Les discussions
Modifier moteur machine à laver en alternateur
Fermécomment modifier un moteur de machine à laver afin qu'il produise de l'électricité (éolienne) pour alimenter un cabanon éloigné de la maison. merci ...
Sos interface entre borne wifi et le signal à transmettre
Bonjour, quelqu'un peut m'expliquer comment se fait la liaison entre une borne wifi et le signal qu'on veut transmette?sachant k parmi les info ya un...
Lien pour des connexions
Bonjour, j'ai un signal à transmettre entre deux coffret;et je voulais que cette transmission soit sans cable avec des borne wifi quelqu'un peut m...
Comment créer un groupe électrogène ?
Ferméje voudrais savoir comment creer un groupe electrogene a partir d un moteur thermique en 4 temps essence
Hotte aspirante
Bonjour, j'ai une hotte aspirante et elle ne va plus, que pourrait être la panne m
Prise avec disjoncteur
Bonjour, J'ai actuellement des problèmes d'électricité dans mon entreprise. (coupures générales du courant régulières) et j'ignore d'où provient l...
Quelle puissance au disjoncteur?
RésoluBonjour à tous, je suis sur le point d' ouvrir un point chaud, je possede un four triphasé de 55 ampères, c' est tous les renseignements que je poss...
Four sur prise 16 ampère
Bonjour, Voulant brancher un four (2.7 kw 230v et 50 hz monophasé) mais ne possédant plus qu'une prise traditionnel (230 v 16 a). Je voudrais...
Cafetière et centrale vapeur : le plomb saute
Bonjour, j'ai une cafetière et une centrale vapeur qui font sauter un plomb dès que je veux les brancher. Avec d'autres appareils, cela fonctionne...
Pertes en lignes
RésoluBonjour, Je réalise une maison 5chambres, un bureau, salon salle, a manger. Chauffage automatique au bois (triphasé). La maison est à 160 metres du...
Condition de travailler sous tension
Bonjour, a quelles conditions peuvez vous travailer ous tension.merci
Branchement à la terre
Bonjour, je voulais savoir si on pouvait mettre une machine à laver à la terre en mettant un fil de la machine à la tuyauterie en cuivre ? merci d'un ...
Section de fils electrique
Bonjour, quel section de fils pour passer de 30 ampères a 45 ampères
Comment tester un condensateur ?
RésoluBonjour, Je voudrais savoir comment tester des condensateurs avec un multimètre. C'est à dire sur quelle position se mettre et quel résultat doit-on ...
Ampoule economique et la pluie
Bonjour, Je voudrais juste savoir si les ampoules à économie d'énergie craignent la pluie ou l'eau ? Merci d'avance
Moteur selni v226 230 volts
Bonjour, J'ai récupéré un moteur SELNI V226 NEVERS 230 V, qui posséde 6 fils : rouge-marron-blanc-beige-noir-bleu. Comment procéder au branchement ...
Installer un capteur ir pour moteur modélisme
Bonjour, je viens de fabriquer un petit mobile avec un moteur fonctionnant sur alimentation pile 9volts et je voudrais qu'en s'approchant il se mett...
Seance de travaux pratiques
Bonjour, quel est le montage à faire pour mesurer une tension de 4,5v en utilisant la fonction voltmetre du multimetre?quels sont les incertitudes?
Frigo qui congele
Bonjour, j'ai un frigo-congelateur Friac, le congélateur fonctionne tres bien mais le frigo descend jusqu'a 0 degrés même sur le minimum. Quelle pourr...
Dynamo 6v3w
Bonjour, j'ai une éolienne construite avec une dynamo 6v3w de vélo : le voltage varie avec le vent. comment stocker cette énergie ? batterie 12 v ...
Remplacer une prise électrique
Bonjour, Je voudrais remplacer une prise électrique mais la boite d'encastrement est abimée , on ne peut plus visser, et j'ai peur qu'il n'y ai pas ...
Urgent mon pc s éteint
Bonjour, mon pc toshiba satellite l3OO s eteint une fois ke je le branche sur une sortie; et marche bien avec batteries ! en mode sans echec ne s'...
Cabler 2 prise de courant en alternance
Bonjour, J'aimerais brancher deux prises de courant en alternance, ceci afin de brancher une machine à laver et le sèchoir et ce sans installer de...
Onduleur 8v en entré et papparente630 va
Bonjour, existe t-il des onduleur ayant en entrée 8V continu et puissance apparente de 630 VA pour avoir en sortie 220V alternatif ? si oui quelqu...
Comment créer une pile à partir de citron, cuivre, ... ?
