Les discussions
Comment démonter la pompe à eau de vidange ,lave linge arthur martin electrolux.
Bonjour, J'ai un lave linge Arthur Martin Electrolux ,c'est la 2ème fois que j'ai eu le problème de vidange d'eau,j'ai démonté et nettoyer le filtre q...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2019 par
stf_jpd87
Comment démonter la pompe de vidange d'une machine à laver awt 1255 aa arthur m
 Résolu/Fermé
Bonjour, La machine à laver AWT 1255 AA Arthur Martin indique E20. J'ai nettoyé le filtre de vidange, vérifié que le tuyau de sortie n'est pas bo...
Dernière réponse le 7 juin 2019 par
K_ci
Pourquoi le tambour du lave-linge tourne très lentement ?
 Résolu/Fermé
bonsoir je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec mon lave linge ariston AQGF121.le tambour tourne par a coups et très lentement j'arrive même ...
Julie_1288
Aspirateur laveur
Bonjour, suite à des maux de dos je souhaite acheter un aspirateur laveur autonome. Il y à de nombreux modèles et j'aimerais un avis sur celui-ci ...
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
stf_la sudiste
Seche linge bosch wta 3200 qui ne chauffe pas toujours
Bonjour,que quand je le mets service il chauffe 5secondes puis plus rien. Déjà je n'ai plus la notice pour faire un entretien. D'autre part, j'ai ouv...
18 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
stf_la sudiste
Desactiver allumage lumiere refrigerateur americain samsung
Je viens d'acheter un refrigerateur americain samsung rsg5pusl. Je voudrais pouvoir desactiver l'allumage des lumières à l'ouverture des portes. Merc...
14 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
GB83
Code erreur e10
Bonjour, Merci de m'expliquer le code erreur E10, sur lave linge Brandt svp.
stf_jpd87
Panne sèche-linge aeg t57800
Bonjour, il y a 2 semaines mon sèche-linge AEG Lavatherm T57800, ne chauffé plus et indiqué E60. Après le contrôle de la résistance, OK, de la sonde d...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge em panne bosch ecologixx7
Bonjour, mon sèche linge bosch ecologixx 7 Selfcleaning condenser , modèle WTW86590EE/05 demande constamment de vider le bac. J’ai démonté le couver...
13 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
stf_jpd87
Rouille dans mon micro-onde
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une tache de rouille dans mon micro-ondes qui donc produit des arc....J'ai pensé à mettre un scotch sur la rouille mais y'a t'il un ...
Dernière réponse le 6 juin 2019 par
jackie
Lave linge miele softtronic w 217
Bonjour, Le tambour de lave linge d'ouverture de top est des accès. Au rinçage et on le dis de changer le tambour et le paliet de tambour?? Est ce v...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2019 par
stf_jpd87
Problème pour lave-vaisselle oceanic 1249 dd
 Résolu/Fermé
Bonsoir! Je me tourne vers vous car j'ai un problème de lave-vaisselle. Après avoir lancé un cycle de lavage normal il y a quelques jours, j'ai retr...
stf_jpd87
Sèche linge bosch wtw84170fg/04
Bonjour, Mon sèche linge indique vider réservoir. J'essaie de démonter mais n'arrive pas a accéder au condenseur. Quelqu'un pourrais m'aider ?
21 réponses Dernière réponse le 5 juin 2019 par
Angel4891
Plaque de cuisson sauter -> 2 foyers de droite hs
Bonjour, J'ai un problème avec ma plaque de cuisson Sauter référence STI662XF1 (4 foyers). Les deux foyers de droite ne fonctionnent plus et j'en...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2019 par
stf_la sudiste
Panne petrin,
Bonjour, Hier j'ai senti un odeur dans mon petrin et elle a arrêté de fonctionner sauf au vitesse 4, avec une sortie de déchets au dessous je crois ...
4 réponses Dernière réponse le 5 juin 2019 par
stf_la sudiste
Débordement en fin de cycle sur lv ikea_electrolux ghe623cb3
suite au déclenchement de la protection anti débordement j 'ai changer le Kit de capteur de pression pour lave-vaisselle du sav electrolux j 'ai s...
