Les discussions
Conseils
bonjour, je voudrai faire fonctionner 2 voir 3 détecteurs de mouvement pour actionner une sirène 220 volts pourriez vous me faire un plan tout simple...
Comment faire une cloture electrique
Bonjour, j ai des poules et un chien viens me les tues comment faire une cloture electrique pour les empeche de passer merci de vptre reponse
Soudure d'un fil dans un chauffage bain d'huile ypsos 2000w
Bonjour, mon chauffage ne fonctionnait plus et j'ai pu voir qu'un des fils (le rouge) avait brulé, je l'ai nettoyé et remis en place avec un fer ...
Machine a bois, passage de l'alimentation 220v tri au 380v tri
Bonjour, j'ai quelques machines a bois d'atelier qui fonctionne actuellement en 220V triphasé par l'intermédiaire d'un autotransformateur. Ma raboteu...
Suspension pliage castorama (désinstallation)
Bonjour, Nous devons désinstaller la suspension Pliage mais nous n'avons pas la notice d'installation. Quelqu'un a t-il démonté cette suspension et ...
Plus de courant
RésoluBonjour , Pendant que mon fils passait l'aspirateur dans sa chambre, sa télé allumée, les 2 appareils ont cessé de fonctionner. Plus de courant ne s...
Moteur sans identification !
RésoluBONSOIR , S,il vous plait ,pouvez vous me renseigner ,pour le branchement ,d,un moteur mono ,absent de toute plaque signaletique !!! ...
Probleme d'eclairage
Bonjour, j'ai voulu changer un lustre qui est tombe en panne je l'ai change mais le nouveau n'a pas fonctionne non plus, alors j'ai mis une simple d...
Comment louer un groupe électrogène ?
Bonjour, J'essaie de louer un groupe électrogène pour un grand événement - un mariage de ma soeur avec la participation d'un groupe de musique roc...
Montage d un lampadaire hallogene
bj, j ai recuprere 1 tres beau lampadaire halogene en bois tresse mais malheureusement inutilisable car il n y a plus le moindre fil il y a enco...
Installation spot salle de bain
Bonjour, Dans une salle de bain est il possible sur un même circuit électrique d'alimenter par un double allumage 4 spots 220v et 2 spots tbt 12v. ...
Table induction oceanic ti4z5b
Bonjour à tous , je viens d'acheter une plaque à induction et je ne sais pas la brancher merci beaucoup ,moi pas tres callé en electricité -- mer...
Contacteur jour/nuit et clim réversible
Bonjour, je souhaiterai savoir si il est possible de brancher une clim réversible sur un contacteur jour/nuit ? J'ai un abonnement EJP et souhaite q...
Prise de terre - testeur
Bonjour à tous, J'ai un doute sur le fait que la terre est bien toujours bien branchée sur mon installation électrique. (fil de terre coupé entre l...
Comment faire pour installer un va et vient
RésoluBien le bonjour, Je souhaite installer un système de va et vient pour mes combles que suis en train d'aménager. Seulement voila je suis une quiche ...
Un grand problème electricité (tunisie)
Bonjour, j'ai un grand problème quand il y a une rupture de courent de la société de distribution de courent (STEG) normalement le groupe électrogè...
Idee
Bonjour, j ai acheter unmeuble de salle de bain cher casto ou il ya 2 empoules 1 interupteur et une prise mais je ne sais pas commen le faire foncti...
Ajouter une prise d'antenne
RésoluBonjour, je souhaite ajouter une prise d'antenne dans la chambre. Il y en a une dans la pièce juste derrière le mur que je veux conserver. J'ai essay...
Tondeuse electrique - fil du condensateur se sectionne
Bonjour, j'ai une tondeuse électrique STERLING. Il y a quelques jours, je veux le démarrer mais impossible, le moteur ronronne mais ne se lance pa...
Branchement prises électriques sur câble pour plaques à inductio
RésoluBonjour, L'alimentation électrique d'un ensemble de plaques à induction placé sur un îlot central est alimenté correctement en 6² et une protection d...
Variateur de vitesse
comment varier la vitesse d'un moteur asynchrone
Pour un interrupteur
Bonjour, j' ai deux fils un marron et un rouge comment je peux les brancher sur un interrupteur de 3 phase qui sont L L1 L3 merci
Rechauffeur de piscine
RésoluBonjour, dès que je branche mon réchauffeur de piscine il chauffe le fil et fait disjoncter mon compteur que dois-je faire ?
Montage d'un double interrupteur legrand neptune
Bonjour, Je voudrais brancher ce modèle récent de double interrupteur : Neptune Legrand pour éclairer 2 points dans une salle de bains. J'ai 3 fils...
