interrupteurs
Bonjour, Je suis totalement novice en bricolage mais j'essaie d'apprendre tant bien que mal :-) Voici mon problème Jai dans mon couloirs 2 int...
Branchements interrupteurs différentiels
Bonjour, J'ai un tableau électrique très large sur 3 niveaux. J'envisage donc de mettre 1 interrupteur différentiel par ligne et sur une des li...
Perte du 230 volt lors de la pose de l'ampoule
RésoluBonjour, Comme dit dans le titre, j'ai 230 volt aux bornes d'une lame halogène (sur pied) jet lorsque je mets l'ampoule (testée et qui s'allume bien...
Ruban de led qui s'éteint quand je change de couleur !
Bonjour, mon rubans led marchait très bien , mais un jour je l'ai allumé et la il s'est éteint après quelques secondes... j'ai donc réessayé ect.. je ...
Connection de cables electriques 18 awg
Bonjour, J'ai plusieurs fils électriques à connecter entre eux. Leur tête est nue. Il s'agit de fils à l'intérieur d'un boitier électronique. Com...
Relais 12v
Bonjour, je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un inte...
Led
Bonjour, J ai reçu mes led(rubs led) et ma telecomande(24 touches) composé de rouge de rose de jaune de bleu de vert violet mais les touches ne marche...
Ttelage seat ibiza
Résolu/FerméBonjour, J'ai une Seat Ibiza connect 4 de Avril 2017. Je suis convaincu qu'il existe quelque part dans la mâle arrière, une fiche de connexion déjà pr...
Compresseur d'air mal branché
Bonjour, aimant retaper des vieilles motos, ma compagne m'a récemment offert un compresseur d'air, hors ce dernier est soit en 220 tri-phasé, soit en ...
Plan de chantier gratuit si possible
bonjour connaissez vous des logiciel, ou applis pour mettre des indication concernant les futurs enplacement prévus ou viendront installaller les lum...
Changement transformateur plafonnier halogène tfm-80 qui a grille
Bonjour a tous, Je m'appelle Thomas, je suis une bille en électricité, et comme vous pouvez le voir jai un problème avec mon plafonnier halogèn...
Consommation accumulateur
Bonjour, Je consomme environ 30 kw par nuit... Je laisse non stop le thermostat mural à 15° Mais il fait 18° toute la journée A part maintenant j...
Ajout de prises éléctriques
Bonjour, Je vais bientôt déménager dans une maison ne disposant pas d'assez de prises de courant dans la cuisine. A priori il en manque 4 en 16 A....
Panne spot électrique salle d'eau
Bonjour, j'ai changer la suspension au plafond de mon salon et depuis le spot de la salle d'eau à cessé de fonctionner. J'ai changer l'ampoule pensant...
Code erreur 203 compteur schneider iem3100
Bonjour, Le sous-compteur Schneider IEM3100 est raccordé sur du TRI 380 3 phases + neutre. Il donne l'erreur 203, et la led verte clignote. Selon l...
Ouvrir un disjoncteur pour changer un fusible
Bonjour, hier soir, mon compteur electrique a disjonté 2 fois en 10 minutes , alors qu'il n'y avait qu'un appareil electrique qui fonctionnait; je ...
Question sur anomalie fusible de type à puit
RésoluBonjour, Je me permets d'ouvrir un sujet, car j'ai une question qui reste sans réponse. Sur mon diag, j'ai l'anomalie suivante : 3. Dispositi...
Lexman d11
Bonjour, en appuyant sur la sonnette pas de reponse
