Les discussions
Frigo whirlpool
Bonjour, comment reparer mon frigo whirlpool qui coule de l'eau et maintenant le congelateur givre
Mon lave-linge aqgf 121 ariston aqualtif ne demarre plus
Bonjour, mon lave linge ne démarre plus, tout s'allume mais clignote mais le démarrage ne se fait pas . sachant qu'il y a quelques temps j'ai eu ...
Ma senséo clignote à cause d'un capteur qui ne veut pas monter
Bonjour, Cela fait plusieurs mois que je dois mettre un aimant sur le côté maintenu par une boîte de médicaments. Ca peut paraître risible mais c'est...
Rch dolce gusto en panne pour tenter de réparer la mienne
Bonjour, Un jour, elle ne fonctionnait plus et mon fils impatient a tapé un coup de poing dessus de colère. Le levier est cassé, il a jeté le rése...
Lv 646 ne prend l'eau
Bonjour, Je viens d'acquérir un LV 646 j'ai bien branché le LV mais il ne se remplit pas. pour info il n'as pas tournée depuis 1 an merci de vos...
Problème sur frigo wirlpool 4135
Bonjour, je possède un frigo wirlpool wts 4135 le congel fonctionne normalement mais le frigo ne fait plus de froid et il ya de la condensation dan...
Machine qui fuit
Bonjour, j'ai acheter il y a peu de temps un lave linge Galanz XQG60 - A212E, depuis la semaine dernière j'ai pu constater que ma machine perdait de l...
Centrale vapeur astoria court circuit
Bonjour ma centrale vapeur astoria fonctionne normalement eau et le fer a repasser chauffe , mais dernierement des que j appuie sur...
Lave linge indesit wil12 qui n'arrête pas en fin de cycle
RésoluBonjour, Le cycle se déroule normalement, y compris l'essorage, sauf qu'au lieu de s'arrêter en fin d'essorage, le tambour de la machine indesit w...
Comment réparer lave linge brandt qui affiche d 10
Bonjour, machine lavante brandt ref WTC 5667F Suite à changement d'électrovanne, mon lave linge n'arrête pas de se remplir et il affiche ensuite D ...
Combine frigo congelateur en panne?
bonjour je n'ai plus de frigo depuis deux jours je m'en suis aperçu lorsque j'ai rertouvé les aliments fondus à l intérieur, congélateur pareil la ...
Déboucher lave linge frontal far mod. l1000
RésoluBonjour, Je pense que des cochoncetés obstruent la vidange de mon lave linge : A l'essorage, le tambour tourne, la fonction essorage s'enclenche b...
Plus de froid dans la partie frigo,
Bonjour, mon frigo américain Whirlpool 8586 401 11000 ne fait plut de froid dans la partie frigo même le convoyeur enlevé, il n'y a pas de givre ,le ...
Four sauter porte bloquee cadenas
bonjour, j'ai essayé tout ce que le forum préconise mais pas moyen.. le petit bouton rouge est en position basse, pensez vous que le composant pui...
Defaut c2 sur aeg
Bonjour, Mon lave linge AEG affiche code erreur C2 ça correspond à quoi ? Merci de votre aide
Lv siemens type s9051s , se25e2...
Bonjour mon lave vaiselle ne vidange plus . le netoyage des filtres est ok Merci de m'eclairer sur ce type de panne .
Frigo en panne
Bonjour, j'ai mon frigo qui ne produit plus de froid dans le compartiment la température est élevée 10° c alors que le compartiment congélateur foncti...
Évacuation de l'eau de la machine à laver
Bonjour, comment et à quelle hauteur dois-je placer le tuyau d'évacuation de ma machine à laver afin qu'elle se vide totalement après chaque lavage ...
Réfrigérateur electrolux anb 35405 s
Je possède un combiné, mon congélateur (bas) fonctionne très bon alors que le réfrigérateur ne fait plus de froid. Je l'ai débranché pour le dégivré m...
Dérangement sur mon four de dietrich
je possède un four à pirolyse , j'ai décidé d'effectuer cette opération,j'ai suivi les indications,et j'ai souhaité pour suivre l'opération pendant la...
Pourquoi un code e40 sur mon lave-linge electrolux aw2147s ?
Bonjour à tous, Mon lave linge me fait encore des siennes (ca sent le sapin pour lui). Cette fois, impoàssible de lancer le moindre programme. D...
Probleme avec mon seche linge bosch maxx
Bonjour, la lumiere d alimentation de mon seche linge bosch maxx ne s allume plus donc il ne demarre plus n y a t il pas derriere ou dessus un espece ...
Erreur f p sur lave linge awa 8107 whirlpool
Bonjour, Que signifie ce message d'erreur ? merci !
