Les discussions
Centrale vapeur philips perfect care
Bonjour, j'ai acheté une centrale vapeur, j ai essayé à repasser mais l eau sort
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2019 par
stf_jpd87
Reparation
Bonjour, La machine s'affiche le code LE que signifi e? Eniem 7kg
stf_jpd87
Four ne chauffe plus a l'ouverture de la porte
Bonjour, Une fois le préchauffage de mon four fait, lorsque j'ouvre la porte pour enfourner, la température diminue jusqu a ne plus chauffer. Le ve...
5 réponses Dernière réponse le 25 mai 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge siemens txl 2100
Bonjour, L'eau de monte plus dans le réservoir. Le tuyau a l'air ok. .
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
papy35
Probkele de fuite
Bonjour, Ma cafetière fuit par le dessous. Le café se fait normalement mais je retrouve une grosse flaque d'eau sur le plan de travail. Elle est d...
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
stf_jpd87
Lave vaiselle rosières rlf101
Bonjour J’ai mon lave vaisselle après lavage sur cycle 3 complet passe au cycle 1 sans manipulation Pourriez-vous m’aider à comprendre ce qui se p...
L_V89100
Four de dietrich
Bonjour, Je cherche le mode d'emploi pour le four de dietrich UMP 412 E 1 Merci par avance de votre aide
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
Loloche44
Lave vaisselle whirlpool adg8442 en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle, assez ancien, ne fonctionne plus. Quand j'essaie de le démarrer, aucun voyant ne s'allume. Il ne se met pas sous tens...
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2019 par
stf_la sudiste
Frigo americain haier hrf 665lsb2n
Bonjour, Depuis quelques semaines mon frigo américain HAIER réf HRF 665lSB2N congèle la partie frigo.. L'affichage des températures m'indique pou...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2019 par
stf_jpd87
Frigo americain ..du froid de temps en temps...
Bonjour, modèle: Frigo Américain. DAEWOO FRS-2031 WAL Du froid correct pendant deux ou trois jours ensuite plus de fabrication de glaço...
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, Moi jai un frigo Samsung numero rf18hfenbsr/AC annee 2015 fait de leau en dessous panier à fruit et légume quoi faire et ou ça provien m...
stf_jpd87
Comment allumer le grill dans une cuisinière whirpool
Bonjour, Pour allumer le grill de ma cuisinière whirpool! Faut-il approcher une allumette tout comme pour le bas du four ?!
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
stf_jpd87
Cuisiniere bekocse67000gw
Bonjour,est-ce que quelqun pourrait m aider, j ai une cuisiniére BekoCSE67000GW?LE PROBLEME EST QUE LES PLAQUES FONTIONNE MAIS PLUS LE FOUR JAI DEMONT...
7 réponses Dernière réponse le 23 mai 2019 par
stf_jpd87
Aspirateur boch runn'n
Bonjour, J'ai mon aspirateur BOSCH run qui a un débit d'aspiration faibles quand je suis au maximum? Merci pour vos réponses
Icare95
Frigo fait peu froide
Bonjour, Mon frigo fait peu froide malgré à max .que peux je faire?
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2019 par
stf_jpd87
Four bosh
Bonjour j'ai un gros souci avec mon four Bosch la grille du four ne veut plus s'allumer que puis-je faire pour réparer la panne merci
stf_jpd87
Lave baisse
Bonjour, Comment démonter l’electrovanne d’un lave vaisselle silence plus bosch? Merci d’avance
stf_jpd87
Réparation refrigerateur americain frn-x22b3csi daevoo
Bonjour, refrigerateur americain frn-x22b3csi daevoo il ne fait plus de froid en haut des deux cotee on la debranche portee ouverte 36 h et toujour ...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
Tôle du four (neuf) qui se déforme
Bonjour, Je viens d'acquérir une cuisinière Rosières. Lorsque je réalise des cuissons au four avec chaleur tournante, je n'ai aucun problème. M...
15 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
[whirlpool wbe3413] congélateur froid mais pas le frigo
Bonjour J'ai un frigo combi whirlpool wbe3413. Depuis quelques jours, la partie haute (frigo) ne refroidit plus assez! Par exemple, on a l'impression...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
Lave linge qui ne démarre plus
Bonjour, Mon lave linge électrolux AWT 1166AA s'est arrêté en cours de cycle de lavage J'ai vérifié la pompe de vidange....elle était bien encrassée...
stf_la sudiste
Sharp lave vaisselle qw-c12f492w code erreur f1
SOS, Bonjour, Mon lave vaisselle SHARP QW-C12F492W affiche code erreur F1, et il fuit un peu. Que puis-faire ? Il ne se trouve plus sous garantie d...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
Problème machine a laver faure 1100m
Bonjour à vous, Je viens ici poser quelques questions, au cas où certains pourraient me répondre histoire de me conseiller un peu... J'ai une machin...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
mgh
Comment séparer la cuve du tambour lave-linge candy go614 ?
