Les discussions
Erreur e 27 lave vaisselle bosch
Bonjour, Depuis 3 jours , mon lave vaisselle Bosch indique erreur e27 environ 2 minutes avant la fin du cycle. J'ai vérifié la propreté du filtre, ...
Micro onde
Bonjour a tous Je possède un micro onde Samsung réf ce 118 KF, celui ci ne chauffe plus mais fonctionne encore, je pense que cela doit provenir du ...
Lave vaisselle
Bonjour, je n'arrive plus a faire avancer le programme de mon lave vaisselle whirlpool il reste bloquer sur le prélavage et ne peux plus régler la ...
Lv siemens se 25236ff aqua sensor ne chauffe plus
Bonjour, Suite coupure d'eau mon lave vaisselle se 25236FF aqua sensor ne chauffe plus et affiche un temps de 2 heures pour un lavage à 75° AU SECO...
Changer paliers machine a laver whirpoll awo/d 5941
Bonjour, je n'arrive pas a ouvrir le lien , pouvez vous m'expliquer merci
Gazinière candy ref ccg5140pw
Bonjour, Je n'arrive pas à allumer le four (catalyse) Quand je tourne le bouton thermostat rien ne se passe Merci pour votre aide
Frigo us samsung
RésoluBonjour, Je possède 1 frigo RSH1FEIS depuis oct 2008. Un technicien est venu pendant la garantie pour faire une modification mais je ne sais pas ...
Panne frigo continental edison crf-b246
Bonjour, Mon frigo Continental Edison de ref: CRF-B246 s'arrête de faire du froid et le compresseur est chaud Si je le laisse reposer 10-20 min e...
Machine a laver whirlpool awo/d 5941
Bonjour, est il possible de changer les roulements et palier sur Whirlpool AWO/D5941,? Si oui comment accéder au palier de devant? car si une ...
Panne lave vaiselle - siemens aquastop - court circuit
Bonjour, je viens d'obtenir un lave vaisselle Siemens Aquastop d'occasion, mais lorsque je l'ai branché il y a eu un petit bruit genre "puf" suivie...
Frigo americain whirlpool
bonjour, le relais RL3 de la platine de mon frigo americain frss2vaf20/0 fait un bruit de clac clac. j'ai fait remplacer ce relais mais le clac clac ...
Brandt dd28bwhe mixte frigo encastrable ...
Bonjour, J'ai un frigo/congel encastrable monomoteur sans brassage d'air dont le congèl fonctionne, mais le frigo est à +14... Impossible de descen...
Witl 100
Bonjour, Jai un problème avc ma machine tt les voyants de ma machine sont allumés mais fixe ... Que puis je faire Cordialement
Panne lave-vaiselle indesit idl 506 fr2
Bonjour, Mon lave-vaisselle Indesit IDL 506 fr2 ne fonctionne plus.La vidange se fait, le remplissage d'eau aussi mais les bras ne se mettent pas en...
Bonjour ,je suis en panne avec un frigo congel beco ,
Bonjour, je suis en panne avec un congel frico beco,il gele la partie congel toute les semaine se qui empeche le froit d aller au frigo ,je voudrai te...
Bruits inquietants centrale vapeur philips gc8460
Bonjour, Depuis 2 mois, ma centrale vapeur donne des signes de fatigue. Elle démarre normalement, le fer chauffe normalement et ne fuit pas, mais ...
Pourquoi mon frigidaire passe-t-il de -10° à 14° ?
Bonjour, mon frigidaire Ariston passe de -10° à +14° ? Les aliments congèlent et décongèlent. Peut-on être sûr que c'est un problème de thermostat...
Frigo americain whirpool temperature congel 0 a -29
bonjour mon frigo faisait disjoncter le compteur,apres verificationde la resistance de degivrage: hs;j enleve la resistance le froid se maintenait a ...
Aeg 54600
Bonjour, J'ai une machine AEG lavamat 54600. La machine ne poursuit pas son programme entier. Il faut programmer manuellement. Lors de l'essorage, ...
Problème batterie aspirateur mopee 100
Bonjour, J'ai un problème, mon aspirateur mopee 100, démarre et s'arrête après quelques secondes, cela fait 1an 1/2 que je l'ai et si c'est la bat...
Rôle d'un klixon sur un congélateur bahut novum
Bonjour, voilà j'ai un soucis avec un congélateur novum pro as ce qu'on ma dit et quand je le branche il fonctionne nickel et ceci d'une manière rapid...
Panne lave vaisselle bosch sgi46e42eu
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSCH SGI146E42EU ne fonctionne plus sur la position auto 55°/65°,il commence à afficher 180mn et au bout d'un court inst...
Seche linge brandt efe8500f
Bonjour, mon seche linge a un probleme le tambour tourne mais fait un gros bruit de frottement qqun pourrais m aider?
Refrigerateur qui s'arrete plus de touner proline tfp 240a
Bonjour, Je ici vous exposez un soucis que je rencontre avec mon proline tfp 240a voici 3 ans et 1 mois que j'ai fais son achat a darty (err...
Seche linge wtl 5310
Bonjour, Le voyant reservoir/vidange est allumé accompagné d'un signal sonore par à coups ;le reservoir ne se remplit pas et le linge reste humide??...
