Forum Electricité
Rechercher
Fermer
Résultats 11801 - 11850 sur un total d'environ 12 700
  • Surchauffe électrique
    J'ai un cumulus de 300 litres un boitier avant le cumulus comportant un fusible pour le neutre et la phase de 20 Ampères, la gaine en bakélite compo...
    pierre.chris... | Dernière réponse : kimic2@free.fr 26 août 2009
  • Comment raccorder l'extracteur d'air dans la salle de bain
    Bonjour, J'ai un extracteur d'air dans la salle de bain de la marque BODNER & MANN qui j'avais brancher en mode automatique et maintenant j'aimerais ...
    djearadjou | Dernière réponse : xenusis 23 août 2009
  • Comment refaire mon instalation éléctrique ?
    Bonjour, Chez moi l'instalation éléctrique n'est pas du tout au norme, j'aimerais donc tout refaire, le tableau, et recabler partout, comment procéde...
    svaccor | Dernière réponse : xenusis 20 août 2009
  • Produire de l'electricité avec un moteur ?
    Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum et avant de jouer aux apprentis sorciers, j'aimerais faire appel à vos précieux conseils. J'ai un ventil...
    Jeylo | Dernière réponse : Jeylo 20 août 2009
  • Comment supprimer mon tybox4 ?
    Comment supprimer mon tybox et reutiliser les prises de mes anciens convecteurs (suite à un changement de chauffage). Mais les prises sont inertes, du...
    robthewood | Dernière réponse : xenusis 19 août 2009
  • Comment supprimer ma Tybox4 ?
    Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais supprimer ma Tybox (ayant investi dans une pompe à chaleur, et enlevé les radiateurs). Deux fil...
    rsarian@free.fr | Dernière réponse : kimic2@free.fr 18 août 2009
  • Comment programmer la telecommande du volet roulant ?
    Bonjour, comment fairer la programation de la telecommande radio modele piano 1 de la marque NICE associé au moteur NM1500 MA? pour regler les fins d...
    francixvingtsix | Dernière réponse : jean-paul le godec 18 août 2009
  • Comment rajouter un disjonteur au tableau électrique ?
    bonjour, je suis novice en électricité e je voudrais rajouter plusieurs prise et éclairage dans 1 chambre que je vais restaurer pour l'arrivée de mon ...
    pitcher | Dernière réponse : xenusis 11 août 2009
  • Dois-je utiliser une boîte de dérivation ?
    bonjour voila je veut alimenter 2 pièces sur le meme disjoncteur pour les prises de courants je fait 4+4 sur un disjoncteur de 20a mais je voudrais sa...
    geoffrey59 | Dernière réponse : xenusis 10 août 2009
    6 réponses
  • Pourquoi mon LV fait disjoncter ?
    celui ci fait disjoncté le différenciel 30 m/a , aprés recherche du problème ( éventuel ) j'ai mis la résistance électrique en cause ; car lorsque je ...
    david/lanter... | Dernière réponse : cristof 7 août 2009
  • Pourquoi la radio capte mal quand l'ampoule vascille ?
    Bonjour, J'habite dans une vieille maison, voici l'installation au plafond de la chambre pour la lumière: un fil bleu et un vert sortent du plafond...
    Elemm | Dernière réponse : ben4168 6 août 2009
  • Comment faire pour un volet roulant electrique bloqué ? Fermé
    J'ai le volet roulant de ma baie de 2m50 qui ne peut plus remonter. que me conseillez-vous? La télécommande fonctionne bien. je l'ai descendu hier soi...
    DICOUNET40 | Dernière réponse : jeannets 2 août 2009
  • Comment brancher 1 antenne TV intérieure ?
    Bonjour , Je viens d'emménager et ma TV philips modèle 26pfl3512D 12 ne fonctionne pas . Pb d'antenne. Je suis allée dans un magasin d'électro bien ...
    mpipask | Dernière réponse : JCinFo 23 juil. 2009
  • Quelle marque pour le tableau électrique ?
    bonjour, j'ai fini de posé les gaines et j'ai tiré mes cables, je vais donc attaquer le tableau électrique. mais l'addition est salée! il y a une éno...
    coccigro | Dernière réponse : coccigro 22 juil. 2009
  • Y a t il une marche forcée sur une horloge de tableau ?
    bonjours je voudrais équiper la ligne électrique dédiée au lave linge d'une horloge de tableau de la marque legrand pour le faire fonctionner en fin ...
    coccigro | Dernière réponse : coccigro 21 juil. 2009
  • Pourquoi le cable chauffe ?
    Bien le bonjour, J'ai installé une petite pompe de puisard avec flotteur et la horreur; le cable chauffe trés chaud même. Question pourquoi long...