Bonjour, Aprés avoir démonter mon lave-linge Candy GO 614 et retirer la cuve du châssis pour changer les paliers hs, je voudrais savoir comment je...
didius
Voyant rouge vidange allumé et clognotte
C'est le modele 646 SC PLUS - Bonjour, Le voyant rouge vidange du LV Miele 645 est allumé et clignote. J'ai nettoyé la cuve du fond et le...
stf_jpd87
Daewoo
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo marque Daewoo KE9ZE179 Américain Qui refroidi pas de deux côté pourriez vous nous aider s'il vous plaît me...
stf_jpd87
Melitta caffeo lattea
Bonjour, Quand je fais un café, celui-ci coule dans le bac recepteur et en dessous de la cafetière. Rien dans la tasse. Je venais de detartrer e...
stf_jpd87
Lave vaisselle a d g 5820
Bonjour, Mon lave vaisselle c'est mise en sécurité et ne prends pas l'eau elle tourne mais pas d'eau.mon évier était bouché l'eau sale est entré dan...
stf_jpd87
Seche linge vedette vts 6520
Bonjour, Mon sèche linge vedette VST6520 clignote bac plein après avoir tourné 10 secondes, alors que le bac est vide et les filtres propres. Qu...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool démarre puis s'arrête au bout d'1 mn
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG 9724 FD d'a peine 2 ans. Il est en panne depuis quelques temps déjà: quelque soit le programme, il se ...
stf_jpd87
Machine à laver beko wm6100
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine qui affiche le voyant cadenas. Qué faire je n'arrive pas à mettre ma machine en marche aidez moi merci
stf_jpd87
Micro-ondes sur frigo?
Bonjour, Sur un réfrigérateur avec congélateur en haut, peut-on mettre un micro-ondes dessus? Merci
7 réponses Dernière réponse le 21 mai 2019 par
Le même sèche-linge
Bonjour, Les deux témoins rouge reste allumé j’ai nettoyé les deux filtres et vider l’eau. Que puis-je faire il ne redémarre pas les témoin reste al...
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2019 par
stf_jpd87
Vedette lave-linge top vt602b ne prend pas l'eau
Bonjour, VEDETTE Lave-linge top VT602B acheté depuis moins de 6 mois, ne prend plus l'eau,lesvoyants de fonctionnement clignotent... Quelle peut en ...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2019 par
stf_jpd87
Ma hotte ne s allume plus : dietrich dhd556xe1
Bonjour, Après une coupure de courant ma hotte ne s allume plus je ne trouve pas le fusible quelqu’un a déjà eu le même problème ? Et est-ce que vou...
Fany13_
Bosch ecologixx7 wtw86580
Bonjour, Je possède un séchoir Bosch WTW86580FG et il ne veut pas démarrer sur les programmes classiques extra sec et prêt à ranger. Afin, il fait...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2019 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle beko 3 ans
J ai remplacer le tunnel résistance et le lave vaisselle ne démarre plus. Le 230 v arrive, le panneau de commande repond aux touches de programmati...
stf_jpd87
Lave-linge bellavita
Bonjour, Je mets ma machine à laver Bellavita sur la même position que d'habitude elle se des positionne clignote et se bloque sur lavage et rinçage...
stf_jpd87
Sèche-linge whirlpool awz 8279
Bonjour, Mon sèche-linge Whirlpool 82 79 ne s'allume plus soudainement y a-t-il un fusible dans la machine ou s'agit-il d'apprendre le thermostat
stf_jpd87
Problème de bouton de programmation
Bonjour, Sur un four ariston hotpoint le bouton de programmation ne correspond plus au vrai menue. Exemple on éteint le four sur le symbole rôtisser...
stf_jpd87
Programmation d'un four
je voudrais savoir si le four cooke et lewis encastrable de type clmfst est un four que je pourrai programmer pour permettre à mon mari de trouver son...
stf_jpd87
Frigo sumsung rf26j7500
Bonjour, le panneau de mon frigo inique 66 F
stf_jpd87
Problème machine à laver besoin d'aide
Bonjour, Je viens d acheter une machine à laver Candy DVS1410THC3B 10kg et nous venons de la mettre en fonction seulement c est qu elle tire l eau e...
stf_jpd87
Erreur i4o lave vaisselle électrolux
 Résolu/Fermé
Bonjour, Type de produit : lave vaisselle Reallife XXL ESF 6633RYW PNC 911414105/06 Un réparateur est venu le réparer une première fois il y a 6 ...
Thulixm
Lave linge se déplace
Bonjour, De temps en temps Mon lave linge bouge beaucoup à l essorage . Installee en sous sol sur une estrade maçonnée et carrelée elle vient de tom...
6 réponses Dernière réponse le 20 mai 2019 par
Seguin
Frigo
Bonjour, J ai un frigo a froid ventilé valberg acheté en 2017 , il ne refroidi pas corectement mi sur 2 j ai 10 degres a l interieur , les joint ne ...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2019 par
veronique211
Frigo whirlpool arc4020
Bonjour, Mon frigo ne produit plus du froid il démarre et puis il coupe démarre, coupe le ventillo de l'évaporateur fonctionne mais comme le frigo il ...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2019 par
Icare95
Mon congelateur ne congele plus!
Bonjour, J'ai un réfrigérateur/congélateur WhiteFrost design line depuis une vingtaine d'années ! Il y a quelques temps la paroi du fond du frigo é...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2019 par
Combiné frigo refrigirateur ref:sr-32mnb
Bonjour, jai mon combiné ne congele pas.jai changé le thermostat mais n'es pas la meme model. maintenant il fonctionne cinq munites et s'arrete 25m...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2019 par
Icare95
Programme
Bonjour, je viens d'acheter une maison et il y avait le lave vaisselle ariston ll430. Je voulu pour la 1ere le mettre en route et le voyant éco est al...
Icare95
Résultats 17351 - 17400 sur un total de plus de 50 000