Bonjour à la communauté, Mon objectif est de créer une pile qui pourrait allumer une ampoule (de 1.5 Volt par exemple). J'ai remarqué que : - u...
Urgent: 8v continu en 220v alternatif
Bonjour, comment transformer 8V continu en 220V alternatif?j'ai besoin des montages SVP
Volet roulant
Bonjour, je voudrais savoir comment raccorder mon volet roulant a quatre fils 1marron 1noir 1gris 1bleu sur un double interrupteur monté descente me...
Quelle valeur de resistance
Bonjour, je voudrais allumer une ampoule de 48 volts en partant du secteur soit 220 volts quel valeur de resistance dois-je utiliser merci
Comment calculer la puissance de l'alternateur ?
Comment calculer la puissance d'un alternateur pour faire fonctionner 11 phares de 130W?
Resistance lave vaisselle
Bonjour, Je pense que la resistance de mon lave vaisselle scholtes est fichu il est de 2000 LVI 12-411 mais comment la changer
Lave linge indesit 101
Bonjour, mon lave linge indesit wia 101 est bloque sur rinçage.que puis-je faire.merci.
Coment instaler une lampe
Bonjour, jjsuis pas membre jai une boite derrivation+tournevice teste coment placer une lampe+interrupteur.mergi
Groupé électrogéne en panne
Bonjour, qui peut m'aider ? alors voilà pour commencer je suis une demoiselle de 40 ans qui ne connaît rien à la mécanique, je sais changer l'huil...
Problème câble de terre.
Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème sur un moteur de tour de poterie. Le moteur fonctionne que quand il y a la prise de terre débranché, sinon ça ...
Urgent bouton sèche linge marche arret
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton marche arret de mon sèche linge, le demarrage ne s'enclanche pas, il faudrait que je reste le doigt appuyé d...
Sos:onduleur
Bonjour, quelqu'un peut m'aider de trouver un onduleur de 718 VA ou 750 VA et d'une tension d'entrée 8V pour avoir 220V en sortie
Ordre de grandeur de la puissance apparente
Bonjour, quelqu'un peut m'aider à trouver l'ordre de grandeur de la puissance apparente d'un: fusible bobine relais (230 Vac) bobine relais(24 V...
Peut on instaler un va et vien sur le circuit prise
Bonjour, je me suis généreusement proposé pour faire l installation d un va et viens dans la chambre de ma copine. Jusque la facile. Mais je n'y ava...
Ai je la bonne puissance?
Bonjour, j'ai 4 prises, un micro ondes en direct + 1 four électrique sur un 20A...est ce suffisant?
Montage contacteur
Bonjour, je veus alimenter une pompe immergee triphasee.svp je veus le schema avec en plus une minuterie.merci
Pompe de vidange de machine à laver
RésoluBonjour, je voudrais savoir si une pompe de vidange de machine à laver est une pièce electrique
Inverser le sens de rotation d'un moteur
Bonjour, Dans le cadre d'un PPE(Terminale Science de l'ingénieur) J'aurai besoin d'un appareil,élément industriel pour un banc de test de tiroir,Le ...
Va vien?
Bonjour, COMMENT BRANCHER VA VIENS
Alimentation du systéme 220v ac à partir d'un systéme de 6v c
Bonjour, Bonjour, j ai un projet à réaliser et j'ai besoin d'aide, j'ai un systéme X qui contient plusieurs sous systémes y qu'il faut les aliment...
Mesure haute tension avec des ai
Bonjour, est ce possible de mesurer des hautes tension exemple la tension du réseau avec un amplificateur d'instrumentation ?
Lumiere : nombre de watt au m2
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train de rénover une maison et je souhaite éclairer la plupart des pièces de vie avec des spots encastrés. Seulement voila je ...
Sos : systéme adapté à toutes les gammes
Bonjour, j'ai une tension continue variable de 0V à 1600V je veux trouver un systéme stable adapté à toute les gammes pour avoir en sortie 220V alte...
Cuisinière scholtes induction, bruit de ventilation continuel
Bonjour, j'ia une cuisinière scholtel CI 86 IW à induction. Depuis un mois elle émet un bruit de ventilation. Je suis obligée de retirer le fusible ...
Sonnette filaire plus sans fil.
RésoluBonjour, je souhaite ajouter une sonnette sans fil sur une installation déjà existante comment me "brancher" sur le carillon exitant sachant que je ...
Changer les douilles d'un lustre
Bonjour à tous, Voilà, je souhaiterais acheter un lustre mais seulement celui est équipé d'ampoules TCH-SE G9 ou QT14 G9 de 7W, et je souhaiterais...