    ALFONS13 | Dernière réponse : jeannets 21 juil. 2009
  • Comment repérer des fils électriques encastrés ?
    bonjour, comment puis-je repérer où passent des fils électriques dans un mur sans le mettre à bas? je veux changer de place un radiateur en récu...
    un | Dernière réponse : T-D 19 juil. 2009
  • Comment réparer une ligne électrique sectionnée ?
    Qu'est ce qui peut faire qu'une alimentation électrique sectionnée et réparée avec un domino continue de ne pas fonctionner ? En voulant accrocher un...
    jean-michel s | Dernière réponse : melodie131 19 juil. 2009
  • Comment savoir quel type de moteur electrique ai-je ?
    existe t il un site avec des expliquations sur les différent type de moteur electrique 220v, afin de pouvoir rechercher de l'aide sur le web. merci d...
    hla | Dernière réponse : fab50200 12 juil. 2009
  • Est-ce que ça existe un coffret à 5 rangées ?
    bonjuor, je cherche pour ma maison (grosse installation) un coffret à 5 rangées de 13 modules. est-ce que quelqu'un a une idée?
    coccigro | Dernière réponse : coccigro 12 juil. 2009
  • Quel est le problème de mon interphone ?
    bonjour, lorsque un visiteur sonne dans la rue, j'entends la sonnerie chez moi mais quand je décroche le combiné, je n'entends qu'un fort grésillement...
    nolobus | Dernière réponse : nolobus 11 juil. 2009
  • Comment installer un inter en plus ?
    bonjour a tous sur mon cofret elect de la piscine ou il y a un inter pour la pompe et un pour pour l'eclairage ,et je voudrais instaler un interupte...
    hamadieddy | Dernière réponse : neutre 1 juil. 2009
  • La liaison équipotentielle est-elle obligatoire ?
    bonjour, pour la liaison équipotentielle principale, dois-je raccorder l'arrivée d'eau qui est en polyurétane, l'évacuation des eaux usées qui est en...
    coccigro | Dernière réponse : coccigro 30 juin 2009
  • Comment déplacer et dédoubler une prise électrique ?
    Le monde de l'électricité est totalement inconnu pour moi, j'ai besoins de vos précieux conseils! je sais qu'il faut faire une saignée dans le mur, po...
    mandi | Dernière réponse : Carminas 26 juin 2009
  • Comment resoudre un probleme de froid avec mon frigo ?
    salut j'ai un soucis avec un frigo INDESIT 1er soucis le frigo ne tournait plus et plus de froid donc le thermostat à été changé (par un collegue) et ...
    cyberpat | Dernière réponse : cyberpat 25 juin 2009
  • Comment fonctionne un portail electrique (sur rail) ? Fermé
    En cas de panne d'electricité comment fonctionne le portail ? c'est un maison en location et on m'a remis des clés mais je ne voit pas comment elle se...
    jean-marie | Dernière réponse : JCinFo 25 juin 2009
  • Comment commander une gache avec la sonnette de porte ?
    bonsoir, je voudrais commander une gache électrique en même temps que la sonnette, j'ai connecte la bobine d'un relais en parallele sur la sonnette, m...
    de5748a | Dernière réponse : JCinFo 22 juin 2009
  • Comment faire marcher la vmc ?
    bonjour, je viens d acheter une maison des années 80 et impoissible de trouver un interrupteur pour mettre en marche la vmc. Faut il faire qq chose de...
    utess | Dernière réponse : JCinFo 22 juin 2009
  • Pourquoi mon frigo fonctionne mal ?
    mon frigo de dix ans d'age fonctionne à fond (commence à faire de la glace dans tout le compartiment) il ne réagit plus à la commande du thermostat, ...
    Anonyme | Dernière réponse : y-tsuno 22 juin 2009
  • Pourquoi trois prises ne fournissent plus de courant ?
    Bonjour, 3 prises de courant, avec neutre, ne fournissent plus de courant. Une d'elle est sur un balcon, protégée par un capot avec ressort. Elles dé...
    2mainsgauches | Dernière réponse : Carminas 21 juin 2009
    7 réponses
  • Pourquoi mon lave vaisselle affiche F2 et s'arrête ?
    Sur tous les programes il se met en route puis au bout de 2 minutes il s'arete et affiche F2 sur l'ecran;
    Auvergnat | Dernière réponse : JCinFo 20 juin 2009
  • Comment brancher deux spots ?
    bonjour. je voudrez savoir comment on branche 2 spots de 12vlt avec un inter, je n'ai que un fil bleu et un fil rouge d'alim, et que un noire et un m...
    freva | Dernière réponse : Blumax 16 juin 2009
  • Peut-on faire passer des fils sous une barre de seuil ?
    bonjour, peut-on passer à l'intérieur d'une barre de seuil (2 niveaux) un fil électrique pour amener la terre aux prises électriques d'une pièce ac...
    manupium | Dernière réponse : guillaumesauvad 16 juin 2009
  • Comment faire un branchement avec un système omnipolaire ?