Pprobleme de frigo
Bonjour jai un sousi avec mon frigo ya de eau qui coul dedans. Et jenten eau et se frais pas merci de m aider
Micro onde
Mon micro onde SAMSUNG ne chauffe plus Pourriez-vous m'aider merci
Demande de renseignement relative aux symboles de panne
Bonjour, merci de m'indiquer les symboles de panne pour une induction miste de dietrich 3100 securis
Machine à laver/séchant indesit iwdc 7145 en panne
Bonjour, je possède une machine à laver/séchante Indesit IWDC 7145. Quand je veux sécher mon linge, après quelques minutes, tous les voyants s'al...
Panne four de dietrich fw4448e11
Le four affiche un code Panne ER1 et il ne marche plus
Bocsh wol 2400 machine a laver
bonjour, j'ai une machine a laver bosch wol 2400, j'ai du changer la pompe à vidange, le problème est que maintenant j'ai une fuite. je pense bien a...
Courroie machine a laver indesite
Bonjour, la courroie de ma machine a laver c enlever en essayant de la remettre je me suis apercu qu elle et trop courte pourriez vous me dire comment...
Réfrigérateur et congélateur en rade.compresseur marche pour rie
QUE PUIS-JE FAIRE POUR RÉGLER OU FAIRE RÉGLER CE PROBLÈME.JE SOULIGNE QUE CE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR QUI PARAÎT COMME NEUF A 22 ANS ET SIX MOIS DE B...
Électrovanne lave linge candy cbl 120
Bonjour, Ou se trouve, comment contrôler et comment changer l'electro-vanne d'un lave linge CANDY CBL 120v Merci
Frigo indesit baan 13 ne fait plus de froid...
Bjr, j ai mon frigo indesit BAAN 13 qui ne fait plus de froid, la lumiere est présente, le logo OK n apparait plus et il y a bcp de condensation sous ...
Reparation une frigo américain de général électric
Bonjour, Mon frigo américain actuellement fonctionne toujours mais un sorte de ventilateur derrière le frigo ne fonctionne plus. Comment avoir ...
Bruits de ferraille lorsque le tambour tourne(laveuse kenmore)
Bonjour, Lorsque que le tambour tourne, il fait un bruit de ferraille, semble accrocher quelque chose. On me dit de nettoyer, qu'Il se peut qu'il y...
Panne de frigo daewoo
bonjour j'ai mon frigo daewoo qui givre la partie haut et en bas rien ne se passe c'est a dire il prend pas froid en bas. j'ai dégivré 2 fois et aussi...
Lave linge siemens aquatronic 7113
RésoluBonsoir, Plus d'essorage dans un premier temps et ensuite plus de remplissage. Filtre propre. Charbons changés en 2011. Aquatronic 7113 Ce ...
Lv whirlpool adg 697
Bonjour à vous tous, depuis plusieurs fois mon LV s'arrête au bout de 3 minutes (en faite c'est le différentiel qui se déclenche et quand je le ren...
Lave linge indesit witl120 fait un bruit de marteau piqueur...
Bonjour, Comme je l'ai mis dans le titre, mon lave linge fait un bruit de marteau piqueur au cours des cycles de lavage. J'ai débranché puis débra...
Trouvé un plan de tour de potier
RésoluApparement il y a un plan qui traine avec des explications: http://www.systemed.fr/realisations-lecteurs/garage-atelier/tour-potier,762.html. Vincent
Comment changer un moteur de lave linge en tour de potier ?
bonjour, est-il possible de transformer un moteur de lave linge en tour de potier par exemple avec vitesse variable (à brancher sur une prise domes...
Interrupteur lave linge
Bonjour, Comment faire pour tester un interrupteur de lave linge à 6 broches afin de vérifier s'il fonctionne? Merci
Lave vaisselle wirpool
Bonjour, j'ai le defaut E3 F3 qui s'affiche que faire
Micro onde
Bonjour, le fusible de tension saute en le mettant en sous tension
Réparation frigo samsung
RésoluBonjour, 10 ans que j'ai ce frigo est pas de soucis jusqu'à ce week-end. impossible de retirer la plaque au fond et pourtant j'ai bien retirer le...
Une de mes plaques a induction bosch ne fonctionne plus
Bonjour jai un petit probleme avec ma plaque a induction du modele Bosch qui ne fonctionne plus le minuteur de la plaque s'allume parcontre la plaque ...
Remplacement courroie seche linge whirlpool awz8596
Comment changer la courroie d'un séche linge WHIRLPOOL AWZ 8596 ?
Changer la courroie de mon seche linge far slem 08
Bonjour j ai remarquer dernièrement que la courroie de mon seche linge commence a partir en lambot, donc j aimerais s avoir si on pouvais me donner qu...
Lave vaisselle bosch
bonjour le réservoir à sel une fois bien plein se vide entièrement à chaque vaisselle et toute ma vaisselle est opaque et mal lavée Merci de me rense...
Système de sécurité endommagé
Bonjour, J'ai le même problème et je suis obligée d'ouvrir la porte du four à l'aide d'une lame de couteau. Savez-vous s'il est possible de changer...