Mes accus ne chargent pas
Bonjour, Merci a la personne de bon conseil et dont je n ai pas retenu le nom ' ftmu ) car j ai des accus neuf rt un tel qui ne charges pas du tout ...
Shéma electrique de chambre froide négative
j'ai besoin du schéma electrique de chambre froide négative fonctionnant au R404A
Ampoule spot a changer comment s y prendre?
Bonjour, Je ne sais pas enlever une ampoule spot
Brenchement electrique de deux plainte sur le mainme thermosta
Bonjour, cherche comment breancher deux plinte electrique sur un meme thermosta
Interrupteur variateur lumière
FerméBonjour, Je n'y connais absolument rien en électricité, et m'interroge sur la faisabilité d'une telle idée. Dans la chambre de ma petite fille, j'ai...
Raccordement interrupteur legrand neptune avec 3 fils
Bonjour, j'ai acheté un interrupteur double ou va-et-vient Legrand Neptune pour changer mon ancien interrupteur (qui allume l'ampoule de mon cagi...
Visiophone extel
bonjour je viens d'installer un visiophone extel (lena 18.3) qui marche tres bien mais le probleme est que sur l'ecran l'image est completement deform...
Problème volet velux kux 100
bonjour, tout nouveau dans ce forum je vous expose mon problème j'ai un de mes deux volets velux kux 100 qui ne fonctionne pas j'ai changé les piles...
Securite
Bonjour,quel matériel de sécurité devez-vous utiliser pour procéder a une consignation
Securité
Bonjour, donnez dans l'ordre d'intervention les 4 règles de consignation
Branchement d' volet roulant
Bonjour, j,ai une sortie deux fils un rouge et l'autre blanc de mon volet roulant comment brancher un intterupteur sa chant que le netreu dois ètre...
Disfonctionement
Bonjour,mon volet roulant decend normalement mais au bout d'une demie heure il remonte tout seul que puis je faire marque somfy
Electricité
Résolusalut j ai un petit problème j ai un prise triphasé coté mure j ai 4 fils rouge noir bleu et v/j lorsque je masure avec multimètre entre rouge e...
Double va et vient
Le shema complet pour un branchement d'un double va et vient sur un circuit ecistant va et vient
Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiels
Bonjour, Je souhaiterais savoir la différence entre un interrupteur différentiel(qui nous protège) et un disjoncteur différentiel (protège les matérie...
Pb radiateur
Bonjour, je possede un radiateur eldorado ref 0333022020 de chez tresco, depuis quelques jours il ne chauffe plus, le voyant passe du rouge ou vert ...
Clavier de pc ne marche plus
Svp aidez moi mon clavier ne fonctionne plus de mon pc Apple MacBook quoi faire!! -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Branchement électrique cuisiniere bosch hgv72d123f
Bonjour à toutes et à tous. Je viens d'acquérir une cuisinière Bosch HGV72D123F et elle est vendue sans le cordon électrique. Sur la notice, il e...
Lit et prise électrique
Bonjour, je souhaiterai changer l'organisation de ma chambre et j'ai une question J'aimerai mettre mon lit dans le coin de 2 murs. Mais sur le c...
Le courant traversant un conducteur neutre
le courant du neutre est-il aussi alternatif?
Passer du 220v tri, sur du 380v
RésoluBonjour, Pour passer du 220 V tri a du 380v tri, faut il juste demander un changement de contrat a EDF et est ce que avec sa il faudra prévoir un ch...
Connexion 3 ampoule
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières car j'ai un petit souci. je besoin de connecter 4 piles AA 1.5v a 2 voir 3 mini ampoule type ampoule de lampe ...
Volet roulant éléctrique bubendorf
Bonjour, j ai des soucis avec mon volet roulant éléctrique,il monte ou descent par a coups, j ai bien lu sur le forum des indices de dysfonctionnem...
Automatiser une pompe par test de courant.
Bonjour, J'ai une pompe d'arrosage, immergée dans une cuve pluviale, équipée d'un flotteur d'arret. Je voudrais commander une vanne relais quand ce...
Une prise pour un four et plaque induction ?
Bonjour, Je viens d'installer une plaque à induction branchée sur une prise spéciale (ampère 32 il me semble) et maintenant j'aimerai mettre un fo...
Groupe éléctrogène 80 kva filippini à moteur diesel deutz
Bonjour, Mon groupe électrogène 80 kVA FILIPPINI à moteur diesel DEUTZ marche et s'arrête après 5 min ? Quelqu'un peut m'aider ? Merci