    Bonjour , J'ai acheté un moteur de volet roulant intérieur, et j'ai un gros problème de branchement. avant de commencer j'aimerais avoir des consei...
    yves julé | Dernière réponse : yves julé 15 juin 2009
  • Quel cablage utiliser pour interrupteur de commande ?
    Bonjour, je suis en train de réfléchir à l'installation électrique de ma future maison, et j'aimerai installer des interrupteurs de commande perme...
    Mogoye | Dernière réponse : Mogoye 15 juin 2009
  • Comment réparer un moteur éléctrique de siége auto ?
    Bonjour Sur une mercedes 220 CDI coupé Diesel de 2002 je n ai plus de fonction avancer et reguler du siege conducteur (Trés embétant)est ce possible...
    laurent75 | Dernière réponse : Maind'or 12 juin 2009
  • Comment remplacer un néon par un système halogène ?
    je souhaite remplacer une lampe néon ancienne par un système halogène 230V et 6x50W question:puis je brancher mon système halogène neuf sur les fils...
    JOST | Dernière réponse : guillaumesauvad 12 juin 2009
  • Comment remplacer un spot encastré par une suspension ?
    que faire du trou laissé par le spot ? Dois-je installer un boitier DCL pour la suspension ?
    V.KUO | Dernière réponse : JCinFo 9 juin 2009
  • Comment raccorder une cuisinière gaz et electrique ?
    bonjour excusez mon ignorance, mais je viens d'acheter hier une cuisinière gaz et électrique (allumage électronique, tournebroche) et grill electriqu...
    lalandaise | Dernière réponse : Carminas 5 juin 2009
  • Le differenciel est-il ici obligatoire ?
    bonjour. je voudrai savoir si il est obligatoir de brancher le circuit de la salle de bain sur un differenciel car je n'ai pas la place sur le tablea...
    freva | Dernière réponse : Carminas 2 juin 2009
  • Puis-je mettre une sortie de cable dans un volume 2 ?
    bonjour, je souhaiterais mettre un sèche serviette entre la douche et la baignoire, soit dans le volume 2, je crois. (il y a 1m50 entre les deux) je...
    coccigro | Dernière réponse : Carminas 2 juin 2009
  • Comment alimenter un moteur 12V avec du 14V ?
    Bonjour, J'ai une question qui se pose, j'aimerais bien savoir si mon raisonnement est correct, comme je n'ai jamais eu de cours en électricité/élect...
    atuor | Dernière réponse : atuor 27 mai 2009
  • Quels spots pour ma douche ?
    bonjour. je voudrai savoir quelle spots je peut mettre au plafond de ma douche d'une auteur de 1m95 (plafond de plaque verte BA13 pour pièce humide) ...
    freva | Dernière réponse : freva 27 mai 2009
  • Volet roulant
    Bonjour, J'ai actuellement un volet roulant à manivelle avec le lindeau à l'intérieur de la pièce. Il fonctionne très mal, les engrenages sont "épu...
    amparo_vp@ya... | Dernière réponse : cehimcien@live.fr 27 mai 2009
  • Où trouver des plaques ?
    bonjour, je souhaite poser des plaques d'informations pour mes aérations basses de chaufferie sur le mur extérieur du genre "aération basse chaufferie...
    sebastien5455 | Dernière réponse : pat38 27 mai 2009
  • Comment poser des prises electriques ?
    bonjour combien de prises electriques je peux rajouter actuellement j'ai au depart du compteur une ligne C20 et il y a 7 prises murales ? Merci d...
    jeancellet | Dernière réponse : deud 27 mai 2009
  • Comment retrouver cache ampoule encastrée de SDB ?
    Bonjour, Où puis-je me procurer le cache d'une ampoule encastrée dans un meuble de salle de bains Jacob Delaf** ? Il s'agit d'une petite pièce e...
    maewan | Dernière réponse : maewan 24 mai 2009
  • Comment choisir le nbr de lignes de securité sur Preventa ?
    bonjour tout le monde, n'étant vraiment pas bon en électricité mais quand même curieux, j'aimerai savoir par rapport a quoi on choisit le nombre de li...
    Aymeric | Dernière réponse : JCinFo 24 mai 2009
  • Comment convertir une tension de 120 volts en 72 volts ?
    Bonjour je cherche à savoir comment convertir une source de courant de batterie qui est en 120 volts en entrée et de la réduire en 80 volts maxi, car ...
    titine360 | Dernière réponse : guillaumesauvad 16 mai 2009
  • Comment transformer antenne TNT amplifiée en ant. simple ?
    Mon antenne TNT amplifiée Métronic spéciale "combles" ne fonctionne pas alors qu'une antenne ordinaire fonctionne correctement.Comment modifier la pre...
    pilou214 | Dernière réponse : JCinFo 8 mai 2009