3 réponses Dernière réponse le 5 juin 2019 par
stf_jpd87
Bosch ecologixx selfcleaning 7 voyant bac plein
Bonjour, Mon sèche linge Bosch Ecologixx 7 self Cleaning affiche le voyant bac plein dès le début de n’importe quel programme. Suivant un conseil...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2019 par
stf_jpd87
Shunter la sécurité porte lave linge zanussi fa932
Bonjour, Je pense que le contacteur sécurité porte est HS J'en ai commandé un autre, mais celui-ci met du temps à être livré. 3 fils sont connectés...
13 réponses Dernière réponse le 5 juin 2019 par
stf_jpd87
Pourquoi de l'eau devant mon frigo daewoo ?
bonjour à tous, j'ai un combiné Daewoo fr 581nt , mon souci est de l'eau devant le frigo en bas près de la porte regulier...
6 réponses Dernière réponse le 5 juin 2019 par
stf_jpd87
Code e 15 puis plus rien sur lave vaisselle siemens sn66p032eu
Bonsoir, Je possède un lave vaisselle Siemens SN66P032EU qui n'est plus garanti depuis décembre dernier (ce serait trop facile) et il est en panne d...
9 réponses Dernière réponse le 4 juin 2019 par
Youpiyoop
Erreur 20 sur lave linge faure
bonjour j'aimerai savoir ou se trouve le filtre de vidange du lave linge faure fwf8125pw
8 réponses Dernière réponse le 4 juin 2019 par
Angelique
Problème de température
Bonjour j'ai un frigo américains et côté frigo il ne fait plus beaucoup de froid , c'est un daewoo Ref : FRN-X22B merci de votre réponse
4 réponses Dernière réponse le 4 juin 2019 par
Danpat14
Machine bloquée
Bonjour, j’ai ma machine Samsung schaum akttiv qui ne démarre pas car le cadenas est rouge et je n’arrive pas qu’il s’éteint
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2019 par
stf_jpd87
Lave linge vedette vlf 6220
Bonjour, Je suis à la recherche de la carte électronique de cet appareil (plus fabriquée) et de l'interrupteur de porte. Pièces seules ou appareil...
stf_jpd87
Machine a laver aeg electrolux lavamat turbo
Bonjour, j'ai une machine à laver aeg electrolux lavamat turbo. Et j'ai un soucis, j'ai arrêté un programme 1 mn avant la fin du coup quand j'ai rallu...
stf_la sudiste
Dépôt de graisse sur le filtre du lave vaisselle beko
. Bonjour, j’ai un problème avec mon lave vaisselle Beko que j’ai acheté il y a 3 ans. Depuis 1 mois, celui-ci laisse un dépôt de graisse sur ...
6 réponses Dernière réponse le 4 juin 2019 par
stf_la sudiste
Problème lave vaisselle océanic vw 1249dd
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Je l'ai programme comme à mon habitude, mais cette fois, le programme ne s'est pas mis en route, mais ...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2019 par
stf_la sudiste
Mon lave-vaisselle bosch ne s'allume plus
Bonjour, La bande des voyants lumineux de mon lave-vaisselle Bosch silence plus SPS50E92EU (je ne suis pas sûre et certaine du numéro de modèle, ma...
7 réponses Dernière réponse le 3 juin 2019 par
Carotte1313
Whirlpool
Il y a de l'eau dans le congélateur qui est dans le bas du frigidaire. Par la suite l'eau finit par couler sur le devant du frigidaire. Comment régl...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2019 par
stf_jpd87
Lave linge avec programme bloqué
Bonjour, modèle bellevita wf 1408 smic achat environ 3 mois. Quelques soit la position de mon curseur, affichage 1h40,premier voyant en haut à gauche ...
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2019 par
Tomtom
Frigo top coldis cort90k
Bonjour, En mettant mon frigo coldis cort90k en marche je me suis aperçu qu il n y avait pas de lumière est ce normal ? Merci pour votre réponse.