Frigo américain samsung réf sr-s2088c
RésoluBonjour, Vive la chaleur, le frigo tombe en panne! L'arrivée d'eau fraîche ne fonctionne plus et en cherchant un peu le réservoir plastique est...
Probleme essorage lavelinge newpol npg1000th
mon lave linge n'essore plus.il fait son cycle vidange.le filtre est propre la pompe fonctionne et le tuyau n'est pas obstrue. lavelinge newpol npg10...
Doute sur refrigerateur indesit temperature et thermostat
bonjour, je vais faire court et précis, j'ai un réfrigérateur INDESIT classe A 1 étoile , avec 2 compartiments (un petit congélateur et biensur le fr...
Lave linge brandt wtc12d3f ne chauffe plus
Bonjour J'ai changé le thermoplongeur sur la machine, la CTN indique 12, 77kOhm. Malgré cela, la machine ne chauffe toujours pas. Merci
Cuisiniere beko
Bonjour, comment changer les injecteur cuisinière BEKO CSG 62110DW
Code erreur f4 plaque induction sauter
bonjour, je possède également une plaque induction sauter sti984b, et depuis 3 jours un message apparait d'erreur F4 apparait d'où impossible d'ut...
Problème lave linge faure
Bonjour, je possède un lave linge Faure modele FWF3128 la machine c'est arrêté au milieu du programme de lavage et depuis elle ne redémarre plus le vo...
Salim
Bonjour, Je ne trouve pas ce bouton qui réarme mon four sfp630bf1 sauter
M.a.l ariston ac 106b programmateur qui tourne sans arrêt
Bonjour, je rencontre un probleme avec mon lave linge ARISTON MARGHERITA AC 106 B , apres une ouverture un peu forcé par une personne un peu "brutus",...
Reparer nettoyeur vapeur domena vapeur fuit pendant la chauffe
mon nettoyeur vapeur domena cs3 fuit pendant qu'il chauffe, sous l'appareil. La vapeur n'est donc plus disponible pour nettoyer ensuite. une solution...
Code valise bloqué
Bonjour, Mon code de valise s'est bloqué, j'ai refais mon code rien à faire, j'ai tout essayé... la valise est neuve mais la garantie n'était va...
Porte lv bosch réfsmi50e56eu
Bonjour, Pouvez-vous me dire pourquoi je ne peux plus fermer mon LV ? Merci
Problème avec mon frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo américain Samsung il fait les glaçons mais ils descendent plus. Quelqu'un pourrait il m aider il a seulemen...
Panne arthur martin awf14480
Bonjour, mon lave linge s'arrête en marche et il suffit juste d'appuyer sur le bouton marche et ça repart mais s'arrête aussitôt derrière et affiche c...
Whirpool 6sense adg699/1 ix
Bonjour, J'ai eu un bouchon du bac à sel qui s'est fissuré et que j'ai remplacé il y a un mois. Il affiché déjà une erreur F5, puis aprés le remplac...
Frigo qui s'éteint et se rallume sans cesse samsung rl40hgsw
Bonjour, J ai acheté un frigo Samsung RL40HGSW fin 2010 pour 600 euros... Depuis quelques mois il s éteint et se rallume. Nous avons déménagé pe...
Problème machine à laver beko wmd 78120
Bonjour, Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai un petit problème avec mon lave linge BEKO. Lorsque je lance un programme, la porte se vé...
Senseo hd7810_l'eau refoule par _le bas..??
Bonjour, J'ai acheté une senseo mais maintenant l'eau ne monte pas elle s'écoule par le bas j'ai regardé et j'ai vu qu'un tuyau qui va vers la pom...
Code panne sur lave vaisselle bosch
bonjour a tous, j' ai un code panne e 21 qui s' affiche au démarrage de mon lave vaisselle bosch silence plus. quelque un peux t'il m'aider a résoud...
Titre...panne sur centrale vapeur caleur gv 7310
La centrale démarre correctement, la Led "vapeur" clignote, lorsqu'elle passe en feu fixe la vapeur sort à chaque pression sur la gachette. Cela dure ...
Machine qui lave et séche marque haier
Bonjour, Ma machine se rempli d eau alors qu'elle n'est pas allumer et ensuite l eau ressors par le devant du tambour dites moi ce que ça peu être j...
Bouton marche / pause sur candy evo1482d2
bonjour, le bouton de marche pause sur mon appareil candy evo1482d2 est enfoncé dans l'appareil; comment le réparer ???
Combi indesit b34fnf
Bonjour, j'ai un problème avec mon combi indesit B34FNF. ce matin ma femme s'est aperçue que la porte de la partie congelo était très légèrement ouve...
Lave linge l.g. wd 1460 fd
Bonjour, pouvez-vous SVP me renseigner sur l'ensemble (ressorts- amortisseurs) de mon lave linge L.G. WD1460FD [nombre de ressorts (2 ou 3 ?)] ce dern...
Lave linge samsung chargement frontal wf8804lph1
Bonjour, Je dois changer le jojnt spi de palier (fond de cuve intérieur, devant les roulements ,diamètre 35/65mm)...sur un lave-linge Samsung WF880...