5 réponses Dernière réponse le 3 juin 2019 par
Icare95
Tassimo bosh neuve ne fait plus le macchiato
Bonjour, Ma tassimo bosh qui a 2jours ne fait plus le macchiato, ça me coule un petit café normal, J ai essayé 3fois au cas où se serait la capsule,...
stf_jpd87
Bosch silance plus
Bonjour, Lave vaisselle Bosch silance plus. Évacuation bien elle prend de l'eau après s'étend
stf_jpd87
Pourquoi ma plaque à induction miele 5722 ne chauffe pas ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous J'ai une plaque à induction Miele 5722 qui présente le défaut suivant : les voyants fonctionnent mais la plaque ne chauffe pas. J'ai d...
Dernière réponse le 2 juin 2019 par
Didier
Lave linge bosch serie 4 qui n'essore plus automatiquement
Bonjour, mon lave linge Bosch Serie 4 qui a 3 ans n'essore plus automatiquement. Le programme s'arrete avant et je dois relancer manuellement le me...
7 réponses Dernière réponse le 2 juin 2019 par
stf_jpd87
Four encastrable électronique
Bonjour, j'ai mon four encastrable de la marque Oceanic qui ne fonctionne plus. La première fois le lendemain quand je l'ai débranché et après branché...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle après qu'elle prend de l'eau s'étend
Bonjour, Mon lave vesselle salume prend de l'eau des quelle arrête s'étend
stf_jpd87
Code erreur cl lave linge lg
Bonjour, J'ai beau appuyer en simultané sur essorage et prélavage...sur le cadenas lui mm ...rien ne marche.que faire ? Merci
6 réponses Dernière réponse le 2 juin 2019 par
stf_jpd87
Machine à cafe tassimo bosch ne marche pas
 Résolu/Fermé
J'ai déjà rempli le réservoir de l'eau mais ma machine insiste que je dois la remplir, je fais quoi???? modèle: Bosch TASSIMO T42 TAS T4212
cris
Seche linge brandt 8220 dd
Bonjour, l'appareil fonctionne, mais l à la 1er inversion du sens de rotation du tambour le voyant filtre s'allume et l'alimentation des résistances ...
12 réponses Dernière réponse le 2 juin 2019 par
Jean_2969
Bloque de glaçon dans mon frigo electrolux
Bonjour, un bloque de glaçon c’est former dans mon frigo. Que fair ? Merci d’avance pour vos conseils.
stf_jpd87
Comment accéder au pressostat de mon lave vaisselle ?
 Fermé
quelqu'un peut-il m'indiquer comment accéder au pressostat du lave vaisselle Rosières TRI 4V ?
Dernière réponse le 1 juin 2019 par
stf_jpd87
Congélateur warning
Bonjour, Bonjour voyant rouge warning congélateur whirlpool allumé mais pas de décongélation des produit dans le congélateur. Congélateur dégivré de...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2019 par
stf_jpd87
Four miele h332bp
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous Mon four Miele H332BP CLIGNOTE quand on l'allume et ne chauffe pas ou episodiquement. Merci par avance pour vos conseils et aide po...
stf_jpd87
Extraire filtre machine à laver brandt malice wtc1138f
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous j' ai accès au filtre au fond de cuve , je vois le filtre mais impossible de l'extraire. ni à tirer vers soi, ni à coulisser. Y a ...
Labarth
Plaque thermor 20ans
Bonjour, Ma plaque d'induction Thermor a environ 20ans. Quatre feux. Les 2 feux de droite dont je me sers plus souvent que ceux de gauche était en ...
stf_jpd87
Problème four indesit k6c51w
Bonjour, Sur une cuisinière vitro Indesit k6c51w , je rencontre un problème avec le four. Les plaques fonctionnent sans problème. Mais depuis quelq...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
FRITFRITE
Protection contre coupure electrique
Bonjour, Est ce les refrigerateur lg 700 l nf sont doté d'un systeme de protection de la catre electronique contre les coupures electriqurs et les s...
stf_jpd87
Cuisiniere sauter scg640w
Bonjour, comment demonter ou soulever la plaque des bruleurs ainsi que la facade avant des boutons de commande d'allumage des feux gaz D'av...
Pictav
Machine hobart premax ne trie plus les déchets
Bonjour, Notre machine de plonge Hobart premax ne trie plus les déchets.... Rien dans le bac de récupération le filtre n'est pas bouché mais s'encra...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Tooon
Résultats 17251 - 17300 sur un total de plus de 50 000
